HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Gehäuseabnahme - geht das so? 6th BP | |
Gehäuseabnahme - geht das so? 6th BP+A -A |
M249
19:41
erstellt: 23. Feb 2008, |
MoinMoin alle miteinander. brauche mal eure meinung, ob ich den 6th. bandpass so bauen kann. ist ein DS-120i Chassis. gehört wird nur techno, electro & schranz xD (kumpel ![]() will auch unbedingt mal nen 6th BP bauen um da auch mal etwas erfahrung zu bekommen. habe da mal was mit BassBox Pro berechnet... Kammer1: 25L, 15er Rohr @25cm Länge Kammer2: 50L, 10er Rohr @ 25cm Länge. laut simu ist der sehr linear von 50 - 90Hz...also auch nicht so breitbandig - dafür müste der aber lauter sein, oder? (so kenne ich das, das breitbandig abgestimmte Bandpässe nimmer so nen hohen wirkungsgrad haben, also müsten schmalbandige Bp richtig gut loslegen *g*) habe mal ein Bild angehangen, wo ich die TSP daten sehen könnt (Links bei Driver Properties), Die volumen mit den abstimmfrequenzen seht, und auch ein paar simulationskurven. kann man das so machen? oder kann man da noch mehr rausholen? - ich habe zumindest in paar stunden rumprobiert, aber so richtig tief abgestimmt bekom ich den auch nicht, also fand ich das da halt den besten kompromiss aus breitbandigkeit & pegel/Druck oder ist das müll was ich da berechnet habe? ![]() ![]() [Beitrag von M249 am 23. Feb 2008, 19:42 bearbeitet] |
Robert_K._
21:50
Hallo, Das sagt AJHorn dazu: ![]() Das sollte interessant für dich sein: ![]() Viele Grüße Robert [Beitrag von Robert_K._ am 23. Feb 2008, 22:04 bearbeitet] |
M249
23:40
hmm das ist mir auch schonmal aufgefallen, WinISD und Basscad hauen auch wieder was anderes raus xD Aber bassBox Pro sollte doch schon nen halwegs gutes progy sein, is ja nit umsonst so kostspielig ![]() is halt jetzt die frage, welchem programm man glauben schenken darf ![]() |
castorpollux
15:17
erstellt: 24. Feb 2008, |
Hallo David, kannst du die Impedanz deines Töners messen? Interessant wäre der Impedanzbetrag bei 1Khz und bei 10Khz, ich gehe davon aus, das Bassbox das so nicht berücksichtigt... WinISD tut es jedenfalls so nicht, hier wird ein anderer Parameter gesetzt, der aber leider gottes nicht dokumentiert ist ![]() Grüße, Alex |
M249
19:33
also ich kann bei BassBox die Treiber impedanz über den gesammten frequenzverlauf auch mit anzeigen lassen, er steigt bei 45Hz glaube ich mal auf 10Ohm an...aber sonst immer recht niedrig, auser auserhalb der frequenzbandbreite des Bandpasses, da steigt die impedanz gut an *g* hmm och hilft hier einfach mal probieren und studieren? also mal das gehäuse bauen mit den 25 und 50L und abflussrohren? wird ja nit so teuer werden und man weis wie es dan so klingt und wie die kiste so geht ^^ |
selbstbau 6th bp Porky__Pig am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 4 Beiträge |
Bräuchte etwas hilfe beim Berechnen 6th. BP M249 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 4 Beiträge |
6th Order BP mit the Box 10-250/8a Ho_tho_ am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 16 Beiträge |
Bandpass 6th order isobarik ghosthifi am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 47 Beiträge |
Bitte um Hilfe: 6th. BP mit 1 oder 2 Eminence Kappa15 M249 am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 23 Beiträge |
Wie vorgehn beim 6th order? Magnat-Fan am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 34 Beiträge |
Wer hat Erfahrung 6th Order Bandpass? phantomius1 am 11.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 5 Beiträge |
Alpine sws-2045 im 6th Bandpass oliver_1998 am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 37 Beiträge |
Kappalite 15 LF BP tauglich? Böötman am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 7 Beiträge |
jbl gto 1204 BP umbau JKL am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.398
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.754
