magnat vintage 770 Chassis für Subwoofer?
der_matzinat0r
#1 erstellt: 02. Dez 2004, 22:32
hallo...
habe beim stöbern bei ebäy dieses
http://cgi.ebay.de/w...item=3857112937&rd=1
chassis gefunden und habe 2 fragen:
1. glaubt ihr das das echt nen orginalchassis aus ner vintage 770 ist??
2. wäre es wohl geeignet damit einem vernünftigen subwoofer zu bauen?
[Beitrag von der_matzinat0r am 02. Dez 2004, 22:36 bearbeitet]
sakly
#2 erstellt: 03. Dez 2004, 12:16
Ob das Chassis aus ner Vintage ist oder nicht spielt doch keine Rolle.
Hauptsache ist, dass du für den Bau eine Subwoofers die Parameter des Chassis brauchst, sonst wird das nix.
Die Parameter fehlen hier eindeutig und werden wohl auch nicht nachgereicht werden können.
2 Möglichkeiten.
1. Nicht kaufen und ein anderes Chassis neu kaufen, woo dan auch die Daten vorhanden sind.
2. Kaufen, wenn's ein guter Preis wird und Testgehäuse bauen. Richtwerte kann man schon immer abschätzen und vom Testaufbau auf ein kleineres oder größeres Gehäuse schließen. Die Methode kann aber auch teurer werden, wenn man mehrere Gehäuse aufbauen muss.
Mit Glück kommt aus dem Testgehäuse schon so guter Bass, dass man nichts mehr verändern möchte.
Ist halt ne Frage von "Gewagtheit"...
der_matzinat0r
#3 erstellt: 03. Dez 2004, 19:41
tut mir leid, aber ich glaube du hast die frage nicht verstanden
es ging darum, ob das chassis eventuel ein nachbau ist, was ich bei dem preis für möglich halte...
preis des orginalchassies laut einem magnat-techniker: 300dm oder euro, er wusste es nicht mehr genau.....
die komplette box hat ma so ca 10000 DM/Paar gekostet...und da dachte ich mir das es wohl ein recht hochwetiges chassis sein müsste...
die tsp bekomme ich noch von magnat...
EDIT: habe mal nen testberich rausgesucht....
http://www.magnat.de...e770_hifitest198.pdf
[Beitrag von der_matzinat0r am 03. Dez 2004, 19:44 bearbeitet]
sakly
#4 erstellt: 03. Dez 2004, 21:55
Ich hab die Frage schon verstanden, sie lautete:
Ich habe gesagt, ohne TSPs kann man da nix gescheites machen.
Wenn das ein Nachbau ist, dann kriegst du wahrscheinlich schlecht Daten dazu, weil es dann wahrscheinlich billig ist und kein Mensch die Daten dazu kennt.
stefan_1
#5 erstellt: 17. Jan 2005, 20:30
Mein erstes Erscheinen in dem Forum, also nicht überrascht sein wenn es nicht so aussieht wie eigentlich gedacht.
hab mir die Chassis ersteigert und diese machen von der Verarbeitung einen tadellosen Eindruck. Werde in Zukunft versuchen die Parameter zu messen, mal sehen ob das klappt.
Der selbe Ebay Verkäufer hatte auch 13 er Mitteltöner der Magnat 770 verkauft.
Diese habe ich eingebaut und war positiv überrascht.
Die Abstimmung klappte besser als ein Testaufbau mit Mitteltönern aus der T+A TB 160.
Ich habe noch nicht viel Erfahrung. Zur Zeit versuche ich Monacor Chassis Typ SPH 300 KE anzupassen. Die Angaben des Herstellers geben mehrere Volumen an und auch im Internet werden die Berechneten Daten nicht bestätigt. Ich traue also den Parametern nicht uneingeschränkt.
Bisher waren meine Batelvorhaben mit Selbstbauchassis nicht von Erfolg gekrönt.
Ich will die Chassis in einem 200 Liter Gehäuse einsetzen, mal schauen ob es klappt. GGF ein Bandpassgehäuse.
Kann einen Versuch also nur unterstützen.
Jetzt noch ne Bitte ob Sie die Daten der Chassis mir irgendwie zukommen lassen können. Bin da für jede Hilfe dankbar.
Hoffe in Zukunft auch mit den ersten Erfahrungen dienen zu können.
Viel Spass und noch viel Erfolg.
Gruss
Stefan
der_matzinat0r
#6 erstellt: 18. Jan 2005, 17:56
Hallo, habe die daten für das w 300 ca 3150 mal von magnat bekommen:
fs: 20 Hz
re: 3 Ohm
le: 1,5 mH
Qms: 11.0
Qts: 0.2
Vas: 234 L
Mms: 100 g
Spl: 92 dB
Habe mit diesen daten selber schon rumgerechnet, aber ist nichts bei rausgekommen...
siehe auch hier
Apalone
#7 erstellt: 19. Jan 2005, 14:44
fs: 20 Hz
re: 3 Ohm
le: 1,5 mH
Qms: 11.0
Qts: 0.2
Vas: 234 L
Mms: 100 g
Spl: 92 dB
siehe auch hier
Und es gilt immer noch dasselbe: mit dem Qt/den TSP wäre es am besten in einem Horn untergebracht. Bei dem Vas-Wert und dem niedrigen Qt würde in einem geschlossenen oder BR eher ein für meinen Geschmack viel zu hohe Grenzfrequenz bei rauskommen.
Ohne Simulationsprogramm kann man da nicht viel mehr zu sagen; ich selber benutze Audiocad, aber zur Simulation braucht man deutlich mehr Parameter und dann mmuss man sich das Chassis manuell eingeben - es sei denn, man hat vom Hersteller einen kompatiblen datensatz, den man vom Simulationsprg. einlesen lassen kann. Trotzdem ist es Arbeit, die man sich machen muss, wenn man einen Treiber "einfach so" kauft!
Marko
Subwoofer-Chassis für 230?
-SunToucher- am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  34 Beiträge
Chassis für kleinen Subwoofer
bower1988 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  13 Beiträge
Chassis für Bandpass-Subwoofer
HAEUPTLING am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer Chassis
Caisa am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  42 Beiträge
Subwoofer Chassis
pink-man am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  7 Beiträge
Neue Chassis für Magnat Alpha Sub30A ?
Impues am 07.08.2020  –  Letzte Antwort am 08.08.2020  –  9 Beiträge
Kleiner Subwoofer. Welches Chassis?
SagIchNicht5582 am 09.06.2018  –  Letzte Antwort am 14.06.2018  –  11 Beiträge
Magnat MONITOR SUB 200A
Waf2tt am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  5 Beiträge
Subwoofer Chassis Schnäppchen
Andi78549* am 21.12.2017  –  Letzte Antwort am 29.12.2017  –  11 Beiträge
Aktiv Subwoofer , welche Chassis
michaelwagner am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  6 Beiträge
2004
2005
  • Registrierte Mitglieder929.464 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRegalia-Man
  • Gesamtzahl an Themen1.560.551
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.843
