| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » compound subwoofer mit visaton WSP 26 S - geht das... | |
compound subwoofer mit visaton WSP 26 S - geht das so?+A -A |
Andi44
erstellt: 19. Okt 2008, 18:09
Hallo forum! Ich habe vor , mir eine compoundkiste zu bauen, da ich noch zwei visaton WSP 26 S herumliegen habe. Volumen soll 53 liter sein, FB 27HZ , rohre habe ich zwei mal 44er( durchmesser ) mit 20cm. Wenn ich die länge lasse, ist FB 27 HZ. so kann ich noch etwas kürzen und FB evtl. nach oben hin korrigieren, indem ich die Rohre kürze. Meine Frage ist, ob das so realistisch geht? Wo kommen die Rohre hin? Können die auf die Platte, wo die chassis verbaut sind? Besten dank im Voraus für eure Tips! Gruss Andi P.S.: ich wollte sie membran an membran anordnen und dann einen verpolen, kann auch gut sein, dass es dann nicht compund, sondern " push-pull " genannt wird - sorry [Beitrag von Andi44 am 19. Okt 2008, 19:50 bearbeitet] |
Andi44
erstellt: 28. Okt 2008, 16:19
Schubs! |
*xD*
erstellt: 30. Okt 2008, 23:31
Hi Push-Pull ist meines Wissens ein Alternativausdruck für Compound? Du dachtest also an eine ventilierte Compound-Box? Mit was simulierst du? Wenn ich deine Rohre mit 53L simulieren krieg ich eine Abstimmfrequenz von rund 180Hz raus. Auf etwa 27Hz kommst du mit einem 10er Rohr, welche 52cm lang ist. Das gibt dann mit Lowcut eine untere Grenzfrequenz von etwa 22Hz, allerdings bei knapp 83db Wirkungsgrad (Compound halt). |
Andi44
erstellt: 31. Okt 2008, 16:17
Hi! Ich glaube ich habe mich vertippt, ich meinte 2 Rohre mit 43mm durchmesser ( innen ) und etwa 20 cm länge, da komme ich auf FB= 26 HZ, das spuckt WinIsd aus. Die FRage ist, wo stimmt man am besten ab? Tief soll sie schon gehen, aber auch bis 70 Hz soll sie schön spielen. Macht es Sinn, so tief abzustimmen? oder lieber oberhalb 30 HZ? Danke und Gruss Andi |
*xD*
erstellt: 31. Okt 2008, 21:35
Praktisch hab ich mit Compound nix am Hut. Kann ich dir jetzt nicht sagen ob die generell Probleme bei höheren Frequenzen haben. Wobei 70Hz jedes Chassis problemlos macht. Ich hab leider recht schwache TSP, höhere Abweichungen und weder Xmax noch Pe bekannt. Also sowas wie Körperschall kannst du denen wohl nicht entlocken, schon allein wegen des mieses Wirkungsgrades. Tiefe Abstimmung ist eigentlich kein Problem, erhöht allerdings die Laufzeit, ist also eher eine Domäne des Heimkinos. Mal was anderes, ist das jetzt eher Resteverwertung oder soll das was hochwertiges sein? Weil ansonsten wären wohl 2 Gehäuse mit aktiver Entzerrung besser, allerdings auch deutlich teurer. |
Andi44
erstellt: 31. Okt 2008, 21:46
Also ich habe zwei Verstärker, an einem 3 Wege Boxen und an dem anderen zwei Car Hifi subwoofer, die aber nicht so tief heruntergehen, die Car Hifi Subs sollen weg und dafür eine compound kiste, die eben tiefer heruntergeht. Gruss Andi |
Subwoofer mit WSP 21 S höhrbarBX am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 8 Beiträge |
Gehäuse für Visaton WSP 21 S berechnen MarkuBu am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 5 Beiträge |
Visaton WS 26 BF BoeserOdy am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 4 Beiträge |
2x Visaton W200S, Compound in 19,5 Litern FireandIce1973 am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 2 Beiträge |
Compound subwoofer mit Dynaudio 30W100 Camelrider2004 am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Subwoofer Bau - Visaton WS 26 BF superfunky am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 9 Beiträge |
Projekt: Compound Woofer aus Resten tiefton am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer Compound und Bandpass Mike_J am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 7 Beiträge |
Suche dringend Gehäusevorschlag für "visaton wsp 21 dv" bendix969 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 2 Beiträge |
Compound mit 4 Chassis selector24 am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
