HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Billigen Sub? | |
Billigen Sub?+A -A |
Mumpi72
00:39
erstellt: 08. Feb 2007, |
Hey weis hier jemand wo mann ein guten Subsprecher kriegt (günstig) sollte nen Korb maß von 380mm haben......
Jacky_Lee
Gesperrt |
00:40
wofür.. irgendein 15" bringt dir nix! |
Mumpi72
00:42
Für ein Horn..... |
Metal_Man
00:46
...was uns immer noch nicht weiterbringt. ![]() Was bedeutet für dich "günstig"? |
Mumpi72
00:48
mmh gute frage ![]() nee hab so gedacht für ein so 50-60€ |
Jacky_Lee
Gesperrt |
00:50
was fürn horn? BSW 154 bei Plus-Elektronik günstig, gut |
Mumpi72
00:59
Hier is ma nen bildchen ![]() |
Jacky_Lee
Gesperrt |
01:00
nett! wie lang is das horn? was für ne Mund un was für ne Halsfläche? is das Front oder Rearloadet? wie groß sind ie volumina? dann kann man scho viel weiter helfen! |
Mumpi72
01:05
Hört etwas kompleziert an also das eine kann ih beantworten das is front und das volumen is schlecht einzuschätzen oda zu rechnen.... wie meinste den das mit der länge |
Jacky_Lee
Gesperrt |
01:07
egal.. sag mal die außenmaße von dem teil ! und was das eigendlich war |
Mumpi72
01:13
Höhe: 57,8cm Breite: 47.2cm Tiefe: 57.8cm |
jogi59
01:41
Das ist doch das HD15 ![]() Da paßt ein Eminence Kappa 15LF rein. Aber Vorsicht. Das Horn ist einzeln als Subwoofer total unbrauchbar (egal mit was für einem Lautsprecher) Das ist ein Kickbasshorn für den Bereich von 80-200 Hz. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
13:03
eigendlich jeder hart aufgehange treiber. weiche dürften trotz horn zu stark shwingen der Eminence Kappa ist NEU für 70-80€ bei ebay zu haben. Guter treiber ![]() |
Mumpi72
20:45
genau das is es...... Bin heut fertig geworden mit den 2 Hörner hab gleich mal meine 2 andreren bass sprecher reingehangen und max 200Hz rauf geschickt da kommt nen guter bass rüber.... Aber wie gesagt da muss etwas größeres rein.... Gut da werd ich mal gucken nach dem Kappa 15LF..... Danke für eure hilfe!!!! ![]() |
gürteltier
01:24
erstellt: 09. Feb 2007, |
kommt aus dem horn auch tiefbass oder eher nur kickbass? |
Mumpi72
15:57
überwiegend tiefbass..... aber wie gesagt da müssen größere chassis rein |
Jacky_Lee
Gesperrt |
17:57
das ding wird nich unter 80hz gehen in singleaufstellung mit 8 stück kommt man vielleicht bis 45-50 aber tiefer is echt nich drin.. wenn du BASS willst dann bau dir nen "california" hatte ich auch ![]() selbst solo bis gut 48hz (je nach treiber) |
Mumpi72
18:15
Hab ja jetz 2 aber 2 sind noch in arbeit also es sollen 4 werden insgesamt..... |
Mumpi72
18:16
achso was isn en california |
Lustig
19:35
Hi, das ich denke ich das California Horn, das Jacky gemeint hat ![]() Gruß Andreas |
Mumpi72
20:00
Danke ich guck ma is aber ganz schön kompleziert |
gürteltier
20:12
hörner sollen ja auch kompliziert sein ![]() ![]() ![]() |
Jacky_Lee
Gesperrt |
20:15
ich habs ohne zwingen aus 19mm span gebaut.. und es lief ![]() das geht schon ![]() muss es halt nur auf Gehärung sägen. Wenn jemand ne passende säge hat lässt du dir die platten auf das größte maß zusägen, so wie es in der teileliste steht und schneidest DANACH die gährung, so kann mal 1mm oder so ne Platte überstehen,aber das is ja nu mal wirklich egal bei dem mosntrum... 1,09m hoch... gut 55kg schwer (ohne treiber) ABER SOOOO GEIL hier stands ![]() ![]() ![]() |
gürteltier
20:18
die richtige position für ne schöne kopfmassage ![]() |
Mumpi72
23:50
#25
naja ma gucken auf ich es baue...... Aber ein intrsantes teil |
Jacky_Lee
Gesperrt |
01:29
#26
erstellt: 10. Feb 2007, |
es sind später noch 3 verstrebungen im endteil dazugekommen ![]() |
gürteltier
01:48
#27
muß ja in dem kleinen raum abgegangen sein wie die hölle, oder? |
Jacky_Lee
Gesperrt |
02:22
#28
atmen war nich einfach ^^ und meine nachbarn 5 häuser weiter konnte ich auch nur schwer beruhigen ^^ |
gürteltier
02:28
#29
sehr schön, so muß es sein für ein horn ![]() |
Jacky_Lee
Gesperrt |
02:34
#30
dank des raumes hier hab ich ne reso bei 40hz, das ding ging damit bis gut 35...lecker sag ich euch! |
gürteltier
02:50
#31
das glaub ich dir gern ![]() |
Mumpi72
13:25
#32
Hast du das horn eigentlich noch...... |
Jacky_Lee
Gesperrt |
15:57
#33
hab ich gegen nen PA Amp von Solton getauscht der jetzt als doppelmonoblock arbeitet. der war bis auf den AN/AUS schalter KOMPLETT getrennt aufgebaut ![]() Feines teil. das einzige was nich so lustig war an dem horn.. das aus meinem zimmer zu tragen ![]() |
Mumpi72
22:47
#34
erstellt: 12. Feb 2007, |
War nen bisl eng wa.... hatt ich auch schon hab aufn Dachboden von uns mal nen bass gebaut den ich aber net runtergekriegt habe die lucke war zueng ...am ende haben ich den wieder auseinander genommen |
gürteltier
02:54
#35
erstellt: 13. Feb 2007, |
die kleinen fehler, die so am rande passieren ![]() |
Jacky_Lee
Gesperrt |
18:31
#36
ich hatte 2cm platz ![]() ![]() das gewicht war mein problem..mit 2 man konnte man das nich über 100m ohne pause tragen wenn ich das aus MDF gebaut hätte ![]() naja in MPX (multiplex) isses sogar gut tragbar bei ca 40kg |
Günstig guten sub mit nem Zeck PW 1507 Benzen am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 2 Beiträge |
Teufel M 4000 ungewöhnliches Chassis Maß ? krach100 am 22.11.2022 – Letzte Antwort am 22.11.2022 – 4 Beiträge |
Anfänger will 'nen Sub basteln dario am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 4 Beiträge |
Brauche nen guten, günstigen subwoofer kutter am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 320 Beiträge |
Wo günstig Dämmmaterial kaufen? Rotel_RA-980BX am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 5 Beiträge |
guten sub für musik!!? zwittius am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 11 Beiträge |
Aktiv Sub selber bauen schocki88 am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 10 Beiträge |
Kann mann einen 120l Subwoofer 25cm flach bauen chrisk_hifi am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 21 Beiträge |
2 billige sub chassis für 60l ! ricko am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 13 Beiträge |
günstiger sub bei ebay Harkan88 am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 101 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.567
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.378
