HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 6Hz-Subwoofer | |
6Hz-Subwoofer+A -A |
Eraser-1
21:25
erstellt: 19. Dez 2004, |
Hallo! Welcher Lautsprecher kann einen Sinuston von 6Hz wiedergeben? Welche Ausmaße müsste der haben bzw. gibt es einen auf dem Markt? |
Waschhausernst
21:40
gruß! wozu das? dein amp muss auch erst mal so tiefe frequenzen wiedergeben können. |
schandi
01:06
erstellt: 20. Dez 2004, |
willst du uns alle umbringen?!! die russen haben doch im kalten krieg schallkanonen mit so tiefen frequenzen verwendet. ![]() soll angeblich das herz im gleichen takt schlagen lassen. ![]() eine riesen orgelpfeife könnte so was... a. |
markusred
10:27
Das Gehör vermag erst Frequenzen ab 16-20 Hz wahrzunehmen. Verzerrungsarme und bei vollem Pegel abgestrahlte 40Hz werden subjektiv schon als sehr tiefer Bass empfunden. Wofür sollen die 6Hz sein? Ein geeigneter 'Schallwandler' für diesen Bereich könnte eine zuknallende Tür sein. |
US
11:23
Im Prinzip jeder. So sollte man vorgehen: 1.schlossenes Gehäuse nehmen oder vorhandenen BR-Lautsprecher verschließen. 2.Übetragungsfunktion messen 3.Zur Übertragungsfunktion komplementäres elektrisches Signal draufgeben -> ergibt Übertragung bis 0Hz runter, sofern natürlich die Elektronik entsprechend breitbandig. Gruß, Uwe |
Eraser-1
16:09
der 6Hz-ton ist der "braune ton". angeblich haben ihn die franzosen gegen ihre feinde im krieg eingesetzt. er soll angeblich jeden, der ihn "spürt" sofort aufs klo laufen lassen (durchfall-artig). darum hätte es mich interessiert wie man diesen ton erzeugen kann. mach gerade abschluss in der höheren und das wär doch ein geiler abschlussscherz. ![]() @ US: Kannst du mir dein prinzip ein bisschen genauer erklären? bitte, danke... |
paboxer
16:23
ansich...naja...witzige idee... du solltest allerdings das ganze genehmigen lassen...oder zumindest gesundheitlich abklären - ansonsten ist das unverantwortlich... stell dir mal vor da hat jemand herzprobleme und so und du kommst deswegen in probleme.. |
Tom_am_See
18:29
ER kann das ja im selbstversuch im Keller testen, Aber bitte vorher das Gebäude räumen... Und Windeln anlegen... Und überhaupt, was soll das für ein Scherz sein, wo jemand auf einer VA solchen Blödsinn betreibt? Damit wirst Du richtig groß rauskommen. Hoffentlich sind Deine Eltern auch da, damit die mit den anderen Gästen vorm Klo Schlange stehen können. ![]() Falls Du das wirklich ernst gemeint haben solltest ![]() ![]() Liebe Grüße Thomas Wie sieht das eigentlich bei größeren VA's aus? Haftet da der Veranstalter für solche "HighLights"? edit: Was haben den die Franzmänner mit ihren Hosen gemacht? in, die Ohren gestopft, vorher ausgezogen und den "Angriff" im hocken abgewartet? ![]() [Beitrag von Tom_am_See am 20. Dez 2004, 18:31 bearbeitet] |
Blast
18:45
Infraschall von 6 Hz wiederzugeben ist- bei wahrnehmbarer Lautstärke von etwa 50 dB- fast unmöglich. Lautstärke im Bassbereich ergibt sich aus Membranfläche mal Hub. Ein 18 Zoll Bass schafft da rein theoretisch eine untere Grenzfrequenz von 15 Hz, im 500 Liter Gehäuse. Auf dem Markt gibt es noch einen 80 cm Bass von Fostex, Modell FW800N für 2800.- Euro. Electro-Voice hatte auch mal einen im Vertrieb. Mir ist kein Bass-Chassis bekannt, dessen Resonanzfrequenz unter 15 Hz liegt. MfG Patrick Buscaino Fa. Blast, ![]() |
Eraser-1
19:11
das mit dem abschlussscherz war natürlich nur spass, falls irgendjemand jetzt sich darüber noch mehr gedanken macht. mir gehts jetzt einfach nur darum, wie man solch eine frequenz erzeugen kann?n was ist mit der idee von US? |
Tom_am_See
19:28
Ich kann mir nicht vorstellen, dass so etwas über eine Membran wie bei einem Lautsprecher realisiert würde. Als Lösungsansatz stelle ich mir ein grosses, äh nein, RIESIGES Horn vor, dessen meterlange Hornöffnung .... verhindert, das man selber Opfer dieser "kakkophonie" wird... ![]() Antrieb für solch eine Konstruktion wäre eine Pleuelstange, die die riesige (Metall?)-Membran wie den Kolben eines Zylinders bewegt. Die Frequenz ließe sich so über die Drehzahl der Antriebswelle steuern. Auch könnte man sich den "Amp" sparen, das wäre ein entsprechender Drehstrommotor mit dem nötigen Getriebe. ![]() Aber mal Spass beiseite, von solchen "CIA", "die Russen haben's, die Russen haben's", und "die Franzosen haben 's auch" -Geschichten hab' ich ja schon manches aus "Mund-Propaganda" gehört ![]() ![]() Ernsthafte Literatur die sich mit dem Thema SubSonic beschäftigt, habe ich nicht gefunden. Da wir Schwingungen im Bereich unter 20Hz nicht wahrnehmen, ist doch wohl außerdem nicht auszuschließen, daß wir ständig mit diesen "belastet" werden, z.B.: im Zug, Flugzeug, Schiff, beim Autofahren, oder bei irgendwelchen skurilen Naturereignissen, wie Stürmen, Erdbeben (wo ja auch tatsächlich Leute sterben ![]() ![]() Grüße Thomas |
georgy
19:54
Wenn du es schaffst die Frequenz mit ausreichendem Pegel wiederzugeben so daß die Vibrationen schon gut zu spüren sind werden dir die ersten Klassenkameraden umfallen, eventuell werden ein paar auch nie wieder aufstehen. |
Tom_am_See
20:03
Wenn der Pegel laut genug ist, fällt denen nämlich das Dach der Aula auf den Kopf... ![]() ![]() ![]() ... aber dafür ist die Frequenz unerheblich... ![]() ... nochmal, wo kann man nachlesen, das subsonischen Frequenzen bestimmte Auswirkungen auf den menschlichen Organismus haben? Grüße Thomas Heh, wo sind denn die "Altmeister".... ![]() |
JOUST
20:10
hm hättest du mal brainiac geschaut.die haben das da getestet..... resultat:es funktioniert nicht.... |
schandi
20:27
hallo, bin zwar kein altmeister, in einem k&h heft 6/03 steht wie man einem 2und 4 hz ton erzeugt. in dem man nämlich zwei unterschidliche sinus signale 60 und 62 hz über eine summierschaltung an den ls gibt. dabei ergibt sich eine interferenzsignal das nach ner weile so tiefe töne entstehen läst. einen bass mit servo -antrieb gibts in irgentner disco bei lindau da kann man angäblich nicht mal mehr klar sehen und hat stendig ein verwackeltes bild. leider fehlt mir dazu der link. gruß a. [Beitrag von schandi am 20. Dez 2004, 20:31 bearbeitet] |
tede
21:26
Bauvorschlag für 6Hz Sub (nicht sooo ernst nehmen) Man nehmen einen Raum mit kleinen Fenster (am besten gleich das Klo), und hängt erst mal die Türe aus. Dann den Türrahmen mit einer straff gespannten Gummifolie luftdicht verschließen. Auf die Gummifolie wird dann ein stabiles Brett geklebt. Das Brett wird dann von einem Elektromotor mit kurbelantrieb (360U/min) in schwingung versetzt. Das ganze System muss jetzt nur noch auf 6Hz Resonanz abgestimmt werden (durch die Masse des Brett, oder durch gezieltes öffnen des Klofenster). Viel Spass beim Nachbau !? |
Tom_am_See
13:32
erstellt: 21. Dez 2004, |
Na, gibt es nun diese "Schall-Kanonen?" Abgesehen von DUNE, wo es den Sonic-Tank gab, hab' ich immer noch nichts brauchbares gefunden... ![]() ![]() ![]() |
Subwoofer Rainbow vanadium12 BR Tummyfrog am 24.06.2017 – Letzte Antwort am 13.08.2017 – 13 Beiträge |
welcher subwoofer? Dennnnnnnis am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 7 Beiträge |
Welcher Subwoofer foxXx am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 5 Beiträge |
Mittelton-Frequenzen mit Subwoofer wiedergeben? ulf91 am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 25 Beiträge |
Welche Subwoofer sind das? FF2002 am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 7 Beiträge |
Getarnter Subwoofer pss0805 am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 43 Beiträge |
Subwoofer bauen, welche Maße? 8BN am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 4 Beiträge |
welcher subwoofer? KlausTurbo am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 3 Beiträge |
Welcher Subwoofer?(Bauart) Quartz234 am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 21 Beiträge |
Welcher Eminence Subwoofer Alfi96 am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjulesk93
- Gesamtzahl an Themen1.561.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.385
