kann mit diesen TSP nix anfangen.
bundeshanfschutz
#1 erstellt: 28. Mrz 2007, 22:43
Hi an alle!
Hab mir vor kurzem einen Subwoofer gekauft, war ziemlich billig, waren auch keine TSP dabei. Hab beim Hersteller angerufen, der hat mir nun folgende werte gegeben:
http://img410.imageshack.us/my.php?image=boc410120iz5.jpg
Ich wollte jetzt n Gehäuse bauen, weiß bis jetzt nur dass wohl ein geschlossenes am besten wäre. So nun hab ich das Progi LSDCad installiert aber da fehlen mir zu viele Werte, das Prog. will mir also keine Box bauen.. Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?
Und muss es wirklich ein Geschlossenes sein, oder geht auch Bandpass?
Mfg
Jonas
detegg
#2 erstellt: 28. Mrz 2007, 22:51
der TSP-Satz ist mehr als vollständig, wenn es darum geht, ein geeignetes Gehäuse zu finden.
Endweder das Pog ist schlecht oder DU bedienst es falsch
Detlef
bundeshanfschutz
#3 erstellt: 28. Mrz 2007, 23:41
na ja, also ich hab die alle eingegeben aber da kommt wirklich nix bei raus..xmax,mmd,bl,airgap height...??? steht alles nich da, und wenn ich die frei lass und dann in Speaker Box lite geh, sagt er mir too few speaker parameters are defined..
detegg
#4 erstellt: 28. Mrz 2007, 23:59
Ach, fast vergessen - willkommen im Forum, Jonas!
... also doch das Prog
Versuche mal WinISD Pro @ www.linearteam.dk - Du wirst auch ohne Xmax etc ein vernünftiges Ergebnis erhalten
Detlef
[Beitrag von detegg am 29. Mrz 2007, 00:00 bearbeitet]
Marsupilami72
#5 erstellt: 29. Mrz 2007, 00:06
Um ein Gehäuse zu berechnen, reichen bereits die drei Werte Qts, Fs und Vas aus...
Ein Qts von 0,73 ist allerdings jenseits von gut und böse - da geht ausser geschlossen mit Vorkondensator oder Transmissionline eigentlich gar nix...
detegg
#6 erstellt: 29. Mrz 2007, 00:27
Marsupilami72 schrieb:
da geht .... eigentlich gar nix
... auch ein Ergebnis!
Detlef
gürteltier
#7 erstellt: 29. Mrz 2007, 00:41
also im geschlossenen gehäuse mit 400-500L geht das chassis ganz ordentlich bis 30hz runter. wenn man den platz hat
bundeshanfschutz
#8 erstellt: 29. Mrz 2007, 00:44
hm..ja also an platz wirds nicht scheitern...is echt so billig das ding? haha na ja..dachte es wär noch einigermaßen ok..hatte vorher einen kicker drin und der ging so richtig ab, is abewr putt gegangen(einkaufstüten) und hatte jetzt auch nich viel geld für was dolles..na ja, hat mich 30 euro gekostet..dumm gelaufen aber ok, also bassreflex usw kann ich voll knicken?
mfg
Jonas
gürteltier
#9 erstellt: 29. Mrz 2007, 00:47
soll das chassis im auto eingebaut werden?
Marsupilami72
#10 erstellt: 29. Mrz 2007, 00:47
Tja, und für 50€ hättest Du einen Mivoc AW3000 bekommen - da geht wesentlich mehr mit...
Und ja, BR kannst Du bei dem Chassis völlig knicken...
bundeshanfschutz
#11 erstellt: 29. Mrz 2007, 00:51
na ja, dumm gelaufen..wohn ja auch erst seit kurzem in Mexiko und hab auch noch nich viel ahnung wo man hier was für sein geld bekommt.. und was anderes..auf dem TSP was die mir geschickt haben steht ja modellnr. BOC 12-400, ich hab aber den BOC 410-120...also kein plan ob die werte nun wirklich stimmen..kann ich nich irgendwie vorsichtshalber n durchschnittsgehäuse bauen?
gürteltier
#12 erstellt: 29. Mrz 2007, 00:51
stimmt, mit BR geht garnichts. ob was mit TML geht, kann ich nicht sagen, da habe ich nicht so die erfahrung mit.
Marsupilami72
#13 erstellt: 29. Mrz 2007, 00:58
Mexiko? Uff...wie verschlägt´s einen denn dahin?
Da würde mir als erstes der nördliche Nachbar einfallen - in den USA dürfte es genug Versender geben.
TML im Auto wäre mal was neues - aber falte erst mal 2,8m in den Kofferraum
P.S.: Es gibt keine "Durchschnittsgehäuse".
detegg
#14 erstellt: 29. Mrz 2007, 01:00
... tja, so 400...500L sollten schon passen, egal welche Bocinas automotrices Du einbaust
Was kostet eigentlich 1qm Spanplatte in Mexico?
Detlef
bundeshanfschutz
#15 erstellt: 29. Mrz 2007, 01:01
joa wegen der arbeit von meinem vater...na ja, dumm gelaufen..also tipp grad alle werde in WinISD ein, werd dann sagen wie viel Km² holz ich verarbeiten muss
danke schonmal für die schnellen Antworten..
und sag ma...7 Stunden Zeitverschiebung? was macht ihr jungs noch alle online? osder is das mehr so ne 24 st hotline? also bin echt überrascht von dem forum hier..(Y)
weiter so!
gürteltier
#16 erstellt: 29. Mrz 2007, 01:04
wer braucht schon schlaf?
detegg
#17 erstellt: 29. Mrz 2007, 01:07
... upps - ich muss noch mit dem Hund raus!
Detlef
bundeshanfschutz
#18 erstellt: 29. Mrz 2007, 01:07
hehe alles klar... na ja, ich glaub WinISD is Mexikanische Werte nicht gewohnt..
"Consistency check on following parameter groups failed:
Qts,Qms,Qes
Sind aber alle richtig..Was nu?
detegg
#19 erstellt: 29. Mrz 2007, 01:08
gib mal nur Qes und Qms ein - WinISD berechnet Qts ....
bundeshanfschutz
#20 erstellt: 29. Mrz 2007, 01:10
alles klar, jetzt gehts! hab trotzdem noch n qts von 0,726 muahaha...son müll..ich glaub ich spar mir die arbeit, setz den bei ebay rein und kauf mir was ordentliches..oder tuts der trotzdem`?
Marsupilami72
#21 erstellt: 29. Mrz 2007, 01:12
Wenn WinISD meckert, sind eben nicht alle Werte richtig
Qts = (Qms*Qes)/(Qms+Qes)
Wenn die Rechnung nicht aufgeht, wird halt gemeckert...
Ist aber eigentlich auch egal - da brauchst Du nix zu berechnen, es kommt nix vernünftiges raus!
In was für ein Auto soll der Sub überhaupt rein?
bundeshanfschutz
#22 erstellt: 29. Mrz 2007, 01:15
mazda protege 5...is aus kolumbien..hab da vorher gewohnt lol..na ja, also mit nem geschlossenen gehäuse sagt er volumen 404 Liter...bei einem bandpass Rear chamber 263L und Front chamber 69L...ich hab da echt nich viel ahnung von..aber beim bandpass könnte dann das gehäuse insgesamt um 72 L kleiner sein? aber der klang?...
Marsupilami72
#23 erstellt: 29. Mrz 2007, 01:38
Vergiss das mal mit dem Bandpass...
Wenn überhaupt, dann geschlossen mit Vorkondensator - da wären dann so 100l nötig - wie gross der Kondensator werden müsste, muss ich mal raussuchen...aber nicht mehr heute...;)
Protege 5...sowas in etwa?
http://www.ottosgara...azda-protege-big.jpg
P.S.: die Variante eBay wäre m.E. das intelligenteste...
bundeshanfschutz
#24 erstellt: 29. Mrz 2007, 03:19
ja so in der art...
http://img254.imageshack.us/my.php?image=zickzackbc6.jpg
na ja also ich werd morgen nochma anrufen bevor ich da ne box zusammenbastel..(mit 400L )weil vielleicht sinds ja wirklich nich die werte..is ja n bisschen komisch..die können doch keine auto-subs verkaufen und davon ausgehen dass jeder ein Leichenwagen fährt oder? *lol*
Justaf
#25 erstellt: 29. Mrz 2007, 10:14
Nö, Leichenwagen nicht, aber evtl. ein Fahrzeug mit großem und dichtem Kofferraum.
Da könntest Du das Teil dann als Freeair Subwoofer verbauen und quasi den Kofferraum als Volumen benutzen.
Wobei auf eBay die Bezeichnung "FreeAir-Woofer" meistens als "Schrott-Chassis" gelesen werden darf...
Ezeqiel
#26 erstellt: 29. Mrz 2007, 13:22
Um mal 'ne Lanze für LspCAD zu brechen: Fast alle Daten, die für dieses Programm gebraucht werden, um eine Box zu berechnen, sind vorhanden, ausser SD. Da das aber ein 12-Zöller zu sein scheint, kann man hier auch einfach mal 500 cm² eingeben, die übliche Membranfläche von 12 Zöllern.
Selbst Qts ist konsistent, d.h. LspCAD berechnet aus Qes und Qms genau den Qts-Wert, der auch angegeben wird.
Ausser Pmax, Xmax, Airgap height (Luftspalttiefe) und Voicecoil height (Wickelhöhe) werden alle anderen fehlenden Werte mit dem Menüpunkt "Calc. missing fields" berechnet, wahlweise kann man vor der Eingabe auch einen Haken bei der Checkbox "Crosscalc" setzen, was ich persönlich aber immer ein bisschen verwirrend finde .
Pmax, Xmax, Airgap height und Voicecoil height werden für die Gehäuseberechnung nicht gebraucht. Das Fehlen dieser Werte moniert LspCAD bei der Berechnung von Gehäusen auch nicht. Wenn man trotzdem was einsetzen will, kann man auch gezielt raten:
Das Chassis scheint wohl BOC 12-400 zu heissen, die 400 könnte auf die elektrische Belastbarkeit hindeuten, also geben wir für Pmax einfach mal 400 Watt ein.
Wenn das nicht ein Über-Tieftöner ist (:D), nehmen wir einfach mal einen Xmax von +/- 5 mm an. Da LspCAD das in Peak to Peak haben will, setzen wir also 10 mm ein.
Falls die Polplatte innen nicht abgedreht ist, kann die Stärke der vorderen Polplatte gemessen werden und als Luftspalttiefe angenommen werden. Nehmen wir an, sie beträgt 10 mm.
Die Schwingspulenwickelhöhe berechnet sich dann aus Xmax in mm Peak to Peak plus Luftspalttiefe, betrüge in diesem Beispiel also 20 mm.
Übrigens wäre ein geschlossenes Gehäuse (BR ist völlig aussichtslos) mit einem Qtc von 0,8 (weniger geht nicht) gut 430 Liter gross und hätte eine untere Grenzfrequenz (-3dB) von etwa 27 Hz inkl. einer Überhöhung von etwas weniger als 2 dB um 40 Hz.
Wohlbemerkt: Das gilt für Halbraumabstrahlung. In einem Auto sieht das ganze dann mal eben völlig anders aus, aber auch Simulationen von Lautsprechern in Räumen,und seien sie auch recht beengt, beherrscht LspCAD . . .
Nun, bleibt noch zu sagen: Verwendung von Simulationen befreit nicht ganz von Improvisation
Gruss,
Ezeqiel
*edit*: Auch, wenn das unter Einbeziehung des Autoinnenraumes ziemlich nutzlos ist, hab' ich mal mit Vorkondensator simuliert: Ein recht gutes Ergebnis bringen 180 Liter zusammen mit einer Kapazität in Serie von 2000 µF. Die Überhöhung kurz vor dem Amplitudenabfall unterhalb der Grenzfrequenz bekomme ich aber irgendwie nicht weg, habe aber auch nur zwei Minuten herumprobiert
*edit2*: Uups, ich habe überlesen, dass der TT doch anders heisst. Damit ist jetzt natürlich nicht ganz klar, wie gross SD ist. Also heisst es Zollstock auspacken. Dann kann man folgendermassen vorgehen:
  • Durchmesser von etwa Sickenmitte bis Sickenmitte messen, durch zwei teilen, quadrieren und mit Pi multiplizieren.
  • Oder den Aussendurchmesser des Chassis messen und schauen, welcher Chassisgrössenklasse es entspricht. Die Membranflächen unterscheiden sich innerhalb einer Klasse nicht so sehr und betragen ungefähr:
    10'' (25 cm) - 330 cm²
    12'' (30 cm) - 500 cm²
    15'' (38 cm) - 800 cm²
    18'' (46 cm) - 1200 cm²
[Beitrag von Ezeqiel am 29. Mrz 2007, 14:01 bearbeitet]
bundeshanfschutz
#27 erstellt: 31. Mrz 2007, 23:08
Hey Leuts! Also ich war heute mal Unterwegs bei verschiedenen Händlern und hab verchiedene Gehäuse ausprobiert. Der Händler hat mir dann am Ende ein Bassreflex angedreht, mit ca 60x60x60cm und ich muss sagen es klingt wirklich gut. Ich weiß nicht obs an meiner Erfahrung liegt oder obs wirklich gut klingt und es nur falsche TSP werte waren(hatte ja gesagt, dass auf den Messungen eine andere Modellnr. stand)Na ja, bin auf jeden fall fürs Geld zufrieden. Das einzigste Problem is nur dass jetzt meine ganze Karrosserie brummt..hört man aber nur von außen, von innen klingts sauber.
Also Danke trotzdem an alle die mir hier geholfen haben,
mfg
Jonas
Gehäuse für unbekannten Sub, aber mit TSP
MarkuBu am 08.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  5 Beiträge
tsp gesucht
yee-haw am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  4 Beiträge
TSP AWX184
S:A:B:A am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  10 Beiträge
Wer kann Tsp messen?
Back-Ground am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  7 Beiträge
MDS08 -> TSP
Roland_sbg am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  12 Beiträge
Was kann man mit diesen 4 TT anfangen .
VanAy am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  7 Beiträge
TSP mit Zusatzmasse
d.andres am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  6 Beiträge
TangBand WQ 1858 TSP gemessen.
Erik_S am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  8 Beiträge
Gehäuse Bassreflex mit TSP berechnen?
miko am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  11 Beiträge
DD 1512a was damit anfangen?
DooM666 am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  49 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.852 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDadada25
  • Gesamtzahl an Themen1.561.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.254
