HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer mit Eminence Kilomax 18 Pro | |
Subwoofer mit Eminence Kilomax 18 Pro+A -A |
Veterano19
22:13
#51
erstellt: 25. Mrz 2008, |
Bitte eine erklärung warum du das Gehäuse gedämmt hast. Ansonsten kann sich der Sub von der Stabilität her sehen lassen! |
Masrakin
00:56
#52
erstellt: 26. Mrz 2008, |
ÖÖÖÖhmmm ich dachte das man das machen soll, um das akustische Volumen zu erhöhen und um stehende Wellen im Gehäuse zu vermeiden. Hab ich da was falsch verstanden? Hätte ich das nicht machen sollen? Ist nur locker gedämpft, nicht gestopft. Gruß Nicki [Beitrag von Masrakin am 26. Mrz 2008, 01:00 bearbeitet] |
Masrakin
15:07
#53
erstellt: 01. Apr 2008, |
Wie sieht das jetzt aus??? Hätte ich den SUB lieber nicht Dämpfen sollen? Gruß Nicki |
Heimwerkerking
21:46
#54
Sagen wir es so bei einem Br Sub ist das ein kleiner Glaubenskrieg ob man dämmen soll oder nicht. Die Auswirkungen sind minimalst und wenn es dir so gefällt dann lasses drin oder wenn du neigierig bist nimm es nochmal raus. So gut wie deine Gehäuse versteift ist sollte das keienen Unterschied mehr machen. Bei einem geschlossenen sub macht das deutlich mehr aus |
*xD*
21:50
#55
hab ich irgendwie noch nicht gemerkt... Therorie und Praxis... ![]() [Beitrag von *xD* am 01. Apr 2008, 21:50 bearbeitet] |
plüsch
22:47
#56
Neben der Theorie bleibt nur die Praxis. Jegliches Dämm Material wandelt Schall in Wärme um , vernichtet also SchallEnergie. Der Sinn von BR ist das Rückwärtige Signal des Basses in einem bestimmten Bereich mit zu nutzen. Deshalb sollte mindestens die Strecke zwischen Treiber und Reflexrohr frei bleiben damit Bassreflex seine Wirkung entfalten kann. Wenn das ganze dann noch Aktiv tief getrennt wird, werden auch kaum höherfrequente Resonanzen angeregt, müssen folglich auch nicht mit Dämmen bekämpft werden. Da Bassreflex mit dem Hörraum stärker interagiert wie eine Geschlossene Box kann es aber erforderlich sein den Kanal zu verschließen um eine Sauberere Tieftonwiedergabe zu erhalten. An deiner Stelle würde ich zumindest den Bereich zwischen Treiber und Rohr von Dämm Material befreien und dann nochmal anhören. Wird der Klang "lebendiger/kräftiger" ist das o.k. sollte es aber mehr dröhnen/verschmieren dann nix wie rein mit der Watte. ![]() Gruß plüsch p.s. Hast Dir ja ganz schön Mühe gemacht mit den Verstrebungen,sieht gut aus. ![]() [Beitrag von plüsch am 01. Apr 2008, 22:50 bearbeitet] |
Niwo!
23:14
#57
Plüsch hat es genau beschrieben, volle Zustimmung. Sieht wirklich sehr stabil aus das Teil. Was mich irritiert sind die kurzen Stummelfüsschen. Da kommt aber schon noch was dran? Der Abstand zum Boden sollte mindestens der Chassisfläche geteilt durch den Umfang des Ausschnitts entsprechen, also etwa 9,3cm. Sonst kommt es zu einer Änderung der Bassreflexabstimmung durch Druckkammereffekt und eine virtuellen Verlängerung der Rohre. Grüsse Niwo |
Masrakin
08:14
#58
erstellt: 02. Apr 2008, |
Danke erst mal für die Erklärungen. Dann werd ich das Dämmaterial hinter der Chassis noch mal entfernen, und dann noch mal testhöhren. Und auch das mit dem Höher setzen werd ich noch testen, das hatte ich nicht gewust, habe nämlich eigendlich keinen platz dafür. Aber noch 5cm höher wird sich wohl irgendwie noch einrichten lassen. Gruß Nicki |
plüsch
11:11
#59
Aber nicht alles auf einmal machen, erst Wolle raus und hören wenn ok dann den nächsten Schritt. Hintergrund; manche Effekte z.B.(zu geringer Abstand vom Boden) können auch positiv kompensierend wirken. Gruß plüsch |
Masrakin
12:07
#60
OK, gut das du es noch mal gesagt hast. Sonst hätte ich es auf einmal gemacht. Zum Wochenende komme ich dazu. Gruß Nicki |
Masrakin
08:17
#61
erstellt: 07. Apr 2008, |
Also, habe am Sonntag mal die Sachen durchprobiert, habe erst mal die Wolle raus genommen und dann wieder gehört. Das war schon mal ein voller Erfolg. Ich würde sagen es hört sich etwas voller, vuliminöser an. Ich weiß nicht wie ich so was beschreiben soll. Danach hab ich ihn mal höher gestellt und noch mal probiert. Nu ja, wie soll ich es sagen???? Ich würd sagen es ist etwas anders aber ich kann es nicht definieren. Und da meiner Freundin nicht gefällt wie hoch er dann über die Armlehnen der Couch steht habe ich die Füße so gelassen wie sie waren. So und am Sonntag abend hat sich dann mein Nachbar beschwert, ich soll doch bitte nicht so laut Musik hören oder Filme gucken, oder zumindest nicht so lange! ![]() OK, ich kann es verstehen. War schon sehr laut.Aber es macht so einen Spass ![]() ![]() ![]() Gruß Nicki |
*xD*
17:51
#62
Kannst sie ja mal einladen ![]() |
plüsch
19:07
#63
So ganz grob ist das der Unterschied zwischen geschlossener Box und Bassreflex. Für Film wird das oft als besser empfunden (mehr Effekt ), für Musik aber manchmal zuviel. Geht ja dann auch umgekehrt ,wenns zu viel brummelt Rohr zu, oder auch noch Dämmung ins Gehäuse. Dann noch viel Spaß mit den Nachbarn . ![]() Und bezüglich der Freundin, klar Stellung beziehen daß das so gehört. ![]() Oder die Couch um das gleiche Maß erhöhen. ![]() Gruß plüsch |
Masrakin
19:11
#64
*xD* Na, ich glaub das ist nix für die, erstens geht die stramm auf die 60 zu und zweitens mag die mich sowieso nicht sonderlich. Hat mich sowieso schon gewundert, das sie mich angsprochen hat und sich nicht über den Verwalter beschwert hat. ![]() Gruß Nicki [Beitrag von Masrakin am 07. Apr 2008, 19:12 bearbeitet] |
plüsch
19:14
#65
o.K. ![]() bleibt nur noch das Prob mit der Freundin zu klären. ![]() ![]() Gruß plüsch |
Niwo!
20:00
#66
oops Ich dachte er meint die Freundin ![]() ![]() ![]() Grüsse |
Masrakin
21:21
#67
erstellt: 08. Apr 2008, |
![]() ![]() ![]() Wenn es definitiv besser wäre wenn ich den Sub höher setze, dann würd ich mich glaub ich schon durchsetzen. Ich kann da sehr sturr und einfallsreich sein ![]() Vor allem macht er auch so schon mehr krach, als ich mir in meiner Wohnung erlauben kann und ich habe wie weiter oben schon gesagt den Reckhornverstärker noch gar nicht dran. Weil er Finanziell noch nicht drin sitzt. Momentan arbeitet noch ein einfacher Stereoverstärker (AX-700 von Yamaha) hinter dem Sub Ausgang vom Dolby Digital Verstäker und jetzt ist es schon der Hammer. Gruß Nicki |
Memph1s
17:57
#68
erstellt: 24. Apr 2008, |
hi nicki, hab grad deinen thread gelesen ![]() aber ich schätze mal, dass du noch einiges an stillen reserven hast, wann haste denn vor dir das reckhorn zu kaufen? haste zur zeit ne bassanhebung? |
Masrakin
00:38
#69
erstellt: 25. Apr 2008, |
Hi Marc, nein, ne Bassanhebung habe ich zur zeit nicht und das mit dem Reckhorn ist leider etwas nach hinten verschoben worden, da ich im moment ein paar Probleme mit meinem Auto habe. Das muss erst mal wieder in ordnung sein, sonst hab ich nen Problem. Ich habe selber leider keine große Ahnung von Autos, aber nen guten Kollegen dafür ![]() ![]() Jetzt will ich erst mal abwarten, bis das auto wieder in gang ist, und wenn das nicht zu viel gekostet hat, dann ist der Reckhorn drann. Ansonsten ![]() Naja, wird schon schief gehen. Gruß Nicki |
Memph1s
13:31
#70
erstellt: 26. Apr 2008, |
asso ok, dann drück ich dir mal die daumen, dass deine karre ohne große unkosten wieder zum laufen gebracht wird, wenn du das reckhorn haste kannste ja mal laut geben ![]() gruß marc ![]() |
Masrakin
19:56
#71
Mach ich auf jeden Fall. Bin ja selber schon gespannt wie das mit dem Reckhorn wird. ![]() ![]() ![]() Das muss gut werden ![]() Gruß Nicki |
Masrakin
14:47
#72
erstellt: 28. Mai 2008, |
Hallo marc, hab es nicht vergessen, nur hat das mit dem Wagen leider nicht so geklappt wie ich es erhofft habe. Kann also noch ein wenig dauern. ![]() Gruß Nicki |
Memph1s
15:10
#73
hi nicki, kein problem, hab ja sowieso nur n bisschen fantasiert, muss zuerst mal die zwei subs fertig machen die ich angefangen hab :-D kannst dir ruhig noch zeit lassen ![]() ![]() |
Eminence Kilomax 18 Gehäusevolumen?????? Mumin am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 14 Beiträge |
Subwoofer-Bau mit Eminence Sigma PRO 18 guinnessfee am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 65 Beiträge |
Eminence Kilomax 18A realistisches Gehäuse? Mumin am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 12 Beiträge |
sigma 18 pro von eminence spacerest am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 12 Beiträge |
Eminence omega Pro 18 Bass (subwoofer hilfe) Invictus* am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 26 Beiträge |
Große Probleme mit Eminence Sigma 18 Pro Ace-dude am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 22 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau 18 Zoll Kevin_Geils am 17.09.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2019 – 12 Beiträge |
18" Horn Subwoofer, Gehäusevolumen? bike3j am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 5 Beiträge |
Hörner für Eminence Omega Pro 18 - 600 ElsaEcomo am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 6 Beiträge |
Will Sub Bauen 18" Eminence Sigma Pro FabianWalter am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
