Resultat bei nicht 100%ig dichtem Gehäuse?
qualle21
#1 erstellt: 20. Jan 2007, 20:16
sagt mal, kann mir einer sagen, was bzw. wie sich der Treiber und der daraus resultierender Klang verändert, wenn das Gehäuse nicht ganz dicht ist (Reflexkanal/Rohr mit Handtüchern kräftig zugestopft). Das ist momentan bei mir der Fall. Der Klang entspricht fast meinem Ideal. Allerdings ist das nur ein Provisorium (120l). Was verändert sich, wenn jetzt die 120l 100% dicht sind?
Belastbarkeit?
Impulsverhalten?
Güte?
usw.
Danke.
Willi
A._Tetzlaff
#2 erstellt: 20. Jan 2007, 20:24
Du hast damit, je nach Stopfdichte, ein Gehäuse, das sich irgendwo zwischen KU und CB (kontrolliert undicht bzw. geschlossen) bewegt.
Welche Variante Du jetzt tatsächlich hast, lässt sich aber nur durch eine (Impedanz-)Messung feststellen.
Empfehlenswert ist KU allerdings eher bei Treibern, die eine so hohe Güte haben, dass kein anderes Gehäuseprinzip möglich wäre. Eine anständige Tieftonwiedergabe würde ich davon allerdings nicht erwarten.
qualle21
#3 erstellt: 20. Jan 2007, 20:43
Qts 0,42. Kanal ist wirklich stark zugestopft. Membran lässt sich schwer und langsam "hereindrücken".
qualle21
#4 erstellt: 20. Jan 2007, 20:45
Sinkt die Güte nicht? Der Luftwiderstand sinkt doch, oder?
A._Tetzlaff
#5 erstellt: 20. Jan 2007, 20:48
Wenn der Kanal wirklich stark zugestopft ist, hast Du ein geschlossenes Gehäuse - optimal ist das nicht, denn ein Gehäuse sollte absolut dicht sein.
Die Güte eines Treibers (im nicht eingebauten Zustand) wird durch den Einbau in ein (geschlossenes) Gehäuse grundsätzlich erhöht.
qualle21
#6 erstellt: 20. Jan 2007, 21:01
Ja, das ist klar. Qts liegt Laut Simu bei 0,57. Jetzt meine Frage: Wird die Qts bei Undichtigkeit größer oder kleiner? Das ist mir echt wichtig, da ich dann entgegenwirken kann.
A._Tetzlaff
#7 erstellt: 20. Jan 2007, 22:10
Natürlich kleiner, denn Du "näherst" dich dem uneingebauten Zustand (bzw. offenes Gehäuse). Das sieht man gut an der Impedanzkurve, dessen Maximum kleiner wird (aber nur, wenn die Öffnung tatsächlich mit Watte verstopft wird, denn sonst hätte man ein BR) - das lässt auf eine niedrigere mechanische Güte schließen (und somit kleinere Qts).
qualle21
#8 erstellt: 20. Jan 2007, 22:23
Dank Dir! Dachte ich mir fast, wollte aber nochmal eine Bestätigung vom Profi haben .
100 Liter Gehäuse + Subwoofer 15"
klatschie am 28.02.2022  –  Letzte Antwort am 16.03.2022  –  16 Beiträge
Wie wichtig ist es dass ein geschlossener Sub 100%ig Luftdicht ist?
PoWl am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  22 Beiträge
12"Tieftöner ca.100? für 58l Gehäuse
moppedchecker am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  17 Beiträge
suche Sub für 100 Liter Gehäuse
puschel8787 am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  21 Beiträge
Gehäuse
Ireno am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  12 Beiträge
Verstrebungen bei diesem Gehäuse?
Akalazze am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  10 Beiträge
Hilfe bei Gehäuse Berechnung ?
maroon am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  16 Beiträge
Subwooferproblem, undichtes Gehäuse? Endstufe Clipping? Treiber Defekt?
chro am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  3 Beiträge
Gehäuse
MOSFET20 am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  4 Beiträge
Trennwand bei Gehäuse ?
hannse0113 am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.417
