HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » AudioSystem HX08SQ für zuhause! | |
AudioSystem HX08SQ für zuhause!+A -A |
Chekaaa
15:41
erstellt: 28. Okt 2007, |
Hi zusammen ![]() ich spiele schon seit längerem mit der Überlegung mit einen Klangwoofer für die heimische Anlage zu bauen. Mein AXX1212 macht zwar mächtig dampf und drückt auchnoch von gaaanz tief unten aber wenn ich mal Papis Eric Clapton Live CDs ![]() Achja, er würde dann an einem 300W RMS@4Ohm bzw. 180W@8Ohm- Aktivmodul hängen ![]() Meine eigentliche Frage ist jetzt, was ihr davon haltet?! Welchen Woofer würdet ihr empfehlen?? und ist die HXSQ-Serie eigentlich passend für meinen verwendungszweck?! Vielen Dank schonmal im Vorraus!! ![]() Gruß Christian [Beitrag von Chekaaa am 28. Okt 2007, 15:43 bearbeitet] |
Ars_Vivendi
19:41
Es bleiben die üblichen Fragen offen. Wie groß ist das Budget, wie groß ist der Raum, was erwartest du an Maximalpegel, was hörst du hauptsächlich für Musik, muss das ganze heimkinotauglich sein? Lass einfach mal ein paar mehr Infos rüberwachsen. HX10SQ? Was ist denn das? Ich, als leidenschaftlicher Selbstbauer, kenne mich im Fertigbereich so gut wie gar nicht aus. Lohnt sich vermutlich auch gar nicht... ![]() |
Chekaaa
21:59
Hi, ich glaub du hast mich falsch verstanden.. Das Chassis heisst HX08SQ und ist von Audio System! Der Woofer ist eigentlich fürs Auto gedacht aber mit dem richtigen gehäuse kann man ihn sicher auch zuhause gebarauchen! Für Black und Tiefbassmukke hab ich ja den AXX1212.. Den HX08SQ wär dann für Pop und Rock bzw. Live Konzerte.. Einfach für die Musik, bei der ein Sauberer und Klarer Klang bzw. Bass gefordert ist! der Raum ist etwa 16m² groß und der Sub wird in einer kleinen "Einbuchtung" in der Ecke stehen, also das gibt extra Schalldruck.. Was soll ich zu Maximalpegel sagen? ich sollte schon etwas lauter hören können, ohne das etwas verzerrt... und Heimkinotauglich muss er nicht sein -> AXX1212 ;)... Mei Budget liegt bei ca. 150-200€ mit Holz.. Soo, genug Infos? ![]() Grüße Christian |
Ars_Vivendi
22:07
Hast du die TSP von dem Chassis? Ohne wird das nix. Mit dem genannten Budget lässt sich sicher etwas machen. Was ist das für ein Aktivmodul? Das sollte man wissen, denn es kann sein, dass es eine feste Bassanhebung eingebaut hat, die man bei der Simulation berücksichtigen muss. |
Chekaaa
22:32
Das Aktivmodul is vom Conrad, vielleicht nicht das allerfeinste aber ich bin bis jetzt damit sehr zufrieden... es hat eine Anhebung von ca. 5db bei 35HZ.. Hier Die TSPs vom 8Zoll: ![]() und hier vom 10Zoll: ![]() |
Ars_Vivendi
09:04
erstellt: 29. Okt 2007, |
Also für die Abstimmung sind die Parameter ja schonmal nicht schlecht. Allerdings ist die Gruppenlaufzeit mit teilweise über 20ms nicht mehr im Rahmen. Das Ganze wird sich ziemlich unpräzise anhören. Aber es ist einigermaßen Tiefbass in sehr kleinen Gehäusen möglich. Der 10-Zöller packt mit dem Aktivmodul 32Hz -3dB in gerade mal 16l. Das ist schon gewaltig. Dafür ist das ganze aber extrem leise und die Membran muss bei höheren Pegeln schon einer großen Kraft standhalten. Sollte also sehr stabil sein. Ich würde mich bei dem Budget mal eher im Home-Hifi Bereich umsehen. Da gibt es durchaus Besseres. Die meisten Chassis brauchen für denselben Tiefgang aber deutlich mehr an Volumen. Sind dafür aber um Einiges präziser. |
Chekaaa
09:58
Also ich hab schon einige Bewertungen zu der Serie gelesen und nie was von unpräzise gehört?!... Meinst du mit den 16 Litern GG oder BR? Ich finde es ja gerade interessant mit Woofern herum zu experimentieren, deswegen wollte ich auch den HX nehmen.. Den kann ich außerdem auch später mal in mein Auto verpflanzen ![]() |
Ars_Vivendi
10:19
Bei der Güte und der recht hohen Reso kommt nur Bassreflex in Frage. Sonst kommt da kein Tiefbass raus. Klar ist natürlich, dass die Car-Hifi Leutz nicht so sehr ins Detail gehen und da spielen ja noch soviele andere Faktoren mit rein, da ist eine Simulation eher zwecklos. Deshalb werden solche Details wahrscheinlich nicht aufgedeckt. Es ist jedenfalls ein weithin bekanntes Problem, dass Subwoofer mit schweren Membranen eher als unpräzise gelten. Das ist einfach konstruktionsbedingt so. Und da sind wir schon beim Problem. Zuhause, in einem großen Raum wird der sich völlig anders anhören als im Auto, da dort noch der Druckkammereffekt mit einwirkt und das Auto normalerweise um Welten besser bedämpft ist als ein Wohnraum. |
Chekaaa
10:25
Mhm, also jetzt denk ich da anders drüber! Am besten überdenk ich die ganze Sache nochmal und melde mich einfach wenn ich wieder fragen hab und kompetente hilfe suche ![]() Vielen Dank für die Bemühungen ![]() Gruß Chekaaa |
Chekaaa
17:20
erstellt: 02. Nov 2007, |
Soo, ich such ma wieder kompetente hilfe!! ![]() Also du sagst ja, die HX-SQ-Line ist nicht sehr für zuhause geeignet, was würdest du mir dann für Chassis empfehlen, das wie beschrieben klingt und ca. 100€ bis max. 150€ kostet? Grüße Christian ![]() |
Ars_Vivendi
17:56
Für das Budget gibt es schon eine recht ordentliche Auswahl. Wieviel Volumen kannst du denn maximal zur Verfügung stellen? Hörst du dann nur akustische Musik oder auch mal elektronische? Wie tief soll´s denn gehen? Für akustische Musik würden 40Hz ja reichen. Ist die Anhebung am Modul abschaltbar? Die Simus mit dem SLS12 von Peerless (ca. 80€) oder dem Visaton W300S (ca. 110€) sehen ganz gut aus. Sie ermöglichen einen recht präzisen Bass in geschlossenen, aber recht großen Gehäusen. Der Peerless hat das größere Xmax, braucht aber auch das größere Volumen - 150l. Er erreicht dafür aber die tiefere untere Grenzfrequenz. |
ducmo
18:04
Der AS ist für extrem kleine Gehäuse optimiert BR und CB! Im CarHifi macht das sehr viel Sinn und Leistung verträgt das Chassis ja auch... Im HomeHifi würde ich einen "leichteren" Treiber bevorzugen auch wenn das Gehäuse dann doppelt bis dreimal so groß wird! Ich hatte den 8er HX mal beim CarHifi Händler getestet, weil ich nen Frontsubwoofer gesucht habe... Danach kam der AS für mich nicht mehr in Frage. Langsam, leblos und ohne Dynamikreserven, aber wer erwartet das schon von einem 8er... ![]() Fahr doch einfach mal zum CarHifi Händler, leih dir den Sub aus und teste ihn zuhause... ![]() |
Chekaaa
22:48
@ Ducmo: Danke! auf genau so eine Antwort hab ich gewartet ![]() @Ars_Vivendi: Also hauptsächlich akkustische Musik... Vom Platz her könnte ich ihm etwa 80 Liter zur verfügung stellen, da er ja in einer Niesche stehen soll... Bis 40Hz ist eigentlich ok, aber wenn dann sollte er eher noch etwas tiefer spielen... Die Bassanhebung ist leider nicht abschaltbar... Außerdem denke ich, dass ein 10er da schon langen würde! logischerweise müsste der ja noch etwas schneller sein aber ihr kennt euch besser aus, also warte ich mal auf eure ideen ![]() Grüße Chris |
crazyvolcano
08:14
erstellt: 03. Nov 2007, |
Tja sorry das ich mich einmische, habe aber das gleiche Problem (Platz für 80L). Wollte auch zuerst ein Car Hifi Chassis verwenden (Audio System Radeon 12 ![]() Ansonsten habe ich bei Tangband den W69-1042 gefunden, den ich von den Parametern und der Simulation (ich glaube es waren 35 L Bassreflex mit 35 Hz Tuning) gar nicht so schlecht finde (wenn man halt 2 oder 4 nimmt). |
Ars_Vivendi
14:03
W250S 8Ohm: in 55l BR, fb 37Hz macht 33Hz f3 W250S 4Ohm: in 70l BR, fb 37Hz macht 33Hz f3 TIW 200XS 8: in 35l CB macht 31Hz f3 Alles jeweils mit 5dB Anhebung bei 35Hz. Der TIW hat die bessere Gruppenlaufzeit, die W250S liegen pegelmäßig vorne. Der SLS 10 von Peerless würde in 78l CB auch funktionieren, hat eine gute GLZ, eine f3 von 32Hz aber einen leicht welligen Frequenzgang. Pegelmäßig liegt er ähnlich wie der TIW. Der SLS 8 würde beinahe das selbe machen, braucht dafür aber nur 53l und erreicht natürlich nicht so hohe Pegel. |
Chekaaa
01:19
erstellt: 04. Nov 2007, |
Der TIW 200XS klingt für mich spontan echt gut! Der wär echt ne überlegung wert! Ich brauch ja nicht viel Pegel, das einzigse was ich will ist einfach sauberer Klang, wie man sich es wünscht ![]() Grüße Chris |
Ars_Vivendi
19:32
Soll ich ihn dir auch noch bestellen? ![]() ähem... Schonmal was von Google gehört? |
Chekaaa
20:36
erstellt: 08. Nov 2007, |
Jaa is ja gut ![]() ![]() Trotzdem vielen dank! Chris |
Subwoofer mit Audio System Hx08SQ crazyvolcano am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 14 Beiträge |
Tapped Horn für Zuhause Andy_94 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 2 Beiträge |
Car-Hifi Sub für zuhause? tim.m am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 10 Beiträge |
Suche neues "Spielzeug" für Zuhause Magnat-Fan am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 10 Beiträge |
Welches zuhause für Kicker f15a? B4Bomber am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 5 Beiträge |
Autosubwoofer mit Aktivmodul zuhause betreiben kampfkaese am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 2 Beiträge |
Transmission line für AW 1500 zuhause M.GEE am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 2 Beiträge |
Neues Zuhause für Dayton TS320D-4 King_Sony am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 8 Beiträge |
8 Zoll Subwoofer/Treiber für zuhause Reichsbass am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 19 Beiträge |
1000 watt rms zuhause. aber wie? carsub? cheatypeaty am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 27 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.667
