HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 100watt amp an z.b 450 watt box | |
100watt amp an z.b 450 watt box+A -A |
~HEAVY|BASSLINE~
15:01
erstellt: 17. Sep 2008, |
Hallo erstmal, ich habe letzte woche ein praktikum gemacht und dort ein altes subwoofer horn gehäuse bekommen.. dazu habe ich mir dann bei thomann.de den eminence kappa 15" bestellt..er dürfte ca. freitag kommen. jetzt habe ich noch die frage ob das chassi irgendwie kaputt gehen könnte wenn ich mein aktiv modul mit "nur" 100 watt rms an 8 ohm an das eminence chassi anschließe das 450 watt rms braucht.. Passiert da was auser dass es eben nicht so rumst wie mit einer passenden amp solange ich nur so laut mache dass die amp Nicht Clippt..? denn ich habe einmal gehört dasses dann i-wie ein physikalisches problem gibt oder so und die spule durchbrennen kann und so weiter Bin dankbar für jede antwort... PS: dass alte Bass horn gehäuse wird am freitag mit kumpels wieder her gerichtet [Beitrag von ~HEAVY|BASSLINE~ am 17. Sep 2008, 15:03 bearbeitet] |
Aurix
15:02
nein, unter den von dir genannten bedingungen passiert nix. |
~HEAVY|BASSLINE~
15:04
hatte noch kurz ergänzt .. (denn ich habe einmal gehört dasses dann i-wie ein physikalisches problem gibt oder so und die spule durchbrennen kann und so weiter) |
Aurix
15:08
nein, es brennt nur was, wenn du es mit der Lautstärke übertreibst (überlastung, clipping, schwingspule anschlagen, ...). Außer dem Clipping kann dir das aber auch mit größeren Amps passieren. und clipping ist eher eine gefahr für hochtöner. |
~HEAVY|BASSLINE~
15:10
okay dankeschön.... |
Aurix
15:19
bei hörnern ist es eher das problem, dass da nicht jeder treiber reinpasst. es sollte also bereits mit eurem emi getestet worden sein. sonst könnte der tatsächlich schaden nehmen. |
~HEAVY|BASSLINE~
15:21
ich hab leider keine ahnung was das für eingehäuse ist ich weis nur dass das volumen ungefähr passt.. |
Aurix
15:26
hmmm - grenzwertig. es kommt beim horn nicht so aufs Volumen an. Die Hornkonstruktion kann je nach Hornform den Treiber mechanisch sehr stark belasten. Vielleicht probiert ihr mal... Fotos machen und ins PA-Forum stellen (Oder hier in den PA-Bereich). Wenn es ein bekanntes Horn ist, können die euch sicher weiter helfen. Zu den weit verbreiteten Hörnern gibt es Listen, welche Treiber schon darin getestet sind. |
~HEAVY|BASSLINE~
15:27
[Beitrag von ~HEAVY|BASSLINE~ am 17. Sep 2008, 15:35 bearbeitet] |
Aurix
15:34
ok, das teil ist (im moment?) nicht so salonfähig ![]() naja, also entweder bei den PA-Leuten fragen oder ausprobieren. welcher emi ist es denn? Man kann das prinzipiell auch berechnen, ob der Treiber in dem Horn funktionieren wird. Dazu gibts die Software AJ Horn. Ist nur nicht ganz trivial zu bedienen. Evtl. mal im do-it-yourself bereich nachfragen. |
~HEAVY|BASSLINE~
15:36
Ja ich weis ^^ er wird freitag abgeschliffen und neu lackiert.. Einfach der ganz normale Kappa 15" ![]() |
Aurix
15:50
der kappa-15 hat recht wenig membranauslenkung. die LF-Varianten sind für tieftonanwendungen besser geeignet. zebra, war das nicht ne DDR-band? o.0 |
~HEAVY|BASSLINE~
15:51
keine ahnung was zebra is ^^ die hab ich schon runter gefetzt^^ naja wenn der emi nich gut geht kann ich ja kostenlos wieder zurück schicken [Beitrag von ~HEAVY|BASSLINE~ am 17. Sep 2008, 15:52 bearbeitet] |
zu großer SUB für AMP ??? b3nn1_@_PA am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 9 Beiträge |
Endstufe für 180 RMS/ 450 Watt Sub maaarrrk am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 13.07.2014 – 6 Beiträge |
bass- BOX selber bauen HILFE! blitz333 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer über Stereo-Amp hifilulli am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 4 Beiträge |
dipol mit stereo-amp el_agil am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 3 Beiträge |
Kleiner Erfahrungsbericht SPH 450-SPH380 darb am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 22 Beiträge |
Subwoofer an Stereo Amp ghosthifi am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 6 Beiträge |
Bass Box Mäxxx am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 6 Beiträge |
Passendes Verstärkermodul für Monacor SPH 450 TC *JMF* am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 12 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau 400 Watt BoZZmUsic am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.735
