HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Selbstbau Spinner Audio M12 S4 | |
Subwoofer Selbstbau Spinner Audio M12 S4+A -A |
Febb
#1 erstellt: 23. Mai 2008, 20:20 | |
Guten Tag! Da ich mir jetzt einen neuen Fernseher zulegen möchte darf beim Filme gucken die nötige Bassunterstützung nicht fehlen Als Verstärker dient ein T.Amp E-400 welcher z.z. einen Ravemaster VXT 1524 befeuert. Nun möchte ich aber gerne einen Subwoofer haben der noch ein Stück tiefer und lauter geht. Hauptverwendung Filme aber auch Musik Daher soll das ganze Tief abgestimmt werden, möglichst Tief! Gehäusegröße ~ 100 Liter pro Subwoofer, sollen 2 Stück werden. Naja die Frage ist, ob ich seperate Gehäuse bauen soll oder beide in eines? Denke wegen den Raummoden wären 2 besser? Der Raum ist etwa 14 m² Groß! Die TSP der Subs: M 12 - 4 Ohm dia 300 mm Max 600 Watt Rms 300 Watt Xmax 23,00 mm Fms 33,00 Hz Res 67,00 Ohm Re 2,80 Ohm Qms 5,01 Qes 0,38 Qts 0,35 Rms 5,00 kg/s Cms 0,19 mm/N Mms 121,70 gr SPL 90,20 dB VAS 72,20 liter Rp 32,00 Ohm Lp 36,30 mH Cp 957,30 yF Le 1,30 mH Komme derzeit sehr günstig an die Subs ran, deshalb habe ich die gewählt. Die Frage ist nun wie ich das Gehäuse dimensionieren soll beziehungsweise ob mein Vorhaben mit den Subwoofern überhaupt gelingen kann! Grüße |
sakly
#2 erstellt: 24. Mai 2008, 08:28 | |
Hi, gehen tut das sicher "irgendwie" Bei den TSP würde ich die Gehäuse (natürlich getrennt!) etwa 70-80L groß bauen und eine tiefe Fehlabstimmung auf etwa 25Hz vornehmen. Die Subs müssen dann tief (max 80Hz, besser tiefer) getrennt werden, aber das sollten Subs sowieso. |
Febb
#3 erstellt: 24. Mai 2008, 12:02 | |
Morgen! Erstmal vielen dank für die Antwort. Ich gebe euch nochmal ein paar Randinfos, und hoffe dass ihr mir dabei helfen könnt Für meine Tops dient ein Yamaha AX-496 als Verstärker, Für den Sub wie oben bereits angesprochen der T.amp E-400 Der T.amp hat keine Weichen, bisher habe ich per Software für meine Audigy 2 ZS (KX-Treiber) getrennt, aber jetzt kommt ja noch der Fernseher dazu und der DVD-Player. Nun habe ich mir überlegt, das ganze per Behringer XC3400 Super Pro zu trennen, Link: http://www.thomann.de/de/behringer_cx3400_super_x_pro.htm Kabel: http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_3_mc.htm Finde kein Klinke-XLR Kabel... werd dann einfach fem.Cinch auf klinke nochmal gehen. :> Ich verstehe das jetz so, dass die Weiche hinten 6 XLR eingänge hat und 4 outs? So für die Subwoofer habe ich raus: f3 25Hz 80 Liter Port: 100 cm² 50 cm Länge |
sakly
#4 erstellt: 25. Mai 2008, 07:44 | |
Ja, mit dem Port kommt hin. Bei der Weiche sollten mindestens zwei Eingänge und mindestens 6 Ausgänge vorhanden sein, denn es ist ja eine 3-Wege-Stereo-Weiche. Die Weiche besitzt aber noch einen Mono-Sub-Ausgang für einen 4 Weg. Für Dich würde letztendlich auch die Zwei-Wege-Weiche ausreichen. |
Febb
#5 erstellt: 25. Mai 2008, 12:01 | |
Morgen! Joa wollte halt TV,DVD PLayer und PC anschließen, oder meinst du, ich soll das Soundsignal vom DVD Player zum TV aus leiten und von da aus zur Weiche? Würdest du mir eine andere Weiche empfehlen? Die Frage ist nur, ob die Anschlüsse wirklich vorhanden sind, habe keine Rückansicht gefunden... Weil man geht ja von 2x Cinch auf 2x XLR d.h. ich bräuchte 6 XLR eingänge bzw. 4 Wennich nur TV und Rechner anschließ und DVD Player zum TV Grüße [Beitrag von Febb am 25. Mai 2008, 12:03 bearbeitet] |
sakly
#6 erstellt: 25. Mai 2008, 13:48 | |
Achso...ne, die Weiche hat nur einen Eingang, da sie idR ja zwischen Vorverstärker und Endstufen klemmt. Da wird keine Signalumschaltung mehr gemacht, das muss vorher passieren. Einen Vorverstärker, der die Signale umschaltet und die Lautstärke regelt, brauchst Du auf jeden Fall (ein Mischpult würde auch gehen). |
Febb
#7 erstellt: 25. Mai 2008, 16:36 | |
Ohweia... Ich glaube echt das wird mir zu teuer... Habe aber ne andere Idee... Bzw ein Freund hatte sie ( Grüße an TG_Steve *wink* ) Kannich nicht einfach ne Reckhorn F-1 nehmen und davor einfach ne Art "Umschalter"? Grüße |
sakly
#8 erstellt: 25. Mai 2008, 16:59 | |
Ne Reckhorn ist auch nur eine Aktivweiche wie die Behringer, nur eben günstiger. Die Grundproblematik bleibt die gleiche. |
Febb
#9 erstellt: 25. Mai 2008, 17:21 | |
Jo ... Rein theoretisch könnte ich ja auch vor die Behringer einfach son Umschalter haun? :> Dürfte doch eigentlich egal sein... Aber von der Reckhorn hört man doch auch nur gutes?! Grüße Edit: Hier an sowas dachte ich: http://www.afterbuy....6produktid%3D4704455 Bild kann ich ja einfach freilassen... [Beitrag von Febb am 25. Mai 2008, 19:00 bearbeitet] |
sakly
#10 erstellt: 27. Mai 2008, 17:22 | |
Aber mit "einfach so nem Umschalter" kannst Du immer noch keine Lautstärke regeln. Wenn jedes der Quellgeräte das selbst kann, wäre das eine Option. Aber ich würde da doch eher einen alten Vorverstärker kaufen oder einen Vollverstärker nutzen,d er auftrennbar ist. Weiß ja nicht, wie das beim Yamaha aussieht. |
Febb
#11 erstellt: 27. Mai 2008, 23:20 | |
Ohwe... Die Lautstärenreglung! Die habe ich komplett vergessen! oh man ich bin nen Depp.. Könntest du mir da Vorverstärkerprodukte empfehlen? Wäre echt nett wenn du mir dazu Links geben könntest! Grüße [Beitrag von Febb am 27. Mai 2008, 23:21 bearbeitet] |
sakly
#12 erstellt: 28. Mai 2008, 19:12 | |
Zum Beispiel (ohne genau gelesen zu haben): http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem Geht auch teurer: http://cgi.ebay.de/R...QQrdZ1QQcmdZViewItem usw. Es gibt also massig Angebot von billig bis teuer. Du kannst eigentlich alles nehmen. |
Febb
#13 erstellt: 29. Mai 2008, 01:28 | |
Boah... ich hab mich in die Rotel Vorstufe verliebt glaube ich... Für wie viel Euro wird die, glaubst du, weggehen? 100-110€ würde ich mitgehn. Das Teil ist ja mal sowas von edel =) Aber eine andere Frage, denkst du für meinen Bereich würden die Subwoofer gut laufen? Weil ein Freund rät der mir derzeit derbst von ihnen ab... Er meint es wären Schlammschieber hoch 9 und garnicht zu gebrauchen... Hohe Gruppenlaufzeit etc... Ich will halt, dass bei bestimmten Szenen in der Schlacht im ersten Teil von "Der Herr der Ringe" wirklich... MOAH!! Du weißt schon, das gewisse etwas eben da is An Musik höre ich hauptsächlich Electro (hauptsächlich tiefbasslastigen), guten Hiphop, und auch viel ältere Musik Also Klassiker, wenn mir Musik gefällt, hör ich sie, das geht bei mir wirklich Querbeet! Grüße [Beitrag von Febb am 29. Mai 2008, 01:30 bearbeitet] |
sakly
#14 erstellt: 29. Mai 2008, 17:37 | |
Also das mit der Vorstufe muss ich jetzt wohl nicht mehr beantworten, die steht ja schon bei 116€. Die geht auch wohl noch nen Tick höher, aber nicht mehr so viel glaube ich. Aber weiß man's? Ich hatte mal meine Vorstufe bei ebay gesehen. Ist ne Philips mit extrem guter technischer Ausstattung. Die ist damals für knappe 50-60€ weggegangen, glaub ich, das war echt ein Witz dafür. Die Treiber lesen sich nicht schlecht und zeigen in der Simulation zumindest ordentliche Ergebnisse. Wenn Du sie günstig bekommst, dann baue damit. Nur wen das im Normalfall schon so "billige" Treiber sind,adnn stimmen die TSPs idR nicht, was dann zu einem nicht befriedigendem Ergebnis führen kann bzw, wenn das so ist, dann dazu führen wird. Die Gruppenlaufzeit hängt im Übrigen sehr viel mehr vom Filter und der BR-Abstimmung ab. Die Treiber lesen sich aber wirklich schon eher nach Fahrradsicken-Monstern, denn 23mm Hub ist ja nicht ohne. Meine Subs machen 7mm und ich krieg die in 16m² nicht ausgefahren. Sind dann aber auch vier, dafür nur 8". EDIT: hab gerade mal geguckt und sogar den Thread gefunden, in dem Du die Subs kaufen willst Scheinen aber ganz "gute" Car-Hifi-Subs zu sein. Bei so einem ebay-Krempel hätte man wohl eher davon abraten müssen. In dem Fall ist das wohl kein Problem und 60€ ist wohl auch preislich ok. [Beitrag von sakly am 29. Mai 2008, 17:44 bearbeitet] |
Febb
#15 erstellt: 29. Mai 2008, 19:32 | |
Naja also die Subs kosten normal 130€ / Stück Würde sie halt gebraucht, wie du sicher gelesen hast, für 60€ / Stück kriegen Fahrradschlauchsicke: JA!^^ aber weiß nicht... Hast ja auch im anderen Thread gesehn dass ich nen 15" Ravemaster VXT 1524 mit 8 mm Hub hab, und das reicht mir halt nicht... obwohl mein Zimmer auch nur 12-15m² hat... Wennich alleine bin kannich halt wirklich aufdrehn und dann kennich da auch wenig erbarmen... und das erste was schlapp macht ist mein Sub ;( Edit: ja die Rotel ist mir mittlerweile zu teuer... schade die war so edel [Beitrag von Febb am 29. Mai 2008, 19:37 bearbeitet] |
Febb
#16 erstellt: 09. Jun 2008, 18:47 | |
Nungut Fernseher ist jetzt bestellt, habe gestern leider ne hübsche Vorstufe für 40€ verpasst Also die Subs werden dann so gebaut wie geplant:) Wenn Interesse besteht, mache ich auch gerne Bilder vom Bau und dokumentiere das ganze, spätestens nächsten Monat werden sie gebaut Gruß |
sakly
#17 erstellt: 09. Jun 2008, 20:56 | |
Ja klar, Dokumentationen sind immer gerne gesehen |
EW Audio-BR115 Subwoofer Selbstbau fab789 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 14 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau Meeenzer am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 8 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau Many0012 am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 3 Beiträge |
subwoofer selbstbau superuser am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 7 Beiträge |
subwoofer selbstbau boxenmartl am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 22 Beiträge |
Subwoofer selbstbau Biedi am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 18 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau der_neue3 am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau BassMan_69 am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 23 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau Nykon am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 20 Beiträge |
Subwoofer selbstbau! mommel am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.732
