| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer mit 5 Peerless HDS-134 machbar? | |
Subwoofer mit 5 Peerless HDS-134 machbar?+A -A |
wp48
erstellt: 11. Feb 2008, 13:18
Hi Leute, ich habe eine Frage an die Spezialisten unter euch. Ich habe 5 Peerless HDS 134 „über“ und brauche (einen) Subwoofer. Kann ich diese Chassis dafür verwenden? Zielvorstellung: 30Hz aktiv, Stereo (überwiegend Klassik), Hörraum ca. 22 oder aber 40m² (zwei verschiedene Anwendungen). Die Membranfläche beträgt 91cm², entspricht bei 5 Stück also ungefähr einem 30er. Der Volumenbedarf ist bei BR mit 4 bis 6 Litern angegeben. Allerdings: fs = nur 59Hz! Lineare Auslenkung: +- 4mm. Also: geht das? Bitte sagt ja, denn ich könnte mir das so schön vorstellen: - eine Box, 5 Chassis übereinander (getrennte Kammern), also Line Array (gegebenenfalls in einer Raumecke?) - 5 süße kleine Subwooferchen im Raum verteilt wegen Raummoden - 2 Subwoofer mit Impulskompensation, einer solo Die allgegenwärtige „Gretchenfrage“: 30Hz geht – aber wie leise? Laut geht – aber wie tief? Habe so meine Zweifel, ob das wunschgemäß klappt , aber die Vorstellung ist schon verlockend. Hätte jemand von euch Lust, das mal zu simulieren? Das kann ich nämlich nicht. Hoffnungsfroh, wie ich nun mal bin, hänge ich unten mal die Daten aus dem IT-Katalog von 02 an. Ich würde mich riesig freuen, wenn das einer machen könnte und bedanke mich schon mal vorab ganz herzlich!Grüße Wolfgang Die Daten (Katalog): Imp. 8 Ohm Belastbarkeit 200 W Fs 59 Hz Re 5,7 Ohm Kennschald. 89 (1W; 1m) Kraftfaktor 7,4 N/A Induktivität 0,4 mH (Schwingspule) Eff. Membr. 91 cm² Bew. Masse 10,8 g Vas 7,6 L Aufhängung 0,67 mm/N Qes 0,41 Qms 2,07 Qts 0,34 Frequ.Ber. 60 – 3000 Hz Luftspalt 6,0 mm Lin. Auslenkg. +- 4 mm |
ducmo
erstellt: 13. Feb 2008, 18:43
Da hast du dir ja was ausgedacht... fünf Chassis kannst du nicht sinnvoll verschalten, außer du hast ne extrem laststabile Endstufe... Vier Stück sind da deutlich besser zu handhaben: je zwei in Reihe und beide Paare dann parallel, dann kommst du wieder auf 5,7ohm und der Verstärker hält. Das war das erste Problem... Nr. 2... Versuch mal einen LS in 5Litern auf 30hz abzustimmen... Da braucht der BR Port mehr Platz als der Treiber... In einem großen Gehäuse von z.B. 20Litern auf das alle Chassis spielen kannst du die Abstimmung deutlich einfacher realisieren! Wenn man den Herstellerangaben glauben schenken darf, würde ich jedem 8Liter spendieren (x4=32Liter) und auf 40hz abstimmen. In Verbindung mit einem frühen Filter sollte das ganz brauchbare Ergebnisse liefern... Für HK vielleicht noch nicht besonders beeindruckend, aber super für Musik. Ne Aufteilung in zwei mal 16Liter sollte aber auch noch klappen und bietet sich dann auch noch als Ständer für die eigentlichen LS an.
Naja, nicht ganz... 360cm² werden es ja nur und das entspricht nem 25er. Mit 4mm Hub ist das allerdings wirklich kein Pegelmonster...
Macht bei so kleinen und vor allem leichten Treibern nicht viel Sinn, ist aber gut fürs Gewissen. |
Granuba
erstellt: 13. Feb 2008, 20:55
Hi, das ist, mit Verlaub, Unsinn. Das sind Tiefmitteltöner, die sinnvoll abgestimmt vielleicht 50Hz machen. Verkauf die lieber und leg Dir 2 Zwanziger zu. ![]() Harry |
ducmo
erstellt: 13. Feb 2008, 22:49
Ich denke das aus meinen Aussagen deutlich hervor gegangen ist, dass man mit den Chassis keinen "Subwoofer" aufbauen kann so wie ihn sich Wolfgang vorstellt.. Das Vorhaben aber von vorn herein als Unsinn abzutun ist meiner Meinung nach der eigentliche Unsinn!!! Im Vergleich dazu wird hier im Forum an anderer Stelle viel mehr "Unsinn" geredet... mfG Jan |
Granuba
erstellt: 13. Feb 2008, 22:52
Hi Jan, das Unsinn bezog sich nur auf die komplette Idee, Bass wird da trotz vielleicht auf dem Frequenzgang sichtbarem Tiefgang nicht nennenswert herauskommen! Wenn er 10 Stück pro Stereoseite verbauen würde, wäre das ein anderes Ding!Harry |
ducmo
erstellt: 13. Feb 2008, 22:57
Klar kommt da Bass raus!!! Aus meinen 13ern in der Minuetta kommt auch ein mehr als ordentlicher Bass raus... Die Frage ist doch viel mehr, ob man mit den erreichbaren Pegeln leben kann. Und wie schon geschrieben... Das wird kein Pegelmonster! Vielleicht sollte man einfach mal fragen, was der Sub eigentlich unterstützen soll... Nen Dreiwegereich sicher nicht, aber nen kleinen Kompakten kann man mit sowas durchaus auf die Sprünge helfen... |
Granuba
erstellt: 14. Feb 2008, 22:29
Hi, wenn 13er, dann Spezialisten. ![]() Sowas würde ich mir im Rudel gefallen lassen: http://oaudio.de/Lau...er/W5-876SA::38.htmlHarry |
Cali._S
erstellt: 16. Feb 2008, 01:48
Hi, sind die HDS eventuel zu verkaufen oder tausch gegen 2 Peerless CC 260. gruss Cali |
wp48
erstellt: 16. Feb 2008, 16:23
Hi, Jan und Harry, finde ich richtig nett von euch, dass ihr euch so viel Mühe mit meiner Schnapsidee gebt! (Das mit dem Schnaps hatte ich ja befürchtet, aber wissen tat ich's eben noch nicht )Insgesamt gewinne ich durch euren Disput den Eindruck, dass es prinzipiell schon ginge, aber eben mit entsprechenden Abstrichen. Tief kann ja nahezu jeder vergleichbare Lautsprecher, aber ob man das dann noch hört... (siehe "Gretchenfrage"). Von meiner ursprünglichen Absicht würde ich abrücken, aber meine Tochter könnte sowas brauchen (Mivoc MHE 280). 40 bis 50Hz wären da schon eine deutliche Steigerung. Wäre durchaus in meinem Sinne, wenn das nicht ganz so laut wäre... Ich habe die Dinger hier liegen; da ist es ja kein Aufwand, das mal auszuprobieren. Wie müsste denn das Bassreflexrohr bemessen sein bei den vorgeschlagenen 4 x 8 Litern? Würde mich freuen, wenn ihr das mal simulieren könntet. @ Harry: welche Parameter genau qualifizieren denn die von dir vorgeschlagenen TB W5-876SA mehr als die Peerless? Fs liegt doch da auch nur bei bescheidenen 50Hz gegenüber 59 beim Peerless, und Xmax erscheint mir auch nicht so hoch. (Dies ist eine rein informative Frage; ich will was lernen.) Würde mich freuen, wenn's noch ein bisschen weiterginge. Grüße Wolfgang PS: @ Cali: würde die Dinger lieber behalten; du siehst ja, mir fällt schon noch was ein... Sorry! |
Machbar ? BoeserOdy am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 5 Beiträge |
Mini-Subwoofer: Was ist machbar? angschte am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 12 Beiträge |
Subwoofer Peerless XXLS 835017 Bauprojekt JayDee3341 am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 16 Beiträge |
Musik Subwoofer mit vorhanden Peerless Bässen Sear am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 10 Beiträge |
Subwoofer mit Peerless XLS 12 klingt optimierbar hndrk321 am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 8 Beiträge |
Peerless XXLS 12 (830845) C-Low am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 25 Beiträge |
Peerless SLS10 mit Tiefbassanhebung simulieren? knucklehead23 am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 4 Beiträge |
Peerless XLS 12 michaelwagner am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 46 Beiträge |
!5'' Subwoofer Chassis gesucht gixxer am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 28 Beiträge |
Sofasub mit Peerless Chassis Roland_sbg am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.929
