eckhorn 18 MOD bitte simulieren
hhahn
#1 erstellt: 26. Sep 2007, 18:20
hallo
also möchte mir das HH-eckhorn gern als 15" variante aufbauen.
könnte mir das bitte einer der AJhorn besitzer simulieren?
-das horn wäre dann 68cm hoch
Hornmund also 68cm x 49,8cm
-bei 2 watt, da 8öhmer
-bitte mit un- und angepasstem volumen
lautsprecher: RCF L15P200AK
TSP:
Fs: 38Hz
Re: 5,9 Ohm
Le: 2,2
BL: 21,2
Qes: 0,38
Qms: 6,8
Qts: 0,35
VAS: 139 L
Sd: 830 cm2
Xmax: 9,2mm
MMS: 121g
95db
800W
8ohm
http://www.rcf.it/ve...15P200AK/product.htm
hoffentlich hat jemand lust
mfg
stefan
hhahn
#2 erstellt: 27. Sep 2007, 17:04
hallo
bitte erbarme sich jemand
und ab
bon_voyage
#3 erstellt: 28. Sep 2007, 09:43
Bitteschön,
Rot= (BP-)Eckhorn18 mit BSW184II
Schwarz= (BP-)Eckhorn15 mit RCF L15-P200AK (HH4/01-TSP) mit Z1k= 19 und Z10k= 70
Alle Hornparameter, außer Länge, wurden mit 0,68 multipliziert.
Simus sind normiert auf 1W mit Rvor= 0,2Ohm
Henner
hhahn
#4 erstellt: 28. Sep 2007, 18:31
hallo,
vielen dank erstmal.
also das sieht meiner meinung nach nicht schlecht aus.
ein paar fragen hätte ich allerdings noch:
1) die el impedanz ist sehr hoch, wie wirkt sich das aus?
oder interessiert das garnicht?
2) alle parameter mit 0,68 multipliziert. passt dann auch
das nettovolumen für den tieftöner?
also was sagen die profis zu dem ergebnis?????
das eckhorn soll die viecher(mit fe206e) abrunden
noch kein plan welche elektronik dazu.
mfg stefan
N8-Saber
#5 erstellt: 07. Apr 2009, 12:41
Bin grad auch noch am überlegen weöcher Treiber es für nen Eckhorn 18 werden soll.... laut Rechnungen passt der gewünschte RCF allerdings nicht gant von den Parametern her... aber simu sihet gar net ma schlecht aus.
Gibts da auch nen feinen RCF in 18" fürs Eckhorn? Oder nen feinen Beyma.
Wieso kann man auf nen 18er Mivoc nur knappe 80W draufbraten? Steht ind er Simu bei PMax....
Der kommt dann "nur" auf 126db...
SRAM
#6 erstellt: 08. Apr 2009, 17:21
Inmpedanz ist dann hoch, wenn der Wirkungsgrad des Chassis hoch ist --> willst du das eine kriegst du das andere. Ein ordentlicher Verstärker kann das ab.
Der AK ist für diese Art von Hörnern ein gutes Chassis. bei den 18" ist der l18P200 geeignet.
Gruß SRAM
Magnat-Fan
#7 erstellt: 10. Apr 2009, 17:53
Der Vorteil beim AK ist das er eig unkaputtbar ist(werd jedesmal aggressiv wenn ich bei eBay "Defekt zum Reconen" lese)
GAE hatte dochmal ein Bandpasshorn gebaut wo nur der AK gepasst hat, weil es jeden anderen Speaker zerlegt hatte.
Der AWX ist auch in BR nicht hoch belastbar weil die Lineare Hubgrenze sehr schnell erreicht ist.
CS.
#8 erstellt: 10. Apr 2009, 18:35
RCF hat diesbezüglich aber auch schon eingeräumt, dass es mit diesem Chassis Probleme gibt:
http://www.party-pa....ae2728844548&start=0
N8-Saber
#9 erstellt: 13. Apr 2009, 19:20
Schonma besten Dank
Hab hier noch 2, angeblioch horntaugloiche Chassis gefunden. Sind allerdings recht teuer....
Mich würd mal eure Meinung dazu intressieren.
Die beiden Beymas vs Mivoc. Hört man da groß nen Unterschied?
#1: Beyma 18G550 http://profesional.beyma.com/pdf/18G550E.pdf
#2: Beyma 18P100 http://www.beymapro.ru/files/manual/115.pdf
Könnte das einem im Eckhorn simulieren?
Am besten gleich die Kurve vom Mivoc zum vergleichen dazu.
Besten Dank
[Beitrag von N8-Saber am 13. Apr 2009, 19:22 bearbeitet]
N8-Saber
#10 erstellt: 18. Apr 2009, 18:25
Kann das keiner simulieren
torq
#11 erstellt: 04. Apr 2012, 12:54
auch wenn der Thread schon älter ist - immer noch aktuell:
Ich suche auch einen alternativen Treiber für das Hobby Hifi Eckhorn 18 .
Der Mivoc ASX 184 ist ja recht schön und günstig, jedoch habe ich auch noch 2 Beyma 18G550 (alte Serie) hier liegen.
Nachdem es nicht so easy ist, einmal verbaute Chassis hinundherzutauschen, möchte ich am liebsten das Optimum von Anfang an bestücken.
Meine Frage ist nun, ob jemand Erfahrung bzw Simulationsmöglichkeit für diese beiden Alternativen hat (andere Empfehlungen ebenso gerne) :
Beyma 18G550
Fs 36Hz
Qts 0,37
Vas 210L
VOID V-18 1000 Der klassische Horntreiber überhaupt!
Fs 34.5Hz
Qts 0.2155
Qms 7.6346
Qes 0.2218
Vas 201.7245 Litres
BL 34.8880 TM
no 3.6212 %
Sd 0.1230 sqM
Xmax 10.5 mm
Pwr 1000 watts rms
Cms 93.8967 uM/N
Mms 226.2389 grams (Total Mass)
Mmd 201.4347 grams (Diaphm Mass)
Re 5.5000 Ohms
Le 1.1848 mH at 20KHz
Le 2.2024 mH at 1KHz
Vielen Dank!
Eckhorn 18. Geister Eckhorn. ?
N8-Saber am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  9 Beiträge
eckhorn 18
NaturalSoundX am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  13 Beiträge
Eckhorn 18
Johnyboy am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  14 Beiträge
Eckhorn 18
Porno am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  11 Beiträge
Eckhorn 18"
Gunnerhaiser am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  6 Beiträge
Eckhorn 18 Frequenzweiche usw.
Limmo am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  9 Beiträge
Brummen im Eckhorn 18
brot237 am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  7 Beiträge
timmermans eckhorn 18
oggy_sub am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  3 Beiträge
Eckhorn 18 Umbau
schang9999 am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  3 Beiträge
Eckhorn 18 Mivoc
N8-Saber am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSeriesllc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.481
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.487
