HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe beim Berechnen eines Subs !! | |
Hilfe beim Berechnen eines Subs !!+A -A |
Onkyo92
11:10
erstellt: 01. Jun 2008, ||
Hallo, Ich habe zu Hause den Carpower 252 von Monacor: ![]() Und würde gerne damit einen Subwoofer für mein Heimkino bauen,.. Das Chassis war schon in einem Geheuse,..aber da war ich noch anfänger und wusste nicht wie groß das Geheuse sein muss,...bzw. Ich weiß es noch imme nicht,..aber ich habe ja euch ![]() Ich würd mich sehr freuen,..wenn ihr mir das ganze berechnet,..und mir sagt welcher aufbau der beste ist,.. Danke im voraus, Onkyo92 [Beitrag von Onkyo92 am 01. Jun 2008, 18:51 bearbeitet] |
Onkyo92
18:14
Onkyo92
19:25
erstellt: 02. Jun 2008, ||
Ich habe jetzt kurz mal mit dem Bass CAD Probiert ,..und das ist rausgekommen: Das Chassis ist ein Carpower SP-252C von Monacor Hier ein paar daten : Technische Details: Impedanz (Z) 4Ω Frequenzbereich 40-3500Hz Resonanzfrequenz (fs) 35Hz Trennfrequenz (12 dB/Okt.) (fmax) 2000Hz Spitzenbelastbarkeit 350W Nennbelastbarkeit 100WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m) 93dB Cms Nachgiebigkeit 0,55mm/N Mms Bewegte Masse 38g Qms Mechanische Güte 3,15 Qes Elektrische Güte 0,47 Qts Gesamtgüte 0,41 Äquivalentvolumen (Vas) 96l RDC Gleichstromwiderstand (Re) 3,7Ω Schwingspuleninduktivität (1 kHz) (Le) 0,4mH Schwingspulendurchmesser 39mm Schwingspulenträger Alu Luftspalthöhe 5mm Kraftfaktor B x L 8,08Tm Eff. Membranfläche (Sd) 353cm2 Magnetdurchmesser 125mm Magnetgewicht 30oz. Einbauöffnung Ø 231mm Einbautiefe 110mm Abmessungen Ø 255mm Gewicht 2,1kg Mfg,Dawid |
plüsch
02:05
erstellt: 03. Jun 2008, ||
Hallo Dawid, kann dir beim Simulieren nicht helfen. Monacor empfiehlt den Bass als Free-Air für kleinere Fahrzeuge, das bedeutet der Töner wird in der Hutablage verbaut. Bei kleinen Fahrzeugen liegt das Kofferraum Volumen bei 150-250l. Ob Du mit dem Chassis einen Dynamischen Bass erhälst kann ich nicht sagen, habe aber meine Zweifel. Aus der Simulation mit dem Geschlossenen Gehäuse kannst Du schon erkennen, daß es nicht besonders Tief runter geht. Bleibt noch Bassreflex. Wenn der Qts von 0,41 wirklich stimmt ist noch eine saubere abstimmung möglich das Gehäuse wird dann je nach Geschmack so 70-100 L benötigen. Deshalb mal umgekehrt. In welchem Gehäuse war der Bass bisher verbaut ? Und, warum willst Du ein anderes Gehäuse ? Gruß plüsch |
Onkyo92
16:09
Eigentlich war ich eh ganz zufriden,..in meinem Zimmer hab ich ihn aber nur von der Hörposition gehört,..weiß nicht warum,. Und im Wohnzimmer das ca. 20m² hatt hatt man ihn eigentlich gar nimmer gehört,..nur das Vibrieren. Ich will was besseres machen,..das Gehäuse ist scheiße weil es nur ca. 60 liter hatt und eine seite oft aufgeschraubt wurde und jetzt nicht mehr richtig zu geht,. ![]() Mfg,dAWID |
plüsch
01:58
erstellt: 04. Jun 2008, ||
Wie hast Du den Sub denn Angeschlossen ? Eigenes Subwoofer Modul oder mit an den Verstärker angeschlossen ? 60 Liter sind evtl.nicht optimal,aber hören sollte man schon etwas. Hier geht das übersichtlicher ![]() und mal bei Entwicklung eines Subwoofers schmökern. Gruß plüsch |
Onkyo92
08:22
Ich habe mir einen eigenen verstärke rgebaut ![]() |
Onkyo92
19:25
Kann mir jemand helfen?? |
Radiologe
20:31
Wurde doch schon.Wo ist denn dein Problem?Kannst Du mit dem geschriebenen nichts anfangen?Gehen die Verweise/Links zu den Seiten bei dir nicht? 100 Liter Bassreflexrohr 10cm Durchmesser und etwa 13cm lang. Das entspricht einer klassischen BR Abstimmung und dazu muss man sich nur ganz ganz wenig Mühe machen und die Daten auf der Seite von Strassacker(siehe Link) eintippen. Ob diese Abstimmung dann das gewünschte Ergebnis bringt sei dahingestellt. Gruß Markus |
Onkyo92
20:36
Ich habe eh das WinISD aber ich kenn mich da mit den graphen nicht aus |
Onkyo92
19:49
erstellt: 07. Jun 2008, ||
Mir nutzt kein Programm was wenn ich die Graphen nicht vertehe,.. Könnte mir vielleicht jemand das Beste geheuse Ausrechnen?? Währe echt toll. |
plüsch
20:31
Hallo Dawid, das Problem, genau so wenig wie man aus dem Graphen auf den Klang schließen kann, so wenig kann man "das Beste Gehäuse" im voraus bestimmen, da es ja noch auf die Räumlichkeit und den persönlichen Geschmack ankommt. Die "Klassische BR-Abstimmung" wurde ja schon von Radiologe beschrieben,gehe jetzt mal davon aus daß er eine QB4 Abstimmung zu Grunde gelegt hat. Gruß plüsch |
Onkyo92
20:49
Das Gehäuse was ich jetzt habe hatt ca. 60 Liter ,..und drinne nist noch ca. 5 cm dicker schaumstoff,.. Das Problem ist, das ich in einem Größeren raum nur noch die Vibrationen und keinen Ton mehr hörer,.. Wenn ich den Sub,..ca. 1,50m neben mir habe,..ist eigentlich alles Perfeckt. Was würdet ihr für einen Aufbau empfehlen,.. Bitte spontane antworten,..... |
plüsch
21:09
Mit den gemachten Angaben kann ich leider nicht erkennen woran das liegen kann. Liest sich aber so daß Auslöschungen im Spiel sind. Deshalb ist es sinnvoll den Aufbau deiner Abhöre zu beschreiben. Noch eines, Geschlossene Gehäuse haben den Vorteil weniger Raum abhängig zu spielen und können trockener klingen. Nachteil geringerer Wirkungsgrad und/oder Basstiefe. Wenn Du die Reflexöffnungen an deiner Kiste verschließt hast Du einen Geschlossenen Sub mit etwa passendem Volumen. Aber mal das Fettgedruckte beachten. |
Onkyo92
21:56
Erklär bitte das dick geschriebene |
plüsch
22:30
-Die Aufstellung der Lautsprecher im Raum. -Die Verkabelung zwischen Verstärker,Boxen und Submodul. -Die Einstellung der Trennfrequenz zu den Hauptlautsprechern. das hat alles einen Einfluss auf den Klang oder die Abwesenheit davon. |
Onkyo92
22:35
Sags mir noch anders: Was musst du wissen um mir ein gehäuse zu berechnen? |
plüsch
22:44
Hallo Dawid, das Gehäuse ist doch schon von Radiologe berechnet. Und die Beschreibung -der Aufstellung der Lautsprecher im Raum. -der Verkabelung zwischen Verstärker,Boxen und Submodul. -der Einstellung der Trennfrequenz zu den Hauptlautsprechern, soll dazu dienen ,mögliche Fehlerquellen im Aufbau zu erkennen. Wenn da etwas falsch aufgestellt,angeschlossen und eingestellt ist, kannst Du viele tolle Lautsprechergehäuse zimmern und der Klang wird dennoch nicht besser. Deshalb erst mal Fehlersuche in der bestehenden Konfiguration. |
Onkyo92
22:48
das Gehäuse ist doch schon von Radiologe berechnet. Was das?? Das Problem ist das 40 liter gehäuse,..jetzt würde ich mindestens 100machen,..aber ich weiß nicht genau was das beste volumen,..und der aufbau ist. Mfg,Dawid Und danke für die tolle hilfe :-) |
plüsch
23:09
Hallo Dawid, Du schreibst
jetzt habe ich aber nicht den Eindruck daß wir schon ein stück weiter sind, da Du beharrlich meine Fragen unbeantwortet lässt. Das kommt mir vor wie bei dem Autofahrer dessen KFZ nur noch ruckelt. Der Autofahrer ist überzeugt davon daß der Motor hinüber ist und läßt sich einen neuen einbauen. Doch auch mit dem neuen Motor ruckelte es , weil die elektrische Benzinpumpe defekt war. Also erst mal Fragen beantworten,dann kann man weiter schauen. Gruß plüsch |
sakly
09:40
erstellt: 08. Jun 2008, ||
Ich habe das Gefühl, dass Du, Onkyo92, die Beiträge gar nicht richtig liest. Es wurde bereits vor vielen Posts ein Gehäuse berechnet und Du fragst seit ebenso mehreren Posts jedesmal nach einer Berechnung. Radiologe schreibt 100l, Du schreibst, Du willst jetzt min 100l bauen -> passt dann doch. Bau es. Wenn es nicht klingt, liegt das an den unbeantworteten Fragen, die Dir plüsch auch seit mehreren Posts immer wieder stellt. |
Onkyo92
10:17
Habe jetzt bei strassacker alle daten bei Bassreflex eingegeben und es ist Rausgekommen da sich ein 100 Liter gehäuse bauen sollte. Hier einmal eine schlechte skizze meines Zimmers. Das Problem ist das die Front LS in einer höche von ca. 2.30m sind. Deshalb höre ich keinen Bass an der hörposition. Auf meinem Hochbett hingegen höre ich nur das dröhnen vom Bass. ![]() ![]() Mfg,Dawid Sorry das ich so dumm bin und euch schlecht weiterhelfe ![]() Danke für eure hilfe :-) |
sakly
10:50
Das Problem liegt nicht am Sub, sondern an Deiner Hörposition. Mitten im Raum ist der Bass immer am schlechtesten, da dort viele Raummoden ihr Druckminimum haben. Wenn Du weiter unter Dein Bett wanderst, solltest Du feststellen, dass der Bass zumindest schon deutlich besser wird. Auf Deinem Hochbett sitzt Du praktisch in allen Druckmaxima, da sich diese immer an festen Reflexionsflächen befinden, also an den Wänden. Da Du in einer Raumecke sitzt (Wand-Decke) verstärkt sich der Effekt und es artet in Dröhnen aus. Lösungen für Sitzposition: - Sub umstellen und beste Position durch Probieren ermitteln (günstige Lösung) - mehrere gleiche Subs im Zimmer aufstellen (optimal 4 Stück in den Raumecken) - teure Lösung, aber akustisch optimal Bei der zweiten Lösung solltest Du die hinteren Subs dann abschalten, wenn Du auf dem Bett hörst, da Du dort sonst durch destruktive Interferenzen wieder schlechtere Akustik hast. Ich denke aber, dass diese Lösung für Dich finanziell sowieso nicht in Frage kommt. |
Onkyo92
10:55
Genau,..stimmt was du sagst,..wenn ich dann weiter unter das Bett wander höre ich eine zunahme des Basses. Aber ein doppeltes Volumen des subs,..sprich ca. 100 liter sollt helfen,...nur jetzt die frage,..geschlossen oder BR,...mir geschlossenen subs habe ich noch keine erfahrung. Mfg,Dawid P.S : Danke für eure Antworten ![]() ![]() |
plüsch
11:03
#25
Moin Dawid, wieso schlechte Skizze,is doch perfekt genau so gehts vorwärts. ![]() Daß Du auf dem Hochbett das Dröhnen hast ist normal,weil sich der Bass da fängt. Die Front Boxen an der Decke sehe ich nicht als Prob. Kann es sein das dein Hörplatz in der Mitte des Zimmers ist ? Was noch wichtig ist. Wie hast Du die FrontS und den Sub angeschlossen ? Wie hast Du die Übergangsfrequenz eingestellt ? Gruß plüsch |
sakly
11:06
#26
Eine Vergrößerung des Gehäuses für den Sub wird an dem Problem nichts ändern. Das Problem ist nacher identisch. Nur dass es auf edm Bett noch mehr dröhnt, weil der Sub tiefer spielt und die Raummoden etwas stärker anregt. In der Raummitte kann kein größerer Sub in gleicher Bauweise was ausrichten, da es hier um ein physikalisches Problem im Raum geht. |
Onkyo92
11:06
#27
Also,..Ich betreibe alle 5 LS mit meinem Onkyo 640er. Den Alten SUb,..(Hab schon das chassis rausgeschraubt) hae ich mit einer selbstgebauten entstufe (ca. 50 watt/4ohm) über ein Kanal gesteuert,...und sie über eine Alte Auto sub frequenzweiche( so eine wo man beide kanale reingehen lässt . Mfg,Dawid P.S: Jetzt habe ich vor eine autoendstufe,..(aber etwas besseres,.) reinubauen,..dann habe ich ne aktive frequenzweiche |
Onkyo92
11:09
#28
Aber ich muss schon sagen das die ältern Sony LS,..(die Fronst) einen super dinamischen bass haben, wenn sie am boden stehen,.. |
plüsch
11:10
#29
Hallo Dawid,
![]() das ist Schmarrn. Du hast dann die gleichen Probleme wie jetzt schon ,da ändert sich gar nix. ![]() Langsam bekomme ich den Eindruck in einem schlechten Film zu sein. ![]() Sag nochmal was Du möchtest, Dein Bass Problem lösen oder Gehäuse bauen ? Zum Gehäuse bauen hast Du ja schon alle Infos. Gruß plüsch |
HausMaus
11:25
#30
hallo plüsch ... ![]() ich bewundere deine geduld ![]() |
plüsch
11:38
#31
naja, eben hab ich auch mal gezuckt. ![]() Kommt mir vor wie bei Polt's Nikolausi , Osterhasi ![]() ![]() |
HausMaus
11:51
#32
Onkyo92
13:05
#33
Ich will ein Geheuse Bauen,..und ihr wolltet wissen wie mein Raum aussieht um den Sub dafür anzupassen ![]() |
Onkyo92
13:15
#34
Jops,..er ist sehr geduldig,..Er tut ja auch was für den Nachwuchs,..bin ja erst 15 ![]() |
Radiologe
13:51
#35
Hallo Dawid, das Problem mit dem Dröhnen und dem geringen Bass an machen Positionen im Raum bekommst du aber mit einem neuen Subwoofergehäuse nicht weg!! Deshalb ist eine bessere/andere Raumgestaltung bzw. der Aufbau der Lautsprecher viel wichtiger als ein neues Gehäuse bauen zu wollen.Es bringt also nichts,wenn alles so bleibt im Raum wie es ist. Leider sehe ich momentan dein Bild vom Raum nicht,da Imageshack wohl gerade wieder Probleme hat. Daher entweder damit abfinden,oder die Subwooferposition solange verädern,bis es an deinem Lieblingshörplatz klanglich passt. Das Ergebnis an 2 Orten im Raum wie gewünscht hin zu bekommen ist sogut wie ausgeschlossen. Andere Möglichkeit wäre noch mit 2 einzelnen Subwoofern zu arbeiten statt nur mit einem.Die Verteilung des Basses im Raum ist mit 2 einzelnen Woofern oft gleichmäßiger verteilt. Gruß Markus |
Onkyo92
13:57
#36
Hey, Danke für die Antwort. Es geht mir nicht darum um in zwei Positionen zu hören. Es hatt eh alles im Zimmer Funktioniert, nur wenn ich den SUb in unser Großes Wohnzimmer hingestellt habe,...hörte man nicht,..sonder mann spürte nur die Vibrationen,..wenn der sub ca. 5 Meter von mir entfernt war. Würd ein Größeres gehäuse nicht Helfen?? Mfg,Dawid |
plüsch
14:02
#37
das habe ich mir schon gedacht.is ja auch ok
nur solltest Du nicht erwarten verstanden zu werden, wenn Du dir selber die Mühe nicht machst..... ![]() ......weil diese Dinge nun mal (Raum,Größe,Einstellungen) sehr stark von einander abhängig sind, ist es wichtig Fehlerquellen vorab auszuschließen. Du Würdest dich Ärgern ,wenn Du schön nach Berechnungen ein Gehäuse baust und danach deine Probleme die Gleichen sind. Dann sagst Du vielleicht "die Penner haben ja auch keine Ahnung" und baust dein nächstes Gehäuse. ![]() ![]() Schau dich mal auf dieser ![]() evtl. werden dir ein paar zusammenhänge klarer. plüsch |
Radiologe
14:36
#38
Halloooooo ERDE AN DAVID??!! Kannst Du uns hören??? Nein,die Raumakustischen Gesetze gelten überall,nur sind sie Eben von Raum zu Raum unterschiedlich. Nochmal: Das Gehäuse und dessen Größe hat damit nichts zu tun Natürlich sollte das Lautsprecherchassis im korrekten Gehäuse spielen,was wir nun aber schon x-Mal erklärt und sogar für dich berechnet haben! Und nochmal nochmal: Entweder mit 2 Subwoofern im Wohnzimmer arbeiten,oder die bestmögliche Position für den Subwoofer finden damit es am Hörplatz passt. Gruß Markus |
Hilfe beim Bau eines Subs Thunder-Wolf am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 76 Beiträge |
hilfe beim bau eines SUBS :) b3nn1_@_PA am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 26 Beiträge |
hilfe beim kauf eines subs haagi am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 18 Beiträge |
Hilfe beim Berechnen telnamir am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 21 Beiträge |
Downfire Sub bauen --> brauch hilfe beim Berechnen visualXXX am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 24 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Gehäuse berechnen! René/ am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 47 Beiträge |
HILFE beim bau eines SUBS :D b3nn1_@_PA am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 11 Beiträge |
Hilfe Beim Berechnen eines Doppel 18 Zoll Subwoofers jakob1998 am 29.05.2018 – Letzte Antwort am 05.06.2018 – 6 Beiträge |
Berechnen chrisun am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 2 Beiträge |
Bräuchte etwas hilfe beim Berechnen 6th. BP M249 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbaer1309
- Gesamtzahl an Themen1.559.782
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.710
