HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwooferbau.brauche einige Hilfe! | |
Subwooferbau.brauche einige Hilfe!+A -A |
Impacty
19:47
#101
erstellt: 28. Mrz 2008, ||
-ja ok dann mach ich das auch ganz ohne Schrauben...freu mich schon auf nächste woche da dann die Bretter fertig sind...
Hansinator
21:40
#102
hehe das beste ist dann wenn die auch noch passen! ![]() |
Giustolisi
21:43
#103
Immer ärgerlich, wenn der Zuschnitt nicht passt. am besten vor ort nachmessen. Nachmal zu den Schrauben: Eigentlich spricht nichts gegen Schrauben, man muss nur dünne nehmen oder vorbohren. Schrauben haben aber den Nachteil, dass man spachteln muss.
Zumindest für das chassis brauchst du Schrauben ![]() dann sollte man aber auch welche kaufen, bei denen die Köpfe groß genug sind und die einen entsprechenden Gewindedurchmesser haben. Vorbohren nicht vergessen, dass die Löcher nah am Ausschnitt nichht ausfransen oder das Material in das loch gedrückt wird. [Beitrag von Giustolisi am 28. Mrz 2008, 21:45 bearbeitet] |
Hansinator
22:47
#104
och wieso, wenn man den mit nadelfilz beziht müsssssste das aj hnahen wenn die nicht überstehen bzw. sauber gesengt sinnd...... so amche ich das, efhlt nur noch filz x ![]() |
Impacty
01:28
#105
erstellt: 29. Mrz 2008, ||
ja...der zuschnitt passt 100% hab da richtig vertrauen in den tischler... |
D.Achenbach
02:30
#106
Bei mir kommt kein Chassis ohne Inbus-Gewindeschrauben rein. Ist nicht teurer, langzeitstabil und können nicht ausfransen. Und die Qualität ist besser als bei den Spax-Inbus. Niemals Kreuzschlitz oder Schlitz - da ist man schnell mal abgerutscht und hat ein Loch in der Membran. Gruß Dieter |
Giustolisi
03:55
#107
Ist natürlich die Qualitativ beste Lösung, Gewindemuffen kosten aber im Baumarkt viel Geld, zumindest ist es bei mir so.
Diese erfhrung musste ich auch schon machen, war zum Glück "nur" ein beyma 8AG/N. |
D.Achenbach
12:09
#108
Von Gewindemuffen halte ich nicht so viel. Man braucht ein relativ großes Loch, wobei man dann wieder dicht an den Ausschnitt ran kommt und die Festigkeit leidet. Einschlagmuttern sind meines Erachtens das Optimum. Kommt drauf an, wie man teuer definiert. Einschlagmutter 9Cent, Inbus-Gewindeschraube vom Würth 6x25mm 10Cent. Das Ganze mal 8 = 1,52€. Gibt es gratis beim Kauf eines Chassis. Teuer ist für mich der Ärger, wenn was nicht richtig hält. Un noch mal der Tipp zum Einsetzen von Einschlagmuttern. Eingeschlagen müssen die nicht werden, auch wenn sie so heißen. Besser geht das, wenn man Sie rein zieht. Das Loch für die Mutter bohrt man einen Millimeter größer als den Gewindedurchmesser, also 7mm für M6. Loch von Holzresten reinigen, damit die später nicht ins Gewinde kommen. Man nehme dann eine M6 Schraube und eine große Unterlegscheibe, zum Schutz der Oberfläche. Schraube mit U-Scheibe ins Loch, von hinten Mutter so weit wie es geht aufschrauben. Nun nur noch die Schaube festziehen, bis die Mutter sich ganz beigezogen hat. Fertig. Auch wenn ich schon öfter mal gehört habe, dass sich die Krallen verbiegen, ist mir das bislang mit dieser Methode noch nie passiert. Und glaubt mir, das waren schon einige 100. Gruß Dieter |
Impacty
12:54
#109
Kenn mich in dem Schraubenbereich nicht so super aus aber Einschlagmuttern sind doch diese hier oder? ![]() Befestigungslöcher (Durchmesser) 0.25", 6.4mm wenn die Löscher so sind dann brauch ich M6 Schrauben richtig? und dann passend noch U-Scheiben gibts die auch in M6 oda so?...und dann noch einschlagmuttern auch m6 und im Holz ein 7mm Loch bohren soweit richtig? |
D.Achenbach
13:07
#110
Ja, das sind die. Ja, M6, deshalb auch mein Beispiel mit M6 U-Scheiben braucht man nicht unbedingt. Manche Ränder der Lautsprecherkörbe sind so eng an den Löchern, dass keine Scheibe mehr drunter geht, ohne zu verkanten. Sicherungsscheiben sind besser, weil etwas kleiner und, wie der Name schon sagt, verhindern die ein Lösen der Schraube. Gubt es natürlich auch für M6. Ja, für M6 Einschlagmutter 7mm Bohren. Gruß Dieter |
Impacty
13:10
#111
Okay danke... |
Impacty
16:17
#112
erstellt: 30. Mrz 2008, ||
Bei dem Verstärkermodul von Conrad kann man ja einen normalen Verstärker anschließen und von da an die Sats weiterleiten so das die Tifen ein wenig gedrosselt werden jetzt weiß ich nicht wie viel watt verstärker leistung der als input haben darf das der nett kaputt geht |
Giustolisi
14:50
#113
erstellt: 01. Apr 2008, ||
Is eigentlich egal |
Impacty
15:25
#114
Okay danke... |
Impacty
21:17
#115
erstellt: 14. Apr 2008, ||
So jetzt noch ein letztes Problem bevor ich richtig anfange...Hab endlich alles hier auch das Gehäuse und so wirklich alles....Jetzt nur noch wir muss ich die Rollen an der Unterseite am besten befestigen durchbohren und von hinten ne mutter hinter oder auch einschlagmuttern...und die ecken ja mit kleinen spax schrauben und die Füße auch durchbohren und dann mit welcher mutter sichern oder alles nur mit spaxschrauben`? |
Giustolisi
12:19
#116
erstellt: 15. Apr 2008, ||
Kann man mit Holzschrauben machen, die Beste Variante wären sicher Einschlagmuttern. |
D.Achenbach
12:46
#117
Die Rollen auf jeden Fall mit Muttern! Wenn die mal ne Strecke über holprigen Untergrund rollen, sind die bald lose. |
Hansinator
13:16
#118
am besten einschlagmuttern für die rollen, wenn sich trotzdem mal ne schraube lösen sollte as ja hofentlich nicht passiert kannst du sie einfach wieder reindrehen ohne dass du das chassis rausholen musst um die mtter zu suchen un einzubaun ![]() ![]() |
Impacty
19:03
#119
Achja das Holz ist ja doch recht hart packken die Einschlagmuttern das überhaupt sich da reinzuschrauben? |
D.Achenbach
21:38
#120
Verwendest Du Eisenholz? Bist Du lernrestistent? ![]() Was hab ich den ein paar Beiträge weiter oben geschrieben? Einfach noch mal lesen. Man sollte natürlich kein Sch......lechtes Material benutzen wie z.B. ne Aldi-Krabbelkiste mit 1000 Schrauben zu 1,99. Gruß Dieter |
Impacty
07:47
#121
erstellt: 16. Apr 2008, ||
Ja ich hab das gelsen das du die immer so anziehst aber mein vater und ich hatten da die bedenken da das holz ziemlich hart ist das nicht mal aben so damit reingeschraubt wird.....deswegen dachte ich b man die vll wie der name schon sagt z.b. mit nem hammer oder gummihammer einschlagen muss |
Giustolisi
12:18
#122
Wie wärs mit selbstsichernden muttern und Unterlagscheiben? |
D.Achenbach
20:43
#123
Ausprobieren. Ein Reststück des Holzes sollte aufzutreiben sein. |
Robert_Foerster
07:54
#124
erstellt: 18. Apr 2008, ||
Moin, in MPX treibe ich Einschlagmuttern mit der Schraubzwinge rein. Grosse Unterlage auf die Front um Abdrücke zu vermeiden. Gruss Robert. |
Impacty
15:28
#125
erstellt: 15. Mai 2008, ||
So mein Subwoofer ist jetzt fertig und ich finde das der übel geil ist^^.... Zum Step hier entlang bitte ; ![]() |
sub selber bauen Kaar am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 13 Beiträge |
Riesen Sub bauen gerDman am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 16 Beiträge |
Sub selber bauen EMMA_ am 16.06.2017 – Letzte Antwort am 12.07.2017 – 7 Beiträge |
SUB selbst bauen, aber wie ? 5000wattBaseMachine am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 16 Beiträge |
Grossen Sub selber bauen getodak am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 49 Beiträge |
Subwoofer selber bauen! (J@ck) am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 7 Beiträge |
Neuer Sub aber null ahnung! Steffen545 am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 18 Beiträge |
SUB selber bauen? $ir_Marc am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 4 Beiträge |
Sub selber bauen oder doch kaufen? m4x1mUS am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 15 Beiträge |
Bassbox selber bauen! flowparade am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.226
