| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » br-sub aus 2 xaw 310 hc | |
br-sub aus 2 xaw 310 hc+A -A |
el_agil
erstellt: 25. Jul 2007, 19:22
hallo, ich habe mir aus besagten lautsprechern einen dipol gebaut. in niedrigen lautstärken war das nicht schlecht aber bei 40 qm ist das etwas überfordert bei höheren pegeln. deshalb wollte ich mal vergleichen, wenn ich mir ne br-box baue, wie sie sich im vergleich zu diesem dipol schlägt. wie gesagt ich möchte BEIDE xaw 310 verbauen und weiß nicht, was für ein gehäuse ich bauen soll. hat jemand einen bauvorschlag? kann ich auch einfach 2 subs bauen und jeden auf eine raumseite stellen,bzw nebeneinander. das wäre eine option. adrian |
FloGatt
erstellt: 25. Jul 2007, 19:56
Hi, die BR-Box wird dir schonmal mehr Pegel bieten. Allerdings dann etwas (!) weniger Impulstreue. Ich würde dir zu zwei einzelnen kleinen Subs raten, dann hast du es mit der Anpassung an der Raum leichter. Gruß, Florian |
anymouse
erstellt: 25. Jul 2007, 20:02
Das wäre nicht nur eine Option sondern optimal (naja, jedenfalls ziemlich)! Der Lautsprechershop redet etwas von "Gehäuse-Empfehlung 2: 40 Liter BR-Box mit 2x HP100 der Länge 64 cm ab 40/31 Hz (-3dB/-8dB)." Weiterhin: "Sub 310 aus Hobby HiFi 6/2004" ebenfalls mit dem Mivoc XAW 310 hc, wobei der Macro-Cube aus dem gleichen Hause geschlossen ist. Zum Optimal: Mit zwei Subwoofer kann man verhindern, dass die Raummoden stark angeregt werden wie mit einem. |
el_agil
erstellt: 26. Jul 2007, 08:59
aha und welches gehäuse soll ich genau nehmen? einfach eins mit 40 l volumen und mit den besagten "röhren"? oder soll ich lieber geschlossen nehmen? Kann ich anstatt der röhren auch holzkanäle bauen? |
FloGatt
erstellt: 26. Jul 2007, 09:01
Bassreflex, wegen der Lautstärke.
So lange du Querschnitt (Fläche) und Länge beibehälst, wieso nicht? Gruß, Florian |
el_agil
erstellt: 26. Jul 2007, 09:04
das war ja ne schnelle antwort.. soll ich also den sub 310 im prinzip nachbauen? (2mal) ich habe die zeitschrift leider nicht. wo bekomme ich also die maße her? hat die jemand? adrian |
el_agil
erstellt: 26. Jul 2007, 09:05
außerdem habe ich nur einen stereo-verstärker und demnach keine tiefbassanhebung. ist das negativ für den klang? adrian |
FloGatt
Jau...
Ja.
Da findet sich bestimmt jemand. Gruß, Florian |
FloGatt
erstellt: 26. Jul 2007, 09:06
Wie trennst du dann nach hohen Frequenzen? |
othu
erstellt: 26. Jul 2007, 09:09
Man kann das Heft auf der Homepage von Hobby Hifi nachbestellen: www.hobbyhifi.deOtto |
el_agil
erstellt: 26. Jul 2007, 09:12
wie ist das genau zu verstehen? der receiver gibt jedenfalls hoch/mittleton und so an die fonts und die anderen und der sub am stereo-verstärker bekommt das signal vom lfe-ausgang der yamaha anlage. |
FloGatt
erstellt: 26. Jul 2007, 09:14
Ah Ok, alles klar. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Sub310 mit einem Mivoc-Modul entwickelt worden ist. Falls das so ist, sollte man aufpassen bezüglich der eingebauten Entzerrung (=Tiefbassanhebung) dieser Module. Gruß, Florian |
el_agil
erstellt: 26. Jul 2007, 09:15
ich denke die maße hab ich das gehäuse ist außen so groß:Maße (HxBxT): 58 x 37 x 58 cm vorn und hinten sind die deckplatten (19mm denk ich mal) also 58x37. seitlich sind die platten dann 37x(58-0,38) und oben und unten dann (58-0,38)x(37-0,38) der kanal ist (vermessen ) ca. 12x16cm groß. sind diese nährungswerte gut oder machen 1 bis 2 cm größe so viel aus?adrian [Beitrag von el_agil am 26. Jul 2007, 09:17 bearbeitet] |
othu
erstellt: 26. Jul 2007, 09:38
Der Sub310 ist für die nicht mehr erhältlichen Thommessen Proteus Module konzipiert. Ich baue auch gerade einen mit deinem DT300. Grüße Otto |
PeterBox
erstellt: 29. Jul 2007, 10:39
Moinsen Habe vor langer Zeit den Sub310 aus der Hobby Hifi nachgebaut. Irgendwo im Forum gibt es auch noch den Gehäuseplan (habe ihn mal reingestellt). Da mir damals die Thommessen zu teuer war griff ich zu einem Modul von Conrad mit 270Wrms. Also vollkommen ausreichend. Habe die Endstufe noch modifiziert, um diese optimal auf den Sub310 einzustellen. WICHTIG ist dabei die Anhebung bei 40Hz um +6dB, damit auf die untere Grenzfrequenz von 22Hz kommst. Kann nur sagen, das der Sub310 extrem mächtig ist, wenn man will. Mir reicht er für meine 50qm dicke aus. Bei Maximalpegel fallen schon die Bilder von der Wand. Die Endstufenmodifikation von mir gibt es auch hier im Forum. Einfach mal nach Conradendstufe modifizieren suchen. Grüße Peter |
othu
erstellt: 29. Jul 2007, 12:04
Hi Peter, kann es sein das es das von dir verwendete Aktivmodul bei Conrad nicht mher gibt? Hast du ev. eine Conrad Artikelnummer? Grüße Otto |
PeterBox
erstellt: 29. Jul 2007, 13:19
othu
erstellt: 29. Jul 2007, 13:47
Hi, das übliche Problem das man die Conrad-Seite nicht verlinken kann... Ich finde 4 Aktivmodule bei Conrad: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=301043 http://www.conrad.de/goto.php?artikel=300518 http://www.conrad.de/goto.php?artikel=301044 http://www.conrad.de/goto.php?artikel=301766(Wenn man einen Artikel ausgewählt hat, gibt es rechts unter "Extras" einen Button: "Link auf diesen Artikel". Dieser gibt funktionierende links aus!) Ist es das vierte, ganz große? Stop, nach dem Preis müsste es das vorletzte sein, oder? Grüße Otto [Beitrag von othu am 29. Jul 2007, 14:19 bearbeitet] |
PeterBox
erstellt: 29. Jul 2007, 15:58
Hallo Sorry für den Link, ich dachte das klappt. Na ja, es ist jedenfalls das für 149€ welches ich modifiziert habe. Das große wäre mir dann doch etwas zu stark. Grüße Peter |
el_agil
erstellt: 29. Jul 2007, 19:58
ich hab mal ein ca. 35 l großes br-gehäuse für den xaw 310 ausgerechnet mit dem strassacker-programm mit dazugehöriger br-röhre. morgen kommt der dann mal da rein. leider hab ich nur nen stereo-amp und keine tiefbassanhebung... mal sehen was ich da mache, wenn ich was machen kann.. |
ronmann
erstellt: 29. Jul 2007, 21:14
Du kannst SUB310 auch ohne Tiefbassanhebung bauen. Dafür mußt du allerdings die BR-Rohrlänge ändern. Wenn ich mich recht entsinne von 72cm auf 28cm. Das Volumen von 70Litern bleibt gleich. Natürlich kommst du so nicht mehr unter 30Hz runter, gewinnst aber Wirkungsgrad. Hab das Heft irgendwo rumliegen. 35Liter erscheinen etwas wenig. Müßte man mal nachrechnen. Bernd Timmermanns würde dir 2 Subwoofer Rücken an Rücken zur Impulskompensation empfehlen. Aber die Aufstellung an 2 verschiedenen Orten zur gleichmäßigeren Raumanregung bringt meiner Ansicht nach mehr. Und ein Holzkanal ist in Sachen Stabilität jedem Plastikrohr vorzuziehen. Außerdem muß man so nur ein Brett mehr bestellen (Kanal volle Breite auf der Front als Schlitz) und nicht noch extra Rohre besorgen. Naja, Geschmackssache. |
M@M!
erstellt: 30. Jul 2007, 00:17
Hi, sorry, wenns hier vielleicht nicht so ganz reinpasst: wenn du noch nen amp suchst mit dem du die dinger befeuern willst, dann guck dir evtl wirklich mal das größte der 4 conrad submodule an! besitze das auch und das läuft an nem arls und das wirklich sehr gut für den preis! was vergleichbares mit der Leistung wirste denk ich mal nicht für den preis bekommen gruß |
el_agil
erstellt: 30. Jul 2007, 08:47
auf der seite des shops habe ich das volumen aus den ganzen xaw 310 werten nachgerechnet. außerdem habe ich dann einen schlitz voller breite mit 2 cm höhe und mit 18 cm länge oder so eingebaut. (berechnet )mal sehen wie das klingt. ich hoffe, dass mein dipol besser klingt. ich habe nämlich bemerkt dass ich ihn völlig falsch aufgestellt hatte .das modul würde ich mir holen wenn der preis unter 20€ sinkt |
PeterBox
erstellt: 30. Jul 2007, 09:11
Hallo Na ja, wenn du zuviel Geld hast, dann .... Grüße Peter |
el_agil
#25
erstellt: 30. Jul 2007, 09:23
ich find meinen dipol mittlerweile ja nicht mehr schlecht aber mein raum hallt so blöd. alles stein keine möbel. das ändert sich bald |
othu
#26
erstellt: 30. Jul 2007, 09:24
@PeterBox: kann man das große Conradmodul auch so modifizieren wie du es mit dem 2.größten gemacht hast? Von Elektronik habe ich leider so gar keinen Plan... ich bräuchte da schon so eine Anleitung wie von dir zum 2. verfassten der ich folgen kann... sonst nehme ich vielleicht besser das was du auch genommen hast... Grüße Otto |
PeterBox
#27
erstellt: 30. Jul 2007, 09:47
Hallo Da gibst mit Sicherheit auch Möglichkeiten. Mal sehen was ich da machen kann. Grüße Peter |
BR Gehäuse für Mivoc XAW 310 HC ar1990 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 18 Beiträge |
Erfahrung mit XAW 310 HC? Angosa am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 6 Beiträge |
mivoc XAW 310 HC oder AWM 124 Dirk1989 am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 20 Beiträge |
Nachfolger von Mivoc XAW 310 HC ? elien am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 13 Beiträge |
SUB 310 mit doppeltem BR Aileron am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 6 Beiträge |
Mivoc XAW 210 HC Bauvorschlag! D4rk_W4rr10r am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 14 Beiträge |
Sub für kleinen Raum => Mivoc XAW 310? grautvornix71 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 3 Beiträge |
XAW 320 HC, Subwoofer nolie am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 3 Beiträge |
4in1: mivoc XAW 320 HC DommeP am 07.03.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 13 Beiträge |
Sub 310 Dead-Rabbit am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 5 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.043
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.572
