Subwoofer Selbstbau aus alter Gitarrenbox
killhack
#1 erstellt: 18. Nov 2004, 14:44
Hallo!
Ich überlege mir eine ältere Gitarrenbox 2x12" umzubauen zu einem Subwoofer, vorwiegend für Heimkino (soll also richtig weit rungergehn :-) ). Wie gesagt, es gehen zwei 12" Chassis rein. Sie ist aus MDF 22mm und geschlossener Bauart. Maße sind
70x45x30cm, also ca 65 Liter Volumen.
An Chassis hatte ich folgende gedacht (2 mal):
Tieftonchassis:
Sinus/Musikbelastbarkeit: 120/200Watt
Impendanz: 8Ohm
Gleichstrom Widerstand Re 6,4Ohm
Übertragungsfreq: 25-1000Hz
Mittl. Kennschalldruck: 92db
Resonanzfrequenz 22hz
Qts: 0,23
Qes: 0,27
Qms: 1,87
Vas: 290l
Korbabmessung: 305mm
Sind die Teile dafür geeignet in Kombination mit der Box?
Beide würde ich parallel, also mit insgesamt 4Ohm am RCM DT105 betreiben:
- Leistung: 105 Watt Sinus / 210 Watt Musik an 4 Ohm
- Leistung: 70 Watt Sinus / 140 Watt Musik an 8 Ohm
- min. Anschlussimpedanz: 4 Ohm
- Übertragungsbereich: 30 Hz - 170 Hz
- var. Tiefpassfilter: 50-150 Hz
mit 12 dB Steilheit
Oder hat das zuwenig Leistung?
Betrieben werden soll es an einem Yamaha RVX-450RDS über Chinch out...
Wäre über Hilfe sehr dankbar...MfG
[Beitrag von killhack am 18. Nov 2004, 14:55 bearbeitet]
georgy
#2 erstellt: 18. Nov 2004, 15:03
Die Tieftöner werden in dem Gehäuse keinen befriedigenden Baß machen.
65 Liter für zwei 12" Tieftöner ist klar zu wenig.
Warum willst die Tieftöner in dem Gehäuse einsetzen, hast du beides schon?
Von den RCM Aktivmodulen bin ich nicht überzeugt, ich würde eher ein Subwoofermodul von Thommessen nehmen.
georgy
killhack
#3 erstellt: 18. Nov 2004, 15:33
Danke für die schnelle Antwort.
Das Gehäuse hab ich schon, die Tieftöner nicht. Gibt es den keine andere Möglichkeit das Gehäuse als Sub zu nutzen?
Hab auch noch ein anderes Chassis zur Auswahl:
Nom. Impedanz 4
Re (Ohm) 3.00
Fs (Hz) 29
Qms 3.80
Qes 0.40
Qts 0.36
VAS (l) 93.00
SD (qcm) 499.00
Mms (g) 112.00
BxL (Tm) 12.40
SPL (dB) 1W/1M 92
Frequenzbereich (Hz) -
linearer Xmax (mm) +/- 6.30
Induktion Le (mH) 1.40
RMS (Watt) 180
max. (Watt) 450
Schwingspule
Durchmesser (mm) 63
Höhe (mm) 18.60
Größe
Aussendurchmesser (mm) 312
Einbaudurchmesser (mm)284
Einbauhöhe (mm) 131
Gewicht (g) 5000
[Beitrag von killhack am 18. Nov 2004, 15:49 bearbeitet]
killhack
#4 erstellt: 19. Nov 2004, 16:47
*schieb*
kann jemand helfen? Ich weiß nicht ob das Volumen der Box reicht bzw. ob die Box überhaupt dazu geeignet ist...
Soll ich die ersten oder letztere Chassis nehmen?
friedeldiddl
#5 erstellt: 08. Dez 2004, 16:20
Hallöchen,
für eine "ergreifende" Basswiedergabe ist auch das 2. Chassis nicht geeignet. Selbst mit tieferer Abstimmung ist damit kein Tiefbass zu machen.
Wenn ich es richtig sehe, sind es ja nur ca. 50 Liter Nettovolumen, also da zwei Dreißiger reinzwängen kann nur im Desaster enden. Es gibt auf dem Markt nur sehr wenige Chassis, die gute Basswiedergabe bei extrem kleinen Gehäusen schaffen, immer mit dem Nachteil, dass der Wirkungsgrad in den Keller geht und erhebliche Verstärkerleistung notwendig ist. Bezahlbar soll es ja dann auch noch sein...
Unter Umständen ist die alte Box auch nicht sonderlich ausgesteift, so dass sich weitere Nachteile einschleichen.
Wenn Du Dir eine günstige "Universalbassbox" bauen möchtest, hier eine Empfehlung:
2 x Infinity Reference 1230W in eine Gehäuse mit ca 210 Liter (netto). In Bassreflex-Abstimmung geht die Kombination bis ca. 24 Hz (-3dB) und ist bis 600W (Sinus) belastbar, der Wirkungsgrad recht brauchbar.
Die Chassis bekommt man bereits für € 69,- / Stck.
Gruß Friedel
thumbmaniac
#6 erstellt: 08. Dez 2004, 17:58
wenn du die box unbedingt nehmen willst, bau das loch für den zweiten tt mit einem brett zu und je nach chassis mit bassreflexloch und modul
PA als Subw. und Gitarrenbox?
Cover am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  7 Beiträge
Subwoofer selbstbau
Mine1003 am 14.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  4 Beiträge
Subwoofer selbstbau
DaBadBoy am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  11 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
kraussam am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  5 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
Meeenzer am 19.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  8 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
ESX_V._1000D. am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  23 Beiträge
Subwoofer selbstbau!
big-g87 am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
Many0012 am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
kennedy999 am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  25 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
PX500 am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  12 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedElko6660
  • Gesamtzahl an Themen1.562.934
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.541
