HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofermodul gesucht!!!! Kennt jemand gute? | |
Subwoofermodul gesucht!!!! Kennt jemand gute?+A -A |
Andy@Basshorn
19:25
erstellt: 29. Nov 2004, |
Hi! Ich suche ein aktiv subwoofer modul für einen Subwoofer der eine sin. Leistung von 300Watt hat und mit 300 Watt noch nicht 100%tig ausgelastet ist. Muss er aber auch net ![]() ![]() Ich würde maximal 300Euro dafür ausgeben. Sollte fürs Geld ordentlich Leistung haben + einen kraftvollen klang und einen guten Dämpfungsfaktor. Hat jemand vielleicht empfehlungen für mich da ich mich damit noch nicht so auskenne und noch keine gehört habe. mfg Andy@Basshorn |
bothfelder
20:30
Hi! Wäre das was für den "Do it your self" Bereich? Hört sich zumindest so an. Und trotzdem wenig bis gar keine Angaben! Schreib' bitte etwas ausführlicher, dann können wir besser kategorisieren... Andre |
Andy@Basshorn
20:56
Also der Sub ist ein 10" langhubsubwoofer mit 300Wsin und 4 ohm. Ist in einem geschlossenem Gehäuse verbaut daher wär ein Bassbosst sinnvoll. Wird an einer 5.1 Anlage angeschlossen (am subout). Ich suche nun ein aktiv modul für max 300Euro. Was haltet ihr von dem Thommessen SW 2.5 ??? Kennt das jemand? gibt es Alternativen? mfg Andy@Basshorn [Beitrag von Andy@Basshorn am 29. Nov 2004, 21:56 bearbeitet] |
A-Abraxas
22:21
Hallo, Thommessen 2.5 ist sehr gut ![]() Mit diesen Modulen bleiben die vergleichbar teuren Fertig-Subs schon weit zurück ![]() Das Aktivmodul auf jeden Fall in eine eigene Kammer bauen (oder in ein gänzlich separates Gehäuse), keines der Module ist 100%ig dicht und die Schwingungen sollten auch nicht ständig an der Elektronik "rumzerren". Viele Grüße |
Andy@Basshorn
22:32
Hallo das Thommessen sieht für mich am besten aus. Hat das modul jemand und kann etwas zu den einstellungsmöglichkeiten sagen? Das Modul währ schon ne kleine klasse für sich oder? Ist ja ziemlich beliebt. Braucht das Thommesen einen hohen eingangspegel? Mein Onkyo ist ziemlich leise. Hat das modul auch größere Subs noch unter kontrolle? Dämpfungsfaktor? mfg Andy@Basshorn |
A-Abraxas
22:45
Hallo, ich habe selbst das 6.0, die Einstellmöglichkeiten sind weitgehend identisch. "Alles im grünen Bereich" wie man so sagt, damit kannst Du nichts falsch machen ![]() Einschaltautomatik, Anpassungsmöglichkeiten und Leistungsfähigkeit sind einwandfrei und völlig problemlos - ausreizen kann man diese Module sowieso nur, wenn man keine Nachbarn hat... ![]() Viele Grüße |
Andy@Basshorn
22:52
schön, ich habe keine ![]() bzw die wohnen mindestens 20 Meter weiter weg:D na dann freu ich mich auf mein Thommessen. Welche sub hast du? |
A-Abraxas
23:33
Hallo, "klein und bescheiden" : Visaton T-40 - ein 38er im 170L-BR-Gehäuse ![]() Viele Grüße |
Andy@Basshorn
18:47
erstellt: 30. Nov 2004, |
Hi wie steht das Thommessen 2.5 im vergleich zum Detonation DT300? Lohnt es sich 80Watt weniger zu nehmen aber dafür stufenlose bassanhebung? Kennt jemand das Detonation? Klingt das Thommessen besser? mfg Andy@Basshorn |
W.F.
19:14
Schlicht gesagt - ja ! ![]() Mit highfidelem Gruß W.F. |
adiclair
09:43
erstellt: 04. Dez 2004, |
Moinmoin, die Aktiv-Module von AR sind bestimmt auch nicht verkehrt. Guckst du hier: ![]() Mfg |
Andy@Basshorn
12:35
Kennt jemand die AR Module? Wo kann man diese kaufen? mfg Andy@Basshorn [Beitrag von Andy@Basshorn am 04. Dez 2004, 12:37 bearbeitet] |
adiclair
12:50
Der Link wo man die kaufen kann ist doch schon in meiner Antwort (s.o.). Brauchst den Link doch bloß mal anklicken.... Ansonsten hilft bestimmt auch googeln.... MfG |
Andy@Basshorn
12:53
ok ok frage falsch formuliert. Wo kann man größere Kaufen. Bräucht so 220-300watt. 120 hab ich momentan. Und da bewegt er sich nicht wirklich viel ( so 2mm) mfg Andy@Basshorn |
PeterBox
19:43
Auch auf die Gefahr hin das ich hier gleich wieder erschlagen werde, hast du einen Conrad Katalog? Habe mir dort ein Subwoofer Aktivmodul geholt und eingebaut. Mein Sub ist der SUB 310 aus der HH mit dem Mivoc XAW 310. Der Sub spielt sehr tief , Laut ,trocken und sauber. Vorrausetzung bei dieser Endstufe ist ein ordentlicher Subpreout an deinem Verstärker, der die Trennfrequenz ordentlich regelt. Da ist das Conrad Modul etwas schwach. Nebenbei 170W rms an 8 Ohm und 240W rms an 4 Ohm. Wenn Interesse besteht gebe ich dir mal einen Link, wo sämtliche Daten stehen über das Conrad Modul |
MBU
20:11
Hallo Andi, ich hätte da noch ein HYPEX HS-200, das ich Dir um den halben Neupreis überlassen könnte. Ein Bild findest Du unter ![]() ![]() |
adiclair
20:19
Tach auch, wo denn da? Unter welcher Rubrik? ![]() MfG P.s. Würde mir die Daten auch gern mal durchlesen.... [Beitrag von adiclair am 04. Dez 2004, 20:20 bearbeitet] |
MBU
03:15
erstellt: 05. Dez 2004, |
Hallo adiclair, laut ![]() Power output 200W into 4 Ohms 125W into 8 Ohms Subsonic filter20Hz/-3dB, 24dB/Oct THD <0.02% Damping factor 600 @ 100Hz/8 Ohm Input Impedance 10 kOhm RCA 1 kOhm high power input features - overheat protection - DC protection - phase shift 0° - 180° - power-on at input signal Dimensions 175mm x 330mm Weight 2,5 kg |
Andy@Basshorn
12:55
@uibel: Wie klingt das ding denn? Ich kenn die nur vom Pa bereich. Sind die richtig hifi tauglich. Warum verkaufst du es denn? Hätte schon Interesse. |
W.F.
13:34
Ist das schon das neue HS-200 Modell mit dem größeren Kühlkörper? ![]() Mit highfidelem Gruß W.F. |
Andy@Basshorn
21:42
Nein, ist das alte. Und ich kaufe es nicht, also viel Spaß beim mitbieten *g* ![]() Ich bleib bei meinem Thommessen ![]() ![]() @W.F. Sie haben eine PM ![]() danke an alle die mir hier geholfen haben ein passendes Subwoofermodul zu finden und mir einen überblick über die module zu verschaffen. ![]() mfg Andy@Basshorn |
Natural_sound_
22:34
erstellt: 06. Dez 2004, |
Hallo läute ich habe mir vor 1 Monat einen Passiven subwoofer selbstgebaut und brauche jetzt noch einen Aktivmodul der meinen Verstärker entlasten soll! Da mein Verstärker extrem heiß wird wen ich den Dicken 38 cm woofer anschließe nach langen hören ich hoffe das ein Aktivmodul die Lösung sein könne ,oder? Dan sind ja auch die Anschlüsse frei wo ich dann wohl Standboxen anschließen werde! Angaben des woofers: ![]() Was für ein Aktivmodul würdet ihr mir empfehlen ? Also ich möchte dann auch bass vorteile haben so wie die Frequenz und bass Lautstärke regeln können. meine Preisklasse ist nicht besonders hoch aber 80€ sind für mich schon viel da ich noch ein Schüller bin! -Aber wer weis vielleicht könnt ihr mich ja überzeugen einen teureren und besseren zu kaufen. Bald ist ja weinachten bietet mir was Gutes an ,wenn ihr plan habt ich freue mich auf jede antwort! Danke! |
Andy@Basshorn
22:47
wei wärs mit nem Mivoc AM-80 oder AM-120 (80 - 120Wattsin). Die kosten so um die 80 - 120 Euro. Die Detonation module sollen auch net schlecht sein. Haben halt fürs geld viel Leistung. So ultra hammer klingen die halt auch net da class-D technik. Was ich etz so gehört hab sollen die Thommessen ganz gut sein. Kosten halt auch net schlecht. Ich kauf mir etz eins. Kann dann ja ein Bericht zu dem Thommessen schreiben. mfg Andy@Basshorn |
adiclair
22:56
Das ![]() MfG |
W.F.
09:37
#25
erstellt: 07. Dez 2004, |
...ist nicht gerade vertrauenserweckend! ![]() ![]() Eine Alternative wären vielleicht noch das SAM-1 oder SAM-2 Modul von img-Monacor. @Andy - bei Aktivmodulen mit nicht abschaltbarer Bassanhebung sollte die Gehäuseabstimmung dazu passen - ansonsten klingt das schrottig. ![]() Mit highfidelem Gruß W.F. |
Subwoofermodul gesucht, dringend ! omega1992 am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 12 Beiträge |
subwoofermodul bockwurstmantel am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 24 Beiträge |
Leistungsfähiges Subwoofermodul One_of_many am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 11 Beiträge |
Subwoofermodul. Da_Makl am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofermodul mit 250W RMS gesucht spencer2785 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofermodul mc gee Lumibär am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 7 Beiträge |
Externes Subwoofermodul/ -verstärker punica am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 7 Beiträge |
Anschluss Subwoofermodul -Matthias- am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 2 Beiträge |
Digitales Subwoofermodul dwarfshell am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofermodul mit D/A-Wandler Quo am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedzimbs
- Gesamtzahl an Themen1.561.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.327
