Stroker mit Hornvorsatz möglich ?
-Euml-
#1 erstellt: 13. Apr 2007, 21:07
Hallo zusammen
ich hab einen 18Zoll Stoker und wollte mit eine Box dazu Bauen für zuhause und Open air
wobei ich forallem ordenlich dampf auf Meiner nächsten Party machen möchte
also ordendlich Laut auch an kleiren Endstufen mit einem möglichst hohen Wirkungsgrad (kein Unibass)
des halb hab ich ein Gehäuse so mehr oder weniger freischnauze da ich keine Daten zum Stoker hab
(kann keine PDF Dateien benutzen)
mein Gehäuse sie so aus: http://img181.images...strokergehusefk0.png
wobei jedes kästchen ca. 1cm Endspicht
Resonanzfrequens: 35,8Hz; SPL:105dB wobei das auch höher sein kann; und 150L Volumen
also das ist freischnuze endstanden also bitte keine Schläge
binn naturlich für ferbesserrungsforschläge offen
[Beitrag von -Euml- am 13. Apr 2007, 21:10 bearbeitet]
-Euml-
#2 erstellt: 13. Apr 2007, 21:18
gürteltier
#3 erstellt: 13. Apr 2007, 23:20
hy,
hast du das jetzt schon so gebaut? oder möchtest du wissen, ob dein vorhaben von erfolg gesegnet sein wird?
gruß
-Euml-
#4 erstellt: 14. Apr 2007, 00:37
ich habe noch nichts gebaut würde blos gerne wissen was ihr dazu meint
da ich irgendwo mahl geleden hab das der in kein Horn geht
wenn ich es Baue gibs natürlich ein Bericht darüber und Fotos
http://img144.images...strokergehusegi9.png
[Beitrag von -Euml- am 14. Apr 2007, 13:08 bearbeitet]
gürteltier
#5 erstellt: 14. Apr 2007, 00:55
also halte das projekt für sehr fragwürdig. allerdings bin ich auch kein experte, was den stroker angeht. da solltest du mal Polosoundz hier im forum fragen, der kennt die stroker sehr gut.
gruß
corradohamm
#6 erstellt: 14. Apr 2007, 22:45
Hallo. Der gute alte Stroker....... , das es tatsächlich noch heile Chassis davon gibt ???!!!
Ich dachte schon OKI hätte alle gegrillt.
Theoretisch ist der Stroker ja nicht anderes als ein PA Bass , nur hat er halt Car Hifi spezifisch 4 oder 2x2 Ohm.
Das Fronthorn halte ich allerdings für unnötig oder willst du ihn bis in den Mitteltonbereich laufen lassen ?
Ich würde ihn schön in 150 Liter Reflex verbauen und ihn das machen lassen was er am besten kann - Druck bis zum Abwinken.
Bei der Grösse des Fronthorns denke ich mal das es sich nur im obersten Bassbereich bis Mittelton bemerkbar macht , bin mir aber nicht sicher.
Gruß , Marko
-Euml-
#7 erstellt: 15. Apr 2007, 13:05
Laut dem Verkäufer soll der Hornvorsatz den Schall
bei Tiefen Frequensen um 4dB und bei 100Hz schon um 6dB Verstärken
und viel weiter soll der sowieso nich Laufen soll halt ein PA-Bass werden der auch schön klingt
gürteltier
#8 erstellt: 15. Apr 2007, 13:34
also ich bin der meinung, das der stroker schon alleine laut genug kann. auf den hornvorsatz würde ich verzichten.
-Euml-
#9 erstellt: 15. Apr 2007, 15:11
der Stroker ist schon laut ich mocht aber aus den ein Paar dB mehr rausholen
mann könnte natürlich auch einen Zweiten Stroker holen aber man bekommt die schlecht und dann breuchte ich noch eine Zweite Endstufe und da hätte ich auch nur 3dB mehr deshalb binn ich auf das Horn gekommen was 4-6dB mehr macht und weniger kostet
gürteltier
#10 erstellt: 15. Apr 2007, 15:26
im endeffekt befürchte ich, das dir niemand was zu dieser kombi sagen können wird.
-Euml-
#11 erstellt: 15. Apr 2007, 15:56
ich hoffe nicht
na wenn keiner was dazu sagen kann...
Bau ich dann einfach drauf los dann kann ich wenigstes was dazu sagen bzw. Schreiben
ich warte aber noch ne weile fieleicht kann doch jemand was dazu schreiben
Jacky_Lee
Gesperrt
#12 erstellt: 15. Apr 2007, 16:02
? warum isn meine Sperre weg?
Hm..vielleicht ..
ach egal.
Der Vorsatz ist sogar brauchbar, hab die BR Rohre übersehen...
habs mal mit nem BSW durchkontrolliert.
BR abstimmung ca 50hz, 70l Rückkammer, 0,5m Hornvorsatz bei 60x60cm größe.
recht grade F gang bei 106db Wirkungsgrad.
wenn das Horn auf 0,7m Verlängert wird und die BR abstimmung auf 40hz gesetzt wird hast du n recht netten Woofer zusammengebastelt
-Euml-
#13 erstellt: 15. Apr 2007, 16:40
ahh.. es weis doch noch jemand was
bei dem Hornvorsatz muss ich den Verkaufer fragen dann macht der mir auch ein Größeres
wie kommst du auf die 70L Rückkammer
die ist B56 x H76 x T28 88L und da ist nich mahl der Platz obern,unten und setlich vom Hornvorsatz (ca.50-60L) und oben vom BR-Kanahl ist auch noch Platz (T75xB56xH8=34L) oder anderst ausgedrückt da wo die Dämmwatte(türkis) hin soll
oder soll ich das abtrennen?
corradohamm
#14 erstellt: 15. Apr 2007, 23:49
Wenn du von Jemandem die Hornkontur bekommen könntest könnte ich dir die Teile auch bauen.
Wenn ich den Versandpreis sehe wird mir schlecht
Eigentlich ist das simpelstes GFK Laminat , Aufwand max. 3 Stunden wenn man man die genauen Maße hat.
Das er Formen haben wird für die gängigen Hörner dauert es ne Stunde und fertig ist das Ganze.
Was soll der Spass kosten als Extraanfertigung ???
Gruß , Marko
Der_RiPol_-_Axel
#15 erstellt: 16. Apr 2007, 14:55
Der Hornvorsatz nützt erst oberhalb von etwa 120Hz.
Ob das wirklich Sinn macht?
Das Ziel ist doch guter Bass, da würde ich in diesem
Fall das Volumen nicht einen unsinnigen Horn spendieren
sondern lieber ein großvolumigeres BR.
Gibt es denn für den 'Stroker' irgendwelche zuverlässigen
Parameter??
Gruß, Axel
Jacky_Lee
Gesperrt
#16 erstellt: 16. Apr 2007, 17:43
Das mit den ca 120-150hz hatte ich mir auch gedacht..
nur..
AJ Horn meint das dank den BR rohren extra n recht guter glatter F gang mit mehr pegel als nur BR rauskommt.
warum auch immer
-Euml-
#17 erstellt: 16. Apr 2007, 18:29
also das Horn soll ja min 3dB mehr mache weil ich sonst einen Zweiten Woofer kaufen müste(die es aber kaum bekommt)
eigendlich ist mein Ziel einen PA-Bass der auch in einem klinen Zimmer gut klingt
der Sub sollte mindestens 100dB Wirkungsgrad haben
ich hab keine Daten zum Stroker und die sind auch schwer zu bekommen
binn für jeden Bauforschlag offen
wobei den nicht breiter als 70cm höher als 80cm möchte den auch nicht tiefer als 80cm bauen da der sonst im weg steht und ein 370L BR-Gehause find ich dann übertrieben dann war ich bei Ebay und hab das Horn gesehen also wollte ich ein 150-250L BR-Gehause mit einem Hornvorsatz bauen
corradohamm
#18 erstellt: 16. Apr 2007, 18:48
Vas = 88,1l
Fs = 36Hz
Qts = 0,22
SPL = 95dB
RE =3,4
Xmas = 0,023m
Z = 4 Phm
Qms = 9,12
Qes = 0,22
Pe = 1200 W
Da sind die Daten zu dem 38er Stroker , allerdings von einem neuen .
Man wird ja heute kaum noch einen finden der nicht schomal reconed wurde.
Die meisten Chassis wurde ja beim DB Drag verheizt.
Von den Daten her ist es der perfkte Hornbass , Reflex brauch er optimal 11,4 Liter , F3 bei 67 HZ !!!!
Ich habe mal einen gehört in einem Partykeller , der war in 150 Litern Reflex verbaut , das war schon mächtig böse
Gruß , Marko
corradohamm
#19 erstellt: 16. Apr 2007, 18:54
Ach so , die 3 DB mehr macht das Horn vielleicht , allerdings erst ab 120-150 HZ aufwärts wie einer der Vorredner schon geschreiben hat.
Unterum bewirkt das Horn nichts , die 3DB mehr die ein 2. Bass machen würde bekommst du damit nicht hin.
Dann musst du denm Bass ein richtiges Horn gönnen , das dürfte dann der Overkill sein.
Von den Daten her würde er auch ins Geister Eckhorn passen , ich habe dort einen ähnlichen Bass verbaut , Emphaser EB 15 TS , der ist bis auf die einstellbare Zentrierung fast gleich.
Ich denke mit einem Eckhorn solltest du locker über die 100 DB kommen.
Gruß , Marko
corradohamm
#20 erstellt: 16. Apr 2007, 19:00
Oha , du hast ja den 18 Zoll - dann vergiß das mit dem Eckhorn
Die Daten vom 18 Zoll :
QTS 0,19
VAS 163,7
FS 31
LE 3,6
xmax 0,038 m
QMS 7,92
Qes 0,2
SPL 96
PE 1600 W
Das Gehäuse bleibt bei 14 Litern Reflex. Also auch ein Hornbass.
Wenn du Tiefbass willst musst du ihn halt sehr tief abstimmen , verlierst dabei aber auch Schalldruck !!
polosoundz
#21 erstellt: 17. Apr 2007, 14:33
Hallo!
Bau ihn BR, halte das mit dem Hornvorsatz auch für Quatsch... Hab irgendwo hier noch die Daten zu sämtlichen Strokern rumfliegen, auch Gehäusevorschläge, ich such nachher mal wenn ich zuhause bin!
Anderer Vorschlag: Okis Unibandpass, da dürfte einiges gehen... Obwohl, im Freien, hmmm...
-Euml-
#22 erstellt: 17. Apr 2007, 19:55
mmh..
nach AJ-Horn ist der
SPL bei: 20Hz=80dB / 30Hz= 85dB / 50Hz= 91dB / 90Hz= 99dB / 130-150Hz sind 107dB 200Hz=100dB bei 1W
SPL-Max: 20Hz=98dB / 30Hz=105dB / 50Hz=116dB / 90Hz=128dB / 130-150Hz sind >136dB 200Hz=128dB bei 1600W
und das ohne eine Beule im Frequenzferlauf... kann das sein ?
oder kommt mit einem anderren Programm was anderes raus?
gürteltier
#23 erstellt: 17. Apr 2007, 20:38
das kann schon sehr gut so sein.
-Euml-
#24 erstellt: 17. Apr 2007, 21:28
oh..
ich hatte blos 200cm² Membranfläche aber da wird es blos untenrum noch lauter halt bei SPL-Max 20Hz=109dB / 30Hz=114dB / 50Hz=120dB ab 70Hz wie vorher sorry
gürteltier
#25 erstellt: 17. Apr 2007, 22:22
na das sollte doch eigentlich genügend lautstärke sein, oder?
-Euml-
#26 erstellt: 18. Apr 2007, 17:17
dann noch eine Wiche mit 30Hz und 150Hz und 12dB
na ich hoffe das es für eime nächste Party reicht
gürteltier
#27 erstellt: 18. Apr 2007, 19:11
wenn das nicht reicht, was dann?
-Euml-
#28 erstellt: 18. Apr 2007, 19:26
muss ich schauen ob ich das mit meinen Bachy noch rausholen kann
wenn nich brauch ich dann doch noch einen oder Zwei...
naja das werde ich dann schon sehen brauch ersmahl eine Endstufe mit min 1200W-RMS zB. TAPCO BY MACKIE J2500
gürteltier
#29 erstellt: 19. Apr 2007, 09:14
ja, um das ganze anzutreiben, wäre eine sehr starke endstufe nicht verkehrt
-Euml-
#30 erstellt: 19. Apr 2007, 18:44
corradohamm schreibt
einen ha er auf jedenfall nicht bekommen den:
http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem
-Euml-
#31 erstellt: 26. Apr 2007, 16:47
ich hab lätztens mit meinem Freund über das Projeckt gesprochen
so jetzt hab ich noch ne frage was halltet ihr dafon wenn ich eine Passivmembran (1 oder 2st) reinbaue und den Basskanahl weglasse ?
das hätte ja dann eine abartigen Wirkungsgrad was bei PA immer ein vorteil ist
[Beitrag von -Euml- am 26. Apr 2007, 16:48 bearbeitet]
HerrBolsch
#32 erstellt: 26. Apr 2007, 19:51
Passivmembrane haben keine Wirkungsgradvorteile gegenüber Rohren. Eigentlich haben sie auch sonst nicht allzu viele Vorteile. Das würde überhaupt nicht zum Stroker passen. Hast du schon mal 'ne PA-Box mit PM gesehen?
-Euml-
#33 erstellt: 26. Apr 2007, 20:28
ne PA-Box mit PM ääh.... nö aber ist dafür das die auch in meinem Zimmer noch tiefer Spielt aber es war halt die Ideh meines freundes
hätte fersucht einen alten durchgebranten Stoker zu besorgen und dann den Magneten entfernt
naja bei PM kenn ich mich nicht so aus da ich noch nie eine verbaut habe
[Beitrag von -Euml- am 26. Apr 2007, 20:31 bearbeitet]
Granuba
#34 erstellt: 27. Apr 2007, 01:06
eine Passivmembran macht keinen tieferen Bass und ist eigentlich nur bei Chassis zu empfehlen, bei den ein passendes BR-Rohr einfach viel zu lang werden würde. Einige Vorteile hats natürlich, bei einem Subwoofer, der eh keine Mitteltonanteile durchlääst aber nicht.
Harry
derboxenmann
#35 erstellt: 08. Jun 2007, 16:44
diese Angaben beziehen sich auf einen Linearen Frequenzverlauf des Chassis, oder?
Folglich musst du noch den Natürlichen Pegelverlust von etwa 6dB/Oktave hinzurechnen...
Am ende kommt bei 30Hz einfach rein gar nichts mehr raus...
sorry, aber da sHorn ist mist...
Dann wohl eher Bandpass oder Bassreflex
-Euml-
#36 erstellt: 08. Jun 2007, 19:24
na das Horn war eh nur eine fixe Ide
bau mit ein Extremversion vom Betthorn mit 70cm Höhe ; eine tiefe von 100-120cm und einer Breite von 300cm oder so....
Cerwin Vega Stroker 15
klatschie am 16.02.2022  –  Letzte Antwort am 02.05.2022  –  11 Beiträge
Cervin Vega Stroker 15 s4
-Electro_hippo- am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  61 Beiträge
Cervin Vega Stroker 18" von 1990
Norgi30 am 18.08.2018  –  Letzte Antwort am 03.10.2018  –  35 Beiträge
Aktivmodul mit DSP möglich ?
Klangfreak am 29.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.10.2016  –  5 Beiträge
Dipol mit Monacor SPH-250KE möglich? - Möglich! // Projekt abgeschlossen :-)
FloGatt am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  69 Beiträge
Sofa Sub mit DBA Möglich?
amila am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 13.02.2017  –  6 Beiträge
endstufe statt aktivnodul? möglich?
a.y.u. am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  9 Beiträge
Reparatur Subwoofer Chassis möglich?
Kaster am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  2 Beiträge
2500 W/RMS und 40mm Hub, Gigantomanie made in the USA
markusred am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  22 Beiträge
Sub mit W6-1139 SC möglich?
foxXx am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.407
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.963
