Dröhnen oder nicht
norsemann
#1 erstellt: 31. Mrz 2007, 10:58
Habe mal eine frage bezüglich des dröhnen eines basses . Ich persönlich finde das mein sub bei bass nicht dröhnt egal wie laut ich ihn mache finde er ist schön stramm und druckvoll und lässt die Luft im Raum in wallung bringen . Wenn ich nun meiner Freundin glauben schenken soll dann dröhnt der bass wiederrum .
Woran Liegt das .
1. zu lange mit kleiner kompaktanlage gehört wo sie den bas immer auf -5 hatte ?
2. nimmt sie den druck den der sub macht (ist ja nicht wenig ) als Dröhnen war ?
3. Weil sie gute 10 jahre älter ist ?
Und woran liegt es das der bass am ende des langen flures (ca 4,5meter lang ) druckvoller und tiefer ist als im Wohnzimmer selbst ?
das Wohnzimmer ist am anfang des flures und das bad am ende , im badezimmer denke ich immer das gleich die lampe von der decke kommt , und im wohnzimmer ist der Druck zwar auch da , allerdings eher im bauch als auf den ohren . ist das normal ?
Granuba
#2 erstellt: 31. Mrz 2007, 11:01
RAUMAKUSTIK
Harry
norsemann
#3 erstellt: 31. Mrz 2007, 11:05
Also kann ich den bass , und druck den ich am ende des flures habe nicht auch durch eine bestimmte aufstellung im wohnzimmer bekommen ? Vielleicht kommt es auch das der flur so lang und schmal ist wirkt vielleicht ja wie eine line vor dem tt ?!?!
Es würde mich ja mal interessieren ob es einen vorteil hätte wenn man nicht nur den schall hinter der membrane durch eine tml leitet sondern auch den schall vor der membrane .
Dadurch müsste die box doch sehr tief spielen da wenn man mal bedenkt das die länge des schalls bei 20 hz ca 17 meter lang ist , den schall schonmal sagen wir mal 2,6 meter abnimmt . Dadurch müsste das doch gut funzen oder nicht (vielleicht total bescheuert aber vielleicht auch nicht )
[Beitrag von norsemann am 31. Mrz 2007, 11:09 bearbeitet]
testfahrer
#4 erstellt: 31. Mrz 2007, 11:55
der bass ist am ende des flures lauter, weil
a) die höhen und mitten leiser sind
b) durch reflexionen an den wänden es dort zu einem peak von bis zu 6db kommt. abhängig vom raum ist dann eben die frequenz die verstärkt wird.
diese erscheinung hat so ziemlich jeder. ich empfinde das sogar als ehr störend, weil der bass total aufgeblasen klingt. klar drückt es irgendwie mehr, aber eine richtig schöne bassline geht hoffnungslos unter.
wo wir wieder da sind:
RAUMAKUSTIK
gruß
christof
Onemore
#5 erstellt: 31. Mrz 2007, 12:04
RAUMAKUSTIK
Musik hören ohne die dazu gehörende Basslinie ist auch irgendwie langweilig und eintönig.
Man kommt immer wieder zur Raumakustik. Da hilft nichts anderes. Da muss man durch oder verzichten.
@ norseman, wenn du einen Druck auf den Ohren spürst, sind es immer die Auswirkungen einer stehenden Welle im Raum oder ein erheblich zu hoher Pegel. Das Bass wäre richtig, wenn der Druck zunächst vom Körper gespürt wird und nicht zuerst von den Ohren.
Gruß Bernd
norsemann
#6 erstellt: 31. Mrz 2007, 12:44
also wenn es richtig ist das bei mir im wohnzimmer erst der bass vom körper gespürt wird dann steht er ja richtig , denn ich fand es immer komisch das der bass die wände wackeln lässt und sich das sofa in einen massagestuhl verwandelt bei bassatakcne und der druck nicht auf den ohren liegt . Vorallem fand ich es komisch das ich merke wie die luft sich im raum verschiebt und die hosenbeine vibrieren und flattern , nur halt der druck auf den ohren ist sehr gering . Nur mein scheiß holzboden nervt etwas der schwingt so doll mit
HILFE Sub dröhnt/surrt nur
Chilllounge am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer dröhnt!
Gabber am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  10 Beiträge
Neuer SB Sub dröhnt
visualXXX am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  4 Beiträge
Basshorn dröhnt bei 120HZ
Alechz am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  10 Beiträge
18 HP 1030; BR box dröhnt
*JMF* am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2014  –  48 Beiträge
Mal wieder ärger mit dem Sub
Jan86 am 15.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2021  –  4 Beiträge
Kleiner Sub für Ikea Expedit - Welches Chassis?
cyberhofi am 05.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  9 Beiträge
grosser sub, bringt kaum bass
tom2206 am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2005  –  35 Beiträge
Sub zum Fe206E
currywurst am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  6 Beiträge
Welcher kleiner Musik-Sub?
Thies_26 am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsantero28
  • Gesamtzahl an Themen1.557.796
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.784
