JBL K130 Bassbox Eigenbau
Snarkdadark
#1 erstellt: 23. Apr 2008, 22:38
Vorweg: Ich bin begeisterter Bastler. Das ist meine erste Box die ich baue; Wenn unten die Beschreibung etwas idiotisch klingt, bitte berücksichtigen, dass ich mich mit den Fachbegriffen noch nicht 100% vertraut gemacht habe!
Ersteinmal: Ich habe mich hier bereits sehr viele Stunden durchgelesen. Habe mit WinISD meine Boxgröße berechnen lassen und habe einen EBP-Wert von 148,1. Das heißt, die Box sollte nicht geschlossen sein, so wie ich das verstehe.
JBL K130 kann man in WinISD anwählen als vorprogrammierte Membran, nur fange ich mit den Werten, die mir WinISD gibt, nicht viel an. Bei Volume steht: 61,3 und bei Tuning freq. steht 65,26.
Ich bin zur Zeit bereits am Bau einer Bassreflex-Box mit folgender Vorlage: http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub15.htm
Ist dieses Gehäuse dafür geeignet, oder eher nicht? Vll. kann ja jemand der sich damit auskennt mal in WinISD schauen, welche Werte bei diesem Membran rauskommen (oder sagt man Chassis? ka ), man muss die Werte ja nicht mal selber eingeben sondern ist im Programm alles vorinstalliert! Die Kurve ist auf jeden Fall linear!
Und dann noch eine Frage: Ich nutze die Box ja für meinen Partyraum (32m² --> 8m auf 4m) und will eben genug Druck und tiefen Bass erzeugen (es wird Musik in allen Richtungen gespielt, am liebsten höre ich persönlich aber Technolieder mit schön viel Bass, etwa The Egg - Walking away). Ist diese Box dafür geeignet? Oder sollte ich mich nach was anderem umsehen? Laut Beschreibung bei JBL ist die Box wohl sehr laut:
http://www.jblpro.com/pub/obsolete/k_series.pdf
Edit: Was mir grad noch einfällt: wie sieht's denn mit Dampfüngsmaterial aus? Ist das notwendig? Wenn ja wo und wieviel?
Hab jetzt grad die Werte gefunden, die mir WinISD gibt (bei 18mm Wandstärke): W: 0,436 ; H: 0,676 ; D: 0,276. (bei Normal). Woher weiß ich, wie ich innen die die Winkel setze? Das sind ja jetzt nur die Außenwerte des Gehäuses, oder? Oder sind gar keine weiteren Bretter im Inneren des Gehäuses notwendig?
So das war's für's Erste
gruß
der Erik!
[Beitrag von Snarkdadark am 23. Apr 2008, 22:48 bearbeitet]
jogi59
#2 erstellt: 23. Apr 2008, 23:10
Der JBL K130 ist ein sehr lauter Gitarrenlautsprecher/Mitteltöner.
Tiefen und lauten Bass kann dieser Lautsprecher absolut nicht, egal in welchem Gehäuse.
WilliO
#3 erstellt: 24. Apr 2008, 06:25
Hallo Erik,
nach deiner Zielbeschreibung hast du ein völlig falsches
Chassis gewählt!
Wie Jogi59 schon schrieb, handelt es sich beim K130 um einen uralten, in der weltweiten Gitaristenszene bekannten und geschätzten, Speaker.
Für den beschriebenen Einsatzzweck solltest du dich, wenn
du unbedingt bei JBLpro bleiben willst, nach einem 18" Speaker wie z.B. 2241H umsehen. Der kann deinen beschriebenen Wunsch in Verbindung mit einer leistungsstarken Endstufe erfüllen.
Alternativen gibt es z.B. von Electro Voice und Beyma.
Willi
Snarkdadark
#4 erstellt: 24. Apr 2008, 08:43
Danke für die Antworten erstmal
Was würdet ihr mir denn empfehlen? Ich will eigentlich am liebsten zwei Subwoofer mit meiner tamp 1050 MK-X betreiben, die hat an 8ohm 2*350W ...
Wie gesagt, wäre für einen 32m² Raum, d.h. die Teile müssen ja nicht überdimensioniert stark sein, oder? Und zwei kleinere sind immer besser als ein großer, oder denke ich da grade falsch?
Es sollte jedoch zusammen nicht über 800euro gehen, wenn möglich! Mein Vorschlag wären z.B. zwei 15ND930, für die ich ja oben bereits ein Gehäuse angefangen habe zu bauen... was haltet ihr von denen?
MFG
der Erik!
WilliO
#5 erstellt: 24. Apr 2008, 10:25
Hallo Erik,
ich habe mir gerade mal die Daten von genannten Chassis
angesehen. Der Speaker hat einen SPL 98dB/1m!
Für einen Raum mit 32Qm dürfte das m.E. völlig ausreichen.
2 Sub's gehen natürlich immer, d.h., dein Verstärker hätte deutlich weniger Belastung und käme somit nicht in den Bereich des gefürchteten clippings.
Willi
lens2310
#6 erstellt: 24. Apr 2008, 19:45
Wie schon oben gesagt, nicht unbedingt ein Basschassis, aber sofern in gutem Zustand ein Sammelobjekt (da AlNiCo-Magnet). Verkaufen oder behalten.
100-150 Euro sollten schon rausspringen.
Bengel-Berlin
#7 erstellt: 24. Apr 2008, 19:53
Hallo, ich lese hier begeistert mit....
darf ich fragen ob du in einem Eigenheim wohnst und wieviel
(k)m deine Nachbarn entfernt sind??
Meine wohnen 30m weit weg. Meine Anlage (T-amp E800 PA252)
sind so laut, dass meine achbarn das eine oder andere Mal recht sauer auf mich waren...
Ich denke dass extra Subs wohl überdimensioniert sind oder liege ich da falsch??
Snarkdadark
#8 erstellt: 24. Apr 2008, 21:06
Jaaa Also meine Partyhütte ist ca. 150m von einem Industriegebiet entfernt außerhalb meines Dorfes und somit stört das nachts keinen aber zu deiner Frage: Zur Zeit ist eine mehr oder weniger provisorische Anlage installiert: Da wir in dieser Hütte gelegentlich Filme schauen, ist ein Hifi-System mit dem Theater 4 von Teufel verbaut. Da ich aber den Subwoofer für mein eigenen Kinoraum hier Zuhause brauche, muss Ersatz her! Denn die bisherige Hifi-Anlage wird nur von zwei recht billigen 3-Wege Boxen unterstützt. Sprich der richtige Tieftonbereich würde wegfallen, wenn ich meinen jetzigen Subwoofer entferne
Ich plane ein komplett neues System: bestehend aus Subwoofer (15ND930), Mitteltönern (zwei JBL K130) und zwei Hochtönern (zwei überdimensionierte Hörner die den beiden K130 beilagen).
Bisher habe ich zwar nur einen brauchbaren Verstärker (t.amp 1050 MK-X), aber das kann man ja alles schön nachrüsten mit der Zeit!
Übrigends: Ich habe das Gehäuse für den 15ND930 fast fertig; ist echt ne feine Box geworden! Hoffe nur, dass sie sich dann auch so fein anhört wie sie aussieht
Was haltet ihr eigentlich davon, die beiden JBL K130 zu verkaufen und lieber zwei Boxen namens "Das Viech" selber zu bauen?
MonsterMusik
#9 erstellt: 25. Apr 2008, 08:47
Hallo Erik,
wenn du die Speaker und Gehäuse schon hast, würde ich sie erstmal im Achenbach verbauen. Mit einem EBP von 148 (Qes=0,27, FS=40Hz) dürften sie in 100 Liter Baßreflex ganz gut laufen, auch halbwegs tief runter. Der Antrieb (BL=18,5) ist nicht zu stark, dafür das Membrangewicht (59g) leichter. Hub ist für 32m² mehr als genug. Falls dir der Tiefbaß nicht reicht, kannst du immer noch die 15ND930 einbauen und die K130 als Mitteltöner in ein Topteil einsetzen, 60 Liter - wie's dir der WinISD errechnet hat. Zum Vergleich: der 15ND930 hat EBP=156, Qes=0,23 Fs=36 BL=23,8 MMS=101g die Unterschiede sind nicht soooo groß, und den starken Antrieb braucht der 18Sound wegen seinem höheren Membrangewicht.
Gruß Thomas
jogi59
#10 erstellt: 25. Apr 2008, 14:15
Xmax vom K130 ist 0,75mm. Glaub mir, dieser Lautsprecher kann absolut keinen Bass.
Was für Hochtonhörner waren denn dabei. Daraus läßt sich wahrscheinlich was anständiges basteln.
Snarkdadark
#11 erstellt: 25. Apr 2008, 14:46
Also hier die Hochtöner von innen:
http://snarkdesign.de/BoxenBilder/DSC00134.JPG
Und hier von außen:
http://snarkdesign.de/BoxenBilder/DSC00119.JPG
Man muss dazu sagen, die Teile sind etwa 60cm breit und extrem laut! Leider zwar etwas verstaubt (standen wohl jahrelang im Keller), aber noch top in Form! Eine Frequenzweiche im Inneren der Hochtöner ist zwar verbaut, aber ich denke eine aktive Weiche von Behringer z.B. sollte wohl die bessere Lösung sein, oder?
Die Hochtöner sind von der Marke Celestion, ich weiß aber grad garnet genau welches Modell, kann ich heute Abend mal schauen!
Ich habe heute erfahren, dass die Boxen (die beiden K130-Hörner und die beiden Hochtöner) früher einer Band gehört haben, die sich aufgelöst hat und keine Verwendung mehr für die rießen Teile fand. Diese Boxen wurden wohl hauptsächlich im "Open-Air"-Bereich benutzt!
Wie würdet ihr das System aufbauen? Mein Vorschlag steht ja schon weiter oben (Subwoofer (15ND930), zwei Mitteltöner (zwei JBL K130) und zwei Hochtöner von Celestion). Dazu eben eine Frequenzweiche. Für den Subwoofer müsste ich dann wohl noch einen zusätzlichen Verstärker besorgen, oder?
(mein bisheriger ist t.amp 1050 mit 2*350W bei 8ohm; die beiden K130 brauchen 125W jeweils; der Subwoofer allein 500W)
Bassbox
Thorben16 am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  54 Beiträge
Bassbox bauen
OaHS am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  3 Beiträge
Bassbox bauen
Dark-Player44 am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  9 Beiträge
BASSBOX BAUEN!
OaHS am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  7 Beiträge
Bassbox Umbauen
michiausfuessen am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  10 Beiträge
Bassbox selbstbau
sabaschlasch am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  7 Beiträge
Mivoc Bassbox
mash110 am 10.06.2016  –  Letzte Antwort am 10.06.2016  –  2 Beiträge
Bassbox bauen
axel16273 am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 18.08.2017  –  4 Beiträge
subwoofer eigenbau 30m2 zimmer
Shoot-Out93 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  18 Beiträge
Sub eigenbau
npolog40 am 03.05.2003  –  Letzte Antwort am 12.11.2003  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.674
