HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Präziser Sub f. Musik und Heimkino zu den TrippleP... | |
Präziser Sub f. Musik und Heimkino zu den TripplePlays zZ SPH 380tc+A -A |
Nico87
16:15
#101
erstellt: 04. Apr 2007, |||
Frank_HB
16:19
#102
Bei 500 Watt an 8 Ohm erziehlst du ca. 115 dB bei 30Hz mit 200 Watt an 8 Ohm sind es immer noch 111 dB bei 30 Hz |
Nico87
16:26
#103
Was brauch ich bei dem Verschiebevolumen eigentlich für ein Monsterrohr damit ich keine Strömungsgeräusche bekomm?? |
Frank_HB
16:52
#104
Ich würde zwei 10cm Rohre mit 43cm Länge nehmen oder 2 x 8,5cm Rohre mit 30 cm Länge. Sollte bei deiner Abstimmfrequenz so hinhauen. |
Giustolisi
17:44
#105
Oder den Kanal gleich aus Holz bauen. |
gürteltier
18:51
#106
der vorschlag von frank ist gut. wenn man den kanal aus holz baut, sollte man aber immer bedenken, das man die abstimmung nicht mehr verändern kann. ![]() |
Nico87
20:43
#107
ich möchte eigentlich nur ein Rohr verbauen...passt optisch besser zu den tps... |
gürteltier
20:52
#108
wenn du nur 1 rohr verbauen willst, dann wird das schwierig. ein rohr müsste mind. 16cm durchmesser haben, aber damit steigt die länge dermaßen an, das du es nicht mehr ins gehäuse bekommen wirst. du solltest dich schon mit 2 rohren anfreunden. |
sammy17
01:12
#109
erstellt: 05. Apr 2007, |||
Hi, ich denke nicht das es ein problem gibt nur ein rohr zu benutzen, denn wenn die fläche des einen rohres genauso groß ist wie die von z.B. den zwei 10ern wird es auch nicht länger. und 16cm durchmesser müssen es auch nicht unbedingt sein etwas kleiner sollte auch schon reichen ab ca.13cm. gruß sammy |
gürteltier
01:30
#110
ok, da habe ich was mit der fläche durcheinander gebracht. |
Giustolisi
14:29
#111
Nimm ein graues Abflussrohr. Hab ich auch schon gemacht. Mit der dicken Seite an der Front kann man das wunderbar ins Gehäuse stecken. Die Öffnung hab ich einfach etwas kleiner gesägt und mit der Holzraspel bearbeitet, bis es gepasst hat. Wenn die Abstimmung stimmt, kann man es mit Dichtband umwickeln und reinpressen oder mit Kleber fixieren. (wie ich es gemacht habe) Die Dinger sind groß und billig. Wenn du dich mit Orange oder Grau nicht anfreunden kannst, einfach mit 200er Schleifpapier anrauhen und in Wunschfarbe ansprühen. |
gürteltier
22:02
#112
ja, bei der länge bieten sich ht-rohre gradezu an ![]() |
Nico87
13:35
#113
erstellt: 06. Apr 2007, |||
ht? |
gürteltier
16:15
#114
HT-Rohre, das sind die abflußrohre, die es im baumarkt zu kaufen gibt, in orange oder grau. gruß |
A-Abraxas
20:49
#115
Hallo, die HT-Rohre sind (graue) Abflussrohre, welche im Haus verwendet werden - die eignen sich gut als BR-Rohr ![]() Die gibt es üblicherweise mit 40mm, 50mm, 70mm, 100mm Durchmesser. Werden größere Durchmesser benötigt, wird´s bunt, d.h. orange in Gestalt der KG-Rohre, bei denen es sich um Abflussrohre handelt, die im Erdreich verlegt werden. Die gibt es auch "richtig dick" ![]() Entsprechend dem Einsatzbereich sind sie dickwandiger und steifer als HT-Rohre, teurer natürlich auch ![]() Viele Grüße |
Ezeqiel
00:10
#116
erstellt: 07. Apr 2007, |||
Natürlich kann man bei einem Kanal die Abstimmfrequenz ändern. Prinzipiell kann man sie aber nur senken. Das geht, indem man den Kanal mittels Leisten, die so lang wie der Kanal sind, schmaler macht und so die Kanalquerschnittfläche verkleinert. Schwierig wird das nur, wenn der Kanal einen Knick hat. ![]() Gruss, Ezeqiel |
Giustolisi
10:04
#117
Wenn der Kanal einen Knick hat, gilt trotzdem das kleinste Maß als Querschnitt. |
Nico87
12:58
#118
Vorschlag: Kiste T:40 B:40 H:je nach genauem Volumen und Versteifungen ect. ca 80-90 Lautsprecher wird oben montiert.also aufm Deckel, umgeben von 4 dreieckigen BRkanälen in den Gehäuseecken... 19MDF mit Versteifungen und aufgeleimtem Buchesperrholz, geClouHartwachsölt, nachgewachst und poliert. Damit bin ich sicher von der Optik der TPs weit weg, aber ich kann den Sub halbwegs optisch integriert auch weiter weg von ner Wand aufstellen...bin flexiebler... ggf mach ichn noch n Stück höher, setz 4 mit Alurohten ummantelte Gewindestangen drauf und kröne das Ganze mit ner dicken Glasplatte zum Stehtisch....oder ich machs niedriger und es wird einer dieser beliebten Sofabeistelltischchennahfeldsubwoofer...schönes Wort... die dritte nicht so schöne Alternative n die ich zuerst gedacht hab ist ein 120hoher 40 breiter und so 25 tiefer Sub...der würd dann an der Wand stehen...aber von der Idee bin ich am wenigsten überzeugt Postet doch ma eure Vorschläge... |
gürteltier
20:11
#119
hm...also mit 40x40cm wirst du nicht auskommen, das chassis hat ja schon 40cm durchmesser. da bleibt ja nicht viel für die br-ecken. zum anderen kann ich mir nicht vorstellen, das es klanglich eine gute wahl ist, den sub gegen die decke strahlen zu lassen. gruß |
Nico87
22:12
#120
breiten sich Töne in dem Frequenzbereich nicht kugelförmig aus?? dann wäre das downfire Prinziep ja auch schlecht... mit 40x40 meinte ich die ungefähren Maße damit man sichs besser vorstellen kann...eben eine Platte ,die etwas größer is als das Chassi selbst... mir sagt die Tischlösung im moment am meisten zu.... Meinungen?? Nico |
gürteltier
22:46
#121
wenn ich einen sub in der kiste hier hätte, könnte ich es mal schnell testen. aber mit dipolen ist das halt schwierig ![]() |
Nico87
10:09
#122
erstellt: 11. Apr 2007, |||
Weiß denn keiner was dazu?? |
FloGatt
10:24
#123
Stimmt.
Es hat Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist, dass sich der Schalldruck erhöht. Ein Nachteil ist, dass die Aufhängung des Chassis in dieser Bauweise mit der Zeit "ausleiert". |
gürteltier
10:25
#124
tja, ich schätze mal, das noch niemand hier sowas gebaut hat, wie es dir im moment vorschwebt. ich würde es so auch nicht bauen, da ich der meinung bin, das ein sub ein direktstrahler sein sollte. gruß |
Gelscht
Gelöscht |
10:32
#125
Wie wäre es mit einem 1.ARLSMOD - ein beliebter PA subwoofer ? oder 2. Wall of Subs einer wand aus 10stk 30cm Chassis geschlossen oder BR Bei den 30cm Chassis kann man z.b auf Delta 12lf oder auch auf ein günstiges andere leichtes chassis zurück greifen. |
gürteltier
10:38
#126
hy thorsten, den arlsmod kenne ich nicht. kannst du dazu mal etwas mehr sagen? eine "wand" mit 10x 12zoll chassis wird aber auch ganz schön groß und noch ne ecke teurer ![]() gruß |
Frank_HB
10:38
#127
Es gibt in einem Monacor Boxenbauheft den Bauvorschlag Sonic. Dort ist der SPH-380TC in der Bodenplatte eingesetzt und das Bassreflexrohr strahlt nach oben von unten gegen die Abdeckplatte dei zu den Seiten hin offen ist. ![]() ![]() Es ist durchaus möglich daß die Membran bei längerem Betrieb etwas durchhängt. Abhilfe schafft man, wenn man die komplette Box dann so konstruiert das man den Bass einfach ab und zu mal umdrehen kann. Dann muß man natürlich umpolen. |
gürteltier
10:46
#128
sehr schön frank ![]() das wären doch gute möglichkeiten. gruß |
Nico87
11:08
#129
Das entspricht ja in etwa dem von mir beschriebenen Sofabeistelltischchennahfeldsubwoofer nur würd ich um mir die Dreherei zu sparen den LS seitlich einbauen... Frage is auch welches Äußeres bekommt der Sub...entweder ich pass in den TPs an oder ich verpass ihm ein individuellen Finish...zB Brutalostyle mit schwarzem Filz verkleidet, Deckel und Kanten aus Riffelblech (für die Kanten gibts da auch so L Profilee) und den Sub mit nem 15" PA LSgitter (diese mit den breiten Metallstegen) geschützt...und die br Rohre nach unten oder zur Seite. |
Giustolisi
11:30
#130
Die BR Rohre würde ich entweder nach unten oder zur Seite zeigen lassen. Wenn sie nach oben schauen fällt leicht was rein.(Schlüssel, Feuerzeuge oder ähnliches) |
Nico87
12:11
#131
Wieviel Abstand zum Boden wär denn sinnvoll bei einem so großen Verschiebevolumen und ner Abstimmfq.von 25-27 Hz?? |
gürteltier
12:47
#132
ich würde schon mind. 10cm einplanen. |
Giustolisi
13:20
#133
Die 10cm gehen dir aber wieder vom Gesammtvolumen weg. Ich denke, es wäre das Beste, Die Rohre irgendwo in die Seite einzubauen. |
Nico87
13:25
#134
Ich glaub da is was falsch angekommen...ich meine wenn ich die BRR Richtung Boden einbaue...wie weit sollte die Unterseite des Subs vom Boden weg sein
das is ja auch so gemeint denk ich
Das bezieht sich doch auf den Rohrdurchmesser oder?? warum ist es besser die Rohre seitlich einzubauen?? Nico [Beitrag von Nico87 am 11. Apr 2007, 14:53 bearbeitet] |
Giustolisi
16:17
#135
Ich meine, dass das Innenvolumen sinkt, wenn der Subwoofer die gleiche Länge/Breite/tiefe haben soll und du die Rohre oder das Rohr nach unten baust un so 10cm Abstand zum Boden halten musst. Die Kiste würde dann 10cm flacher mit 10cm Füßen unten drunter. |
gürteltier
17:57
#136
meiner antwort bezog sich auf den abstand zwischen unterkante subgehäuse und fußboden. |
Nico87
19:22
#137
ah jezt verstehe ich dich Giustolisi ja stimmt schon.... ich überleg mir noch was ma guggen |
gürteltier
01:37
#138
erstellt: 12. Apr 2007, |||
na da bin ich ja mal gespannt. |
Nico87
16:50
#139
erstellt: 16. Apr 2007, |||
Also hab mir wie versprochen was überlegt... Ich bau ihn als Tischchen. Höhe : 45 Tiefe : 50 Breite : 80 Material: Deckel und (50cm tiefe) Seitenteile aus Buchempx, die 80cm Seiten schwarz oder auch aus MPX muss ich noch überdenken. Je nach Preiß bekommt das ganze noch eine Deckplatte aus Glas. Besonderheiten: die 80er Seitenteile sind 5 cm eingerückt, sodass eben 5 cm von der Innenseite der 50er Seiten und des Deckels sichtbar sind. in den 80er Seiten trohnt der 15er, die 2 Reflexkanäle rechts und links daneben an der 50 Seite und "strahlen" in die gleiche Richtung wie der LS. Um den LS vor ungebetenen Füßen zu schützen wird er von 2 ca. 8 cm breiten MRX Streifen "verdeckt"...von vorne gesehen: der rechte und linke Rand des LS sind zu je 7cm sichtbar, dann die 2 Steifen, und in der Mitte sind 10cm frei. Damit die beiden Streifen nicht vibrieren bekommen sie eine Querstrebe (zwecks optischer gefälligkeit warscheinlich bogenförmig). rechnerisch komme ich auf ein Volumen (bei 18mm Material) von 130L netto... 5L für den LS, 1,5L für die BRKanäle, bleiben noch 3,5L für Verstrebung. Ich hoffe man versteht halbwegs was ich mit den eingerückten Seitenteilen mein....weiß nicht wie ichs besser umschreiben soll...wie wenn bei ner normalen Box Deckel und Seitenwände über die Schallwand hinausragen...nur der Boden nicht. Bitte kommentiert mein Vorhaben...ich brauch n bissi Feedback.. Danke Nico |
gürteltier
00:15
#140
erstellt: 17. Apr 2007, |||
soweit ich das verstehe, hört sich das ganz gut an. |
Nico87
00:34
#141
Kommt die Verancschlagung von 5L für nen 15Zoller hin? oder lieg ich da falsch?? frag mich nur wie lang die BR kanäle sein müssen...dadurch,dass sie auf beiden Seiten an ner Wand enden muss ich die doch n Stück kürzer machen oder (is verständlich was ich meine?? Nico |
gürteltier
01:03
#142
5L für den monacor reichen aus. aber das mit den br-rohren verstehe ich jetzt nicht ganz? |
Nico87
13:51
#143
ich versuchs zu erklären... ein normales Br Rohr endet im Inneren der Box aprupt... die luft kann nach allen Seiten "enrweichen". ein Reflexkanal der an einer Wand hockt und noch von Deckel und Boden begrenzt ist hat nur die möglichweit nach 2 anstatt nach 5 Seiten zu atmen...er endet, und beginnt in meinem Fall sogar im Prinziep mit einer sich um 90° öffnenden Trompete... >-< anstatt von - wie sich das auswirkt...kA ich denke, dass der Kanal so etwas kürzer gemacht werden muss, und breitbändiger tunt... Hab grad die neue KT im Briefkasten gefunden... Nico |
pss0805
01:09
#144
erstellt: 22. Apr 2007, |||
Man man man, es gibt zum AXX einfach keine preislich gleiche Alternative, deshalb AXX nehmen, das Teil ist im richtigem Gehäuse mit dem richtigem Modul einfach nur der Hammer! Bei mir läuft er im 260l BR-Gehäuse auf 24Hz abgestimmt an einemHypex DS 1.2 und haut alles weg was ich bisher gehört habe, der Teufel System5THX Sub meiner Eltern wirkt da wie ein Spielzeug dagegen!!! ![]() |
gürteltier
02:04
#145
ist das jetzt ne empfehlung oderwie kommst du jetzt auf den AXX? das der monacor aber schon in ner anderen klasse spielt, ist dir bewusst, oder? gruß |
Ezeqiel
12:16
#146
Tippfehler? Hattest du nicht einen AWX184? 260 Liter kommen mir für alle mir bekannten AXX-Varianten viel zu gross vor (der grösste, der AXX1515 (wird leider nicht mehr hergestellt, ein Nachfolger wäre schön) kommt mit 100 Litern aus). Gruss, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 22. Apr 2007, 12:18 bearbeitet] |
gürteltier
12:24
#147
ja, für einen AWX würden die angaben schon besser passen. |
pss0805
13:05
#148
![]() ![]() ![]() Die AXX´s sind ja der letzte Müll ![]() ![]() |
Ezeqiel
13:40
#149
Naja, für einen AWM1515 täte ich mich schon erwärmen, so es denn einen gäbe ![]()
Fundierte Begründung für diese These? Gruss, Ezeqiel |
pss0805
14:06
#150
Hatte früher 2 AXX1515 ![]() |
Ezeqiel
14:29
#151
Und? Was gefiel dir nicht? Und ausserdem:
Naja, um sowas wie das obige Zitat zu vermeiden, habe ich "fundiert" geschrieben. ![]() Gruss, Ezeqiel *edit*: Selber benutze ich zwei Eminence Lab 12 und kenne daher den AXX1515 nur auf dem Papier, wo er durchaus überzeugen konnte. Darum interessiert mich das wirklich. Vielleicht gibt's ja irgendwann doch einen AWM154 (hatte mich oben mit der Nomenklatur des Nachfolgers der AXX-Serie vertan) ![]() Wäre ja was Nettes für unser Wohnzimmer ![]() [Beitrag von Ezeqiel am 22. Apr 2007, 14:34 bearbeitet] |
2x SPH-380TC Bassreflex srobin433 am 04.07.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2019 – 106 Beiträge |
Endstufe zu Monacor SPH-380TC schall_wandelnder am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 12 Beiträge |
SPH-380TC - Erfahrungen?? ChrisCross am 19.02.2003 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 10 Beiträge |
Sonic-15 oder SPH-380TC ile_trh am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 167 Beiträge |
Bandpass 6. Ordnung mit Monacore SPH 380TC schall_wandelnder am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 4 Beiträge |
Suche Bauvorschläge für SPH-380TC EXODOS am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 32 Beiträge |
Monacor SPH 380TC Hilfe beim Gehäusebau PW-Thunder am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 4 Beiträge |
präziser musik subbi boxenmartl am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 7 Beiträge |
Sub mit SPH-250KE alecks am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 5 Beiträge |
Sub eigenbau Sph-390TC SAM2 Gtrain am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.036
