Seitenverhältnis beim Subwoofer-Lautsprechergehäuse
sebbisocke
#1 erstellt: 31. Okt 2007, 09:40
Hallo!
Ich habe nun schon mehrfach gelesen, dass man die Abmessungen des Gehäuse so wahlen soll, dass kein Würfel entsteht.(Wegen stehender Wellen oder so)
Ich möchte mir nun einen Aktiv-Subwoofer bauen.
Das Problem ist aber, dass es sich um ein 12"-Chassis handelt, dass ich laut Bauempfehlung des Herstellers (Audio System)in ein geschlossenes 32 Liter Gehäuse ein bauen soll.
Wenn ich zu den 32 l noch die etwa 7,7 l Volumen vom Einbaverstärker hinzu zähle, komme ich so etwa auf 40 Liter Gesamtvolumen.
Da die Schallwand wegen des Chassis etwa 35cm x 35cm sein muss,komme ich auf eine Tiefe von 33cm.Also fast Würfelförmig.
Zu meinen Fragen:
-Wirkt sich die Würfelform auch bei Subs negativ auf den Klang aus?
-Habt ihr ne Idee wie ich das Gehäuse besser gestalten könnte?
Für Tipps und Ratschläge wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße Johannes
selector24
#2 erstellt: 31. Okt 2007, 09:44
ein Sub sollte bis maximal 100Hz spielen.
Die Wellenlänge beträgt da etwa 3,4m.
So ein Trumm von Welle kann in deinem Sub-Gehäuse nicht rumstehen
Nicht würfelig stimmt schon, aber nur für Gehäuse wo die Wellen auch reinpassen, also eher für (Tief-)Mitteltöner.
lg
Wolfgang
EDIT-PS:
Deine Masse sind Innenmasse, Wandstärken nicht vergessen
[Beitrag von selector24 am 31. Okt 2007, 09:46 bearbeitet]
sebbisocke
#3 erstellt: 31. Okt 2007, 09:53
Danke für die schnelle Antwort!
Heißt also ich kann das Gehäuse in diesen Abmessungen problemlos bauen?!
Dass es sich um Innenmaße handelt ist klar
Viele Grüße
[Beitrag von sebbisocke am 31. Okt 2007, 09:54 bearbeitet]
selector24
#4 erstellt: 31. Okt 2007, 09:58
spricht nix dagegen...
Erzäl mal, was solls denn werden?
lg
Wolfgang
sebbisocke
#5 erstellt: 31. Okt 2007, 11:56
Also;
Es fing eigendlich alles vor 2 Jahren mit Car-Hifi an.
Ich wollte damals nen richtig guten Sub fürs Auto und hab mich dann für den x-ion 12 BR von Audio System entschieden.
Nach dem mir dann nach einem Wasserschaden (zerbrochene Wasserflasche im Kofferraum)die Endstufe durchgebrannt ist hatte ich die Schnauze voll von Car-Hifi. Es gibt auch einfach zu viele Nebengeräusche in einem Auto (Windgeräusche, dröhnen/klappern der Innenverkleidung u.s.w.).
Aber zum in den Keller stellen ist mir das Material auch zu schade!Und so kam der Entschluss zumindest den Sub in meine Anlage zu Hause zu integrieren.
Auf der HP des Herstellers gibt es zu den Subs verschiedene Bauvorschläge. Meiner ist für geschlossene-, BR- und Bandpass-Gehäuse geeignet.
Da mein Schwerpunkt auf jeden Fall bei gutem Klang liegt, hab ich mich für die geschlossene Variante entschieden.
Als Einbauendstufe dachte ich an eine von Conrad. Nur bei der Leistung bin ich mir noch nicht sicher.
Es gibt eine mit 150W/4Ohm und eine mit 3ooW/4Ohm.
Der Sub hat ne Nennbelastbarkeit von 450W.
Das Gehäuse werde ich wohl aus 19 oder 22mm MDF mit vielen Verstrebungen bauen.
Downfire kommt bei mir aber nicht in Frage, da ich auf guten Klang wert lege und nicht viel gewackel in der Bude haben möchte.
Ich hab auch schon über ein Gehäuse nachgedacht, bei dem das Chassis schräg nach vorne zum Hörplatz gerichtet ist.Was wäre davon zu halten?
Josef_Latten
#6 erstellt: 31. Okt 2007, 12:06
Hi!
Was den Verstärker angeht, probier mal das ganze mit winisd zu simmulieren. Hoffe du hast die Daten für die Chasis.
mfg
[Beitrag von Josef_Latten am 31. Okt 2007, 12:06 bearbeitet]
sebbisocke
#7 erstellt: 31. Okt 2007, 12:19
HI!
Ich hab mir mal WinISD 0.44 heruntergeladen.
Ich weiß aber nicht wie ich da die Verstarkerleistung mit einbeziehe!
Kann mir da jemand eine Anleitung geben?
P.S. Die Daten hab ich und hab damit auch schon ein neues Lautsprecherprofil in WinIsd 0.44 erstellt
selector24
#8 erstellt: 31. Okt 2007, 12:20
super, da hat doch glatt ein netter MOD das Thema verschoben wärend ich meine ausführliche Antwort getipselt habe
Also nochmal in aller kürze:
Auf Grund des fehlenden Druckkammereffekts im Wohnzimmer fällt das Auto-Gehäuse zu früh ab -> nix mit Tiefbass.
Fürs Wohnzimmer muss das Volumen grösser sein, um wieviel zeigt eine Simulation -> TSP besorgen.
lg
Wolfgang
sebbisocke
#9 erstellt: 31. Okt 2007, 12:29
Intersant!
Also hier sind die technischen Daten:
fs = 29 Hz
Q fs = 0.42
VAS = 64 L
Rd: 3,6 Ohm
Qm: 3,12
Qe: 0,49
Qt: 0,42
Fs: 29Hz
Vas: 64l
Mms: 161.9g
Cms: 180 µm/N
BL: 14,7 Tm
SPL: 95db
Nenn: 450 Watt
Musik: 650 Watt
X-max (+ -): 16 mm
Einbautiefe: 159mm
Einbaudurchmesser: 277mm
Vielen Dank für eure Mühe!
selector24
#10 erstellt: 31. Okt 2007, 12:52
wenn du WinIsd schon hast kannst du ja schön selber simulieren.
Die 32l sind nicht verkehrt, aber die untere Grenzfrequenz von etwa 50Hz sind nicht so berauschend.
Womit willst du das denn betreiben?
Ein Aktivmodul mit (Variabler-) Bassanhebung wäre optimal. Das Chassis kann ja genug Leistung vertragen, und der Hub auch ausreichend für eine elektronische Entzerrung.
Ohne Entzerrung müssten etwa 70l für 40Hz reichen, imho für Heimkino zu wenig, für die meiste Musik OK.
lg
Wolfgang
sebbisocke
#11 erstellt: 31. Okt 2007, 13:09
Hallo ich bin nochmal!
Ich brauche bei der Berechnung eure Hilfe!
Da ich mich erst seit ein paar Tagen mit dem Thema Lautsprecherbau befasse, kann ich mit den Diagrammen und Parametern recht wenig anfangen.
Ich weiß eben nicht wie z.B. ein optimales Diagramm aussieht.
Um dass das Programm auf englisch geschrieben ist macht die Sache auch nicht leichter!
Wäre vielleicht jemand so nett und könnte die Berechnung für mich machen? Ich komme da im Moment (noch)nicht mit zurecht!
Vielen Dank im Vorraus!!
Gruß Johannes
detegg
#12 erstellt: 31. Okt 2007, 14:44
Du benötigst WinISD PRO alpha - das alte WinISD berücksichtigt keine variable Bassanhebung (EQ/Filter) etc. und rechnet an einigen Stellen falsch.
Detlef
Subwoofer bauen
Rene00 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  7 Beiträge
Welches Chassis für maximal 62 Liter Subwoofer?
sound-Phil am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer mit 10 Liter Gehäuse
Reggae am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  99 Beiträge
wie messt man dass gehäuse volumen
Hakyym am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  12 Beiträge
100 Liter Gehäuse + Subwoofer 15"
klatschie am 28.02.2022  –  Letzte Antwort am 16.03.2022  –  16 Beiträge
Subwoofer Gehäuse selbst bauen
DerT94 am 12.09.2020  –  Letzte Antwort am 15.09.2020  –  5 Beiträge
größe des Gehäuses laut Hersteller korrekt?
Hemix3 am 14.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  17 Beiträge
Gehäuse bauen für vorhandenes Chassis
Timo1969 am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  6 Beiträge
Subwoofer bauen
alema am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2004  –  70 Beiträge
Subwoofer Gehäuse verkleinern
Galactus am 21.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  26 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.341
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.000
