Quarzsand gegen Untermieter ?
DDEX
#1 erstellt: 28. Dez 2006, 19:26
Kann ein Kasten, der mit Quarzsand bis zur Hälfte gefüllt ist und auf dem der Subwoofer steht, den Bass für empfindliche Untermieter erträglicher machen ???
Ist es richtig das der Sand die Schallwellen bricht und nicht überträgt ??
Wieder das alte Problem mit dem Bass in Mietswohnungen
-beastyboy-
#2 erstellt: 29. Dez 2006, 03:06
Ich denke dadurch wird der Bass eher auf den Boden übertragen und die Untermieter hören noch mehr.
Hast du schon einmal über Spikes nachgedacht?
sakly
#3 erstellt: 29. Dez 2006, 11:32
Weil Spikes ja auch richtig gut entkoppeln, ne?
Da kannst du höchstens Absorber probieren. Aber helfen wird es wenig (aber sicher schon etwas). Meist überträgt sich der Bass schon durch die angeregte Luft in die anderen Räume (ja, auch durch die Wände).
Heimwerkerking
#4 erstellt: 30. Dez 2006, 01:49
Mein Tipp bei dsolchen Problemen ist immer den Sub am besten mit Stahlseilen an der Decke aufhängen. Ist natürlich von den räumlichen Gegebenheiten und der größe des Subs abhängig ob das geht.
Aber das hilft sehr gut.
Big_Hit_DH_03
#5 erstellt: 30. Dez 2006, 03:43
Füsse aus sehr weichem Gummi oder sowas.
Eben alles was Schwingungen scheisse überträgt.
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 30. Dez 2006, 11:53
Ein mal kannst du eine
Gehwegplatte mit einer dicken Teppichfliese
unterlegt benutzen und den Bass dann mit
Spikes an die Platte koppeln.
Aber auch durch standart Gummifüße (unter 1€)
kannst du den Bass entkoppeln, die Gummif.
werden ab 3 kg Gewicht hart,
d.h. Anzahl der Füsse = Gewicht durch 3.
Austellungsort des Basses prüfen,
ggf. Horn anschaffen kann man lauter hören als BR etc.
ohne jemanden zu stören.
Subwoofer Anschluss gegen Brummen
mattheo_72 am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  12 Beiträge
Mivoc gegen Yamaha
chiksterminator am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  3 Beiträge
Crunch Sub gegen Alpine ?
hister92 am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  3 Beiträge
Bassreflex gegen Tappedhorn
SITD am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  122 Beiträge
Austausch AW3000 gegen ?
PeterJH am 07.07.2020  –  Letzte Antwort am 27.07.2020  –  61 Beiträge
Mit 2 Subwoofern gegen Raummoden
kalter_pinguin am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  31 Beiträge
aw3000 tauschen gegen 2x awm104
Tummyfrog am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  4 Beiträge
Paroli Woofer gegen SVS 13 Ultra
Mini78 am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  37 Beiträge
Gehaeuse unter Spannung setzen: Gut gegen Resonanzen?
reallui am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  13 Beiträge
Betonplatte für den Subwoofer selber gießen
MrMulugulu am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  44 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.454 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedErReDEt
  • Gesamtzahl an Themen1.560.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.026
