AW 3000 54L klingt nicht richtig
bluerider
#1 erstellt: 21. Dez 2007, 18:14
Hallo erstmal, bin neu hier.
Folgendes Problem:
Hab mir den AW 3000 gekauft und nen 54L Gehäuse gebaut und da rein gesetzt.
Jetzt das problem, ich schließe ihn an einer Anlage an über eine Freqeunzweiche.
Dann klingt er aber sehr schwammig, kommt nicht hinterher!
Hab dann mal an der Anlage den Bass runtergedreht, es wurde deutlich besser, aber ich hätte gerne Kristallklaren Bass!
Deswegen auch geschlossenes Gehäuse.
Musik ist vorwiegend alles^^ also von Hip Hop ab und an über Jumpstyle techno etc.
Ich hoffe ihr könnt mir sagen, was ich machen kann damit er richtig klingt.
kaschak
#2 erstellt: 22. Dez 2007, 09:16
Über was für eine Anlage schliesst du den an? Welche Weiche hast du davor gesetzt? MfG kaschak
bluerider
#3 erstellt: 22. Dez 2007, 13:06
Also die weiche ist von ETM aus dem jahre schießmichtot.
1975 oder so^^
Die Anlage ist eine von AKAI fürs Wohnzimmer.
Also ich vermute ich brauch ein Aktivmodul, weil ich den Sub nicht getrennt einstellen kann.
Hab schon öfter was von nem Mivoc AW80 gehört, ist das zu empfehlen?
Wo bekomme ich es günstig oder was soll ich machen?
Phil_Sauber
#4 erstellt: 22. Dez 2007, 15:03
Hi
Ich habe gerade mal den AW in 54L Closed simulirt quick and dirty und da kommt so wirklich nichts brauchbares raus.
Hast du das Gehäuse vorher berechnen lassen oder einfach nur was gebastelt und rein?
Also laut Simmu bei -3db 60hz und das ist gerade für HipHop und allgemein für Musik deutlich zu wenig vom Tiefgang bis 35hz sollte er schon runter spielen. (Das Chassis machst nach Gehäuseart bis 25hz, daran soll es nicht liegen!)
Mit Am 80 schauts nen bissl besser aus, da kommst dann auf ca. 55hz was dich aber auch nicht mehr befriedigen wird.
Ich schlage dir vor nen Gehäuse zubauen z.B den Versacube aus der K+T ist auch nen aw 3000 Closed.
Andere Frage wie groß ist dein Raum wo der Sub spielen soll?
Fragen über Fragen
Schönen Gruß Philipp
P.S Das "besser klingen mit weniger Bass am Receiver", kommt eindeutig durch die falsche ich vermute zu hohe Trennung was hat den die Freqweiche die du da einsetzt für technische Daten? Die Trennfrequnz wäre erstmal das wichtigste? Ist des ne Akitve (Einstellbar) oder Passive Weiche ("fest")?
bluerider
#5 erstellt: 22. Dez 2007, 16:27
Also es war so, ich habe hier gelesen, dass sich einige den AW 3000 in 55 Liter geschlossen gebaut haben.
Und da dachte ich, da das hier nen hifi forum ist, bauste das mal nach.
Also ich hab das nich gerechnet^^ das hab ich nur abgeguckt.
Es sind dann letztendlich 54 Liter geworden.
Ähm zur frequenzweiche muss ich sagen die ist fest und war in alten Hifi Boxen drinn, ka wo die trennt.
Auf dem Daten blatt stand was von 35 - ... Hz.
Das teil soll in verschiedene Räume.
Einmal in einen Keller-raum mit 35qm und hauptsächlich in einen mit 16qm.
Ähm woran haperts denn am Gehäuse, ich mein das wurde doch hier auch so gebaut?!?(bis auf einen Liter)
Danke schonmal für die Antworten
schlüter1250
#6 erstellt: 22. Dez 2007, 16:42
welche stärke und welches holz hast du benutzt?
hast du streben drinn?
bluerider
#7 erstellt: 22. Dez 2007, 17:02
19 mm mit stabiler Kreuzstrebe und einer nach hinten.
Ist fast ein Würfel innenmaße 40*40*34.
Ist dicht und sehr stabil.
schlüter1250
#8 erstellt: 22. Dez 2007, 17:08
dann wirds wohl an der weiche liegen
chassi ist auch zu 100prozent dicht?
bluerider
#9 erstellt: 22. Dez 2007, 17:12
Also ich bin mir sehr sicher, hab das holz perfekt im Baumarkt zugeschnitten bekommen.
Das war perfekt plan.
Es könnte allerhöchstens am Kabelaustritt etwas rauskommen, ich hab aber mal aufgedreht und gefühlt: nix rausgekommen.
Was muss ich machen damit er ordentlich läuft?
Es geht mir nur um tiefe und präzision, ich hör nur selten sehr laut.
Phil_Sauber
#10 erstellt: 22. Dez 2007, 18:03
Hi
Wie gesagt also so tief dürfte er alleine und in dem Gehäuse nicht kommen.
Restliches habe ich dir bereits oben geschrieben
Wenn es tief ect. sein soll dann baust nen br klar nen takken Präzision geht verloren, aber dann abgrund tief jenach Abstimmung und Volumenwahl. Allerdings sage ich dir gleich dazu, das der AW auch nicht so ganz für Techno ect die schnellen Sachen geeignet ist, für das Geld nen super Chassis keine Frage aber da ich selber nen dopplten AW habe kann ich da aus Erfahrung sprechen.
Wie gesagt schaumal oben in meinen ersten längeren Post;)
Mario_D
#11 erstellt: 22. Dez 2007, 18:15
Als nächstes werstmal nen Aktivmodul kaufen, das wird dir das meiste bringen, aber nicht einfach irrgendeins, den die meistern haben schon ne feeste bassanhebung, von daher passt nicht jjedes Modul zu jedem Gehäuse.
Das die jetzt vorhandene weiche auf dein gehäuse passt ist sehr sehr unwahrscheinlich, da Gehäuse, Chassis, Aktivmodul oder halt Frequenzweiche eine einheit bilden, verändert man nur eins klingt es einfach scheiße...
Bau dir ein 100L. Gehäuse mit nem Bassreflexrohr mit nem durchmesser von 10cm. und ner länge von 17-20cm, je nachdem wie es sich besser anhört, ich habe 20cm. und dazu ein Aktivmodul OHNE feste Bassanhebung oder Subsonic.
Du kannst mir glauben, das dass 1.Lauter geht, und 2. Präzise genug ist. Ich habe das selber so gemacht und bin zufrieden.
Meine berechnungen können gerne nochmal nachgeprüft werden...
Das Chassi muss sicvh auch erstmal einspielen, das kann schonmal nen halbes jahr dauern, wenn man ihn nicht mit Sinustönen qälen will, erst dann wird er laut, präzise, und alles was man von einem sub erwartet...
Phil_Sauber
#12 erstellt: 22. Dez 2007, 20:23
Hi
So sollte man es machen
Hatte ich ja oben auch scho angedeutet.
Meld dich mal bei mir ich habe da evtl was für dich.
timsoltek
#13 erstellt: 23. Dez 2007, 00:57
ich bin mit vielen Sachen, die ich im Laufe meines Hifi-Lebens von der Firma Speakertrade in die Hand bekommen habe, sehr zufrieden (gewesen), aber der TW3000 respektive AW3000 zählt nicht dazu. Ich hab ihn BR und CB getestet und er hat nirgendwo gut geklungen.
Verkauf das Chassis bei EBAY und kauf ein anderes.
Schöne Grüße
Tim
sakly
#14 erstellt: 23. Dez 2007, 09:01
Das ist aber nicht das grundlegende Problem. Das Problem ist das, dass Dinge nicht komplett nachgebaut werden. Es ist nicht damit getan, das Teil in 55 Liter zu pflanzen. Es hat schon seinen Sinn, warum das Teil in Kombination mit (genau) dem Aktivmodul in so ein Gehäuse gebaut wird.
Durch die aktive tiefe Trennung rückt auch die f3 nach unten und wird durch die Modulentzerrung noch mal etwas runtergeschoben. Da sind 40Hz und tiefer sehr realistisch. Aber natürlich nicht mit ner abgegammlten Passivweiche aus nem alten Lautsprecher.
Denkt mal drüber nach.
Den Treiber selbst kenne ich nicht, kann also die akustischen Qualitäten nicht bewerten.
Mario_D
#15 erstellt: 23. Dez 2007, 09:15
Also ich hab den AW3000 in 100l. Bassreflex und bin volkommen zufrieden, klingt fantastisch....
Du hast bestimmt irrgendwas falsch gemacht, sodass du nicht zufrieden warst...
Hast du ihn auch lange genug einspielen lassen??
4 Tage 27Hz reichen bei dem ding nicht...
Du musst in einfach normal mitlaufen lassen immer wenn du Musik hörst, und irrgendwann denkt man Ohhh wasn das fürn guter Sub, erst dann ist er laut, druckvol, und alles was man von einem Sub erwartet.
sakly
#16 erstellt: 23. Dez 2007, 09:26
Das Gefühl wird sich auch nach 1000 Stunden mit irgend nem wilden Gewobbel nicht einstellen, wenn keine gescheite Weiche davor hängt. Ein Sub braucht eine aktive Subwooferweiche, die tief trennt.
Phil_Sauber
#17 erstellt: 23. Dez 2007, 10:14
Grüß euch
Pauschal kann man es so sagen, jedoch sind diese besagten Module für das Gehäuse mit dem Chassis ich glaube nicht gerade günstig. Ich weiss aber nicht mehr genau welches Modul die Jungs die den AW in 55 Liter gabastelt haben benutzt haben, müsste man nachschauen.
sakly
#18 erstellt: 23. Dez 2007, 10:53
Das gibt's idR mit nem AM80 (~80€). Der Vorschlag mit den 100l+ wird idR mit nem AM120 (+130€) angesteuert oder mit nem ganz anderen. Da hat man schon das eine oder andere gelesen.
testfahrer
#19 erstellt: 23. Dez 2007, 14:32
ich will hier auch nochmal betohnen.
chassie, weiche und gehäuse bilden eine einheit.
das muss zusammenpassen und kann nicht beliebig ausgetauscht werden.
ergo, kauf dir ein am80 und gut ist.
der aw3000 geht tief und druckvoll. ob er dabei noch klingt kann auch ich nicht beantworten.
gruß
christof
Giustolisi
#20 erstellt: 23. Dez 2007, 15:17
Beim Versacube wurde das Hypex DS 4.0 eingesetzt. DSamit hat der AW3000 in geschlossenen 35 Litern fast 20Hz geschaffrt. Leider ist das Modul mit fast 350€ teuer. In der Klang und Ton wurde bei 50Hz +6dB entzerrt. Wetere Bauvorschläge wären die bereits erwähnte 100Liter Kiste und der BPHP Sub, der erfreulich kompakt daherkommt und auch seine 30Hz macht. Ein Aktivmodul macht bei Subwoofern aber generell Sinn. Eine Passive Weiche erfordet mehr Arbeit und wird wenn man nicht die schlechtesten Bauteile verwedet fast so teuer wie ein AM80.
*xD*
#21 erstellt: 25. Dez 2007, 21:10
Hi
hab gestern den AW-3000 in 35L geschlossen fertig gestellt und bin sehr zufrieden damit. Aktivmodul ist ein Sub 50C von Conrad. Nur leider sind auch die Rammoden schnell auf den Sub aufmerksam geworden.
Muss das eine oder andere Lied nacharbeiten und das Ganze richtig einstellen.
Sonst ergänzt der Sub die Boxen perfekt nach unten. Kommt beides zum exakt gleichen Moment an, nur leider klingt der Sub etwas sehr dröhnend. Das war auch schon bei den Boxen fullrange so, allerdings nicht so ausgeprägt, weil die nicht allzu tief kamen.
Ich hatte mal 57L auf 27Hz getunt BR ausgerechnet. Kommt flat von 40-120Hz und -3db bei 28,5Hz. Maximalschalldruck ist 107db. Kann man sich auch mal anschauen.
Giustolisi
#22 erstellt: 26. Dez 2007, 12:21
Gegen Raummoden kann man nicht viel machen, außer sich anderen Arten der Schallerzeugung zuzuwenden.
*xD*
#23 erstellt: 26. Dez 2007, 17:55
Ich schwäche einfach mal die Frequenzen ein wenig ab, die zum dröhnen neigen. Sollte dann schon ein wenig besser gehen.
Giustolisi
#24 erstellt: 26. Dez 2007, 18:07
Ein wenig besser schon, das Problem, dass die Raummoden lange nachschwingen ist so aber immer noch nicht gelöst. Der Eindruck eines lahmen Basses bleibt.
*xD*
#25 erstellt: 26. Dez 2007, 21:43
Ich probiers einfach mal, kann dann auch schreiben, obb es was gebracht hat.
Phil_Sauber
#26 erstellt: 27. Dez 2007, 00:07
Nabend
Richtig Raummoden sind schon ganz was fieses :P(Ich muss es auch leider jeden Tag wieder bei mir erleben), aber man kann halt nur wenig dagegen machen, bis auf nen paar Frequnzen nen bisschen abzusenken steckt da nicht viel drin. Klar kann man noch nen bissl mit nem Lautsprechermanagment "gerade biegen" aber richtig viel steckt da auch nicht mehr drin.
Das sind einfach die "Gesetze" der Akustik.
Fakt!: Der AW geht für sein Geld richtig tief und kann auch Pegel und das wirklich brauchbar.
Giustolisi
#27 erstellt: 27. Dez 2007, 12:10
Man kann auch Dipole bauen, aber das ist auch nicht jedermanns Sache. Du kannst auch einen zweiten AW3000 kaufen und damit einen Ripol aufbauen. Dann dürfte das mit den Raummoden auch besser sein. Vorerst dürfte auch der eine reichen, der Maximalpegel wäre damit aber nicht allzu groß. Zum probieren dürfte es aber reichen. Spanplatten kosten ja auch nicht die Welt.
AW 3000
lynx05 am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  54 Beiträge
Transmissionline mit AW 3000?
XploFreeman am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  6 Beiträge
dipol aw 3000
JackieChan1307 am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  7 Beiträge
AW 3000 Gehäusemaße Problem!
dave17brb am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  35 Beiträge
4 AW 3000
ile_trh am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  35 Beiträge
AW 3000 in CB
Heimwerkerking am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  6 Beiträge
Mivoc aw 3000 Fragen
Majah195 am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  2 Beiträge
Subwoofer Mivoc AW 3000
LvanM am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  11 Beiträge
Mivoc aw 3000 Bauanleitung
Weilallenamenwegsind am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  41 Beiträge
AW 3000 in geschlossen!
da_basti am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.988
