HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Welcher 15er oder 18er für unter 200 ist für techn... | |
Welcher 15er oder 18er für unter 200 ist für techno der Beste?+A -A |
tweety334
12:52
erstellt: 07. Jul 2007, |
Hi, brauche Hilfe bei der Auswahl der richtigen Treiber für mein PA Projekt und freue mich hier Erfahrungen austauschen zu können. Habe mir 2 18er Emi Magnum HO in 175L BR gebaut und bin unzufrieden, soll was anderes her, nur was???
Andi78549*
16:05
Hallo, Ein paar mehr Angaben wären sehr hilfreich: Welche Endstufe schiebt die Subs an, was für Tops hast du dazu ? Wo liegt die Tuningfrequenz deiner Subs ? Wenn der Bass nicht gefällt ist oftmals nur die Aufstellung schuld. Um sicherzugehen stell sie mal nach draußen und geb richtig Power drauf. ![]() Die Eminence Chassis sind keinesfalls schlecht, vll. liegt es einfach nur an einer nicht ganz passenden Abstimmung. Beschreibe mal was dir an deinen Subs nicht gefällt: Ist zuwenig Tiefgang, Kickbass oder Druck da ? lg andi |
tweety334
20:37
erstellt: 09. Jul 2007, |
Hi Andy, treibe meine Subs mit Omnitronik P1500 an 2x750 an4Ohm ,habe die Magnums im 175L BR, allerdings hab ich mich beim Tuning vertan, habe 3 Ports mit 21cm länge und jeweils 67cm"2 Fläche, also zu tief abgestimmt nehme ich an. Aber obs daran liegt, ich habe im direkten Vergleich zu meinen anderen Subs mit 185 BR, richtig abgestimmt mit Emi Delta 15 LF kaum einen Unterschied höten können, und die machen auch mehr Auslenkung(X-mas 33mm) und das für ca 70Eur.Stk. Also vermute ich das die Magnums Ihr Geld nicht wert sind. Als Tops habe ich alte img Stageline ,12" und Aluhorn, klingen nicht gut, soll auch was neues her. Soll ich jetzt die Magnums verkaufen oder liegts nur am falschen Gehäuse??? Hab ein Auge auf den Kilomax 15 geworfen... |
Andi78549*
20:56
Hm, also deine Endstufe scheint mir schonmal ungeeignet. Über diese Omnitronic Endstufen hört man nicht viel Gutes. ![]() Edit: WinISD liefert: In einem 175 l Gehäuse mit 3 BR Rohren mit je 10 cm Durchmesser und 18 cm Länge hast du ein Tuning von 40 Hz, -3 db bei 42 Hz. Das sollte dann eigentlich gut drücken. Auslenkung linear +/- 5 mm, das sollte auch ausreichen. Die 30 mm beim Delta 15lf sind Xmech ! Der hat auch nur so 4-5 mm lineare Auslenkung in eine Richtung. Investiere lieber mal in gute Tops (z.B. die o.g. EV und eine richtig gute Bassendstufe (KMT, Peavy)) und lass deine Subs mal so. Wie gesagt die sind wirklich nicht schlecht und nicht der Schwachpunkt deiner Anlage. Wie zufrieden bist du denn mit dem Delta 15 lf ? Wollte mir einen davon in CB stecken für Auto, Garten PA usw. ![]() Edit2: In 140 l BR zeigt der Magnum 18HO schon einen ebenen Frequenzverlauf. Erst wenn die Subs klanglich trotz gutem Gehäuse, richtiger Abstimmung und guter Endstufe noch nicht besser sind als die wesentlich günstigeren Delta 15lf würde ich sie verkaufen... lg andi [Beitrag von Andi78549* am 09. Jul 2007, 21:29 bearbeitet] |
tweety334
17:52
erstellt: 11. Jul 2007, |
Na gut, probier mal die BR Ports zu kürzen, nur wieviel, mir hat jetzt jemand gesagt das die ports wenn sie an einer Außenwand liegen so wie bei mir in 3 Ecken sich die kanallänge erheblich verkürzt(gegenüber normalen BR Rohren). Über meine Endstufe hab ich eigentlich nur gutes gehört, soll für den Preis einen sauberen Klang liefern...hmm werd mir mal die EV´s anschauen ,hatte aber gedacht meine Deltas mit eienm Emi Horn zusammen zu bauen, gibts nen Bauvorschlag bei Strassacker, was meinst Du? Der Delta 15lf ist auf jeden Fall sein Geld wert, brauch halt bisschen Platz macht dann aber einen sehr sauberen und tiefen bass, voll zufrieden! lg alex |
Andi78549*
16:28
erstellt: 13. Jul 2007, |
Damit man die Tuningfrequenz ganz genau weiß müsste man eine Impedanzmessung machen. Ich würde die Rohre sofern sie nicht direkt an den Wänden sind sondern 5 cm Abstand haben erstmal so wie in der Simulation machen. Normal stimmt das auch in etwa. Du kannst es selbst mal versuchen, lad dir einfach mal WinISD herunter und dann kannst du den Magnum 18HO hinzufügen und deine Gehäusedaten eigeben. Dann siehst du welchen Frequenzgang er etwa macht in deinem Gehäuse. Was du auch mal versuchen kannst wäre eine starke (teure) Endstufe beim PA Verleiher mieten. Dann kannst du herausfinden, ob die Omnitronic vll. zu wenig Leistung für deine Magnum 18HO liefert. Da gibt es so eine 3 Wege Kombi von Strassacker mit dem Delta 15lf (3 Wege Systeme). Die wäre gut, aber eine zwei Wege Kombination wird ein starker Kompromiss, vor allem merklich bei Wiedergabe von Stimmen. ;)Wenn du die Deltas schon hast kannst du bei Strassacker fragen, ob du noch die anderen Teile zu den vorgeschlagenen 3 Wege Boxen bekommen kannst. Ich würde fast eher zwei gute Fullrangeboxen bauen mit den Delta 15lf im Bass und die Subs ganz weglassen. Dann hast du zwar nicht ganz soviel Druck wie mit den Subs aber einen sehr ausgewogenen guten Sound. ![]() |
18er PA sub unter 30kg stoneeh am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 2 Beiträge |
Gehäusewahl und Berechnung für 15er Pechi am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 17 Beiträge |
Subwoofer für Techno mrflorian am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 15 Beiträge |
Conrad Modul für 18er oder lieber nicht ? :) Killerale1995 am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 6 Beiträge |
subwoofer mit 18er bass freddynight am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 79 Beiträge |
Zwei 18er brauchen ein Gehäuse! nic-enaik am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 8 Beiträge |
subwoofer für techno/trance irgendwerausnrw am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 32 Beiträge |
18er Sub Fertiggestellt freddynight am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 15 Beiträge |
Bassreflexrohr anpassen für 2 18er Subs nic-enaik am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 3 Beiträge |
Günstiger Subwoofer für Techno/House marius2000 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.015
