HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer, 35cm hoch, 40cm breit, bis 100cm lang | |
Subwoofer, 35cm hoch, 40cm breit, bis 100cm lang+A -A |
Schwarzwälderkirschtort...
14:49
erstellt: 18. Mrz 2008, |
Hallo, da es für meine Bedürfnisse (Subwoofer 35cm hoch, 40cm breit, bis 100cm lang) scheinbar keine Fertiggeräte gibt, käme evtl ein Selbstbau in Frage. Raumgröße: 33qm Nutzung : Heimkino (höher als 60Hz braucht er nicht zu spielen) Budget : ohne Finish 800€ +- Ziel : ordentlich Tiefgang (sind 20Hz realistisch?) und "Druck" Hat hierzu jemand eine Idee? |
Reggae
22:12
Moin, ich würde sagen nimm nen 15zöller und nen sam2, nur ich überlege grad welches chassi man nehmen könnte. Vielelicht einen raptor 15 oder sonic 15 von monacor. Ich weiß aber nicht ob die so tief kommen in 120litern. Gruß Reggae |
Giustolisi
22:48
Ich komme auf knapp über 100Liter Nettovolumen. In Frage kämen demnach zwei Alcone AC12 SW-4. Das Reflexrohr wird zwar relativ lang, beim Einsatz bis 60Hz sehe ich da aber kein Problem. Ohne Entzerrung gehts damit schon deutlich unter 30Hz, mit dem passenden Modul, für das auch noch ordentlich Geld da ist, sind 20Hz realistisch. |
14:31
erstellt: 19. Mrz 2008, |
Beides ginge wohl nur als Up- oder Downfire Lösung. Als Downfire bräuchte ich dann wiederum eine Anhebung des Subs und evtl. eine Platte zum Entkoppeln da Laminat. Oder habe ich Euch da falsch verstanden? |
Giustolisi
15:13
Downfire wäre sicher möglich, da man aber 5cm Abstand zum Boden lassen sollte, verliert man wertvolles Volumen. |
17:24
Frontfire wäre mir lieber. Dann wäre da aber nur Platz für einen Alcone, da sonst beide direkt auf die Couch oder 1,5m Richtung Wand arbeiten würden und ich somit vom Aufstellungsplatz nicht mehr ideal bestückt wäre. |
Giustolisi
17:46
Ich komm nicht mit. kannst du ein Foto von der aktuellen Situation machen? |
14:23
erstellt: 20. Mrz 2008, |
Ich bin noch nicht im digitalen Zeitalter angekommen. ![]() Die Couch (L-förmig) steht mittig im Raum. Der Subwoofer soll ans Ende der Couch zwischen Frontlautsprecher und Couch. Der Wandabstand nach vorn (Couchausleger-Wand) beträgt ca. 1,5m. Um der Optik Willen würde ich die Subwooferlänge der der Couch angleichen. Somit wäre die Fläche von ca. 35*40 die, die in den raum zeigt und nicht eingekästelt ist. |
14:42
erstellt: 25. Mrz 2008, |
Hat sonst noch einer eine Idee? |
Giustolisi
15:11
Wie groß ist letztendlich die Fläche, auf der Chassis montiert werden sollen? |
Henkjan
21:53
![]() TL mit 2stk Tangband W69-1042 ![]() |
15:07
erstellt: 26. Mrz 2008, |
Ich hätte die membrane gerne auf der Fläche 35*40 (evtl. auch ein paar cm mehr Höhe oder Breite). @henkjan Könntest du das ganze vielleicht auch ein wenig präzisieren? |
Giustolisi
15:16
Bei 40mal 40 könnte man über einen 15 Zöller nachdenken. |
JesusCRamone
15:23
Wenn man den Raumbedarf gutmütig noch "etwas" nach oben korrigieren täte, würde es mit den oben genannten Anforderungen in Richtung 20Hz mit Brachial-Pegel gehen mit dem SPH-450 von Monacor. ![]() -Micha |
16:02
*hust* "etwas" ist doch ziemlich relativ (in meinem Fall wären das zu viel in die Breite, sonst kämen nur noch abenteuerliche konstruktionen unter der couch in frage (Boden-Couch ca. 13cm)). Wo kann ich denn was über das Gehäusefinish nachlesen? Evtl. auch ein Bezug durch Stoff, Leder? |
Potentia+Animi
16:13
schau Dir mal den thread hier an: ![]() Das Resultat davon kenne ich, stehen bei einem Freund von mir! Den Klang kann man nur als gewaltig bezeichnen, das Teil ist zudem sehr wirkungsgradstark. Bei interesse könnte ich mal fragen ob es dazu einen Bauplan gibt. Masse kämen ungefähr hin, nur ist seiner noch etwas schmaler (schätze so 30 cm) |
17:10
Du meinst ![]() |
Potentia+Animi
17:24
Das war wohl das Basismodell. Seins ist aber modifiziert (längere, anders gefaltete Line, 2 Chassis statt einem, andere Chassis, wohl aus Estland oder Lettland Ich habe mal eines davon gesehen. Wiegt schon so viel wie ein Komplettsub so manchen Hersellers, der Hammer! Aufstellungskritisch ist das Teil gar nicht. Bei ihm liegen 2 davon als Downfire direkt hinter der Couch, aber dröhnen tut es nicht. Er hat mir gesagt er hat das Modell deshalb gewählt weil es laut Udo Wohlgemuth besonders unkritisch bei der Aufstellung sein soll und auch in eine Ecke oder hinter die Couch gestellt werden darf. |
Reggae
17:27
Moin, du meinst wohl die ct221, ich würde aber besser nen ordentlichen 30cm br woofer mit nem sam 2 empfehelen. Hmm als woofer könntest ja nen omnes sw12.01 nehmen die sind ganz gut oder nen eminence lab 12 oder wie das teil heißt. Gruß Woody [Beitrag von Reggae am 26. Mrz 2008, 17:28 bearbeitet] |
Potentia+Animi
17:34
nee weder noch. war wohl eine Eigenentwicklung auf Basis des CT 220, aber eben auf die 2 neuen chassis und dementsprehcend tiefer abgestimmt. Wohl ähnlich leistungsfähig wie die ct 221, aber kompakter und mit noch einem Quentchen mehr Tiefgang BR würd ich nicht nehmen wenn das Teil nicht frei aufgestelt werden kann, dafür ist TML schon gut |
Henkjan
00:20
erstellt: 27. Mrz 2008, |
sicher: das ist eine nach klassischer K+T rezept gemachte TL. Also treiber auf 1/3 und 1/5 von der line, durchschnit=Sd von beide treiber und L=77/fs. Die treiber sind Tangband W69-1042. Bedämpfung: fast nix in diese thread: ![]() habe ich auch noch ne andere variante mit nur 1 treiber und 2*gefaltete TL vorgestelt |
15:08
Mit welchem Tiefgang darf ich denn bei dieser TML rechnen? |
Henkjan
23:03
denk so ~30Hz |
Visaton GF200 Subwoofer = LS-Ständer Baubericht ronmann am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 55 Beiträge |
WAF Subwoofer in Teekiste 40cm x 40cm x 60cm nolie am 21.02.2024 – Letzte Antwort am 23.02.2024 – 6 Beiträge |
Subwoofer verstehnix am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 26 Beiträge |
Yukon Subwoofer Maße ändern? King_Sony am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 4 Beiträge |
Heimkino unter 20Hz ? Kein Problem! demondevil88 am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer bis 400? mit ordentlich Pegel verheizer am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 85 Beiträge |
<20hz subwoofer diy / HEIMKINO / mit absurd viel Pegel darkraver am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 36 Beiträge |
Subwoofer unterm Bett curiosum am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 18 Beiträge |
Welche Subwoofer bauen mike198038 am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 04.04.2019 – 43 Beiträge |
40cm langes Bassreflexrohr problematisch? Gonzo79 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.650
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.598
