Newbie Sub Monströsität
noeffred
#1 erstellt: 10. Feb 2007, 01:16
Hi
Ich bin günstig an ein Mivoc AM-120 und einen Monacor SPH-250KE gekommen und hab mit WinISD auf die schnelle ein 290 Liter Gehäuse konstruiert. Ich hab mich mit Subwoofern noch nicht auseinander gesetzt und bin mir deswegen nicht sicher, ob dieses Gehäuse so funktionieren würde.
Verwenden würd ich ihn eher für Film, weniger für Musik, weswegen ich auch versucht habe möglichst tief zu kommen. Wäre eine Downfire Konstruktion eine bessere Option?
Bin gespannt, wie weit ich auffm Holzweg bin!
fer0x-
#2 erstellt: 10. Feb 2007, 01:29
Schaut schonmal (nicht) schlecht aus. Vielleicht ist das Gehäuse etwas zu groß. WinISD sagt mir um die 215l, weil knapp 300l ist verdammt groß. Ansonsten 215l, 2 BR-Rohre 10x33,4cm, TF 23Hz. Wie gefällt dir das?
PS: Downfire nützt klanglich wenig. Ist wie THX-Systeme in Mode. Dann rappelt's untenrum nur mehr =)
[Beitrag von fer0x- am 10. Feb 2007, 01:37 bearbeitet]
gürteltier
#3 erstellt: 10. Feb 2007, 01:32
hy,
da bist du ganz schön weit auf dem holzweg also ersten: 300L für einen 10zoll treiber ist schon sehr viel. dann ist die abstimmung ganz schön heftig, der arme monacor wird schreien. aber zum glück begrenzt das am120 ja den tiefgang ja bei 25hz. und außerdem hast du die feste bassanhebung des am120 nicht mit berücksichtigt. also so wird das nix gescheites. das man mal ordentlich simulieren, mit allen gegebenheiten. ich sag mal so aus dem bauch, das nicht viel mehr als 30hz drin sind.
gruß
gürteltier
#4 erstellt: 10. Feb 2007, 01:44
also auf die schnelle bekomme ich überhaupt keine gescheite simu zustande. das chassis hat halt wenig hub und ist dadurch sehr früh am ende.
gruß
noeffred
#5 erstellt: 10. Feb 2007, 01:53
Wie hoch is denn die Bass Korrrektur bei 30Hz? Von 3 bis 6db hab ich schon diverses gesehen, die wären schon gut einzuplanen vermute ich.
Aber sooo weit auffm Holzweg bin ich ja dann doch net! Gehäuse kleiner machen (215 Liter) und den Rest entsprechend anpassen - für meinen ersten Versuch
Ich war eigentlich besorgt wegen dem Bassreflexkanal, aber wie's scheint is der halbwegs ok...
das_n
#6 erstellt: 10. Feb 2007, 01:56
mach das gehäuse viel kleiner!
wenn der ohne bassanhebung in der simu bis 35Hz/-3dB geht, bist du mit basanhebung bei 30Hz unterer grenzfrequenz. so ein riesen gehäuse ist quatsch, das chassis ist auch nicht sooo geeignet als tiefbassschleuder.
gürteltier
#7 erstellt: 10. Feb 2007, 02:00
wenn du ein 215L (oder 290L, ist egal) gehäuse mit einer tuning-freq. von 20hz baust, platzt das chassis schon bei 10watt leistung auseinander, was etwa 98db max. lautstärke entspricht.
gruß
das_n
#8 erstellt: 10. Feb 2007, 02:06
ich würde entweder einen anderen sub für heimkinoanwendungen wählen (dieses exemplar ist eher was für musikwiedergabe im geschlossenen gehäuse), oooder:
70l, rohr mit 10cm durchmesser und ca 23cm länge. macht nen f3 bei rund 35Hz, mit der bassanhebung des mivocs dürfte das in etwa ganz ordentlich werden.
noeffred
#9 erstellt: 10. Feb 2007, 02:07
Dann werden vermutlich 70 Liter genug sein, aber wie schauts mit dem Boost aus? Würd mich interessieren, wieviel db das sind?
[Beitrag von noeffred am 10. Feb 2007, 02:09 bearbeitet]
gürteltier
#10 erstellt: 10. Feb 2007, 02:10
bei dem vorschlag von das_n kommst du immerhin schon mal auf 105db spl, dann ist der hub voll ausgereizt.
gruß
das_n
#11 erstellt: 10. Feb 2007, 02:13
105dB bei welcher frequenz?
ist auf jeden fall ne praktikable lösung und dürfte auch spaß machen.
gürteltier
#12 erstellt: 10. Feb 2007, 02:23
bei 50hz sinds gut 105db, bei 40hz 103db und bei 30hz 98db.
gruß
das_n
#13 erstellt: 10. Feb 2007, 02:54
das ist ja schon ne nummer.
ich würds so verbauen....
noeffred
#14 erstellt: 10. Feb 2007, 15:15
Na da kann ich inzwischen ja nur danke sagen! Ich werd die 70l Bassreflex Variante ausprobieren. Vermutlich werd ich den in den nächsten 14 Tagen zusammenstellen und dann berichten, was draus geworden is!
gürteltier
#15 erstellt: 10. Feb 2007, 20:12
mach das. und denk dran, wir wollen bilder sehen
alecks
#16 erstellt: 11. Feb 2007, 01:49
Von mir gibts dann das gleiche Chassis innem ~70 L geschlossen.
Bin auf deine Berichte gespannt..
Sub mit SPH-250KE
alecks am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  5 Beiträge
Monacor SPH-250KE Weiche?
jim-ki am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  2 Beiträge
Mivoc AW 3000 in 120 Liter Gehäuse?
F-L-O-W am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  38 Beiträge
Dipol mit Monacor SPH-250KE möglich? - Möglich! // Projekt abgeschlossen :-)
FloGatt am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  69 Beiträge
eure meinung zu dieser Simmulation!
Sir_Ocelot am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  2 Beiträge
TML-Subwoofer mit SPH-250KE
CMF-Marodeur am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  45 Beiträge
Gehäuse für Mivoc AWM 124 und AM 120
iduplo am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  58 Beiträge
Kleiner Sub mit Monacor SPH 200 TC
cosmonaut am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  3 Beiträge
Monacor SP-167E/SP-202E empfehlenswert? / Wieviel Liter Gehäuse?
King-Dyeon am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  4 Beiträge
Subwoofer SPH-380/BR mit Monacor SPH-380 TC
NiWi17 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  22 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.661
