Pioneer TS-W306c Planung + Baubericht
andi888
#1 erstellt: 30. Nov 2006, 16:22
Also da bei mir schon länger ein Pioneer TS-W306c chassis herumsteht hab ich mir gedacht jetzt muss ich einmal dieses Wochenende mit dem Gehäusebau beginnen.
Also einmal zuerst die Tsp
Fs 32,6
qts 0,42
qes 0,43
Qms 10,82
vas 55,582l
revc 3,0
levc 1,98
der sub soll später dann aktiv betrieben werden.
Also ich hab das volumen schon mit winisd ausgerechnet und komm auf 55liter
so und meine derzeitiges problem ist jetzt die Tuningfrequenz und da bräuchte ich eure hilfe
und bei den br rohren brauch ich auch eure hilfe
aja und der sub kommt in ein Br gehäuse
Simulationen und Verbesserungsvorschläge sind erwünscht
Da ich selber noch nie einen sub gebaut habe habe ich keine Ahnung wie ich die tuningfrequenz anlegen soll
Genutzt wird der sub für musik
mfg andi
und noch ein bild
http://andi888.an.fu...20files/DSC00018.JPG
[Beitrag von andi888 am 01. Dez 2006, 14:40 bearbeitet]
eltipo
#2 erstellt: 01. Dez 2006, 11:38
setz doch mal deine simu hier rein...werde aus deiner Berechnung nicht schlau..willst du da irgendwas Linkwitz-entzerren?
hab ich was überlesen?
wie kommst du auf 55 Liter?
HerrBolsch
#3 erstellt: 01. Dez 2006, 12:32
Ich kapier's auch nicht. Eine Bassrflexabstimmung bekomme ich damit gar nicht hin, und selbst geschlossene Kisten werden riesengroß (300L) ohne nennenswerten Tiefgang.
Evtl. könnte man das Ding in eine TL stecken aber das ist mit etwas Aufwand verbunden.
Die Daten sind aber richtig, ja? VAS ist ziemlich groß...
Gruß, Hauke
andi888
#4 erstellt: 01. Dez 2006, 14:37
sry hab mich beim vas geirrt
is 55,582
so habs jetzt oben auch schon geändert und meine simu lad ich noch am abend hoch
[Beitrag von andi888 am 01. Dez 2006, 14:41 bearbeitet]
andi888
#5 erstellt: 02. Dez 2006, 12:47
so das ganze ohne noch ohne einberechnung des Verstärkermoduls und ohne Lowpass filter
Passt das von der Tuningfrequenz?
[Beitrag von andi888 am 02. Dez 2006, 12:55 bearbeitet]
andi888
#6 erstellt: 02. Dez 2006, 13:05
So da ich bei der esten simu wenn ich einfach alles nach dem programm mache und nichts ändere auf kein gescheites Br rohr komme(weil bei einem d von 10cm das rohr 30 cm lang sein müsste und ich nicht kleinere d nehmen will) hab ich das jetzt ein isschen geändert und auch schon die Filter(am 120)miteinbezogen.
http://andi888.an.fu...les/simu%20alles.JPG
andi888
#7 erstellt: 03. Dez 2006, 17:37
So da ich mein Problem mit der tuningfrequenz und den BR rohren nch immer nicht gelöst habe habe ich jetzt einaml beim Bau die BR rohre weggelassen und bau die dann später ein.
ich hab jetzt begonnen zu bauen und das ganze schaut jetzt einmal so aus
andi888
#8 erstellt: 03. Dez 2006, 17:51
So jetzt hab ich das nochmal simuliert
tuningfrequenz bei 40 hz
ich komm auf 2 BR rohre mit d 7cm und läng 20cm
passt das?
ich hab die filter vom am120 einberechnet und bei 100HZ getrennt
HerrBolsch
#9 erstellt: 03. Dez 2006, 18:19
Sieht etwas seltsam aus. Leider werden die Reflexkanäle bei anderen Abstimmungen ziemlich lang. Eine Passivmembran wäre praktisch.
Kannst du den Kanal nicht falten? Dann würde ein längerer hineinpassen.
Die Bilder sind weg, ich kann deine Abstimmung nicht mehr nachvollziehen. 60L und 40Hz?
War es nicht etwas vorschnell, schon mit dem Bau zu beginnen?
Gruß, Hauke
andi888
#10 erstellt: 03. Dez 2006, 18:53
Ja 60l und 40hz
ja es war vorschnell hast recht
aber das passt schon so
ich glaub ich werd dann 2 Br rohre d 7cm und länge 20 cm einbauen
mfg
andi888
#11 erstellt: 08. Feb 2007, 13:57
Da ich mehere Anfragen bekommen habe biete ich jedem an mir ne mail zu schicken wenn er den plan haben will.
Pioneer TS-W306C
Abstimmfrequenz -3db 29.2Hz
Hier noch ein Bild vom fertigen Sub
[Beitrag von andi888 am 08. Feb 2007, 13:58 bearbeitet]
andi888
#12 erstellt: 08. Feb 2007, 13:59
andi888
#13 erstellt: 08. Feb 2007, 14:01
Leiderist mir das Subchassis aufrund eines defekten Aktivmoduls schon kaputt gegangen.
gürteltier
#14 erstellt: 08. Feb 2007, 17:07
das ist natürlich echt doof. mein beileid.
und jetzt? alles im eimer?
gruß
HerrBolsch
#15 erstellt: 08. Feb 2007, 17:14
Oh, schade.
Wahrscheinlich war das der Protest gegen diese Abstimmung
Kann man da was reparieren?
Gruß, Hauke
andi888
#16 erstellt: 08. Feb 2007, 18:12
Das Aktivmodul war ja schon vom Werk an defekt.
Die ham das jetzt bei mivoc überprüft und ich bekomme ein neues.
Big_Hit_DH_03
#17 erstellt: 08. Feb 2007, 18:51
Und neuen Treiber will ich doch hoffen
Schicke Kiste, ich würd se aber hochkant stellen und dann noch Graniteffekt oder so finishen(wasn Wort ).
gürteltier
#18 erstellt: 08. Feb 2007, 18:59
aber wenn du gewusst hast, das das modul defekt war, warum hast du es dann überhaupt eingesetzt?
andi888
#19 erstellt: 09. Feb 2007, 11:09
Beim kauf hab ich nicht gewusst das es defekt ist hab es ja neu gekauft.
Ich hab es gekauft--> angeschlossen --> Steck es an den Strom--> Stanbymodus--> zackbum kaputt war der woofer--> dann bin ich erst draufkommen dass es defekt ist weil es im Standbymodus Signale sendet(Gleichstrom)
das kann ich ja beim kauf nicht wissen
mfg andi
[Beitrag von andi888 am 09. Feb 2007, 11:10 bearbeitet]
gürteltier
#20 erstellt: 09. Feb 2007, 11:11
ok, dann habe ich es falsch verstanden. das ist ja echt ärgerlich. ich schätze mal du bekommst den sub nicht ersetzt, oder?
gruß
Big_Hit_DH_03
#21 erstellt: 09. Feb 2007, 13:26
Ich glaube weiterführende Schäden werden nicht ersetzt, nur das Produkt an sich.
In wie weit dort die Kulanz ne Rolle spielt, liegt ja dann an jedem Vertrieb selber.
Gehäuse für Pioneer TS-W306C - Laie benötigt Hilfe
King-Dyeon am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  5 Beiträge
Subwoofer AW 3000 + Conradmodul - Planung und Baubericht
PL am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  39 Beiträge
Pioneer TS-W310S4 (TS-W260S4) neues Gehäuse?
HardstyleJoni am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  29 Beiträge
Pioneer TS-W256DVC Gehäuse
tomekkk am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  5 Beiträge
Sub18 - Baubericht
lionking am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  5 Beiträge
Baubericht Lab12
TowerOfAbyss am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  11 Beiträge
Baubericht Grande²
Roemhild am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  8 Beiträge
Baubericht Monsterwoofer-)
schlüter1250 am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  61 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse Pioneer TS-A300D4
BikeMax0706 am 01.04.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  18 Beiträge
Gehäuse für Pioneer TS-A30S4
BikeMax0706 am 09.09.2024  –  Letzte Antwort am 15.09.2024  –  5 Beiträge
2006
2007
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.490
