Frequenzweiche?
sammlergerrit
#1 erstellt: 10. Mrz 2007, 21:22
Ich habe eine Frequenzweiche die ich an einen Sub anschließen will. Es steht dort drauf: input + -; und output + -.
Wie muss ich das nu anschließen?
Muss der Verstärker an input und der sub auch, und an output dann die Satelliten?
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
MFG
sammlergerrit
gürteltier
#2 erstellt: 10. Mrz 2007, 23:16
hy,
also an Input wird der verstärker gehören und an Output der sub. mit sats ist da nix.
gruß
sammlergerrit
#3 erstellt: 11. Mrz 2007, 01:32
kann ich die sats nicht an den verstärker schließen und dann von den sats zu sub?
gürteltier
#4 erstellt: 11. Mrz 2007, 01:35
das kann ich nicht empfehlen, da es so zu einer paralellschaltung der lautsprecher kommt. dadurch kann die impedanz dann gesamt soweit sinken, das der verstärker schaden nehmen kann. ausprobieren kannst du es, aber auf dein risiko.
gruß
sammlergerrit
#5 erstellt: 11. Mrz 2007, 01:40
wenn ich es ausprobiere, kann der Verstärker dann sofort kaputt gehen, oder könnte er bei längerer Benutzung kaputt gehen?
Hat das dann auch was mit der Lautstärke zu tun?
Falls es funktioniert, kann ich das dann so laufen lassen ohne Angst zu haben das der Verstärker in 6 Monaten kaputt ist?
gürteltier
#6 erstellt: 11. Mrz 2007, 01:44
das kann man nicht pauschal sagen. es kann lange gut gehen, oder aber sofort schaden anrichten. meiner meinung nach, ist die gefahr bei niedrigen lautstärken geringer, aber ohne garantie.
gruß
sammlergerrit
#7 erstellt: 11. Mrz 2007, 01:45
Ok und Danke,
Ich glaube dann lass ich das lieber sein.
gürteltier
#8 erstellt: 11. Mrz 2007, 01:48
ist auf jeden fall sicher
sammlergerrit
#9 erstellt: 11. Mrz 2007, 01:49
gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit Sats mit dem Sub zu verbinden außer mit 2 Wege Weichen?
gürteltier
#10 erstellt: 11. Mrz 2007, 01:52
die beste und einfachste lösung wäre ein aktivmodul, das hochpegel ein- und ausgänge hat.
sammlergerrit
#11 erstellt: 11. Mrz 2007, 02:01
mal schauen ob ich mir das vielleicht kaufen sollte.
Ich hab auch schon überlegt mir eins zu zulegen.
Daran kann ich dann auch die Sats anschließen oder nicht?
gürteltier
#12 erstellt: 11. Mrz 2007, 02:12
die meisten module besitzen einen lautsprechereingang, also wo die ls-kabel angeschlossen werden und teilen dann intern das signal auf bass und sats auf. für die sats gibts dann einen extra ausgang.
was für einen sub hast du denn? vielleicht kann ich dir da was empfehlen.
gruß
sammlergerrit
#13 erstellt: 11. Mrz 2007, 02:19
der sub wurde mal selber gebaut.
Er beeinhaltet 2 mal "ravemaster px 1508".
gürteltier
#14 erstellt: 11. Mrz 2007, 02:27
sind das 15zoll chassis? und wieviel ohm hat ein chassis?
sammlergerrit
#15 erstellt: 11. Mrz 2007, 02:28
ja es sind 15 zoller.
Ein chassis hat 8 Ohm.
gürteltier
#16 erstellt: 11. Mrz 2007, 02:32
8ohm ist gut, dann kann man sie paralell schalten auf 4ohm. die aktivmodule sind nämlich fast alle auf volle leistungsabgabe bei 4ohm getrimmt. eine günstige möglichkeit wäre hier das mivoc am120 als modul einzusetzen.
sammlergerrit
#17 erstellt: 11. Mrz 2007, 02:36
Wie viel Watt darf der Verstärker haben damit das Modul nicht kaputt geht? Oder passiert da so schnell nichts dran?
gürteltier
#18 erstellt: 11. Mrz 2007, 02:43
in den hochpegeleingängen der module sind spannungsreduzierer eingebaut, die das regeln. wieviel bringt dein verstärker denn maximal?
sammlergerrit
#19 erstellt: 11. Mrz 2007, 02:45
also momentan hab ich einen mit 250(RMS) watt, aber ich wollte mit eventuell einen mit 600 watt zu legen.
gürteltier
#20 erstellt: 11. Mrz 2007, 02:50
ähm...wozu 600W? was willst du damit antreiben?
sammlergerrit
#21 erstellt: 11. Mrz 2007, 02:53
eigentlich den sub von ravemaster und die dazugehörigen sats. Ist das zuviel?
Bis wiviel watt wäre denn das mivoc am 120 geeignet?
gürteltier
#22 erstellt: 11. Mrz 2007, 03:02
ganz genau weiß ich es nicht, aber es sollten 150W sein. und mit echten 150W ist schon eine gigantische lautstärke drin.
sammlergerrit
#23 erstellt: 11. Mrz 2007, 03:06
Ich weiß wohl, dass vorher ein Modul von rcm akustic drinn war, was leider nicht mehr drinn ist. Es hatte glaub ich 150 Watt Sinus.
250 Watt als Verstärkerleistung wären dann wohl zuviel(mit dem mivoc am 120).
Ich versteh das immer noch nicht ganz wie ich die Sats an anschließe.
sammlergerrit
#24 erstellt: 11. Mrz 2007, 13:00
wäre das Modul denn auch geeignet?
http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem
gürteltier
#25 erstellt: 11. Mrz 2007, 14:17
rein von den anschlüssen ist es für deine anforderungen genau geeignet.
sammlergerrit
#26 erstellt: 11. Mrz 2007, 16:11
weist du etwas über die Qualität von den Teil?
Oder kann man für 60 € nicht viel erwarten?
gürteltier
#27 erstellt: 11. Mrz 2007, 16:50
also über die quali von dem modul kann ich leider nichts sagen. ich wage jedoch zu behaupten, das es keine 150W rms macht.
sammlergerrit
#28 erstellt: 15. Mrz 2007, 21:53
Nochmal eine Frage.
Wäre es möglich diese Weichen einzubauen?
http://cgi.ebay.de/w...0089429972&rd=1&rd=1
gürteltier
#29 erstellt: 16. Mrz 2007, 12:08
die kann man zur not auch nehmen. sind allerdings uni-weichen und damit nicht auf die ls angepasst. außerdem ist die trennung mit 150hz recht hoch.
sammlergerrit
#30 erstellt: 16. Mrz 2007, 16:20
Da kann ich dann auch die Sats dran anschließen oder?
ronmann
#31 erstellt: 16. Mrz 2007, 16:28
vergiß die, die sind Schrott, weil du schon so ne Art Lottogewinn haben müßtest, damit die zufällig passen.
sammlergerrit
#32 erstellt: 16. Mrz 2007, 17:01
was könnte daran denn nicht passen?
gürteltier
#33 erstellt: 16. Mrz 2007, 17:13
die sats kannst du mit anschließen.
generell sind uni-weiche halt nur die 3. wahl. sie sind nicht auf die chassis/ls angepasst.
gruß
ronmann
#34 erstellt: 16. Mrz 2007, 18:12
kaufst du Universalschlüpfer oder die in deiner Größe? Das dumme bei Frequenzweichen ist, dass es abertausende "Größen" gibt, und jede Weiche an das jeweilige Chassis angepasst wird, zumindest wenn es ordentlich werden soll.
gürteltier
#35 erstellt: 16. Mrz 2007, 23:11
da hat ronmann absolut recht. die besten resultate lassen sich meiner meinung nach nur mit aktivkonzepten erzielen.
gruß
sammlergerrit
#36 erstellt: 17. Mrz 2007, 18:58
Wie viel Watt Sinus hätten denn diese Weichen.
Kann man das sagen?
gürteltier
#37 erstellt: 17. Mrz 2007, 21:14
so wie ich es lese 300W an 8ohm bzw. 150W an 4ohm.
ronmann
#38 erstellt: 17. Mrz 2007, 23:29
weichen haben watt
gürteltier
#39 erstellt: 17. Mrz 2007, 23:48
ronmann schrieb:
weichen haben watt :?
natürlich nicht gemeint ist die max. belastbarkeit
ronmann
#40 erstellt: 17. Mrz 2007, 23:58
schon klar, aber eigentlich uninteressant. das kaufen:
http://cgi.ebay.de/M...QQrdZ1QQcmdZViewItem
gürteltier
#41 erstellt: 18. Mrz 2007, 01:08
kann ich nur zustimmen
sammlergerrit
#42 erstellt: 18. Mrz 2007, 20:31
Ich würde ja gerne ein Aktivmodul kaufen, aber ich will nicht das ich das nacher kaputt mache, wenn ich da ein stärkeren Verstärker anschließe.
ronmann
#43 erstellt: 18. Mrz 2007, 20:36
da geht nix kaputt
sammlergerrit
#44 erstellt: 18. Mrz 2007, 20:51
mal angenommen das Modul hat 80 watt rms und mein Verstärker hat 500 Watt rms. Und wenn ich den Verstärker dann aufdrehe bis es nicht weiter geht.
Dann kann da echt nichts kaputt gehen?
Frequenzweichen haben doch auch nur eine bestimmte Belastbarkeit.
MFG
gürteltier
#45 erstellt: 18. Mrz 2007, 20:55
eh du volle 500W rms an die LS bringst, sind deine ohren schon geplatzt und die lautsprecher schon lange kaputt
sammlergerrit
#46 erstellt: 18. Mrz 2007, 21:01
also bei den Ravemaster weiß ich nicht ob die dann schon kaputt sind Ist ja auch egal.
Nur angenommen ich würde es mal machen, das Modul könnte ich dann vergessen oder?
gürteltier
#47 erstellt: 18. Mrz 2007, 21:03
lasst euch nicht immer von der elektrischen max. belastbarkeit täuschen. die mechanische max. belastung ist schon viel früher erreicht.
sammlergerrit
#48 erstellt: 18. Mrz 2007, 21:07
Würde das Modul denn kaputt gehen?
gürteltier
#49 erstellt: 18. Mrz 2007, 21:11
kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
ronmann
#50 erstellt: 18. Mrz 2007, 22:47
das Modul geht dabei nicht putt. Es hat einen hohen Eingangswiderstand im Kiloohm-Bereich. Das bedeutet wenn dein Verstärker 500Watt ausspuckt und deine 4Ohm-Lautsprecher die abbekommen, dann bekommt das Modul nichtmal 1Watt ab. Das liegt an dem hohen Eingangswiderstand. Es zweigt sich ja nur das Signal ab, um es für den Subwoofertreifer aufzubereiten und zu verstärken. Ich hab schon ganz vergessen was du eigentlich bauen willst.
sammlergerrit
#51 erstellt: 18. Mrz 2007, 22:49
4 oder 8 Ohm, wäre doch egal oder?
Sub-Frequenzweiche
Hotdog am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  3 Beiträge
Frequenzweiche für sub
hansali am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  10 Beiträge
Wie Verstärker an Subwoofer Anschließen
*Wawa* am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  18 Beiträge
Frequenzweiche
Tuxon2 am 06.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  16 Beiträge
High Input Anschlüsse
christein am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  7 Beiträge
Brauche ich eine Frequenzweiche oder nicht?
cheatypeaty am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  7 Beiträge
Frequenzweiche
Sub38 am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  10 Beiträge
-Zodiac- am 02.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  7 Beiträge
thommessen sw 1.0 anschließen
Mighty_Mike am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  5 Beiträge
Frequenzweiche
dinomagia am 19.05.2020  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedVorlands_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.563
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.327
