La Scala für 10er Chassis mit Awm 104, GEHT DAS ?
MuppiHeimer
#1 erstellt: 14. Jul 2007, 01:23
Hallo zusammen,
da ich ein kleines Zimmer hab,(Studentenbude 15 qm ),
habe ich leider nicht den Platz für ein 12er Bass Horn, möchte allerdings auf den tollen Klang eines solchen nicht verzichten. Aus diesem Grund hab ich mir den Bauplan von dem La Scala so umgerechnet, dass ein 10 er Treiber rein passt. Da Ich allerdings über kein Simulationsprogramm und die Kenntnisse ein solches zu bedienen verfüge,(mein Ti 30 ist mein Held ), wäre ich euch sehr dankbar wenn mir da einer etwas zur Hand gehen könnte. Nach meinen Berechnungen sollte alles soweit passen, aber das hat ja nix zu heissen.
Als Treiber hatte ich für meine Berechnungen den MIVOC AWM 104 zugrunde gelegt, da dieser sowohl von der Membranbeschaffenheit sowie seinen Werten(v.a. qms,vas,xmax,... optimal für ein Horn geeignet ist. Wenn Ihr bessere Vorschläge habt dann nur her damit, aber ich wäre dankbar wenn Ihr mir nur Treiber bis 150 Euro vorschlagt, alles andere ist im moment für mich leider Utopie. Aus diesem Grund hab ich mich nämlich auch für den Mivoc entschieden, der ist nämlich super günstig. Das ganze soll aktiv von einem AM 80 Modul angetrieben werden. Hier ist der Link zu dem abgeänderten Plan für die La Scala mit 10er Treiber.
Plan:
http://img215.imageshack.us/img215/7320/lascala10mv9.jpg
Hier findet ihr die Werte des MIVOC AWM 104:
http://www.speakertrade.com/download/
Würde mich freuen wenn sich jemand ausser mir für ein Bass Horn mit 10er chassis interessieren würde und mich ein wenig bei der Planung unterstützt....
Schon mal Danke, bis dann
[Beitrag von MuppiHeimer am 14. Jul 2007, 09:54 bearbeitet]
JesusCRamone
#2 erstellt: 14. Jul 2007, 08:18
Hi, glaube nicht dass es umbedingt (viel) kleiner wird mit einem 10er.
Schau mal nach Niwo's Mohai, dort kann man wohl auch günstige Visaton 8" Bässe x2 verbauen oder ggf. nach dem Alphorn, das hat auch einen 8", die beiden sind für Basshörner recht klein.
Vielleicht geht ja auch ein kleines Eckhorn...
Suche auch schon ewig nach einem 10" Konstrukt, da ich noch 3 Treiber habe, aber die in Frage kommen sind meist für 12" gemacht und eher BR-Teile.
Gruß, Micha
[Beitrag von JesusCRamone am 14. Jul 2007, 08:20 bearbeitet]
bon_voyage
#3 erstellt: 14. Jul 2007, 10:04
gibts den Plan auch in Groß? Mann kann nämlich nix erkennen.
Ich meine aber grob erkannt zu haben, dass der Mund etwa 40x40cm groß ist. Auf dem Boden stehend, vor einer Wand - ergibt das ein 120Hz-Horn. In der Ecke etwa 85Hz.
Als Subwoofer würde ich das nicht bezeichnen.
Wenn du wenig Platz hast, dann bau doch in die Höhe. Ein CB- oder BR-Array vom Boden bis zur Decke mit 6 bis 8 preiswerten 8"-ern. Zur Not in die Ecke gestellt, wäre mein Vorschlag.
Henner
Niwo!
#4 erstellt: 14. Jul 2007, 10:36
Hallo
Ich glaube auch nicht daß die Scala für Sub geeignet ist. Die geht zwar laut aber nicht sehr tief.
Für Sub-Anwendung kann man in ein OBI Gehäuse zwei W200S oder 1 oder 2 W250S einbauen. Simu siehe dort:
http://www.visaton.d...page=15&pagenumber=6
Mit den AWM von Mivoc geht es sogar noch etwas tiefer:
In einer OBI kann man 2 10"er oder 2 12"er verbauen, fast 10Hz tiefer als die Simu mit W200S.
In einer OBI-slim kann man 2 10"er oder 1 12"er verbauen, die Grenzfrequenz ist dann so wie in der og. Simu.
Grüsse
Niwo
SRAM
#5 erstellt: 15. Jul 2007, 12:29
Schaue mal bei volvotreter.de vorbei. Dessen altes System hatte auch ein 10" in einer verkleinerten La Scala.
Gruß SRAM
bon_voyage
#6 erstellt: 15. Jul 2007, 13:17
1992: First major modifcations. From now:
Klipschorn bass
Downscaled La Scala bass unit for 10" driver (100-500Hz)
Dynaudio D54 in a 300Hz Tractrix horn (500-5KHz, based on the Edgar Midrange Horn article)
Fostex FT66H tweeter (5k-20KHz, the big T950A is not connected).
Henner
MuppiHeimer
#7 erstellt: 15. Jul 2007, 15:43
Hey,
vielen Dank für die vielen Antworten. Also an so ein Monstrum,das man in die Höhe baut hab ich natürlich auch schon gedacht, nur war das eigentlich nicht wirklich das was ich wollte. Werde mir wohl noch ein wenig den Kopf zerbrechen müssen wie ich das am besten in meinem Raum integriert bekomme.
[Beitrag von MuppiHeimer am 15. Jul 2007, 16:18 bearbeitet]
MuppiHeimer
#8 erstellt: 15. Jul 2007, 16:25
Hier nochmal der Plan ne nummer grösser.
Niwo!
#9 erstellt: 15. Jul 2007, 16:33
ein Monstrum
in die Höhe baut
Du kannst sie natürlich auch hinlegen.
Und ein Polster drauflegen und dich draufsetzen.
Dann sparst du dir den Bodyshaker.
Niwo
Hörner La Scala stacken
bukongahelas am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  10 Beiträge
Suche Baupläne für La Scala
Magnat-Fan am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  5 Beiträge
40Hz HP für AWM 104
ilikemusic am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  3 Beiträge
Bauvorschlag Subwoofer mit MIVOC AWM 104?
spaceweather am 21.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  12 Beiträge
Gehäuse für Mivoc AWM 104
-timbo- am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2016  –  17 Beiträge
axton aw 10 oder Mivoc awm 104?
Schnorps am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  2 Beiträge
Gehäuse für Mivoc AWM 104 ohne Modul
Philsorito am 15.09.2017  –  Letzte Antwort am 15.09.2017  –  2 Beiträge
Selbstbau Mivoc AWM 104 Tipps und Probleme
Ab$olut am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.06.2015  –  48 Beiträge
AW 3000 oder AWM 104
Itchiho am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  17 Beiträge
Hilfe bei Subwoofer mit Mivoc AWM 104
mmoin am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMiles_Palmerton
  • Gesamtzahl an Themen1.558.843
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.105
