Bauplan Monacor Little Soumo gesucht.
Andi71
#1 erstellt: 26. Jan 2008, 14:29
da das Bauplanheft mit dem Little Soumo vergriffen ist frage ich mich nun ob mir jemand sagen kann, wo man diesen Bauplan noch bekommt,da das Chassie noch im Monacor Programm ist und er(glaube ich)geschlossen klanglich keine schlechte Figur machen könnte.
Gruß Andi
Tommes_Tommsen
#2 erstellt: 26. Jan 2008, 16:37
setzt dich doch mal mit dem Andres Kuhl in verbindung, er arbeitet doch bei Monacor, er hilft dir bestimmt weiter.
http://www.lautsprechershop.de/
Bausatz Subwoofer SPH-380/BR
Mächtiger Subwoofer für Heimkino mit tiefem, leistungsstarken Bass
Daten:
- Maße (HxBxT): 57x42x50 cm
- Impedanz: 8 Ohm (2 x 4 Ohm)
- Empfindlichkeit: 91,5 dB
- Leistung mit DT 300: 180 Watt/8 Ohm
- max. Schalldruck (1m): 113 dB
- Frequenzbereich (-8dB): ab 28 Hz
Wird ein sehr leistungsfähiger Subwoofer in nicht zu großem Gehäuse benötigt, so muss auch dieser große Luftmassen in Bewegung setzen können. Das kann der SPH-380 TC mit einem Verschiebevolumen von 960 cm3 (Produkt aus Fläche und linearer Auslenkung nach einer Seite) sehr gut.
Er hat eine Doppelschwingspule mit 2 x 4 Ohm, eine Belastbarkeit von 500 Watt Sinus/RMS und wurde bei diesem Bauvorschlag auf kleine Größe optimiert.
Im Bild links unten ist zu entnehmen, wie er sich als Bassreflex- oder als geschlossener Subwoofer eignet. Die geschlossene Variante hat einen deutlich präziseren Bass - dieser geht jedoch nicht so tief. Ebenso ist der maximale Schalldruck bei tiefen Frequenzen (hier optimal bei der Bassreflexlösung abgestimmt) deutlich höher als bei der geschlossenen Lösung.
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 26. Jan 2008, 16:43 bearbeitet]
noise08
#3 erstellt: 28. Jan 2008, 21:14
Hallo Andi 71,
derjenige, den der Igeltöter meint heisst nicht Andreas, sondern Frank Kuhl!
Seit heute ist er auch wieder in diesem Forum gelistet d.h. Du findest Ihn als User frank.kuhl
Tommes_Tommsen
#4 erstellt: 28. Jan 2008, 23:09
Tschuldigung war net mit absicht mit der Namensverwechslung
reicht das
Fosti
#5 erstellt: 29. Jan 2008, 18:18
Das Gehäuse ist ein Würfel mit 37 cm Kantenlänge (19 mm MDF) ~ 36 l brutto. Auf der Rückwand ist das SAM Aktivmodul eingelassen in ein kleines Extraabteil --> ~ 33 l netto für den Bass.
Der Bass wird passiv mit einer Spule und ohmschen Widerständen entzerrt, was du IMHO weglassen kannst, wenn du mit deinem Verstärker/Receiver oder einem EQ den Bass anpassen kannst. Habe die Chassis (SPH-300CTC) selber und werde sie in ganz ähnlicher Weise (25 l geschlossen) in einer klassischen 3-Wege Kombi verbauen.
Andi71
#6 erstellt: 30. Jan 2008, 09:58
@Fosti da ich statt des SAM-1 meine Reckhorn A-400 verwenden möchte,meinst Du das ich die Spule und den Widerstand weglassen könnte?
Übrigens,wie ich gestern aus fachlich kopetenter Quelle erfahren habe soll auch das Sonic 12 Chassie gut zu diesen Gehäuse passen,damit wird der Spaß zwar etwas teurer.
Gruß Andi
Fosti
#7 erstellt: 30. Jan 2008, 13:28
Ja, genau das meine ich.
Zum Sonic 12: Würd ich nicht machen: 250g bewegte Masse
Frank.Kuhl
#8 erstellt: 30. Jan 2008, 13:34
Aber dazu passenden Antrieb!
Fosti
#9 erstellt: 30. Jan 2008, 13:42
Hallo Frank,
aber er liegt nach Katalogangaben im m zu B*l Verhältnis immernoch über zehn:
Sonic 12: 250g / 19 Tm ~ 13 g/Tm
SPH-300CTC: 100g / 12 Tm ~ 8 g/Tm
Laut K&T ist die Masse des SPH wohl auch noch geringer. Außerdem macht der herrlich niedrige Qts ihn hervorragend geeignet zum aktiven Entzerren in kleinen Volumina
Ist ja auch nur meine Einschätzung und ich kenne auch nur den SPH, weil ich ihn selber habe
Andi71
#10 erstellt: 30. Jan 2008, 18:28
die Sonic`s sind im Auto ja richtig gut,vielleicht werde ich es auch mal im Wohnzimmer probieren .
Wenn nur nicht diese Aufschrift drauf wäre.(sonst
denken manche noch man könnte mit meinem Heimkino wegfahren )
Gruß Andi
Bauplan für Aktivsub gesucht.
TommyAngelo am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  3 Beiträge
Bauplan für Bandpass gesucht
la_gune am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  4 Beiträge
Bauplan für Horn gesucht
wompat am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  2 Beiträge
Eckhorn bauplan gesucht
Timo12345 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  8 Beiträge
Eckhorn-12 Bauplan gesucht
Exil am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.08.2017  –  5 Beiträge
Zyklop TL Bauplan gesucht
-=Zethos=- am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  9 Beiträge
Bauplan Alcone Sub42 gesucht
schimmel_ms am 25.04.2020  –  Letzte Antwort am 29.04.2020  –  14 Beiträge
bauplan für 15 " subwoofer gesucht
zotlo am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  6 Beiträge
Subwoofergehäuse für 2x10" gesucht "bauplan"
Big.B1 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  3 Beiträge
Bauplan zum Eckhorn 12 gesucht
Bedboy am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.109
