| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer für kleinere Partys in Richtung PA gehen... | |
Subwoofer für kleinere Partys in Richtung PA gehend+A -A |
Marco_Rossi
erstellt: 16. Apr 2007, 17:03
Ich suche ein oder zwei Subwoofer für meine 2-Mystery-PA-Satelliten. (mit denen ich übrigens voll zufrieden bin) Diese machen zwar für kleinerer Räume schon ausreichend Bass aber für größere darf es etwas mehr sein. Darum Suche ich möglichst einen Subwoofer zum Selberbauen, ein fertiges Gehäuse oder halt einen Subwoofer der zum Verkauf steht. Er sollte schon ordentlich Bass machen können und zudem für größere Räume ausgelegt sein. (Dafür im Notfall ein zweiter Subwoofer) Wäre ganz schön, wenn sich dafür hier ein paar Vorschläge sammeln würden, schon mal danke im Vorraus ![]() (Hoffe bin im richtigen Bereich für mein Anliegen :D) [Beitrag von Marco_Rossi am 16. Apr 2007, 17:04 bearbeitet] |
FloGatt
erstellt: 16. Apr 2007, 17:38
Vielleicht den Mystery-Sub, wenn das Chassis wieder lieferbar wäre (Ersatz?) ? |
yce
erstellt: 16. Apr 2007, 18:36
Ich denke ich spreche im Sinne der Allgemeinheit, wenn ich dich frage, wie teuer es denn werden darf, ob du eine aktive oder passive Lösung bevorzugst, wie tief der Subwoofer spielen soll und welche Pegel du benötigst(Raumgröße, Personenzahl...)? Grüße, Philipp |
FloGatt
erstellt: 16. Apr 2007, 18:50
Diese Angaben wären natürlich sehr gut. Ich dachte bei der Mystery-Pa-Top aber zuerst direkt an deren Sub Gruß, Florian |
Marco_Rossi
erstellt: 18. Apr 2007, 10:34
Ok Raumgröße liegt so zwischen 100 und 200 qm bei dann so typischen Geburtstagspartys mit 100-150 Leuten. Dabei sollte der Bass schon zu spüren sein. Ob es eine aktive oder passive Lösung sein soll wäre auch meine Frage, einen Verstärker, womit ich den/die Sub(s) betreiben könnte ist nicht vorhanden, dementsprechend wäre da eine Neuanschaffung nötig, oder eben gleich eine aktive Lösung. Achja Musikrichtung eher elektronische Musik im Stile von House. Zum Finanziellen: Ich sage jetzt mal grob 500 € für die komplette Sub-Ausrüstung könnte ich mir leisten. @FloGatt Der Mystery-Sub käme natürlich auch in Frage, aber vielleicht gibt es etwas preislich vergleichbares aber leistungsmäßig stärkeres. Und Zudem habe ich noch nicht viel von dem Sub gehört.... |
FloGatt
erstellt: 18. Apr 2007, 14:54
Passiv lohnt nicht! Gruß, Florian |
Justaf
erstellt: 18. Apr 2007, 15:20
Naja, für ne kleine T.Amp bist Du so runde 100€ los, noch ne einfach Aktivweiche für 50€ dann bleiben noch 350€ für die Subs. Ich kenne die Mystery-PA nicht, weiss also auch nicht wie tief die runtergehen, aber evtl. wären 2 ARLS in dem Budget realisierbar und sinnvoll? |
yce
erstellt: 18. Apr 2007, 17:22
Spontan würde ich sagen: 2 ARLS (Preis um 180 Euro) Eine Aktivweiche, 50 Euro Würden eigentlich nur noch 90 Euro für das Amping bleiben... Diese Endstufe wäre für die ARLS eigentlich vollkommen ausreichend, kostet jedoch fast 200 Euro. Dafür gibts genug Leistung und einen brauchbar hohen Dämpfungsfaktor. http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htmAlso würdest du dir erst einmal nur einen ARLS plus Endstufe und Aktivweiche leisten können... bei Bedarf kann man ja nachkaufen. Aber warte lieber erstmal auf die Meinungen der Anderen Grüße, Philipp |
Marco_Rossi
erstellt: 18. Apr 2007, 17:28
hmm die Frage wäre jetzt für mich ob ein ARLS ausreichen würde...ich kenne die Teile nicht, mir hat auch nur nen Kumpel von denen erzählt und meinte die wären wohl ganz gut... Reicht ein ARLS für 150 qm? Andrere Frage zwischendurch, wie mache ich das mit den aktiven Boxen? Da gehört ja dann wohl ein Aktivmodul rein, was kostet sowas denn? Lohnt sich das vll eher? [Beitrag von Marco_Rossi am 18. Apr 2007, 17:30 bearbeitet] |
JesusCRamone
erstellt: 18. Apr 2007, 17:57
Nein, du versorgst die Subs, mit einer entsprechenden externen PA-Endstufe (wie zb die oben genannte, vor diese Endstufe kommt eine PA-Aktivweiche. Würds mit den ARLS versuchen, kannst ja eins bauen und testen ob du noch eins brauchst, aber nur weil ich Hörner mag, nicht weil ich eins habe/gehört habe. Gruß, Micha |
yce
erstellt: 18. Apr 2007, 19:40
Naja, der ARLS ist eigentlich kein Horn. Eher ein Bassreflexsubwoofer mit sich öffnedem Bassreflexschacht. Was genau das bringen soll - keine Ahnung. Den Bass verstärkt so ein kleines Horn normalerweise jedenfalls nicht. Ob dir ein ARLS reicht, weiß ich nicht. Das musst du testen. Über die Aktivweiche kannst du ja einen Highpass ab 40 Hertz und einen Crossover zu den Top bei 100-150 Hertz setzen. Durch den Highpass dürfte ein wenig mehr Pegel drin sein, da das Chassis von zu niedrigen Frequenzen verschont bleibt. Grüße, Philipp |
Justaf
erstellt: 19. Apr 2007, 06:07
Würde die hier nicht auch ausreichen? T.Amp E400Liefert halt nur 120W@8Ohm bzw. 190W@4Ohm, keine Ahnung ob das für die ARLS ausreicht oder nicht. Dafür würde das Teil noch ins Budget passen... |
Marco_Rossi
erstellt: 20. Apr 2007, 13:49
Gibts denn neben dem ARLS noch Alternativen? Welche Abmessungen hat so ein ARLS? Und wo kann man sich einen Bausatz dazu bestellen? |
Pa Subwoofer Johannes_G am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 28 Beiträge |
PA-Sub für mittelgroße Partys. lautsprecher1998 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 4 Beiträge |
Billig Subwoofer für Partys ANMA am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 10 Beiträge |
Subwoofer für Partys foxXx am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 2 Beiträge |
PA Subwoofer ukh_ am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 5 Beiträge |
Kann ich diesen pa subwoofer bei partys verwenden? Crontix am 25.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 4 Beiträge |
2 Kleinere Subwoofer Velocity am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 19 Beiträge |
Subwoofer-Gehäuse für mobile PA-Beschallung RealMulder am 25.07.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 22 Beiträge |
Welcher Subwoofer für PA Polo6N am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 7 Beiträge |
Subwoofer für Partys bis ca. 20 Personen megaboltfan am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 6 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.915
