HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bitte um Überprüfung | |
Bitte um Überprüfung+A -A |
Nano_Aluminiumgärtner
22:55
erstellt: 19. Jan 2008, |
Guten Abend, ich hab vor ein paar Wochen schon mal einen Thread mit der Frage nach einem möglichst kleinen und Pegelstarken Sub reingestellt,leider führte der zu keinem Ergebnis. Also hab ich selbst etwas simuliert, mit WinISD ist das auch nicht besonders schwer, dabei hab ich "meinen" Sub gefunden, ein 40 Liter BR-Konstrukt mit einem AW3000. Dabei hab ich mit gemessenen TSP gerechnet, soweit ich weiß sind es die von Hobby Hifi. Da 40 Liter für einen AW3000 etwas wenig sind, wollte ich noch eine zweite Meinung einholen, unter anderem auch wegen dem BR-Port, denn bei dem bin ich mir sehr unsicher. So sieht der Frequenzgang mit einer Tuningfrequenz von 27 Hz aus: ![]() ![]() Hier sieht man noch, wie ich den BR-Port eingetippt hab: ![]() ![]() Da der BR-Port am unteren Ende des Subs als Schlitz ausgeführt werden soll, hab ich als End-Korrektur "two flanged Ends" (zwei angeflanschte Enden) gewählt, passt das? Da der F-Gang mir so aber nich zusagt, hab ich noch einen EQ gesetzt, der dann durch einen Subsonic Filter mit Butterworth Charakteristik 4ter Ordnung bei 22 Hz beschnitten wird. ![]() ![]() Geht das so? Besonder wegen dem BR-Port mach ich mir große Sorgen, da ich hier öfters von Problemen mit BR-Ports in Schlitzform am unteren Ende des Subs gehört habe. Ich wäre echt froh, wenn mir jemand dabei helfen kann. |
Lustig
16:51
erstellt: 22. Jan 2008, |
Hi, also bei dem BR-Port in Schlitzform solltest du halt die Kanten abrunden, damit da keine Strömungsgeräusche entstehen. Zu den Frequenzgängen ... auf dem letzten bild sieht das ja ganz nett aus, aber hast du auch nen Parametrischen EQ der dir die Frequenzen so anhebt wie du sie eingetippt hast? Gruß Andreas |
Quaqua
20:42
Mit der Schlitzform wird es vermutlich aus 2 Gründen Probleme geben: 1. Ich habe gelesen, dass der Schlitz nicht zu schmal werden sollte, da sonst das BR Prinzip als solches nicht funktioniert. 1cm ist ja sehr wenig. Allerdings habe ich selber keine Erfahrung damit. 2. Der Port an sich ist viel zu klein. Das Äquivalent ist ja ein nicht mal 7cm durchmessendes Rohr. Ich habe selber den Mivoc LAW 3064, der kann ein wenig mehr Hub, aber keine Welten. Ein 10cm Rohr war deutlich zu klein, jetzt ist ein 12er drin, das passt, mehr geht auch nicht wegen der Länge. Bevor du das Ding so baust, mach lieber geschlossen. |
TG_Steve
21:43
Hallo, ein 1cm breiter Schlitz? ![]() Mein erster Subwoofer, ein AXX1010 von Raveland, hatte einen Port von 28cm mal 1,4cm, gut abgerundet und bei 3mm Hub strömt er schon schön vor sich hin ![]() 2cm halte ich persönlich für das Minimum, ab 3cm gut verrundet und geschliffen für angemessen! ![]() MfG Steve |
sakly
23:35
Hehe, den Frequenzgang mit Filtern so lange hinzubiegen, bis es passt, ist auch gut ![]() Ich würde fast vermuten, dass 40l in BR etwas klein für den AW sind. Größer geht nicht? Schau lieber, dass Du den Freuqenzgang mal mit dem Filter, welches Du nachher verwenden wirst, simulierst. Dann sieht Du schon eher, wie der sich verhält, vor allem ohne die ganzen Filter, die Du extern vermutlich eh nicht setzen kannst (weil kein parm. Equalizer vorhanden, oder?). |
10:55
erstellt: 23. Jan 2008, |
Ich hab ne Ultradrive hier stehen ![]() Die sollte das schon hinbekommen ![]() EDIT: mehr als 40 Liter gehen nicht, aber laut den gemessenen TSP sollten 40 Liter gehen, auch wenn es wirklich sehr wenig ist, ich hab schon von über 100 Litern für den AW gelesen, aber mehr als 40 kann ich nicht machen, sonst wirds hier arg eng. Geschlossen wäre zwar eine alternative, aber da kommt leider nur der halbe Pegel raus. Ab welcher Strömungsgeschwindigkeit am Port kommt es denn zu Geräuschen? [Beitrag von Nano_Aluminiumgärtner am 23. Jan 2008, 10:58 bearbeitet] |
Lustig
11:45
Wie groß soll denn die Kiste werden? Gruß Andreas |
sakly
19:22
@Lustig: Du liest die Postings aber schon, oder? @Nano_Aluminiumgärtner: Mit der Ultradrive geht das sicherlich. Jedoch solltest Du Dir mal anschauen, wie stark sich die Entzerrung auf den Hub auswirkt und wie stark der Sub dann noch belastbar ist, bis er an's mechanische Limit stößt. Oft ist man bei nem geschlossenen Gehäuse mit Entzerrung dann fast genauso gut. Simuliere doch einfach mal beides parallel und vergleiche. |
Lustig
21:59
@sakly: Ja ich lese die Postings, ich meinte die Größe ja auch nicht bezogen auf das Volumen, sondern auf die gewünschten Außenmaße, da man ja berücksichtigen muss, dass der BR-Port ja auch eine gewisse Länge hat, nicht dass da was schief läuft. Gruß Andreas |
Quaqua
22:55
Gerade wenn zusätzlich noch aktiv entzerrt wird, würd ich den Reflexkanal vergrößern. Der muss dann ja noch mehr Luft durch den Schlitz pumpen! Als ich bei meinen 30er Sub einen zu kleinen Querschnitt hatte, kam bei Bassreflex WENIGER Pegel als bei geschlossen. Ich denke, das kam dadurch, dass das, was aus dem Reflexrohr kam, konstruktiv nichts zum Membranschall beigetragen hat, statt dessen hatte ich Störgeräusche ohne Ende. Mein Rat: Wenn definitiv nur 40l zur verfügung stehen, dann mach es ben so. Leg den Reflexkanal so, dass du ihn verschließen kannst, also nach hinten. Sollte dies wider Erwarten doch nicht nötig sein, kannst du ihn ja offen lassen. |
10:56
erstellt: 24. Jan 2008, |
Entzerrt komme ich in CB maximal auf nur 98 dB, wenn ich bei BR nicht drauf geil bin meine Endstufe zu himmeln, dann kann ich entzerrt immer noch locker 104 dB fahren, wobei der Treiber noch lange nicht die maximale linearen Auslenkung erreicht. Nur an der Reflexöffnung hab ich dann sehr hohe luftgeschwindigkeiten, daher auch die Frage, ab wann Strömungsgeräusche ca. entstehen. EDIT: Maximal könnte ich eine Grundfläche von 40x40cm bauen, in der höhe würden bis zu 70cm gehen, aber wenn ich mit 40cm auskomme wäre mir das lieber. Und der BR kanal passt schon rein, ganz dumm bin ich auch nicht ![]() EDIT2: Ich könnte zwei Gehäuse bauen, eins BR und eins CB, bei 40 Litern Volumen kommt man das nicht so teuer. [Beitrag von Nano_Aluminiumgärtner am 24. Jan 2008, 11:00 bearbeitet] |
sakly
19:30
@Lustig: Ok, so konnte man das nicht wirklich verstehen ![]() @Nano_Aluminiumgärtner: Man unterschätzt die simulierte Lautstärke häufig. Ich hatte vorher je zwei 8"er in 40l geschlossen, vom der Fläche also in etwa vergleichbar (sogar weniger). Die Treiber haben bei sehr großen Lautstärken bei Musik kaum Hub gemacht, vielleicht 2-3mm+-. Der AW kann glaube ich 6 oder so. Wenn das Teil auch für Heimkino eingesetzt werden soll, dann ist mehr Wirkungsgrad vielleicht nicht schlecht, aber sonst wirst Du mit knappen 100dB auskommen, denke ich. Da kommt ja noch Roomgain drauf. |
15:57
erstellt: 28. Jan 2008, |
ich wollte wegen den Raumoden 2 bauen, mit 104 dB kann man glaub ich leben, wenn es nicht reicht, kann man immer noch BR bauen. |
sakly
21:21
Klar, die Raumanregung wird dann homogener. Mit 4 Stück wird's noch ne Ecke besser, das hab ich ja aktuell ausgetestet ![]() Ich denke, dass Dir das vom Pegel reichen wird, wenn Du kein 120dB-vor-der-Disco-Box-Steher bist. |
14:32
erstellt: 31. Jan 2008, |
Vor der Discobox bestimmt nicht, ![]() besser 25 Meter davon weg und dass ist schon an der grenze. |
sakly
19:39
Ok, dann reicht's wohl ![]() |
Lustig
14:41
erstellt: 01. Feb 2008, |
Joa, 104db is schon gehobene Zimmerlautstärke ![]() Machst du auch einen Baubericht zu dem Projekt? Würd mich interessieren, wie das ganze letztendlich aussieht Gruß Andreas |
sakly
19:20
Ja, ![]() |
Lustig
03:28
erstellt: 02. Feb 2008, |
Danke für den Link, hatte den Thread schon gelesen, echt sehr gut dokumentiert. Ich wollte aber eigentlich wissen was der Aluminiumgärtner dan draus macht, weil jeder ja so seine eigene Vorstellung hat =) ![]() Gute Nacht |
sakly
15:06
*lol*, achso ![]() Ich hatte mich jetzt angesprochen gefühlt, weil ich ja im Post vorher nen kleinen Hinweis von mir drin hatte... ![]() |
22:07
erstellt: 04. Feb 2008, |
Nach langer Internetabstinenz im Kleinwalsertal melde ich mich mal wieder hier ![]() Baubericht liefere ich natürlich, kann aber etwas dauern ![]() ![]() |
Lustig
23:27
Das macht nichts, aber das helfen macht halt einfach noch mehr freude, wenn man auch sieht, was zum schlus daraus geworden ist =) Gruß Andreas |
1. Subwoofer AW3000 60Liter BR razer2412 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 20 Beiträge |
AW3000 in 45 Liter CB Sniedelwoods am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 6 Beiträge |
Aw3000 und Am120 in 60 Liter BR bass<3 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 57 Beiträge |
SUB mit AW3000+AM120 BR 80L Baudoku Anko* am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 01.01.2016 – 44 Beiträge |
Aw3000 + AM80 in 40-65Liter BR, Hilfe hehejo am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 11 Beiträge |
Mivoc AW3000! Yamaha2017 am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 03.08.2017 – 3 Beiträge |
Isobarik Subwoofer mit AW3000 EironWolfen am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer mit AW3000 Hilfe Sascha.77neu am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 6 Beiträge |
Simulation AW3000 mastakilla2 am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 11 Beiträge |
Mivoc AW3000 Sub Berechnungen MiniMaxV2 am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgaggerler
- Gesamtzahl an Themen1.559.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.713
