Subwoofer für zu Hause
Drunken_Sheepy
#1 erstellt: 05. Aug 2004, 22:46
da bei meiner anlage der Bass ziemlich schlechts is (eigentlich ist alles schlecht blos der bass ist am schlechtesten) wollte ich mal fragen was son selbsau subwoofer mit verstärker mich kosten würde, und was man dann am besten nehmen sollte wenn man die anlage später noch mit hoch und mitteltönern erweitern will. Ist es besonders kompliziert ne box selber zu bauen? Ich meine meinen rechna konnte ich auch erfolgreich umbauen (Hp).
Ich würde den dann in nem ca 10m² großen zimmer nutzen, kann aber auch mal in anderen räumen zum einsatz kommen (25m²-30m² auf partys halt). Meistens muss er Hip Hop ertragen, sollte aber auch alles andere gut können :D.
mfg und vielen Dank im Vorraus
Sheepy
sakly
#2 erstellt: 06. Aug 2004, 08:00
Bei Hip-Hop und allem anderen würde ich Bassreflex bevorzugen, da das eine gute Lösung für alle Musikrichtungen ist.
Wieviel Geld willst du ausgeben? Guter Bass will bezahlt werden...
Drunken_Sheepy
#3 erstellt: 06. Aug 2004, 13:07
Ich hatte so mit 150€-200€ gerechnet, bei bedarf spar ich halt noch ein oda 2 monate und dann kann ich auch höher gehen, will ja nich anfangen zu Pfuschen ^^.
sakly
#4 erstellt: 06. Aug 2004, 17:44
Naja, mit 150Euro wird das sehr knapp. Du brauchst ein Aktivmodul oder einen Stereoamp mit vorgeschalteter Aktivweiche, Holz und einen gescheiten Treiber. Ich würde als billige Lösung einen Stereoamp und eine Car-Hifi-Weiche bei ebay schießen (in etwa 90Euro zusammen ist möglich), dazu ein Netzteil mit 12 Volt/1 Ampere (~15Euro) und eben ein Treiber deiner Wahl. Für 10m² reicht ein 30er, normal würde ich immer zwei bauen, um den Raum gleichmäßig zu beschallen, das scheidet ja finaziell aber schon aus.
Bei deinem Budget bleiben dann noch etwa 50-100Euro für den Treiber.
das_n
#5 erstellt: 06. Aug 2004, 17:51
da gibts dochviele bausätze. schau mal bei www.lautsprechershop.de da findeste bestimmt was. spontan fällt mir da schonmal der blue-sub 10 von hobby-hifi ein........
sakly
#6 erstellt: 06. Aug 2004, 18:23
Naja, die Bausätze sind durchweg teurer als 200Euro und dazu kommen ja noch die Holzkosten...deshalb die "Idee" des "kompletten" Selbstbaus.
das_n
#7 erstellt: 06. Aug 2004, 18:35
aha..... bausatz blue-sub 10 mit 25er-bass und 80W 134€
http://www.lautsprechershop.de/hifi/bluesub.htm
dann gibts noch den kleinen zebulon für 184€ der soll sogar unter 30Hz gehen
uvm
wenn man nicht gerade sehr große ansprüche stellt, ist da bestimmt was zu realisieren. übrigends kosten die bausätze nur so viel wie ihre einzelteile einzeln auch kosten würden.
MBU
#8 erstellt: 06. Aug 2004, 21:23
Hallo besoffenes Schaf,
in einem 10 qm Zimmer wird es schon ziemlich eng mit dem Baß, da ja zumindestens eine halbe Wellenlänge in den Raum passen muß, damit man die Frequenz noch deutlich vernimmt. Zudem kämpft man in einer solchen "Hundehütte" mit stehenden Wellen ohne Ende.
Rechnet man das mal aus, z.B. für ein 2,5 * 4 Meter Zimmer, dann ist die tiefste zu übertragende Frequenz gleich
345 / 4 / 2 = 43 Hz
Das ist nicht gerade tief, aber für Musik trotzdem vollkommen ausreichend. Die Designkriterien sollten in diesem Fall in die Richtung gehen, keinen "Blindschall" zu erzeugen, den man sowieso nicht als ordentlichen Baß sondern lediglich als Wummern und Druck auf den Lauschern wahrnehmen kann, sondern einen nicht so tiefgehenden, aber akkuraten Baß.
Langer Schreibe kurzer Sinn: Ein 20-er ist für Deinen Raum völlig ausreichend. Ich würde mal den VISATON SUB T-20.39 in die engere Auswahl einbeziehen, denn der TIW 200 XS ist ein echt guter Treiber. Guckst Du hier: http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_790_6_32.html
Gäbe es den alten TIW-250 noch, dann würde ich Dir meinen (geschlossenen) "OSIRIS" empfehlen, aber leider sind die Korbwerkzeuge (Gußform) verbraucht und deshalb stellt VISATON diesen "Ausnahmetreiber" nicht mehr her. Wenn Du einen gebrauchten (die Treiber halten locker 20 Jahre und länger ...) TIW-250 an Land ziehen könntest (eBay?!), dann wäre der OSIRIS die Lösung Deiner Probleme. Guckst Du meine Website ...
Drunken_Sheepy
#9 erstellt: 06. Aug 2004, 23:50
Also als erstes: Bahnhof (ich muss gestehen ich musste mir das jetz 2 mal durchlesen bevor ich dsa komplett everstanden habe ;))
Zweitens: Meine "Hundehütte" ist 3,8 mal irgendwas, habe ca 11qm. In diesem Raum muss er aber auch nie volle Leistung laufen, denn dort benutze ich ihn nur wenn ich normal musik höhre (und da so wie so immer irgendwer im haus ist der meinen musik nich mag, kann ich hier nicht all zu laut höhren)
Wenn Ich mal richtig aufdrehen will dann sind es meistens Partys in einem ca 5,5m langen raum (um 20qm) oder direkt in den garten hinaus.
Selbstbau ist auf jedenfall billiger???
Hmm bei ebay gibt es leider keinen TIW-250.
macht es eigentlich einen unterschied ob die Treiber (korrigiert mich wenn ich mich irre, aber ich rede jetz von den schönen teilene mit der membran ^^) fürs haus oder fürs auto sind?
Und wie darf ich mir das dann mit dem verstärker vorstellen??
mfg
Sheepy
P.s.: hab mich nur so genannt da schon fast alle guten sheep namen wech waren. Ausserdem wenn ich betrunken bin kann ich nich mehr schreiben
MBU
#10 erstellt: 07. Aug 2004, 01:04
Hallo Sheepy,
dann nimm doch den TIW-200. Der geht auch ganz gut laut, wenn Du mal eine Fete veranstalten willst. Der Rest ist ( ein ganz kleines bißchen grundlegende) Akustik, aber das muß Dich nicht kümmern. Es geht auch so, wenn Du einen Bauvorschlag nachbaust.
Auto Subwoofer zu Hause verwenden
KFCFRIENDS am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.05.2014  –  22 Beiträge
Hertz Car-Hifi Subwoofer zu Hause anschließen
darkskillu am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  6 Beiträge
Zu hause für magnatXTC 1200 ?
_Lars25 am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  4 Beiträge
2x Peerless XLS 12 CW (Car-Subwoofer) zu Hause nutzen
Six.Barrel.Shotgun am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  11 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
der_neue3 am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  3 Beiträge
Aktiv-Subwoofer oder Passiv-Subwoofer ?!?
llsergio am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  8 Beiträge
Berechnen vom Gehäuse für den Hifonics ASX 15 zu Hause
_Michael_ am 27.10.2019  –  Letzte Antwort am 28.10.2019  –  11 Beiträge
Weiche für BS/SD215BP Subwoofer
*René123* am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  3 Beiträge
Subwoofer Anfängerfragen
krashik am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer bauen
bass1234 am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJazzTilDeath
  • Gesamtzahl an Themen1.562.995
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.190
