| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Gesucht 500L 4x25CM speaker (GF250 like) | |
Gesucht 500L 4x25CM speaker (GF250 like)+A -A |
Lefuet_Natas_Reficul
erstellt: 22. Feb 2008, 09:36
Suche vier Lautsprecher die in 500L Volumen spielen müssen. Die LS sollten nicht grösser als 10" sein. Am besten sowas wie die GF250 von Visaton, die ja leider nicht mehr hergestellt werden. |
sakly
erstellt: 22. Feb 2008, 09:54
Wieso müssen die in 500l? |
erstellt: 22. Feb 2008, 10:03
Weil das Gehäuse 500L gross ist. |
Fosti
erstellt: 22. Feb 2008, 10:18
Hallo Lou Cifer, 500 l reichen bequem für 4 15" !!! |
sakly
erstellt: 22. Feb 2008, 10:24
Und mann kann kein neues Gehäuse bauen, das für die gewählten Treiber passt? Für 4x 10" sind 500l viel zu groß, egal was für Treiber man da einbaut. Man sucht eben Treiber aus und baut das Gehäuse dazu, nicht umgedreht |
erstellt: 22. Feb 2008, 10:31
Danke Fosti für deine Bemerkung, Aus Platzgründen kann ich jedoch leider keine 15" Treiber verbauen. Das Klingt vielleicht Paradox in Anbetracht des vorhandenen Gehäusevolumens. Eventuell wäre der TIW 300 mit Vorwiderstand ein geeigneter Kandidat, um QTS auf 0.5> zu erhöhen. |
sakly
erstellt: 22. Feb 2008, 10:44
Das tut es in der Tat. Schreib doch mal was zu dem Gehäuse. Bauart, Schallwandgröße, sind schon Ausschnitte drin, wie ist es positioniert... Denn offensichtlich kann es ja nicht modifiziert werden, weil Du gar nicht auf einen Neubau eingegangen bist, der aber deutlich effektiver wäre. Nur ohne weitere Infos kann man ja kaum was dazu sagen. Auch so Anforderugen wie Pegel, Tiefgang usw. wären nicht schlecht |
erstellt: 22. Feb 2008, 11:06
Ich möchte mit ihnen nicht eine Grundsatzdiskussion über Sinn oder Unsinn dieses 500L Gehäuse anfachen. Die Aussage von ihnen das 500L grundsätzlich ein zu grosses Volumen für vier 25CM Lautsprecher sind kann ich nicht nachvollziehen. Die Thiele Small Parameter des GF250 zweifeln desweiteren ihre These an. Um meiner Argumentation Ausdruck zu verleihen sehen sie sich bitte die Grafik von WinISD an. http://img105.imageshack.us/img105/4783/bildschirmfoto2kd4.png500L -> http://img512.imageshack.us/img512/8696/bildschirmfoto1cf8.pngFalls sie jetzt noch Fragen haben können sie sich zur gegebenen Zeit an Kompetente Forumsmitglieder wenden. Die eigentliche Fragestellung war einen Ersatztreiber für den GF250/R4 zu finden. |
moby_dick
erstellt: 22. Feb 2008, 11:35
Ein CB-gehäuse kann nie zu groß sein.... Wie wäre es mit Alcone AC 10 HE EUR 129,00 272 mm Guss-Tieftöner für 239 mm Aussparung mit harter anodisierter Aluminiummembran. Schönes Ausschwingverhalten bis 1,5 kHz. Im geschlossenen 18 Liter-Gehäuse ab 45 Hz; im 65 Liter Bassreflexgehäuse mit 90 x 270 mm BR-Rohr ab 24 Hz einsetzbar. Oder Peerless SLS-10 (830668) EUR 67,65 25 cm Tieftöner mit Papier-Membran. Resonanzfrequenz fs = 29,7 Hz Impedanz R = 8 Ohm Kennschalldruck SPL = 87 dB (2,83V; 1m) Gleichstromwiderstand Re = 5,5 Ohm Kraftfaktor BL = 10,8 N/A Schwingspuleninduktivität L = 1,4 mH Effektive Membranfläche Sd = 333 cm2 Bewegte Masse incl. Luftlast 65 g Äquivalentvolumen Vas = 69 l Freiluftgesamtgüte Qts = 0,52 (Qms=5,46, Qes=0,57) Lineare Auslenkung xlin = +/- 8 mm Einbaudurchmesser d = 224 mm Aussendurchmesser d = 263 mm Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 114 mm [Beitrag von moby_dick am 22. Feb 2008, 11:38 bearbeitet] |
Fosti
erstellt: 22. Feb 2008, 13:03
Hi Moby, ich bin da anderer Meinung, denn die allermeisten CB Gehäuse sind zu groß. Man handelt sich fast nur Nachteile ein. Vorteile kleiner CB's: kleines Gehäuse --> Möglichst reiner Druckkammerbetrieb, keine Stehwellen. -elektr. u. mechanische Belastbarkeit fallen eher zusammen als bei zu großen. -stabiler Arbeitspunkt. Natürlich braucht man dazu geeignete Chassis UND man muss evtl. Entzerren. Aber eigentlich muss man das ja immer |
sakly
erstellt: 22. Feb 2008, 13:18
Oh, jetzt werde ich schon gesitzt Nimm die Kommentare doch mal locker und versuche Infos zu liefern, damit man besser helfen kann. Klar kann man 4 25er in ein 500l-Gehäuse stopfen. Die TSPs sagen dann vielleicht sogar, dass das Sinn macht (wenn man nur die Einbaugüte betrachtet), aber das ist ja nicht alles. Da kommt ja noch die Gehäusegüte zum Tragen bei so nem großen Trümmer. Deshlab habe ich gefragt, wie groß, wie gebaut usw., aber krieg da ja keine Antwort drauf. dann kann man ja auch kaum was anderes als so Pauschalantworten geben. Wenn Du eh keine Wahl hast das Gehäuse anzupassen/neu zu bauen, kannst Du im Prinzip jeden 25er in 4-facher Form da rein setzen und elektronisch so biegen, wie Du es brauchst. Die Fragen, die ich hatte, können mir die kompetenten Forumskollegen auch nicht beantworten. |
focal_93
erstellt: 22. Feb 2008, 13:53
Hoho, starker Tobak für einen Neuling Uwe |
moby_dick
erstellt: 22. Feb 2008, 14:07
Nachteile: zu 1 Mehr Druck-Mehr Klirr, Stehwellen mit Steinwolle eliminierbar zu 2 Ist wurscht zu 3 Wat dat denn? Auch Gruß Ich liebe CB mit Güten um 0,5 [Beitrag von moby_dick am 22. Feb 2008, 14:08 bearbeitet] |
Fosti
erstellt: 22. Feb 2008, 14:46
zu 1: Ein 30 cm Bass mit 5 mm Hub hat etwa 1/4 Liter Vd_max. Das macht in einem 25 Liter kleinem Gehäuse 1% der gesamten Luft aus. Druck, Kompression? Nee, nee! zu 2: Nö, habe den LS lieber elektrisch im Griff als mechanisch. zu 3: http://www.klippel.d...otor%20stability.htmDeshalb ist eine hohe mechanische Einbauresonanz, wie sie durch ein kleines Gehäuse erzwungen wird sinnvoll, weil die Amplitude mit steigender Frequenz sinkt! Und jetzt wird gefragt: "Aber was passiert unterhalb der Einbaufrequenz?!" Antwort: siehe "zu 2:" Kleinere Gehäuse sind nicht also nur ökonomisch sondern auch ökologisch sinnvoll Zu "Ich liebe CB mit Güten um 0,5 ": Linkwitz Poleshifter |
averett
erstellt: 22. Feb 2008, 15:46
....und bestens geeignet kompetente Forumsmitglieder aus diesem Thread fern zu halten! ....viel Erfolg bei der Suche.... |
20Hertz
erstellt: 22. Feb 2008, 16:28
Ein schöner Thread! Ich schließe mich der Meinung von moby_dick an: Peerless SLS-10
Grüße Matthias |
Gehäuse für Visaton GF250 smacksmash! am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 5 Beiträge |
Suche 15" Treiber für ca 500L VAS Fnord am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 6 Beiträge |
Chassie für doppel 18" PA-Subwoofer gesucht PeakGeek am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 08.07.2016 – 9 Beiträge |
2 Stk. - trocken, präzise . like B&W PV1D? _gerhard_ am 20.04.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 40 Beiträge |
Subwoofer verstärken/Speaker ersetzen siGGi_ am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 8 Beiträge |
Welcher 15 " Speaker m0p3d am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 17 Beiträge |
Bassunterstützung für Monacor SP-130X/8 gesucht Iced_tea am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 3 Beiträge |
Eigenbau Subwoofer gesucht/Verstärker gesucht Fab.Sn0w am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 33 Beiträge |
Subwoofer gesucht Meeenzer am 20.12.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2003 – 13 Beiträge |
Subwooferchassis gesucht Heissmann-Acoustics am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBusketier
- Gesamtzahl an Themen1.562.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.872
