Uibler Schreibtischsub mit zwei TangBand W69-1042
Granuba
#51 erstellt: 10. Sep 2008, 16:57
für 16m² und die Needles passt der Nova!
Harry
blackmailed
#52 erstellt: 11. Sep 2008, 20:26
SO!
Ich hab den Nova bestellt, und endlich was getan!
Wenn er nicht reicht, kommt halt´n zweiter dazu, dann in stereo....hat ja auch was!
sakly
#53 erstellt: 12. Sep 2008, 15:38
Also einer kann unter Umständen eng werden...ich dachte Du redest von zweien...:)
Kommt dan aber auch drauf an wie tief und laut es werden soll. Manche pegeln ihre Subs ja mal gerne 5-10dB lauter als den Rest ein.
MBU
#54 erstellt: 13. Sep 2008, 15:02
Hallo zusammen,
bei meinem Sub geht es jetzt auch weiter. habe gerade geschliffen. Nachher wird gebeizt.
MBU
#55 erstellt: 14. Sep 2008, 10:54
Die zweite Lackschicht ist drauf.
MBU
#56 erstellt: 15. Sep 2008, 23:52
Nach 6 Lackschichten und zweimal nass Schleifen mit 240-er und 320-er sieht das schon mal nicht schlecht aus, aber das Blitzlicht deckt noch Fehler auf, die man unter der miesen Beleuchtung des Bastelkellers so nicht sieht.
Da geht noch was und überhaupt: da liegen auch noch 400-er und 600-er Bögen Nassschleifpapier herum. Den Korpus werde ich noch einmal nass Schleifen und Lackieren, an der Front muß ich wohl noch etwas länger arbeiten, bis diese perfekt ist. An senkrechten Wänden ist der Farbauftrag bis zum "Laufen" halt geringer, da sind mehr Schichten erforderlich.
Was ich bislang dabei gelernt habe:
Es lohnt sich, die Kanten von Hand nur mit Schmirgelpapier ohne Schleifklotz zu Schleifen. Dabei habe ich das Schmirgelpapier mit beiden Händen um die Rundkante herumgezogen. Dadurch werden die Kanten superglatt und glänzen schön.
Das Lackieren (mit dem Pinsel) bringt bei dem Aqua Clou Treppen-und Parkettversiegelungslack L10 bessere Ergebnisse als das Walzen. Zudem benötigt man deutlich weniger Farbe, weil der Pinsel viel weniger Farbe "nutzlos aufsaugt", als es eine Walze tut. Über die Beleuchtung beim Pinseln muß ich mir aber noch Gedanken machen. Ich sehe einfach nicht genug und lasse deshalb Stellen aus.
[Beitrag von MBU am 15. Sep 2008, 23:54 bearbeitet]
focal_93
#57 erstellt: 16. Sep 2008, 18:53
Hübsch, hübsch Michael.
Habe noch nie gehört, dass am Holz nass schleifen kann. Man lernt immer noch dazu.
Zum Licht: manchmal gibts im Baumarkt schon für 10 € sogenannte " Baustrahler", teilweise gar mit Stativ. Die haben einen 500 W Halogenbrennstab. Davon zwei Stück hinter (!) dem Werkstück an eine möglichst helle Wand gerichtet... da sieht man alles
Viel Erfolg
Uwe
MBU
#58 erstellt: 16. Sep 2008, 19:46
Hallo Uwe,
Holz kann man nicht nass schleifen, aber den Lack auf dem Holz.
Das habe ich schon einige Male gemacht, z.B. sind auch die Ecktische im Wohnzimmer aus MPX-Platten angefertigt. Diese genügen auch den hohen Ansprüchen meiner Gattin.
Entdeckt habe ich das durch Zufall. Beim Schleifen einer Box war das Schleifpapier zugesetzt und da sah ich, daß es Nassschleifpapier war. Ich dachte mir: spülste mal den Schleifstaub herunter, dann hält es noch ein bißchen (der Bogen Schleifpapier). Beim anschließenden Schliff mit dem nassen Papier habe ich dann entdeckt, wie glatt das werden kann ...
Zunächst einmal muß Farbe auf das Holz. Ich trage vor dem ersten Schliff 3-4 dünne Schichten Klarlack ohne Zwischenschliff auf. Dann wird mit 240-er nass geschliffen.
Bei dem Sub bin ich mittlerweile bei der 7. Klarlackschicht und 400-er Schmirgel angekommen. Ein Klemmspot mit 100 Watt Strahlerbirne reicht im Gegenlicht schon aus, damit ich etwas sehe. Ich denke noch 2 -3 Schichten, dann "ist Schicht".
[Beitrag von MBU am 16. Sep 2008, 19:50 bearbeitet]
focal_93
#59 erstellt: 16. Sep 2008, 19:50
Weiter so!
Uwe
MBU
#60 erstellt: 18. Sep 2008, 19:52
#___ HABEN FERTIG ___#
Nach 10 Lackschichten und Nassschliff mit 600-er Schmirgel konnte ich heute Endmontieren.
Hier sieht man auch, wofür die "Füße" gut sind. Man beachte auch den Glanz der Front.
Entgegen meinen früheren, unter dem Tisch stehenden, Subs kann man diesen jetzt wirklich nicht orten.
Jetzt muß ich den Sub nur noch richtig einmessen, aber ich habe jetzt keine Lust zum Messen. Derzeit mache ich das, was jeder "Neusubwooferbesitzer" macht. Ich habe ihn "viel zu laut" eingestellt und geniesse die Zwerchfellmassage.
blackmailed
#61 erstellt: 18. Sep 2008, 20:43
Wunderbar, schöne Arbeit!
Viel Spaß beim Hören!
focal_93
#62 erstellt: 19. Sep 2008, 10:36
Hi Michael,
ist wirklich ein prächtiges Teil geworden. Auf dem Bild erkenne ich auch endlich, was Du weiter oben im Text versucht hast, zu erklären
Ciao
Uwe
da_basti
#63 erstellt: 19. Sep 2008, 12:55
moin moin,
soo heute ist mein paket auch angekommen und ich möchte so schnell wie möglich anfangen....die neuen kopfhörer sind auch da!
so damit habe ich gerechnet als ich aus der schule kam. und was ist?! ein oranger zettel im briefkasten ÄTZEND!!!!
wie ich es hasse, wirklich schon heute morgen habe ich mich gefreut, dass die "dinger" endlich kommen.
so musste mir mal eben den frust weg schreiben^^
werde berichten wenn ich endlich anfange
MFG
basti
[Beitrag von da_basti am 19. Sep 2008, 13:06 bearbeitet]
sakly
#64 erstellt: 19. Sep 2008, 16:14
Hi Michael,
sieht wirklich gut aus!
Ich glaube Dir auch gerne, dass Du den Sub bei der Positionierung nicht mehr orten kannst
blackmailed
#65 erstellt: 22. Sep 2008, 13:46
Moin!
Ich hab mal ´ne kleine Frage zwischendurch!
Hab heute folgende mail von Hifibau.de bekommen:
(Auszug)
"leider teilte uns unserer Lieferant mit das der von Ihnen bestellte Artikel 1345058 MDS 08 erst wieder in KW 45
lieferbar ist. Sollen wir den Rest Ihrer Bestellung in den Versand geben?"
Was genau heißt KW 45? Hat das was mit den Jahreswochen zu tun?
Ich unschlüssig was ich machen soll...
Senor_Mouse
#66 erstellt: 22. Sep 2008, 14:28
KW heißt Kalenderwoche.
Also irgendwann Anfang November.
Ich habe noch zwei MDS08 hier, hatte Sie als Bandpass in der Firsttime7 vom Udo.
Sind einwandfrei.
Falls Du möchtest, kannst Du sie haben.
Boris
MBU
#67 erstellt: 22. Sep 2008, 15:42
Den TangBand bekommt man auch kurzfristig.
sakly
#68 erstellt: 22. Sep 2008, 20:23
Und der ist noch deutlich leistungsfähiger
blackmailed
#69 erstellt: 22. Sep 2008, 20:59
Ich überleg´ mir das !
sakly
#70 erstellt: 23. Sep 2008, 15:40
Wer lange überlegt, der hört lange keinen Bass
MBU
#71 erstellt: 23. Sep 2008, 16:55
Mir gefällt der TangBand sehr.
Henkjan
#72 erstellt: 23. Sep 2008, 21:21
Uibel schrieb:
Mir gefällt der TangBand sehr. :D
im TL gefällt die sogar noch besser
MBU
#73 erstellt: 23. Sep 2008, 22:05
TML wäre zu groß für meinen Schreibtisch.
s(acoustics
#74 erstellt: 23. Sep 2008, 22:27
Hallo Michael,
sehr schönes Projekt!
wie hast du denn die Lackschichten aufgetragen?
mit der Rolle/Pinsel oder vielleicht mit einer Lackierpistole etc.pp.?
viele Grüße
Thomas
[Beitrag von s(acoustics am 23. Sep 2008, 23:35 bearbeitet]
MBU
#75 erstellt: 24. Sep 2008, 17:44
Hallo Thomas,
die ersten 8 Schichten habe ich mit dem Pinsel aufgetragen. Da gibt es zwar immer leichte Streifen, aber das Pinseln geht schnell, man kommt gut in die Ecken rein und wenn danach sowieso geschliffen werden muß sind die Streifen egal.
Die letzten beiden Schichten habe ich mit einer "Superflock"-Walze aufgebracht. Eine neue Superflockwalze sollte man vor dem ersten Gebrauch gut Auswaschen, weil diese "haart".
MarcusMarcus
#76 erstellt: 24. Sep 2008, 18:44
Mit Wasser oder Koffeinshampoo gegen "Haar"ausfall?
Verzeiht mir diesen doch recht flachen Witz.
Aber die Subs tönen schön zu deiner Musik?
Schönen Abend euch allen.
[Beitrag von MarcusMarcus am 24. Sep 2008, 18:45 bearbeitet]
MBU
#77 erstellt: 24. Sep 2008, 20:26
Der Sub gefällt mir.
Henkjan
#78 erstellt: 24. Sep 2008, 20:52
Uibel schrieb:
TML wäre zu groß für meinen Schreibtisch. ;)
da gibts ne eine sehr einfache lösung....
MBU
#79 erstellt: 24. Sep 2008, 21:50
... und was soll ich mit dem "Spielzeug"? Mein Schreibtisch hat 3,2 * 1 - 1,2 Meter.
Auf dem Foto fehlen links ca. 60 cm.
[Beitrag von MBU am 24. Sep 2008, 21:52 bearbeitet]
Granuba
#80 erstellt: 24. Sep 2008, 21:56
da bin ich ja froh, daß meine Aussage aus Post#2 zutrifft. Ist ein feines Bässchen, noch glücklicher wäre ich, wenn das Teil bis 400Hz nutzbar wäre.
Harry
MBU
#81 erstellt: 24. Sep 2008, 22:09
Hallo Harry,
sei bedankt für Deine Empfehlung.
Der Sub ist nicht "knackig" (tiefbassarm), aber auch keinesfalls "wummrig" und macht einen "schönen Baß", wie ich ihn liebe. Im Vergleich zu "Gartenschlauch-Sicken-Schlammschiebern" klingt das Teil "hochexakt". Es gefällt mir einfach. Der "Druck auf den Bauch" stimmt und damit kommt auch richtig Stimmung auf.
crazyvolcano
#82 erstellt: 26. Sep 2008, 12:19
Hi Uibel schönes Teil haste da gebaut. Sage mal wie gross ist eigentlich der Raum in dem du die kleinen Betreibs und welche Endstufe kommt zum Einsatz ?
Will mir eventuell 2 davon ins Wohnzimmer stellen und dein Gehäuse passt fast hinter meinen Plasma (hatte die kleinen schon lange im Auge). Als Endstufe würde bei mir ne Denon POA 6600 zum Einsatz kommen (wenn es sein muss auch eine pro Woofer lol). Mein Raum ist ca 20qm und ich bin ein wenig Tiefbass verwöhnt :-)
Der Center würde wahrscheinlich darüber kommen (modifizierte Ducone). Der 5.1 Verstärker trennt mit 90Hz 18db.
[Beitrag von crazyvolcano am 26. Sep 2008, 12:35 bearbeitet]
MBU
#83 erstellt: 26. Sep 2008, 15:55
Hallo VerrückterVulkan,
der Raum ist ca. 25 qm groß.
Als Amp verwende ich eine Stero-Endstufe mit DSP von Hubert Reith. Guckst Du: http://www.hifiakademie.de Durch den DSP hat man vielfältige Einstellmöglichkeiten, kann die Sub-"Weiche" am PC "zusammenklicken", mehrere Versionen (habe zwei verschiedene Sat-Paare im Einsatz) auf der Festplatte des PCs speichern und eine geänderte Konfiguration über USB in Sekunden an die Endstufe übertragen. Bei so einer Neuprogrammierung stoppt die Wiedergabe am Sub ca. 1 Sekunde lang und dann gehts mit der neuen "Weiche" weiter. Hier kannst Du mal ein paar "Sandkastenübungen" mit dem DSP machen: http://hifiakademie....fDg4LjY2LjEzNi4xMXwg Die Hubertsche Endstufe hat eigentlich nur einen wesentlichen Nachteil: Sie ist deutlich teurer als der Rest des Subs.
Bei obigem Sub kannst Du noch einen Zentimeter Bautiefe sparen. Du mußt ihn halt dann ein bißchen höher oder breiter machen. Dann passt er evtl. nicht nur "fast" hinter Deinen Flachmann.
MarcusMarcus
#84 erstellt: 03. Okt 2008, 20:17
Hallo!
Also ich hab mal eine Frage zur Aufstellung eines Subwoofers. Von den Proportionen ist mein Sub ähnlich dem im Thread vorgestellten - Nur aus 2 einzelnen Teilen. Ein Teil kommt unters Bett, so dass Chassis und BR-Öffnung an der Seite rausschauen. Der zweite Sub soll direkt hinter das Sofa an die Wand.
Meine Frage:
Hab ich Klangeinbußen, wenn Chassis und BR-Öffnung etwas weiter unten hinter dem Sofa abstrahlen? Ich hab ein kleines Beispielbild. Links das Sofa von der Seite, Rechts daneben der Sub, der Rechte bildschirmrand ist die Wand.
Oder ist es besser, den Sub noch oben hin Abstrahlen zu lassen, so dass Chassis und BR-Öffnung nicht vom Sofa "Verdeckt" werden?
[Beitrag von MarcusMarcus am 03. Okt 2008, 20:19 bearbeitet]
sakly
#85 erstellt: 04. Okt 2008, 06:42
Ich sehe da kein Problem, wenn die beiden Subs dann nicht am Hörort gegeneinander arbeiten (Stichworte Phase, Laufzeit, Interferenz).
Allerdings wird der Sub hinter dem Sofa unter Umständen seine Abstimmung etwas nach unten verschieben. Aber probiere das doch einfach aus?! Du hast die Subs doch schon da...
MBU
#86 erstellt: 07. Okt 2008, 17:42
Hallo zusammen,
der Bauplan des Subs ist jetzt auf meiner Homepage zu finden. Guckst Du: http://www.uibel.net/bauvor/bv_sub/sub2w69/sub2w69.html
blackmailed
#87 erstellt: 08. Okt 2008, 20:24
Cool ! Danke !
da_basti
#88 erstellt: 17. Okt 2008, 20:27
moin moin,
ja mich gibt es noch und nun wird auch endlich gebaut
so nachdem ich den Tangband in einem Testgehäuse aus Osbplatte verbaut hatte, bin ich seit heute dabei das "richtige" zu Hause für ihn zu bauen. Die Maße haben sich etwas geändert und sind nun wie folgt: 65X22X35cm.
Habe heute geschafft die Front mit Olivenfurnier zu furnieren.
Das Ergebnis werde ich allerdings erst morgen begutachten können, da alles bei meinem Opa stattfindet. Das restliche Gehäuse wird in schwarz seidenmatt lackiert, das Furnier wird geölt.
Soweit der Stand der Dinge für heute. Morgen werde ich es evtl. schaffen das Gehäuse fertig aufzubauen. Das Farbfinish kommt dann etwas später.
MFG
Basti
Motu
#89 erstellt: 22. Okt 2008, 13:10
kann mir jemand sagen wie groß ich den BR Kanal wählen muß wenn ich das ganze aus Holz bauen will.
habe da noch 2 Tangbänder im Keller
da_basti
#90 erstellt: 22. Okt 2008, 14:40
moin moin,
also wenn ich mich nicht täusche hat Uibel ein BR-Roht mit einem Durchmesser von 7 cm benutzt,dass heißt das das BR-Rohr eine Fläche von ~38.5 cm² hat. ich habe auch einen Kanal aus holz gebaut mit den Maßen 18,2x2 cm. also gringfügig kleiner. Du kannst die Maße nach belieben variieren, solange du bei der angegebenen Fläche bleibst.
MFG
Basti
MBU
#91 erstellt: 22. Okt 2008, 17:40
Grundsätzlich halte ich nichts von Kanälen, weil man diese nicht mehr nachträglich abstimmen kann. Durch einen an eine Wand grenzenden Kanal ergibt sich eine virtuelle Verlängerung, die aber schwer zu berechnen ist (die Formeln sind bekannt, aber in der Praxis ist das so eine Sache ... ). Deshalb verwende ich nie Kanäle!
Heimkino- & Musiksub mit 8 Tangband W69-1042
Klausi745 am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  43 Beiträge
Zwei Tangband W69-1042 für HK und Musik
joogie am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2013  –  25 Beiträge
W69-1042 mit Mivoc AM80
gr1zzly am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  9 Beiträge
Günstiges SBA: 4x Tangband W69-1042 oder W8Q-1071?
polosoundz am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  24 Beiträge
W69-1042 + Steg 220.2 möglich?
SuBz3r0 am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  2 Beiträge
Gehäuse für Tangband W69
baschdi85 am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  5 Beiträge
Unsichtbarer Subwoofer mit 2x W69-1042
KarlBla am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  15 Beiträge
Bandpass mit Tang Band W69-1042
tonnbaron am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  22 Beiträge
Sub mit 4 x TangBang W69-1042
Bercht am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  44 Beiträge
passende Passivmebran zu Tangband W69
Kurbeldreher am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.043
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.570
