HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Wo bleibt der Bass? HILFE! | |
Wo bleibt der Bass? HILFE!+A -A |
wahli
15:48
erstellt: 27. Jun 2007, |||
Hallo Habe versucht mir einen eigenen subwoofer zu bauen, aber bis jetzt ohne erfolg. Der subwoofer ist leiser als die anderen boxen. Habe den subwooferlautsprecher aus einen soundsystem rausgenommen, wo das gehäuse des subwoofers immer mitbibriert hat und das dann fürchterlich klang. Der subwooferlautsprecher ist an zwei holzlatten befestigt die mit einer dünnen platte verbunden sind. Nun meine frage: Was kann ich machen, damit man guten bass erzielen kann? Ich dabnke schon mal im voraus für jede antwort Mfg wahli Hier noch das bild des gehäuses: ![]() ![]() Shot with ![]() |
detegg
15:54
Hi Wahli und willkommen im Forum! ![]() ... auch wenns schwer ist, hier mal lesen ---> ![]() ... welches Chassis hast Du verbaut? Gruß Detlef |
Webdiver
15:56
Ich vermute mal, bei Deiner Beschreibung blickt keiner durch... Was ist wo und womit befestigt??? Stimmt das Gehäusevolumen? |
Dynacophil
Gesperrt |
15:56
Hi ??? was ist das? Ein sub-Woofer-Gehäuse? Was sind das für Ösen? Was soll das für eine Betriebsart sein? mfG, HH |
wahli
16:48
muss man so vertshen: dorte wo noch die offene seite ist, soll plexiglas drauf mit eenen lüfter mit vier LED´s. die stromversorgung bau ich dafür auch noch ein |
Webdiver
17:22
Lüfter???? Also ein undefiniertes Loch wo der rückseitige Schall einfach so raus kann... Lass das Ganze gleich mal sein und informiere Dich über Lautsprechergehäuse! So kann das nichts werden! |
wahli
17:25
na der kann doch och glei also bassreflexröhr dienen oder? |
FloGatt
17:28
Ein Bassreflexrohr bewirkt eine kontrollierte Phasendrehung. Dein Lüfter macht das aber unkontrolliert ![]() |
wahli
18:04
aso, okay |
Dynacophil
Gesperrt |
18:16
Hi wenn ich diese Brettchen, Leisten sehe und von Plexiglas und Lüfter höre, dann denke ich, das das Ding alles tun wird was ein sub-woofer Gehäuse nicht soll. Vor allem aber keinen Bass von sich geben. Aber egal, solang ne LED leuchtet und ein Propeller pfeift ![]() Schlafplatz für ein Meerschwein... oder so ähnlich mutet das auf mich an. für einen Sub der nicht scheppert und vibriert solltest du doppelte bis dreifache Wandstärke anpeilen, die sauber verarbeitet werden sollte. ob BR oder nicht bestimmst nicht du sondern die Bauart des verbauten Tribers und dessen TSP. Wenn BR, dann errechtet sich die Öffnung und das Rohr anhand des Volumens und der TSP... Das Volumen ist auch ausschlaggebend dafür was dein Chassis an Frequenzen von sich geben kann. HH |
wahli
18:18
sprich, ich kann das teil vergessn? |
Dynacophil
Gesperrt |
18:53
Hi du musst die TSP des Treibers kennen. Ich denke du hast einen aktiven zerlegt? Dann kannst du dich an dessen Gehäusevolumen halten (vielleicht, falls das jemand berechnet hat) und falls der BR war, uU an den Rohrdurchmesser und dessen Länge. Wenn nicht, brauchst du die TSP, um das Gehäuse zu berechnen und den daraus resultieren zu simulieren, ob nun geschlossen, BR oder anderes.... wenn du das volumen berechnet hast und die Bauart des Gehäuses, dann solltest du mit 22mm Material bauen, und versteifungen einbauen. HH |
wahli
19:01
es is um ne ziemliche menge größer |
Dynacophil
Gesperrt |
19:09
Rechne das volumen aus, dann hast du zumindest ne basis. Ich geh mal davon aus dass du nix über die Treiber weisst, also nicht über die TSP verfügst? So bleibt dir nicht viel über als dich an das zu halten was du weisst, das ist das alte Gehäuse. Wenn das vibrierte... ev. ist es am einfachsten, das Alte Gehäuse einfach aufzudoppeln (sofern es Holz ist) und zu versteifen... HH |
wahli
19:16
naja dieses teil ist aus plaste |
Dynacophil
Gesperrt |
19:47
Hi ach, das ist so 'n PC Sub? vergiss es - oder wenn du's unbedingt verwenden willst bau ne stabile Kiste aus mindestens 16mm (besser 22) Materialstärke MDF mit Versteifungen in der selben grösse wie's original ![]() HH |
wahli
19:56
na deswegen bau ich ja den neuen. was würde in meine kiste für een sub reinpassen? |
erlgrey
19:57
da niemand (und warscheinlich nichtmal du) die maße deiner kiste kennen wahrscheinlich keiner |
Dynacophil
Gesperrt |
19:58
hey, falsche Reihenfolge: Erst der Treiber, dann anhand dessen TSP volumen und Bauart/Betriebsart des Gehäuses berechnen. Was reinpasst von der Grösse hat erstmal gar nix zu sagen. |
wahli
20:00
naja ich werds schon hinbekommen |
Dynacophil
Gesperrt |
20:21
Die Hoffnung stirbt zuletzt ![]() |
prof.inti
22:06
![]() Zuerst die Hose dann die Schuhe. Was für ein sinnfreier Thread. Man nehme einen Groundzero und eine ordentliche Stufe und gibt richtig GAS in dem Gehäuse -> Danach baust du dir einfach ein neues und vor allem passendes. Noch weitere Tipps? ![]() |
embe
10:12
erstellt: 28. Jun 2007, |||
Hi, scheint ein Joke zu sein der Thread hier ![]() Das *Gehäuse* sieht schon abenteuerlich aus. Wenigstens gibts nur in einer Richtung stehende Wellen.... Vielleicht halten die Ösen später das Chassis damit die Seitenwand nicht rausfliegt ![]() Das Teil in der Mitte des Hasenkästchens könnte aber auch ein hochwertiges Klanghölzchen sein ![]() Vielleicht klingts ja am Ende doch gut ![]() gruß embe |
wahli
16:19
erstellt: 29. Jun 2007, |||
würde es gehen, wenn ich die seitenplatten mit 5cm oder so dicken schaumsztoff verstärke? |
FloGatt
16:21
#25
Schaumstoff soll verstärkend wirken? ![]() ![]() |
wahli
17:01
#26
wesch ne. aber die seitenwaände wären um einiges dicker |
FloGatt
17:04
#27
Nur was bringts? |
wahli
17:20
#28
das der schal weniger platz hat sich auszubreiten |
embe
22:15
#29
![]() äh...wie noch gleich? Mit Schaumstoff verstärken? Gieß Beton rein das verstärkt ![]() Gruß embe |
wahli
11:14
#30
erstellt: 30. Jun 2007, |||
Der thread ist kein Spaßthread. Also schreibt nur sinnvolle antworten!!! |
FloGatt
11:24
#31
Schaumstoff kannst du nicht zum Versteifen benutzen, es hat ja selbst nicht die geringste Stiefigkeit. In diesem Fall hilft nur Holz, Beton oder andere harte und schwere (hohe Dichte!) Materialien. Gruß, Florian |
V.I.B
11:27
#32
Wobei ich der Meinung bin das es bei den PC-Brüllmoppeds auch mit 12mm MDF getan ist wenn die ein oder andere Strebe vorhanden ist. Du hast Deine Antwort. Mehr Bass gibts damit nicht. Da helfen keine Wässerchen, Püderchen oder sonstige Rezepte sondern nur Materialeinsatz! |
embe
11:31
#33
Hi, was ist nicht sinnvoll an Beton? Schneid dir nen Styroporkeil zu der kleiner als das Gehäuse ist, fixiere ihn in der Mitte (hast ja schon Ösen drin) und gieße Zement oder was ähnliches in die Zwischenräume. Nach dem Trocknen kratzte das Styro raus, fertich! Stabiler wirds nicht, vor allem nicht so schnell ![]() Gruß embe |
wahli
11:36
#34
kann man das auch noch anderser machen? |
embe
11:49
#35
Klar, neues, stabileres Gehäuse bauen. Gruß embe |
erlgrey
11:52
#36
nein. du kannst nicht aus einem x.1 pc soundsystem den sub rausreissen und aufeinmal tieferen präziseren lauteren bass erwarten nur weilst den tieftöner in einem (relativ lächerlichen) holzteil wieder einbaust du hast 3 möglichkeiten - du hoffst das du nicht mehr schaden angerichtet hast als es aussieht und baust wieder alles so ein wies gehört - du investierst geld in ne soundanlage und kaufst dir eine (selbstbau würd ich dir nicht raten) - du schaust wie groß das originalgehäuse ist und baust es nach.. nur stabiler (aber das würd ich dir auch nicht raten) [Beitrag von erlgrey am 30. Jun 2007, 11:53 bearbeitet] |
embe
12:03
#37
Mach doch mal ein Bild vom Subchassis mit Größenangabe oder gleich das alte Gehäuse. Zeig das mal hier. Dann kann man sich vielleicht was drunter vorstellen. Gruß embe |
prof.inti
02:50
#38
erstellt: 01. Jul 2007, |||
Schal wie der Sekt? Nein im Ernst ![]() [Beitrag von prof.inti am 01. Jul 2007, 02:51 bearbeitet] |
wahli
15:59
#39
erstellt: 12. Aug 2007, |||
Hab es jetze ganz anders gemacht und es funktioniert. Das Gehäuse sieht nur noch nicht so schön aus (wegen silikonfugen) aber dort kommt bald schwarzer bespannstoff drauf. Hab jetzt den Raveland Flashbass 108 drin und macht deutlich besseren bass als der original subwoofer von mein Soundsystem (und es scheppert nicht) ![]() |
Justaf
22:45
#40
erstellt: 13. Aug 2007, |||
Bilder bitte! ![]() ![]() |
Injen
13:45
#41
erstellt: 14. Aug 2007, |||
jo bin auchn spitz auf bilder........ <ironie an:> "mach dochmal 2 Drähte an den Lautsprecher und halts in die Steckdose.........an 4 Ohm sinds dann 12,1kW. Der wirkungsgrad wird dadurch kompensiert." <ironie aus> Ich will dich echt nicht verarschen aber ich hab auch mal so angefangen wie du. glaub mir, wenn du dich einliest, dann baust du und es macht süchtig. Wenn du mit einem Fertig bist, dann machste den nächsten, weil du wieder was dazugelernt hast, was es besser macht. (deswegen poste ich meinen neuen Sub auch erst, wenn er fertig ist, weil man ansonstenso viele verbesserungsvorschläge bekommt, dass man am ende das ding wegschmeisst) |
MrMaster
14:07
#42
DaBadBoy
14:30
#43
da mal die tsp die ich gefunden hab reso: 27 Hz Schalldruck: 91 dB VAS: 95 QTS: 0.43 l mfg |
DaBadBoy
14:42
#44
hab grad simuliert, da ich nur wenige tsp hab hab ich mal die win isd kristallkugel befragt^^ 80 l br 40*1 cm 18,5 lang geht dann bis 25 hz, glaube aber kaum das die tsp stimmen, ich würds mit nem geschlossenen gehäuse versuchen, 40 liter und gut is. mfg |
Gehäuse + 12" Bass Hilfe rsab am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 3 Beiträge |
Geschlossener Sub - Wo bleibt die Energie? Struntor am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2017 – 95 Beiträge |
2x 12"bass-> ideen+hilfe vielefragen123 am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 26 Beiträge |
bass- BOX selber bauen HILFE! blitz333 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 2 Beiträge |
Zerstörender Bass Mooe am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 15 Beiträge |
Bassreflex Hilfe für 60cm Bass gesucht Odessa_HP am 10.09.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 6 Beiträge |
Subwoofer W26FX001 aber kein Bass ! Hilfe ! Andre-Do am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 25 Beiträge |
Eminence omega Pro 18 Bass (subwoofer hilfe) Invictus* am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 26 Beiträge |
"Bass Pumpe" Subwoofer im Eigenbau-Hilfe erwünscht TheWinhost am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 17 Beiträge |
Behringer super-x pro KEIN BASS .HILFE! morlec8mper am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPablomaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.191
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.422
