lautsprecher wird warm! bitte schnell helfen!
hunter1234
#1 erstellt: 02. Mrz 2007, 20:04
hi!
mein subwoofer wird warm wenn ich ihn belaste!
was kann das sein?
Tomderbär
#2 erstellt: 02. Mrz 2007, 20:07
wo wird er warm??
hunter1234
#3 erstellt: 02. Mrz 2007, 20:09
in dem inneren membran!
jogi59
#4 erstellt: 02. Mrz 2007, 20:12
Lautsprecher haben normalerweise einen Wirkungsgrad von weniger als 1%, d.h. wenn du den mit 100 Watt belastest, werden davon 99 Watt in Wärme umgewandelt.
Es kann also normal sein
hunter1234
#5 erstellt: 02. Mrz 2007, 20:14
ja das mit dem wirkungsgrad weiß ich ja bin ja schließlich elektriker!
aber was da noch so eine frage wäre ist, kan der subwoofer dafon kaputt gehen?
Tomderbär
#6 erstellt: 02. Mrz 2007, 20:15
was ist das für ein Subwoofer? Warm heißt genau was? Selbstgebaut? Welches Chassis? Aktiv? Passiv?
Dass die Schwingspule bei ihrer normalen Arbeit warm wird, ist ok. Nur sollte sie vor Überhitzung bewahrt werden. Auf gut Deutsch: Wenn es zu warm wird, ist das verbaute Chassis zu schwach ausgelegt.
Lösung: Weniger Gas geben oder anderen Sub verwenden.
[Beitrag von Tomderbär am 02. Mrz 2007, 20:19 bearbeitet]
Tomderbär
#7 erstellt: 02. Mrz 2007, 20:18
Klar kann der Sub kaputt gehen. Im ungünstigsten Fall wird die Schwingspule zu heiß, brennt quasi durch, quillt dabei auf und fährt fest. Dann hilft nur noch "reconen".
hunter1234
#8 erstellt: 02. Mrz 2007, 20:46
es ist ein raveland FLASH SUB 110 P
Technische Daten
Max. Belastbarkeit (Musik): 500 W
Frequenzbereich: 24 - 200 Hz
Impedanz: 4 Ω
Schalldruck: 93 dB
Abm.: (B x H x T) 420 x 330 x 295/ 370 mm
Gewicht: 11 kg
Sinus: 130 W
und er ist an einer rockford fosgate p2002 angeschlossen!
die LED-Beleuchtung ist nicht angeschlossen!
Tomderbär
#9 erstellt: 02. Mrz 2007, 21:01
Technische Daten
Impedanz: 4 Ω
Schalldruck: 93 dB
Gewicht: 11 kg
Sinus: 130 W
der Oschi verträgt aber doch einiges, schätze mal, dass das geschilderte Warmwerden eher unkritisch ist, denn heiß wird er ja nicht, oder?
Ok, ich kenne natürlich deine Hörgewohnheiten nicht ...
hunter1234
#10 erstellt: 02. Mrz 2007, 21:09
also der sub wird handwarm!
und der sub ist in einem opel b corsa eingebaut und ich höre immer so laut dass alles schäppert!
Tomderbär
#11 erstellt: 02. Mrz 2007, 21:15
wie gesagt, da dürfte nix passieren, handwarm ist normal!
Es sei denn, du nimmst während der Fahrt nix mehr von deiner Umwelt wahr (weil die Musik im Auto alles übertönt) und setzt die Mühle an die Wand ... dann geht vielleicht auch der Sub mit über die Wupper
hunter1234
#12 erstellt: 02. Mrz 2007, 21:17
ja allerdings!
Du noch eine frage, kennst du dich ein wenig im opel b corsa aus?
Tomderbär
#13 erstellt: 02. Mrz 2007, 21:19
oh nee, da muss ich passen!
hunter1234
#14 erstellt: 02. Mrz 2007, 21:21
dann muss ich wohl etwas im forum rumsuchen!
aber besten dank für deine weiterhilfe!
jetzt bin ich gescheiter geworden!
gürteltier
#15 erstellt: 02. Mrz 2007, 22:41
wenn man dermapßen gas gibt, ist es normal, das der sub warm wird.
gruß
hunter1234
#16 erstellt: 05. Mrz 2007, 23:17
aber jetzt ist er leider kaputt!
hat sich festgefahren und die spule ist wahrscheinlich durchgebrannt!
ausserdem ist das membram kaputt!
hab ihn doch nur mit 130 watt sinus genau so wie in der beschreibung belastet!
gürteltier
#17 erstellt: 05. Mrz 2007, 23:25
woher weißt du denn, das du ihm genau 130watt gegeben hast? hast ein wattmeter dran? mit was für einem verstärker treibst du ihn denn an?
gruß
hunter1234
#18 erstellt: 05. Mrz 2007, 23:27
also die 130 watt sind geschätzt
aber ich hab die endstufe nur halb aufgedreht!
endstufe:
technische Daten - Rockford Fosgate P2002 :
- 2-Kanal Endstufe
- Leistung: 2x 50 Watt @ 4 Ohm, 2x 100 Watt @ 2 Ohm, 1x 200 Watt @ 4 Ohm gebrückt
- Brückbar
- verdeckte Anschlüsse
- AUX-Ausgänge
- Crossover Controls: High-Pass (HP): 40-400Hz 12dB/octave Butterworth, Low-Pass (LP): 40-400Hz 12dB/octave Butterworth
- Frequenz: 20Hz to 20kHz +/- 0.5 dB
gruß
gürteltier
#19 erstellt: 05. Mrz 2007, 23:31
da gibts sehr viele möglichkeiten, wie du ihn gehimmelt haben kannst: zu lange zu laut gehört, die stufe an der grenze betrieben das sie clippt, etc.
hunter1234
#20 erstellt: 05. Mrz 2007, 23:43
also ich hab jetzt einen neuen sub!
und zwar:
Black Maxx Bassreflexgehäuse MRQ-12
Die beliebten BlackMaxx Subwooferkisten der MRQ-Serie sind mit speziell konstruierten, quadratischen Woofern bestückt. Der Vorteil dieser besonderen Bauart ist die im Gegensatz zu herkömmlichen Woofern größere Membranfläche bei kompakteren Abmessungen. Die mit sehr lang gewickelten Kapton-Schwingspulen ausgerüsteten Square-Woofers haben sehr gute Kick- und Tiefbasseigenschaften und sind mit bis 400 Watt RMS sehr hoch belastbar.
Technische Daten
Max. Belastbarkeit (Musik): 600 W
Impedanz: 4 Ω
Schalldruck: 92 dB
Abm.: (B x H x T) 380 x 380 x 460/360 mm
Gewicht: 15.4 kg
Sinus: 300 W
das bild ist unter:
http://www1.conrad.d...talog_max_results=10
hunter1234
#21 erstellt: 05. Mrz 2007, 23:54
was meinst du dazu kann ich die endstufe ganz aufdrehen?
hab die endstufe jetzt halb aufgedreht und der sub wird wieder etwas warm!
ist es normal?
gürteltier
#22 erstellt: 06. Mrz 2007, 00:29
wenn auch der sub warm wird, würde ich mal dringend ne andere endstufe ausprobieren. hast du bassanhebungen rein gedreht?
Tomderbär
#23 erstellt: 06. Mrz 2007, 00:39
ist es normal?
Vorsicht, sonst quillt die nächste Spule auf - Kolbenfresser! Einen hast du schon verheizt, da stimmt was nicht.
Verzerrt der Sub oder kriegt man das schon gar nicht mehr mit weils dröhnt und schäppert wie Teufel?
Fährst du deinen Amp zu hoch, siehe Clipping von Gürteltier!
gürteltier
#24 erstellt: 06. Mrz 2007, 00:41
ich befürchte ja auch, das hier clipping das problem sein wird.
Tomderbär
#25 erstellt: 06. Mrz 2007, 00:56
Für den Mordsspektakel im Auto braucht man auch ein Mörderteil von Amp, mit dem Chassis allein ist es nicht getan. Ruhig den Amp überdimensionieren ...
... mal abgesehen davon, dass man eine Gefahr im Straßenverkehr darstellt ... wenn sich Heckscheibe samt hintere Kotflügel verabschieden.
gürteltier
#26 erstellt: 06. Mrz 2007, 01:00
tja, das muß jeder mit sich selbst ausmachen
kinodehemm
#27 erstellt: 06. Mrz 2007, 02:43
Moin,
haeng das Teil doch mal an eine Home-Hifi endstufe und schau, ob er dort bei ~ gleicher Lautstaerke auch so warm wird.
Wenn nein, macht deine Autoendstufe mehr Rechteck als sinus
P.S.
Meine Verkaufsidee fuer diese Woche:
Car-Hifi subs mit LED's (ja, kennen wir schon , is nix neues..)
ABER, meine zeigen die Schwingspulentemperatur an - quasy das Bratenthermometer des Opel-Fahrers....
"Alder, das Ding shdet schonn kurz vor 'Kapton' - geil aeh!"
gürteltier
#28 erstellt: 06. Mrz 2007, 02:47
das war jetzt aber fies
Subwoofer wird Warm bitte um hilfe
GGTX1080 am 29.06.2018  –  Letzte Antwort am 01.07.2018  –  6 Beiträge
Hilfe bei Subwoofer Gehäuse/Bitte schnell :)
Vodkausk18 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  5 Beiträge
Bitte Helfen!!!! Subwoofer
davebrb am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  2 Beiträge
Sub GHP so schnell überlastet
PeterJH am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2018  –  91 Beiträge
schnell antwort gebraucht
iguanaspoil am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  54 Beiträge
Das Ultimative Basshorn gesucht. bitte helfen.
Sony_XES am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  3 Beiträge
Bitte hilfe bei Bandpass Konstruktion
blaubaerpogo am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  6 Beiträge
BRAUCHE EIN GEHÄUSE bitte hilfe
Subskill am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  36 Beiträge
Couch im Eigenbau mit integriertem Subwoofer. (absoluter Neuling -> Bitte helfen :-))
wickedazz am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  10 Beiträge
wer würde mir bitte bei meiner hornkonstruktion helfen?
kellerhorn am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.877
