Berechnung für 8x 10 ´´
voxac30
#1 erstellt: 15. Jun 2007, 03:17
Habe idee ein box für bass gitarre zu bauen mit 8x10 ´´
Chasis aber so das die vorderen 4 in kleinen volumen
stecken und hintere 4 an vordere angekopelt sind (push pull)
Die hinteren vier sind in ventilirtem gehause.Box ist noch
aufgeteilt -jeweils vier stuck in einem abteil(2vordere und 2 hitere.Wie berechne
ich die hintere kamer die ventiliert ist(für 2 speaker)?
FloGatt
#2 erstellt: 15. Jun 2007, 10:09
mit den üblichen Simulationsprogrammen lässt sich das relativ leicht handhaben. Bei Push/Pull halbiert sich AFAIK allerdings VAS.
Gruß,
Florian
voxac30
#3 erstellt: 15. Jun 2007, 20:56
Danke erstmals,bin aber nicht sicher wie ,Soll
ich als normale bass reflex kamer berechnen mit halbirtem
volumen oder als bandpass?
FloGatt
#4 erstellt: 15. Jun 2007, 20:59
Die Bassreflex-Variante würde nochmals Volumen sparen.
A._Tetzlaff
#5 erstellt: 17. Jun 2007, 17:04
Sehr hilfreich wäre es, wenn Du Volumen der Kiste und Chassistyp, nein, dessen TSP posten würdest.
Ich würde ehrlich gesagt von Push-Pull-Anordnungen Abstand nehmen, einfach deswegen, weil man dadurch immer ungenutztes Volumen hat - bei einer relativ großen Box (ich habe jetzt eine Ampeg 8x10er vor dem geistigen Auge............) etwas ärgerlich.
Ob Bassreflex oder geschlossen für Dich in Frage kommt, hängt von Deinem Geschmack ab; die geschlossene Variante wird messtechnisch zwar kaum Tiefbass liefern, kann aber je nach Gewohnheit trotzdem überzeugend klingen (die angesprochene Ampeg-Box ist ebenfalls geschlossen).
Bei einem Fünfsaiter könnte das allerdings auch etwas zu trocken werden, hier könnte die Reflexvariante eher überzeugen.
voxac30
#6 erstellt: 18. Jun 2007, 02:40
Hier sind die daten :A&D 1024
R:6.8 ohm
L:491 uH
fs: 56.6
Qm:14.99
Qts:0.55
Vas: 35.3l
spl:96 db
x max :5,5 mm
Schwingspule 50mm durchmeser,150w,polkernborung und
allseitig hinterluftete Zentrierspinne.
Ja zuerst wolte ich box wie Ampeg 8x10 bauen aber
das ist ein monster zum heben,deswegen idee mit kleineren
abmesungen aber 4 chasis sind inen.Klar das der box tiefer
ist aber noch imer zum transportiren.Volumen sol max
150-160l sein ,das ist obere grenze für mich.Idee ist die
-man hat nur ein box ,und ich brauche kein 1x15 oder 1x 18
unten etc.Bei push pull halbiert sich Vas so das mit
geplantem volumen eigentlich gehen muste?
the_flix
#7 erstellt: 21. Jun 2007, 10:06
Ich denke mal, du hast diese Box zum Vorbild:
HOS Tandem 4210?
A._Tetzlaff
#8 erstellt: 23. Jun 2007, 23:24
wenn Du die Box als 8x10er bauen würdest, hätte jedes Chassis etwa 20 Liter zur Verfügung - macht eine Einbaugüte von 0,91 und -Resonanz von 94,1 Hz im geschlossenen Gehäuse (Bassreflex fällt wegen der hohen Güte leider flach).
In Compound hätten je zwei Chassis 40 Liter zur Verfügung, macht eine Einbaugüte von 0,66 und -Resonanz von 67,9 Hz; für eine optimale Einbaugüte von 0,7 würden auch schon 28 Liter pro Pärchen reichen (also insgesamt 112 Liter netto).
voxac30 schrieb:
Idee ist die - man hat nur eine box und ich brauche kein 1x15 oder 1x 18 unten etc.
Naja, bei der hohen Einbauresonanz der 10er macht eine 15er oder 18er als Tiefbassergänzung schon Sinn - mir wären 10er mit einer niedrigeren Güte lieber (aber die TSP von HTH sind sowieso hanebüchen - im Zweifelsfall lieber selber messen bzw. messen lassen), die kann man dann gut in BR laufen lassen und kann die Box gut stand-alone laufen lassen.
voxac30 schrieb:
Bei push pull halbiert sich Vas,......
Genau, Vas halbiert sich durch die Anordnung.
Gegen diese Anordnung spricht allerdings das ungenutzte Volumen der unvermeidlichen Koppelkammer und der verringerte Wirkungsgrad - man könnte auch gleich ein Chassis verwenden, das die gleichen TSP der beiden in Compound-Anordnung betriebenen Treiber aufweist; das wäre u.U. günstiger und spart die Koppelkammer.
Bis jetzt konnte mich diese Bauweise überhaupt nicht überzeugen, höchstens als Notlösung, wenn ein Treiber mit horrendem Volumenbedarf irgendwie verwurstet werden soll.
Berechnung - 8x 10"
Flo_S am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  11 Beiträge
Subwoofer Berechnung
Sear am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  76 Beiträge
Gehäuse-Berechnung
Nussusen am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  3 Beiträge
Subwoofergehäuse Berechnung
wernleuk am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  5 Beiträge
frribby am 05.02.2019  –  Letzte Antwort am 06.02.2019  –  2 Beiträge
Lmeyer am 10.07.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  4 Beiträge
Bassanhebung - Berechnung
Boriz am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  7 Beiträge
gehäuse berechnung
buybuy74 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  9 Beiträge
Bassreflex berechnung
cyberhd am 20.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  6 Beiträge
Stimmt die Berechnung?
fantom am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.891
