Welchen SUB (passiv/aktiv) zu CT 209
Caisa
#1 erstellt: 23. Jan 2005, 18:34
Hallo, welcher Sub passt gut zum CT 209 mit Tangband?
Ist Aktiv oder Passiv besser? Sollte schon günstig werden, da die Sats ja mit 35 Euro auch nicht grad teuer sind! Sprich, das Verhältnis muss stimmen!
Er muss nicht besonders laut und tief spielen, aber sauber!
Gruß Caisa
Heimwerkerking
#2 erstellt: 23. Jan 2005, 18:54
Auf jeden Fall aktiv. Ein passiver braucht wirklich richtig viel Leistung um tief zu gehen. Ausserdem werden die WEichenbauteile bei nem Passiven Sub ziemlich groß und teuer. Da ist die Ersparnis gegenüber nem Aktiven praktisch gleich null.
Ich würde dir Folgende Subs empfehlen
Micomp Sub (hab ich selber und bin absolut zufrieden)
Sub 20XAW (gibts hier im Forum einen großen Threat drüber)
Blue Sub (wende dich mal an Das_n hier aus dem Forum der hat den gebaut und kann dir da bestimmt was zu sagen)
Zu allen drei Subs kann man sagen viel Leistung für wenig GEld. Alle 3 sind für unter 200Eur zu bauen und passen auch gut zu den CT209.
Caisa
#3 erstellt: 23. Jan 2005, 19:02
Also Leitung wäre genug vorhanden! (alter großer Yammi!)
Hast du einen Link zu dem Sub den du selbst hast?
Gruß Caisa
Herbert
#4 erstellt: 23. Jan 2005, 19:06
Ich würde den hier wählen ("Nicht-Compound"): http://www.visaton-bausaetze.de/hifi/compound3000.htm. Günstig und mehr als ausreichend.
Gruss
Herbert
Caisa
#5 erstellt: 23. Jan 2005, 19:10
Sieht auch sehr interessant aus!
Gibt es für das Chassi eine passende Abdeckung?
Sieht imho recht hässlich aus!
Gruß Caisa
das_n
#6 erstellt: 23. Jan 2005, 19:19
...selbstbauen!
Herbert
#7 erstellt: 23. Jan 2005, 19:20
Bespannrahmen!
oder sowas:
(http://www.pollin.de/shop/shop.php)
Gruss
Herbert
[Beitrag von Herbert am 23. Jan 2005, 19:21 bearbeitet]
boxenwastel
#8 erstellt: 24. Jan 2005, 09:08
Nichts gegen den TW3000, den habe ich selbst im HK Einsatz. Aber für den CT209 ist das dann doch etwas überdimensioniert, IMHO. Den Sub 20 XAW würde ich auch empfehlen, der passt ganz gut zum CT209. Habe beides selbst.
Caisa
#9 erstellt: 24. Jan 2005, 14:20
Aber dennoch billiger!
Kann man dann ja später noch mal für andere Zwecke verwenden...
oder hört es sich dadurch schlechter an?
Gruß Caisa
Haesel
#10 erstellt: 24. Jan 2005, 15:20
Habe für meinen Vater ebenfalls den Sub20XAW zusammengebaut in Verbindung mit den CT209 und es passt einfach hervorragend zusammen. Den TW3000 kenne ich nicht, dürfte aber von den techn. Daten ein wenig überdimensioniert sein, sprich zuviel Power. Imho könnte er nicht so gut mit den CT`s zusammen harmonieren.
W.F.
#11 erstellt: 25. Jan 2005, 12:33
ZEON-Sub aus dem Intertechnikprogramm (Art.Nr.1348265) mit Peerless Bass HDS-205 ist prima dazu !
Mit highfidelem Gruß
W.F.
boxenwastel
#12 erstellt: 25. Jan 2005, 13:12
Schlechter nicht, billiger ist es aber auch nicht:
TW3000 + AM120 = 169 €
XAW20HC + AM80 = 144 €
Wenn man jeweils den günstigsten Anbieter nimmt, lassen sich bei beiden Kombinationen jeweils etwa 20 € sparen.
Ja,ja, Haarspalterei, ich weiss
b_buck
#13 erstellt: 25. Jan 2005, 13:17
ich habe eine leicht modifizierte Version des "nicht compound" mit größerem Gehäuse, Betonplatte und Streben für meine CT202 im Einsatz. Durch die geschlossene Bauform und zu Hilfe nahme des Vol. - Reglers am Modul lässt sich der Pegel auch gut an gemäßigte Lautstärken anpassen .
Leider hab ich den Sub nicht gemessen so dass ich nicht sagen kann ob er für die kleinen hoch genug kommt. Bei mir darf er nur bis 70 Hz max.
Heimwerkerking
#14 erstellt: 25. Jan 2005, 13:34
b_buck schrieb:
Ich hab auch die nicht Compund Version allerdings im Original Gehäuse. Und auch bei mir geht der nicht wirklich weit nach oben. Bei mir ist so um die 80 bis 90Hz schluß. Alles was darüber liegt klingt für meine Ohren über den sub einfach zu schwammig.
Dafür macht er in dieser Einstellung auch bei deutlich höheren Pegeln einen guten Eindruck
Ct 209 +ct245
Minos420 am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  2 Beiträge
Passiv Sub Aktiv Sub?
Rean am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  6 Beiträge
sub verstärker aktiv ! / passiv ?
benni87 am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  27 Beiträge
Passiv Sub aktiv machen?
The_AndyB am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  27 Beiträge
Sub. Passiv + MiniAMP = Aktiv?
MacFonz am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  4 Beiträge
Aktiv-Subwoofer oder Passiv-Subwoofer ?!?
llsergio am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  8 Beiträge
aus passiv mach aktiv
LongHelge am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  19 Beiträge
Aus passiv Sub, aktiv sub machen
makki86 am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  16 Beiträge
Subwooferbau Aktiv/Passiv?
Flouzn am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  7 Beiträge
passiv Sub
Greensleve_Records am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  48 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
