Subwoofer Anschluss gegen Brummen
mattheo_72
#1 erstellt: 15. Feb 2006, 11:09
Hallo liebes Forum!
Also SORRY erst mal vorneweg - ja ich hätte erst einmal in den Threads recherchieren können, aber es gibt eine Unmenge zu o.a. Thema. So versuche ich es mal direkt mit nem Thread. Also bitte ich um Verständnis und nicht gleich steinigen....
Zum Problem:
Habe meinen Subwoofer an den Receiver mit ner billigen Beipackstrippe angeschlossen.
Der Receiver hat einen Cinch-Anschluss - der SW deren 2.
Nun kommt es selbst bei ausgeschalteter Quelle zum Brummen. Schließe ich einen Cinch an den Receiver und 2 an den SW ist das Brummen sehr laut. Bei 1 und 1 ist dieses Brummen leiser aber immer noch wahrnehmbar und noch störend.
Möchte mir jetzt zur Abhilfe ein etwas höherwertiges Kabel zulegen. Nehme ich da jetzt eine 1 zu 1 Verbindung oder ein Y-Cinch-Kabel??? Oder hat das alles gar nix damit zu tun?
Danke im Voraus für Eure Hilfe!
Mattheo
focal_93
#2 erstellt: 15. Feb 2006, 12:46
Hi Mattheo,
würde als erstes versuchen den Subwoofer an die gleiche Steckdosenleiste anzuschließen an der Du Deinen Receiver hast. Da Brummen liegt mit Sicherheit nicht an einem schlechten Cinchkabel!
Wenn es immer noch brummt eventuell den Antennenstecker vom Receiver lösen - wenns daran liegt: Mantelstromfilter um die Antennenleitung testen.
Wenn es immer noch brummt: neu posten - mehr weiß ich nicht
Ciao
Uwe
mattheo_72
#3 erstellt: 15. Feb 2006, 12:57
Hi focal 93,
danke für die schnelle Antwort!
An der gleichen Netzleiste liegt er schon.
Wie teste ich den Mantelstromfilter???
Mattheo
focal_93
#4 erstellt: 15. Feb 2006, 14:01
Hi Mattheo,
liegtst denn wirklich an der Antennenleitung?
Mantelstromfilter sind kleine, ringförmige Bauteile welche man wie eine Schelle um das Kabel legen kann.
Testen tut man sie indem man eins kauft, um das Kabel legt und merkt ob's hilft oder nicht :).
Die Teile kosten nicht viel ( glaub so 2...5 €)
Ciao Uwe
geist4711
#5 erstellt: 15. Feb 2006, 14:06
um zu prüfen ob bei dir ein mantelstrom-filter was bringt, ziehst du einfach mal testhalber die antenne ganz raus und hörst ob's rummen verschwindet.
wenn nicht, brauchts den filter auch nicht.
mit den beiden chinch-ltg, das kann an einem masse-fehler-brumm liegen. du 'bastelst' dir praktisch da eine ungewollte brummschleife(ich rechne damit, das die receivermasse nicht kanal-getrennt geführt wurde).
abhilfe KANN in dem fall(gerade da das brummen mit nur einem kabel geringer ist), bringen, wenn man bei der zweiten chinch-ltg, nur den inneren leiter anschliesst(stecker nicht ganz einstecken, bei manchen buchsen is das aber schwierig), was dann schonmal das laute aufbrummen im betrieb mit beiden kabeln verhindern sollte.
mfg
robert
mattheo_72
#6 erstellt: 15. Feb 2006, 14:10
Danke für die Tips - werde ich ausprobieren - heut abend!
Und posten wie´s geklappt hat!
Danke Euch vorerst einmal!
Mattheo
nailhead
#7 erstellt: 15. Feb 2006, 14:51
was auf jeden Fall klappt sind Entstörfilter auf dem car-hifi-bereich. Leider sind die dem Klang nicht grad erträglich,aber es klappt. Einfach zwischen Reveiver und Bassmodul schleifen. Das Brummen kommt wie gesagt von einer Masseschleife.
Hast du den Fernseher/Videorekorder auch an der Anlage angeschlossen? Falls ja zieh mal von denen die Cinchkabel ab, dann könnte das Brummen schon weg sein.
Gruß Andy
mattheo_72
#8 erstellt: 16. Feb 2006, 10:55
So da bin ich wieder!
Also:
- Trennen der Antennenverbindung am Receiver hat nix gebracht! Somit brauch ich wohl keinen Mantelstromfilter!
- ein "halb" Einstecken der Cinch-Verbindung (kein Massekontakt) führte zu einem verstärktem Brummen!
Das hat also leider nix geholfen. Hab jetzt im anderen Thread gelesen, wenn die (schlecht oder gar nicht geschirmten) Cinch-oder LS-Leitungen streckenweise dicht an Netzkabel entlangführen, dass es zum Brummen kommen kann.
Müsste da nicht eine höherwertige Cinchverbindung doch was bringen?
Mattheo
geist4711
#9 erstellt: 16. Feb 2006, 11:54
wenn's denn daran liegt, bringt besseres(schirmung) chinch-kabel sicher was.
das problem bei derartigen brummstörungen, ist nur immer, die ecke zu finden, wo in dem jeweiligen fall das brummen herkommt.
mfg
robert
nailhead
#10 erstellt: 16. Feb 2006, 14:01
Hast du meinen Tipp mit dem Fernseher auch mal befolgt?
Bevor du dir ein teures Cinchkabel kaufen tust: besser als jede Schirmung ist Abstand Leg mal das Cinchkabel weit weg von anderen Kabeln, wenn's dann besser ist kauf dir ein hochwertiges.
mfg Andy
mattheo_72
#11 erstellt: 16. Feb 2006, 14:19
Das hab ich natürlich nicht gemacht!
Werd also heut abend mal die Chinchleitungen von TV, VCR und das Antennenkabel vom Radio noch mal abziehen.
Mal schauen!
Aber was mache ich, wenn es genau das ist???
Will doch auch den Fernsehton über die Anlage hören???
gruß
Mattheo
nailhead
#12 erstellt: 16. Feb 2006, 15:39
Genau das Problem hatte ich auch. Hab's dann mit nem digitalen Sat-Receiver und per optischen Ausgang gelöst.
Was wie gesagt auf jeden Fall klappen sollte wäre die Entstörfilter aus dem car-hifi, die trennen das Aktivmodul galvanisch von der Anlage. Sie haben jedoch auch einen Nachteil, sie nehmen ganz schön Pegel im Bass weg, vor allem die 0815-Entstörfilter.
Was auch klappen könnte, jedoch nicht empfehlenswert ist: die Massekontakte vom Schukostecker mit Isolierband abkleben. Jedoch kannst du dir dann unter umständen beim Berühren des Moduls ganz schön einen Schlag einfangen, als lieber nicht machen!
Anschluss Subwoofer
syruss am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  5 Beiträge
Unbekannter Anschluss am Subwoofer
polo-163 am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  3 Beiträge
Visaton ASM-100 brummen
bernieblindmann am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  2 Beiträge
Brummen Reckhorn 404
Selbstistdermann am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2017  –  41 Beiträge
Brummen im Eckhorn 18
brot237 am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  7 Beiträge
Anschluss Aktivmodul
mart1n am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  7 Beiträge
brauche hilfe bei subwoofer selbstbau und anschluss
kona am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  4 Beiträge
Hilfe bei Sony Subwoofer mit Spezial Anschluss
sixpenny am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  8 Beiträge
Quarzsand gegen Untermieter ?
DDEX am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  6 Beiträge
Anschluss Focal Utopia 38Wx
macelman am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.564 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedarogarth
  • Gesamtzahl an Themen1.560.728
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.758.337
