| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer mit 2 Luftschlitzen anstatt 2 Röhren ! | |
Subwoofer mit 2 Luftschlitzen anstatt 2 Röhren !+A -A |
sphinXx87
erstellt: 20. Jul 2008, 16:16
Liebe Forumuser, könnt ihr mir verraten ob 2 Luftschlitze mehr Sinn ergeben als einer ? Aus meiner Sicht sehen 2 Öffnungen links und rechts ganz nett aus. Nun wollte ich fragen, ob jemand den Unterschied kennt oder überhaupt die Folgen einer solchen Konstruktion. Hier ein Bild meines Planes für einen 12" Subwoofer(38 cm Magnat, sehr alt mit 640 Watt und 300 rms). Es ist sehr knapp bemessen mit rund 61 Litern, aber mehr Platz habe ich nicht in meinem Megane Coach und die Kiste sollte auch nicht zuuuu groß werden. Die weißen Balken wären diese genannten Bassreflex Luftschlitze. http://img337.imageshack.us/img337/6177/bauplanjt4.jpgNun die Frage. Was passiert wenn ich 2 Habe ? Reicht einer aus für gute Leistung ? Was wird das beste sein ?
[Beitrag von sphinXx87 am 20. Jul 2008, 16:18 bearbeitet] |
Joker(AC)
erstellt: 20. Jul 2008, 16:28
Grob gesehen ist die Form egal- genaugenommen ist ein Rohr das Ideal, aaaaaaber: Mal eben 2 "Schlitze" machen reicht so nicht. Das sollten schon "Kanäle" sein.... Ich sehe auf deiner Zeichnung keine Längenangaben für den Port (?) Ein Rohr sollte ca 1/3 des Durchmessers vom Treiber haben. Also um 10cm....oder wenn es einfacher wird 2 60mm. Kanäle gehen auch, allerdings ändert sich die Länge bei einem "freistehenden" oder seitlich angebauten Kanal. |
sphinXx87
erstellt: 20. Jul 2008, 16:32
Also wie man der Zeichnung dann entnehmen kann. Hab ich für die Kanäle die Maße wie in der Zeichnung mir so ausgedacht ^^ quasi sind die kanäle 4 cm breit und die trennwände dafür 2/3 der aussenwände. Demnach 2 Kanäle. Links und Rechts. 4 cm breit und 20 cm lang Wie wirkt sich das jetzt aus ? (Luftschlitze gefallen mir besser ^^) |
Joker(AC)
erstellt: 20. Jul 2008, 16:41
Google mal nach WinISD.....nimm dann einfach einen Tieftöner deiner Wahl und teste mal rum wie das aussieht, wenn man die Ports verändert. Ich gehe mal spontan davon aus, das es keine TSP von deinem Magnat gibt? Was steht genau auf dem TT? Vielleicht lässt sich was finden... Alles andere wird unkalkulierbare Bastelei. |
sphinXx87
erstellt: 20. Jul 2008, 16:45
unkalkuliert is das stichwort ^^ naja hab hier nen alten 15 Zoll (38cm) Magnat Sub 401 ^^ Google sacht mir dazu nix ^^ und irgendwelche Werte find ich auch nicht. WinISD habsch zwar drauf aber bin jetzt am treiber aussuchen, aber kp ^^ fuchs mich da gerade iwie rein aber komm nich klar. einzigsten daten die ich weiss sind 640 Watt Nennbelastbarkeit, weil das noch drauf steht. Datenblätte dazu scheinen schwer zu finden sein |
sphinXx87
erstellt: 20. Jul 2008, 16:53
Soooo, habe Daten gefunden ^^ ging ja doch leichter als ich dachte ![]() Typ fs (Hz) Qts Z (Ohm) Vas (l) d (cm) SPL (dB)* Pmax (W) Shockwave 1000 29 0,19 4 90 23,3 92 200 / 400 - Shockwave 1200 28 0,28 4 120 27,9 91 300 / 600 - Shockwave 1500 18 0,2 4 550 35,5 94 400 / 800 - SUB 200 49 0,53 4 31 21,0 90 100 95 SUB 250 35 0,31 4 73 26,0 92 150 145 SUB 251 33 0,3 4 63 23,3 90 180 / 360 - SUB 300 33 0,36 4 157 31,0 93 200 180 SUB 301 31 0,3 4 120 27,9 92 240 / 480 - SUB 400 33 0,32 4 150 39,0 94 300 230 SUB 401 30 0,3 4 164 35,0 93 320 / 640 - So habe jetzt die Daten. Habe nur noch keine Ahnung wie ich das mit dem Programm genau mache und die Ergebnisse auswerten soll ^^ Kann jemand mit den von mir gegeben Daten und Maßen laut Zeichnung, dass mit dem Programm mal berechnen und das Auswerten ? Wäre sau cool von euch da ich da mir diese Graphen nichts sagen, was das heißt wenn da Ton rauskommen soll ^^ [Beitrag von sphinXx87 am 20. Jul 2008, 17:06 bearbeitet] |
Joker(AC)
erstellt: 20. Jul 2008, 17:07
Momentchen.... Ist so grade was man an Daten noch gebrauchen kann.... ![]() 2 Ports a 25X2 cm ....ca 30 cm Länge Wenns nicht gefällt, CB ist die gelbe Kurve. Achso- ist bei ca 100Watt Wenn du größer baust, kann der noch tiefer- zB 150L @28Hz bei 2Stck 30cm X 3cm und 33cm Länge ![]() [Beitrag von Joker(AC) am 20. Jul 2008, 17:33 bearbeitet] |
testfahrer
erstellt: 20. Jul 2008, 17:49
es ist car hifi! das geht so mit winisd imho nicht, da zur gehäuseabstimmung noch der druckkammereffekt kommt. abstimmen wie zu hause macht daher keinen sinn. ich würde den geschlossen verbauen (nicht zu tief abgestimmt) und der rest kommt durch die fahrgastzelle. das mal aus dem munde eines car hifi laien, aber dafür gibts hier ja ne ecke für car hifi. gruß christof |
Joker(AC)
erstellt: 20. Jul 2008, 17:57
Ups- jetzt wo du es sagst Hab wohl was überlesen....und ging von Home-HiFi aus |
sphinXx87
erstellt: 20. Jul 2008, 17:59
ajo dit ding sollte ins auto ^^ hät ich wohl sagen sollen xD kann man das den jetzt immernoch einigermaßen beurteilen mit dem programm ? |
testfahrer
erstellt: 20. Jul 2008, 20:11
sagen wir mal so... du kannst eine abstimmung finden. im home hifi beeinflusst der raum ja ebenfalls den frequenzgang, aber im auto fällt dies umso stärker aus. stell deine frage einfach noch mal in der car hifi ecke. da wird dir sicherlich kompetent geholfen. gruß christof |
sphinXx87
erstellt: 20. Jul 2008, 20:13
danke dir und den anderen für die gewollte hilfe hier |
Holzkanäle/Rechteckige Fenster anstatt Bassreflexrohre, wie übertragbar ? RBMK1500 am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 12 Beiträge |
subwoofer mit 2 mivoc XAW210HC tamtam am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 74 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau Teil 2 WeicheiNo.3 am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 51 Beiträge |
Subwoofer Projekt 2 playerxt am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 6 Beiträge |
Subwoofer aus 2 BassBoxen? Baeru am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 4 Beiträge |
2 Kleinere Subwoofer Velocity am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 19 Beiträge |
Bauvorschläge für 2 Subwoofer mike198038 am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 24 Beiträge |
2 Subwoofer Bauen welche mike198038 am 07.08.2020 – Letzte Antwort am 14.08.2020 – 16 Beiträge |
1 großes Bassreflexrohr = 2 kleine? Nuramon321 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 18 Beiträge |
Billigen Subwoofer kaufen anstatt Gehäuse selbst zu bauen? Bratpfann3 am 07.06.2022 – Letzte Antwort am 11.02.2024 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedLuke1005
- Gesamtzahl an Themen1.563.020
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.889
