Eigenbau Sub hilfe
Glooksnackh
#1 erstellt: 17. Aug 2008, 14:46
Hallo alle zusammen!
ich baue mir einen sub, mit einem mivoc am80 aktiv modul und 2 visaton w170s lautsprechern! das gehäuse hab ich auch schon da stehen, es fehlen nur noch die ausschnitte die bald gemacht werden. Zum Sub hab ich ein paar fragen, da es mein erster eigens gebauter sw ist bzw überhaupt der erste lautsprecher
1. In welcher position wären die ls am besten an zu ordnen ?
Ja es soll ein frontfire werden und das jetzt noch zu ändern wäre etwas schlecht
2. Wie groß und lang und am besten wo positioniere ich das bassreflex rohr ?
3. Welche und wieviel dämm Material und an welchen stellen des gehäuses ausfkleben ?
hier mal ein paar bilder und ein paar daten:
gehäuse:
Platzierungen(?!):
oder
Maße:
h: 74,5 cm
b: 34 cm
t: 34 cm
So das wäre es, naje nicht wirklich wenig
Danke im vorraus MFG!!
Glooksnackh
#2 erstellt: 17. Aug 2008, 19:57
kann mir niemand helfen?
bower1988
#3 erstellt: 17. Aug 2008, 20:30
http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisdpro
lad dir das mal runter
da kannst du deinen sub simulieren.
die TSP's (technischen daten) von deinen tieftönern bekommst du von der visaton webseite. das programm sagt dir auch wie lang und was für eine fläche dein reflexrohr haben muss.
die chassis würde ich so hoch wie möglich anordnen (also weit vom boden weg um raummoden zu bekämpfen)
mfg
[Beitrag von bower1988 am 17. Aug 2008, 20:33 bearbeitet]
Glooksnackh
#4 erstellt: 18. Aug 2008, 08:42
hallo!
danke für das programm nur leider komm ich damit irgendwie nicht zurecht, versuche den tt einzutragen, aber mir wird immer eine fehlermeldung ausgegeben beim versuch zu speichern
und welche dämmung soll ich verwenden und wieviel ?
edit: nochmal die TSP der w170s
Nennbelastbarkeit 50 W
Musikbelastbarkeit 80 W
Nennimpedanz Z 4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) fu–8000 Hz
(fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse).
Mittlerer Schalldruckpegel 86 dB (1 W/1 m)
Maximaler Hub 20 mm
Resonanzfrequenz fs 36 Hz
Magnetische Induktion 1,0 T
Magnetischer Fluss 314 µWb
Obere Polplattenhöhe 4 mm
Schwingspulendurchmesser 25 mm
Wickelhöhe 12,5 mm
Schallwandöffnung 148 mm
Gewicht netto 1,1 kg
Gleichstromwiderstand Rdc 3,2 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms 2,16
Elektrischer Q-Faktor Qes 0,51
Gesamt-Q-Faktor Qts 0,41
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas38 l
Effektive Membranfläche Sd 129 cm²
Dynamische bewegte Masse Mms 12 g
Antriebsfaktor Bxl 4,4 T m
Schwingspuleninduktivität L 0,6 mH
Edit²: habe das programm Boxsim gefunden und ausrechnen lassen das ein bassreflexrohr mit einem durchmesser von 7cm und einer länge von 15cm zu benutzen wäre, bin mir aber unsicher ob das stimmt oder nicht nur für ein tt wäre...achje ich komm nich wirklich weiter
[Beitrag von Glooksnackh am 18. Aug 2008, 11:49 bearbeitet]
bower1988
#5 erstellt: 18. Aug 2008, 16:25
was für ein volumen hat deine box? und was für eine tuningfrequenz hast du genommen?
Aktiv Sub Eigenbau
jensi33 am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  7 Beiträge
Welcher woofer für mivoc am80?
kleenerpunk am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  21 Beiträge
Hilfe bei Sub eigenbau
balamud am 16.03.2021  –  Letzte Antwort am 20.03.2021  –  24 Beiträge
Visaton SUB T-25.50; welches Modul bzw welcher Verstärker?
Animal am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  4 Beiträge
Welches Chassis für Mivoc AM80
astra76 am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  9 Beiträge
Hilfe bei Eigenbau Sub 12"
Tobias.Krichbaum1 am 22.02.2023  –  Letzte Antwort am 23.02.2023  –  8 Beiträge
Welche Sub am besten?
*low*bass* am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  14 Beiträge
Aktiv Sub selber bauen
schocki88 am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  10 Beiträge
Subwoofer Eigenbau - Mivoc AM 80 + Mivoc AW 3000
Benni345 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  3 Beiträge
Hilfe beim eigenbau von Aktiv Sub (Mivoc AW3000)
JBThomson am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.12.2015  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.027
