Showsub anpassen für Eminence Sigma Pro 18 - sinnvoll ?
darthvim
#1 erstellt: 17. Jun 2007, 16:24
Hallo, ich wollte fragen, ob eine Anpassung des Gehäuses
vom Showsub 18 für ein Eminence Sigma Pro 18 sinnvoll wäre,
da ich schon öfters gelesen habe das der Eminence LS
geringfügig besser bzw. von einigen Leuten als der bessere
angesehen wird.
weil er eine steifere Membran hat und eine höhere mechanische
Güte.(Glaube schon, dass ich eher auf trockene Bässe stehe,
werde dazu das Viech verwenden. Habe zur zeit einen mini
magnat sub geliehen, der aber nicht wirklich toll ist...)
könnte mir jemand das Gehausevolumen für den Showsub mit Sigma
Pro 18 anpassen und simulieren und Bilder hochladen ?
wäre sehr sehr freundlich
dank im Vorraus
djelton
#2 erstellt: 17. Jun 2007, 18:46
guten abend !
sinnvoller hifi-einsatz des sigmas ist in 240 litern, auf 30 Hz getunt, gegeben.
sigma für präziese bässe - steife membran ??!!!
also hier habe ich andere erfahrungen gemacht, aber für das preislich niveau der viecher ist der sigma sicher ein angemessener bass.
mfg stefan
[Beitrag von djelton am 17. Jun 2007, 18:47 bearbeitet]
darthvim
#3 erstellt: 17. Jun 2007, 20:10
Es ist wirklich schwierig mit den Treibern ...
will auch nicht mehr als 200€ für das Chassis ausgeben ...
trotzdem bis 20-30 hz runter gehen (so bei -8db oder vielleicht auch bei -3db wenn möglich).
präzise und druckvoll sollte er im bereich von 35-65hz spielen.
irgend eine idee ?
das Gehäuse kann 52cm breit sein und 70 cm tief. Die Höhe ist fast egal
bei 1m höhe hätte ich ca. 350L
suche schon lange habe aber nichts vernünftiges gefunden ...
[Beitrag von darthvim am 17. Jun 2007, 20:43 bearbeitet]
HerrBolsch
#4 erstellt: 17. Jun 2007, 20:25
Grundsätzlich kannst du jeden Treiber in jedem Volumen auf 20Hz abstimmen. Das kostet dich nur Wirkungsgrad, und du bist in der Trennfrequenz festgelegt. PA-Treiber sind hubmäßig aber schnell an der Grenze bei so tiefen Frequenzen.
Gruß, Hauke
darthvim
#5 erstellt: 17. Jun 2007, 20:37
oops hab mir gerade meinen vorherigen post durchgelesen mag sein, dass es zu missverständnissen kam.
bei 20-30 hz fällt natürlich der druck ab...
einfach nochmal lesen bitte.
ok aber bei manchen ist es weniger sinnvoll, da der wirkungsgrad wirklich erbärmlich ...
[Beitrag von darthvim am 17. Jun 2007, 20:44 bearbeitet]
HerrBolsch
#6 erstellt: 17. Jun 2007, 20:55
Der Showsub ist eine Hornreflex-Kiste, oder? Das kannst du nur mit AJHorn simulieren.
Was brauchst du denn für einen Wirkungsgrad? In 350l auf 22Hz abgestimmt 2nd Order TP bei 45Hz bleiben 90dB mit -3dB@20HZ. Bei 110dB@30Hz ist Schluß (Freifeld), Gruppenlaufzeit bis ca. 30Hz ok, bei 20Hz etwas viel. Aber wo kommen schon 20Hz vor, außer bei Filmen. Da sollte das zu verschmerzen sein.
Vorausgesetzt, ich hab die "richtigen" TSP
darthvim
#7 erstellt: 19. Jun 2007, 20:44
würde schon gerne bis 20 hz runter können, da ich gerne filme und musik höre mit der gleichen anlage ...
gibt es denn was anderes,das präzise und tief spielt ?
(vielleicht in einem segment bis 300€ treiber preis)
darthvim
#8 erstellt: 19. Jun 2007, 20:45
anm. bin jetzt leider kein hifi crack ... und weiß nicht sogenau wie ich eine eigene box entwickle ... .
habe schon alles bei strassacker durchgeblättert war aber nichts ansprechendes zu finden ...
[Beitrag von darthvim am 20. Jun 2007, 09:35 bearbeitet]
DaBadBoy
#9 erstellt: 20. Jun 2007, 20:41
also bei dem preis für den treiber müsste schon ein sph 380 tc rausschaun, meiner meinung nach ein sehr gutes chassi
p.s. wie groß is dein zimmer??
für 20 herz müsste es schon sehr groß sein, wenn wir die maße wissen, können wir dir villeicht was geschlossenes auf die beine stellen, des zu deim raum passt
mfg
[Beitrag von DaBadBoy am 20. Jun 2007, 20:43 bearbeitet]
darthvim
#10 erstellt: 21. Jun 2007, 15:35
naja bis 300 sollte es nur im äußersten notfall gehen ... hätte ich noch erwähnen sollen ... (muss noch eine endstufe holen ... )
aber danke für den tipp.
habe mal nach dem treiber geschaut und bei strassacker habe ich den
SPH-390 TC
gleich da drunter gefunden, der wie ich finde auch ganz nett aussieht. vor allem auch preislich ... wie ist der so ?
habe glaube ich max 25qm in meinem zimmer.
DaBadBoy
#11 erstellt: 21. Jun 2007, 18:53
den 390 kenn ich nicht, aber ich weis das der 380 supergut ist (bekommt man zwischen 230 und 250 €) ich selbst hab den 450 und binn seit 2 jahren absolut zufrieden
darthvim
#12 erstellt: 22. Jun 2007, 04:56
danke für die antworten...
hab gerade was vielversprechendes gefunden ... das ab-horn ... das gefällt mir, weil es billig ist
DaBadBoy
#13 erstellt: 22. Jun 2007, 14:42
dir ist aber schon klar das das ab-horn wenig mit deinen wünschen an den sub zu tun hat??
darthvim
#14 erstellt: 22. Jun 2007, 16:04
ja doch geht halt nur bis 30hz aber man muss ja irgendwie abstriche machen wenn's nicht so teuer werden soll...
mich hatten mehrere erfahrungsberichte überzeugt ... :), das alphorn gut ist. das ab-horn ist ja sogesehen daraus entstanden ... ,sodass das auch zählt
Magroni
#15 erstellt: 03. Feb 2010, 20:17
Mahlzeit
i wees der thread is schon ne weile tot aber vielleicht hat ja jemand doch mal die gleiche idee gehabt und versucht den EMINENCE SIGMA PRO-18 in ne Hornreflex-Kiste zu basteln würde mich mal interessieren was da raus gekommen is THX
gruß andre
sigma 18 pro von eminence
spacerest am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  12 Beiträge
Große Probleme mit Eminence Sigma 18 Pro
Ace-dude am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  22 Beiträge
Subwoofer-Bau mit Eminence Sigma PRO 18
guinnessfee am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  65 Beiträge
Will Sub Bauen 18" Eminence Sigma Pro
FabianWalter am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  14 Beiträge
Eminence Sigma Pro als Heimkinosubwoofer
richie_b am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  4 Beiträge
Eminence Sigma Pro 18 + Hypex 4 in Bassreflexgehäuse
Sie7en7 am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  44 Beiträge
Eminence Sigma Pro 18 ; 3 Vorschläge , bitte um eure Meinung
Ambema am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  8 Beiträge
Gehäuse für Eminence Sigma Pro 19
Sound-dog am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  21 Beiträge
xi von speakerplans mit sigma pro 18
RuNeX am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  4 Beiträge
Neubestückung meiner Eminence 18"er
polybius42 am 25.09.2017  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.465
