HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » SHOWSUB und ein paar Fragen | |
SHOWSUB und ein paar Fragen+A -A |
Steffen545
14:37
erstellt: 22. Dez 2007, |
Hi leute, Will mir den Showsub nachbauen! Jetzt kennt mein Vater einen Schreiner der mir das sehr billig machen könnte! Nur ich muss ihm halt ganz genau erklären wie er das machen soll! Welche kanten soll ich denn nun genau verrunden? Also ich mein im bassreflex kanal? Und wie sind denn die einbaumasse vom Mivoc AM120 Modul? Hat vll jemand mal bilder vom Hinterteil des Showsubs? Wär echt genial! Hier mal die Showsub Seite ![]() Vieeelen Dank, Steffen [Beitrag von Steffen545 am 22. Dez 2007, 14:37 bearbeitet] |
Rotel_RA-980BX
14:50
Hallo Bin gerade dran am bauen. Und schon fast fertig! ;-) Hier auf dem Bild, kannst Du die Kanten zum abrunden sehen. Und alle weiteren Maße. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PS: Das Modul ist bei mir extern, weil ich das evtl. noch für andere Sub's verwenden will. Habe hinten nur ein Terminal. [Beitrag von Rotel_RA-980BX am 22. Dez 2007, 15:01 bearbeitet] |
Steffen545
15:00
genial! Danke aber wieso hast du denn diesen Reflexkanal zwischendrin nicht eingbaut? oder sieht man das nicht? Und die abtrennung vom AM120 Modul hast du ja auch nicht drin? Noch nicht fertig oder lässt du das so? Und wie siehts denn mit den einbaumassen des AM 120 aus? Kannst du dann vll nochmal bilder von hinten machen, wo man das loch fürs Modul sieht? Und hast du schon ne Ahnung wie sich der Sub anhört?Gut für Heimkino geeignet?Und mit welchem Kaufsub kann man den Showsub denn ungefähr vergleichen? Ich weiß, viele viele fragen, aber ich wills genau wissen ![]() Vielen Dank, Steffen |
Rotel_RA-980BX
15:09
Die ganzen Maße und Kanten auch für das Modul sind in der Zeichnung eingetragen! Das Modul ist bei mir extern, weil ich das evtl. noch für andere Sub's verwenden will. Habe hinten nur ein Terminal. (Das Volumen wurde angepasst) Der Holzstreifen im Bassreflexkanal ist zur versteifung des Gehäuses gedacht. Der fängt bei mir etwas weiter hinten ( innen ) an. Werde ab evtl. noch Annti Dröhn Matten innen, auf den großen Flächen einkleben. |
Steffen545
15:22
hmm bin ich blind oder warum seh ich die einbaumasse nicht?ich seh da nur das montagebrett mit 260x260 aber das ist doch nur die abdeckplatte vom gehäuse für das Modul vorne oder? irgendwie werde ich aus diesem Plan nicht wirklich schlau. ![]() MFG, Steffen |
Rotel_RA-980BX
15:38
ach.. Du brauchst die Modul Maße: 21,5cm x 21,5cm Habs gemessen am Modul. Ich gehe mal davon aus, dass Du noch kein Modul hast. |
Steffen545
15:41
ne, ist aber bestellt und wollte alles schonmal in auftrag geben! Ist das weiße bei dir grundierung? Willst du ihn lackieren? Wenn ja wie machst du das?Sicher nicht mit der sprühdose oder? |
Rotel_RA-980BX
15:53
... ja ist Grundierung ( Capacryl ) ( Haftprimer wasserverdünnbar, als Haftbrücke vor Anstrichen und Lackierungen ) Wird alles mit der Rolle aufgetragen und danach noch mal leicht angeschliffen mit 400er Schleifpapier. Bevor dann der richtig Anstrich ( Acryl-Bunt-Lack in RAL 3002 Kaminrot ) kommt. |
Steffen545
15:59
hm und meinst du mit der rolle wird das dann gut? musst dann unbedingt mal bilder davon machen, würde es mir gerne mal anschauen wenn der sub fertig ist Weißt du ungefähr in welcher Klasse der Showsub spielt? |
Rotel_RA-980BX
16:14
... Ne Klasse weiß ich nicht muss gut werden ;-) Besser als mit dem Pinsel oder mit ner Sprühdose. Habe leider nicht die möglichkeit richtig mit Kompressor und Lackierpistole zu lackieren. Das würde natürlich das beste Ergebenis hervorbringen. Bilder werd ich dann noch hochladen. Will noch vor Weihnachten zumindestens mit einem ( Sub ) von beiden fertig werden! :-) ![]() ![]() Bild von heute 22.12.07 |
Steffen545
16:18
jo sieht sehr gut gut! Nur ne kleine frage hab ich noch!Ich muss an dem Abdeckkasten für das Modul ein kleines loch bohren für das Lautsprecherkabel oder? und das muss ich dann wieder abdichten oder? kann ich das mit silikon oder Heißkleber machen? Und muss ich das Lautsprecherkabel irgendwie verlegen oder langt es wenn ich es vom modul zum Chassis hängen lasse? |
Rotel_RA-980BX
16:28
... ja Silikon oder Heißkleber geht. Das Kabel musst Du eigentlich nicht verlegen. Brauchst ja auch spiel wegen dem Ein und Ausbau. Es sollte Klanglich auch nicht stören, solang es nicht durch den Bassdruck irgendwo gegen schlägt. |
Steffen545
16:32
ok vielen dank! ich werde dann berichten wie der bau mir mir voran geht ![]() |
timsoltek
02:59
erstellt: 23. Dez 2007, |
Hallo, kannst vier fertige von mir haben! Schöne Grüße Tim |
Rotel_RA-980BX
17:33
erstellt: 24. Dez 2007, |
Hallo Steffen und allen Mitlesern frohe Weihnachten!!! ![]() ein Sub ist fast fertig geworden. Fehlen nur noch Klarlack und Spikes. Mann mann mann, ganz schön GROß das Ding und es kommt noch einer. Daneben wirk der Teufel-Sub wie ein Spielzeug. Ist es jetzt wohl auch! ;-) Erster Eindruck: klingt gut Und geht schön TIEF runter, so wie ich’s wollte. Aber das gibt bestimmt noch Stress mit den Nachbarn. ;-) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
timsoltek
15:35
erstellt: 27. Dez 2007, |
Hallo, was sind das für niedliche Hörnchen mit dem Tang Band W3? Schöne Grüße Tim |
Steffen545
13:03
erstellt: 28. Dez 2007, |
@timsoltek, wie siehts denn jetzt aus? |
Rotel_RA-980BX
15:38
@ timsoltek Das sind Nagaoka Backloaded Mini Hörner, mit einem W3-871SC Tangband Breitbandlautsprecher. [Beitrag von Rotel_RA-980BX am 28. Dez 2007, 15:39 bearbeitet] |
timsoltek
16:16
Hallo, kannst du mir da mal was zukomen lassen, Pläne, kurze Beschreibung? Hab die Tangbands nämlich noch da... @Steffen545 hab noch nicht gewogen, sorry, schaff ich aber wahrscheinlich heute noch. Im Prinzip steht das aber! Schöne Grüße Tim |
Steffen545
21:55
@ Timsoltek Bist du schon zum wiegen gekommen? Und lässt du mir deine kontodaten zukommen? |
Showsub Joscha am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 5 Beiträge |
Showsub Lagus am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 17 Beiträge |
showsub . mal wieder^^ derdort am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 8 Beiträge |
ShowSub Erfahrungsbericht josen am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 28 Beiträge |
showsub ernstzunehmen? thumbmaniac am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 54 Beiträge |
Showsub + Bassreflex Ace-dude am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 8 Beiträge |
Fragen zu SubZero/Showsub & allg. Boxenbau arslo am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 5 Beiträge |
ShowSub - AWX184 xmax/hubproblem Nubert87 am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 19 Beiträge |
Showsub nervt mich an SVriderk3 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 10 Beiträge |
showsub reflex kanal SUB18 chaos99 am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMelodic_RFT
- Gesamtzahl an Themen1.559.325
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.704
