Visaton W400S brauche hilfe bei subwooferentwicklung
chrisk_hifi
#1 erstellt: 12. Mai 2008, 17:26
Hallo, mein freund und ich bauen zusammen einen großen subwoofer für meinen freund.
Heute hatt er in ebay einen Visaton W 400 S ersteigert.
Leider findet man nur noch folgende daten zum subwoofer: http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/archiv/713.html
Es soll ein normalgeformter subwoofer werden, oben der 40cm bas und darunter 1-2 dafür abgestimmte Bassreflexröhren.
LEider habe ich keine ahnung zur volumen berechnung, und auch nicht die passenden programme dazu.
Es wäre super, wenn mir jemand den subwoofer so berechnen könnte, das er ideal für ein 4x4m großes gemauertes zimmer ist.
Außerdem weiß ich nicht, ob für den Visaton W 400 S mit 200W an 8 Ohm ein aktivmodul wie z.b. Das Sam2 mit nur 125W an 8Ohm genügt.
Danke im voraus
MFG
Pechi
#2 erstellt: 12. Mai 2008, 20:24
hallo
was verstehste den unter "groß", den eins kann ich dir gleich sagen, der wird saugroß!(kommt darauf an welches prinzip gebaut wird, laut tsp ist geschlossen zu empfehlen und laut simu ist mit der bassanhebung des sams bei 30 hz und 3db drauf ist in 300l geschlossen bei 28hz -3db punkt mehr liter sind sicher gut, den der originalvorschlag für ein geschlossenes gehäuse von WInisd liegt bei rund 550 l! )
für was setzt dein freund den subwoofer dan ein?
Das SAM dürfte auf jeden fall genügen ( da im geschlossenen gehäuse und bassanhebung viel benötigt wird den er nicht wirklich viel hat vieeleicht sogar kleineres aktivmodul zb mivoc am80) , und ist laut der meinung von vielen hier im forum ein gutes aktivmodul
schöne grüße pechi
PS: Fals ich eine falsche Aussage gemacht hab bitte korrigiert mich ihr vielen anderen forenuser
EDIT: PS2: ladt dir doch einfach winisd beta oder alpha herunter dan kanste selber auch simulieren(Beta ist einfacher hat aber nich so viele funktionen)
www.linearteam.dk/ unter downloads schauen
[Beitrag von Pechi am 12. Mai 2008, 20:30 bearbeitet]
chrisk_hifi
#3 erstellt: 13. Mai 2008, 15:08
Hallo, mein freund benutzt den subwoofer hauptsächlich für musik hören, musikrichtung ist metal rock, und viele basshaltige stücke.
mit groß meinen wir, dass er schon mal 50*60 * 110 haben darf, wären dann auch so um die 300l.
Ist es wirklich empfehlenswert geschlossen zu bauen?
genügt eigentlich das aktivmodul direkt am sub, oder mus da noch ne weiche dazwischen?
MFG
chrisk_hifi
#4 erstellt: 13. Mai 2008, 15:51
Hallo, ich habe jetzt sehr viel im visaton forum gelesen, da wurde auch von 200l bassreflex geschreiben, mit 2x br 14.70 bzw. 4 stück br 25.50
Usn würde die 200l konstruktion mit den 2x br 14.70 sehr ansprechen.
Wie sieht es eigentlich mit dämmen des subwoofers aus, ist es besser ihn hohl zu lassen, oder mit dämmaterial auszufüllen.
MFG
Niwo!
#5 erstellt: 13. Mai 2008, 17:59
Hallo
Um einen rechnerisch korrekten Sub mit dem W400S zu bauen, braucht man tatsächlich mehr als 300 l. In der Praxis funktionieren aber auch kleinere Gehäuse gut, in diesem Fall wahrscheinlich sogar besser, wenns einen ordentlichen Bumms haben soll (nichts für Goldohren ) Unter 200 l würde ich aber nicht gehen. Da das Gehäuse rechnerisch zu klein ist, muß man es etwas dämmen, das ganz Gehäuse locker mit Watte füllen, nur zwischen Chassis und BR-Rohr freilassen. Ich würde die Gehäuse zuerst geschlossen bauen. Wen du meinst, es muß mehr Bass her, dann BR-Rohre einbauen.
Grüsse
Niwo
chrisk_hifi
#6 erstellt: 13. Mai 2008, 19:05
Hallo, ich habe jetzt unser vorhaben nochmal gut durchdacht.
bitte kritisieren wenn was nicht in ordnung ist:
Klangkörper aus 22mm Mdf, außer vorderseite, wird aus einmal 19mm und dann nochmal mit einer 19mm aufgedopelt.
Chassie ist Visaton W 400 S was wahrscheinlich eingelassen wird (mit Oberfräße)
Aktivmodul verwenden wir ein Sam2, günstig im internet neu gekauft für 180Euro. (!!! Bauen wir in ein extra abeschlossenes gehäuse vom Gehäuse!!!)
Innenleben: ausgeklügeltes verstrebungssystem. Mit Visaton Dammatten dämmen, glaube ich kostet pro beutel eh nur 3,33Euro bei ebay.
Bassreflex lassen wir vorrerst mal weg, und wenn uns der bass noch nicht gefällt, dann machen wir die Bassreflexröhren noch hinen (sind beim ersteigerten woofer dabei, 2x ein 90grad gebogenenes Reflexrohr, ich vermute das BR 25,50 von visaton)
Nun noch ein paar Fragen am Rande:
1) auf welche füße stellt man am besten einen solchen subwoofer, ich hätte jetzt mal einfach so entweder aus holz bzw. aluminium schöne füße gedreht, 2cm hoch, und ca. einen durchmesser von 5cm, und die dann unten darauf geleimt.
2) Ist das Dämpfungsmaterial von Visaton gut http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/zubehoer/155.html und wieviele liter/gramm oder einfach nur packungen davon brauchen wir ungefähr auf das gehäuse mit ca. 300l volumen
3) Von der technick her sieht der schaltplan jetzt folgendermaßen aus: AV receiver sub pre out --> subwoofer Y-kalbe, denke mal von ohlebach --> Verstärkermodul Manacor Sam2 --> ???mus da noch was rein??? --> Visaton W 400 S mit 8 Ohm (mich interessiert ob da noch ne wiche rein mus.
4) gibts sonst noch irgend was zum kritisiren, ich freu mich über jede kritik, denn jetzt ist es noch nicht zu spät, denn wenn der kasten mal aus dem ganzen mdf gebaut ist, und dann auch schon das furnier drauf ist, dann ist es zu spät
MFG
chrisk_hifi
#7 erstellt: 14. Mai 2008, 20:46
Hallo, weis keiner mer was?
Danke schonmal im voraus
MFG
MetalWarrior
#8 erstellt: 15. Mai 2008, 16:52
Hi!
Schade eigentlich, dass es nicht die 300er geworden sind. Die hatten so schöne Simulationen. Der 400er ... hähem ... ist da etwas anders. Habe mit WinISD Pro bei Bassreflex 1320 Liter rausbekommen. Tuning auf 18 Hz und das 10 cm BR-Rohr müsste 1,75 cm AUS DEM GEHÄUSE RAUSGUCKEN.
Läuft dann fast linear von 200 - 20 Hz und hat einen Group Delay, der bis 30 Hz nicht über 10 Millisekunden kommt, erst darunter steigt es steil auf über 40 ms an.
Bin dann mal auf 300 Liter runtergegangen. Tuning auf 15 Hz. 10 cm BR-Rohr mit 20 cm Länge. Läuft dann von 200 - 40 Hz noch recht linear, aber nicht mehr so schön wie mit dem Riesen-Gehäuse. Group Delay ist aber klasse. Bis 20 Hz kommt es nicht über 10 ms, erst darunter steigt es steil bis auf 40 ms an. Coole Sache.
Geschlossen (Qtc 0,704) kommt WinISD Pro auf 600 Liter. Von 300 bis fast 50 Hz läuft er dann linear und der -3 db Punkt ist bei ca. 35 Hz erreicht. Group Delay nie über 10 ms.
Bei 300 Liter sieht es fast gleich aus, nur dass er zwischen 100 und 50 Hz einen Tick lauter spielt und der Qtc auf 0,850 ansteigt (was einige Leute sicherlich nicht so toll finden würden - ich kann dir da leider nicht sagen, ob das so schlimme Auswirkungen hat).
Anfänglich dachte ich "Was für ein blödes Chassis", aber jetzt sehe ich, dass es sich doch gut mit kleineren Gehäusen simulieren lässt, wie auch schon gesagt wurde. Ich würde 300 Liter BR bauen und als Test dann mal das Rohr / die Rohre verschließen. Wer baut denn CB und macht dann Löcher rein, wenns nicht gefällt? Kommt mir etwas unsinnig vor...
zu 1: Ich würde Füße aus Holz nehmen und etwas dämpfendes unter ihnen befestigen. Kork, Filz, Gummi, etc. Du kannst auch mal in der Suche "Spikes" oder "Absorber" eingeben und dich etwas in das Thema einlesen. Habe das mal gemacht und dort gibt es echt interessante Infos. Nachdem ich da einiges gelesen habe, denke ich über die Anschaffung von Absorbern/Dämpfern nach, ziehe aber immer noch die günstige Selbstbauvariante vor, mit der ich gute Erfahrungen habe.
zu 2: Ich habe überall gelesen, dass sich die verschiedenen Dämmstoffe nicht viel geben. Also Sonofil-artige Sachen, meine ich. Egal welcher Hersteller, alle gut.
zu 3: Muss nichts mehr dazwischen. Du hast es genau richtig erkannt.
zu 4: Denkt halt an gute und recht viele Verstrebungen, das ist sehr wichtig!
Viel Erfolg euch beiden und berichtet dann mal, wie das Teil so klingt!
Schöne Grüße,
Sven
chrisk_hifi
#9 erstellt: 16. Mai 2008, 13:34
Hallo, nochmal zur dämfpung, wie viel sollen wir den rein packen in das gehäuse, außer zwischen Bassreflexröhren und woofer.
MFG
MetalWarrior
#10 erstellt: 16. Mai 2008, 13:57
Öhm tja, gute Frage. Ich finde, man sollte da immer etwas experimentieren. Und gerade bei BR wird ja immer wieder geraten, nicht zu viel, oder sogar gar kein Dämmmaterial zu nehmen. Ein son Beutel ist für 20 Liter, steht da. Ich würde vielleicht mal 5 Stück kaufen und testen, wie es damit klingt. Das ist dann ein Drittel der Menge für 300 Liter. Ich bin da absolut kein Experte, kann aber aus eigener Erfahrung sagen, dass bisher alle Woofer, die ich gebaut habe, besser klangen, als ich mehr Dämmung reingehauen hab. Freunde empfanden das genau so. Daher denke ich, das Ausprobieren wirklich wichtig ist, um für den eigenen Geschmack die beste Menge an Dämmzeug zu finden...
Gruß,
Sven
chrisk_hifi
#11 erstellt: 16. Mai 2008, 14:29
Merci, dann steht dem woofer nichts mehr im wege, es mus nur noch das zeug kommen, dass wir in den letzten tagen schon alles bestellt haben.
Ich bin ja selbst gespannt, wie die kiste klingt, denn immerhin ist dieser subwoofer schon fast in der 500 Euro liga.
MFG
MetalWarrior
#12 erstellt: 16. Mai 2008, 17:06
Joa, der sollte wohl so einige Fertigprodukte schlagen, wie es ja viele Selbstbau-Lautsprecher tun, wenn die Planung und Durchführung stimmt. Wovon ich hier jetzt mal ausgehe.
chrisk_hifi
#13 erstellt: 16. Mai 2008, 17:54
Also die planung denke ich, ist schon mal gut gegangen, und dei auführung sollte nicht das problem sein, wir sind beide sehr geschickt, lernen auserdem auch den Beruf des Metallbauers, haben zwa da nichts mit holz zu tun, aber mit werkzeug können wir allemal umgehen.
MFG
MetalWarrior
#14 erstellt: 16. Mai 2008, 18:58
Na, dann bin ich mal gespannt, was ihr da so baut. Füße bestimmt schön aus F51 gedreht, oder so, hehe...
chrisk_hifi
#15 erstellt: 16. Mai 2008, 19:09
Hallo, also die füße denke ich werden wir ordentlich aus edelstahl drehen, eventuell sogar eine art spikes aufbau.
Als kleines i tüpferl denke ich, werden wir noch ein visaton logo via CNC frästechnik fräßen und dies dann an der Front anbringen.
Interessant wäre auch noch ein edeles "schutzgitter" z.b. ein großes X was sich über das ganze chassie großzügig volstreckt. Sicher sehr interessant, dies aus plexiglas zu fertigen. Eventuell könnten wir den visaton schriftzug auch dann in das ausgefallene Schutgitter fräsen.
Jedoch sind dies nur planungen. mein freund nimmte es mit aussehen nicht so genau, vorrerst soll er nur furniert werden.
Ich bin da dagegen z.b. anders, ich habe als stand ls wunderschöne ergos, die forne mit schwarzem samt bezogen sind, und die planungen für meinen zweiten subwoofer stehen auch schon. Sol was schönes aus nusbaumfurnier werden, oben auf eine wunderschöne chraschglaßplatte, dass es so aussieht, als wie der bass sie zersprengt hat, und als schutzgitter werde ich mir auch noch etwas ausgefallenes einfallen lassen.
MFG
MetalWarrior
#16 erstellt: 16. Mai 2008, 20:45
Coole Ideen, vor allem die Crashglasplatte!
chrisk_hifi
#17 erstellt: 16. Mai 2008, 21:15
Ich persönlich bin absloluter fan von Glas, bei mir im zimmer/homekino gibt es kein möbelstück wo nicht um die 25% aus glas sind, nur chraschglas hab ich noch nirgends, jedoch milchglas, schwarzglas, normales glas, das komplete programm.
MFG
MetalWarrior
#18 erstellt: 17. Mai 2008, 12:04
Ich denke mit schwarzem Glas kann man Lautsprecher ganz toll aufwerten. Sieht sicher super edel aus. Am besten gleich einen Couchtisch-Woofer bauen, oben mit Glas ... mmhhh, sehr schick!
Ich hatte mal überlegt, ob ich meine Woofer mit Fell, oder Wuschel-Teppich überziehen soll, habs aber dann doch gelassen...
Grüße,
Sven
Pechi
#19 erstellt: 17. Mai 2008, 19:30
hörn sich ja toll an deine ganzen ideen!
viel spass noch beim bauen und wichtig nicht zu vergessen wenn der bau beginnt das wichtigste von allem :
!!! WIR WOLLEN BILDER !!!
schöne grüsse pechi
ps mir war gerade ein bisschen langweilig , und jetzt schon wieder:
schöne grüsse
chrisk_hifi
#20 erstellt: 17. Mai 2008, 19:51
Oh ja, unschwer zu erkennen dass die langeweile an der nagt.
Natürlich mach ich beim bau fotos davon, jedoch dauert das noch ein paar tage, bis wir das ganze zeug dann auch mal zusammen haben. Ich bin mir sicher dass es ein kleines monster wird, der bei meinem freund die bude wackeln lässt.
MFG
MetalWarrior
#21 erstellt: 17. Mai 2008, 21:35
Aaaarrrgh, Pechi! Da kriegt man ja Augenkrebs von den ganzen hammerschwingenden Kerlchen !!!
Visaton W400s und nun ?
BoeserOdy am 10.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  18 Beiträge
Basshorn mit dem Visaton W400S ?
mpedal am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  30 Beiträge
Subwooferentwicklung - Knackiger schneller Bass gesucht
vin08 am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  24 Beiträge
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung
KleinerFreak am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  9 Beiträge
Brauche Hilfe bei Subwooferselbstbau!
kalter_pinguin am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  22 Beiträge
Brauche Hilfe beim Subwoofer!
Annhilator am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei Wooferauswahl
mörk am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bei Erstversuch!
Jamol am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  12 Beiträge
brauche hilfe bei gehäuseberechnung
schlüter1250 am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  16 Beiträge
Brauche Hilfe bei Subberechnung !
Jerichohörnchen am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndre0011
  • Gesamtzahl an Themen1.562.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.362
