| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Gestaltung & Entwicklung eines Subwoofers (aktiv /... | |
Gestaltung & Entwicklung eines Subwoofers (aktiv / passiv)+A -A |
-goldfield-
#168
erstellt: 09. Jan 2007, 21:23
Hallo Robert! Hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert, wenn AJ-Horn da so deutlich andere Ergebnisse hervor bringen würde. Ich habe mit dem Chassis jetzt wohl schon länger rumsimuliert, wie viele andere für den kompletten Bau eines Subwoofers brauchen, und bin auf kein zufriedenstellendes Ergebnis mit BR gekommen. Jetzt hatte ich nur noch darauf gehofft, das du evt. noch irgend einen Trick (wie Anfangs z.B. mit dem verjüngenden Reflexkanal) in der Hinterhand hast, den ich als Laie noch nicht kannte. Dann bin ich jetzt ebenfalls gespannt, was bei dem Vergleich (BR mit Kondensator, BR ohne Kondensator, und CB mit LR-Filter) heraus kommt. Eine erste Beschreibung folgt auf auf jeden Fall in den nächsten Tagen. Gruß: Dieter
[Beitrag von -goldfield- am 09. Jan 2007, 21:24 bearbeitet] |
-goldfield-
#169
erstellt: 11. Jan 2007, 16:25
Hallo allerseits! Gestern war ich dann bei Detlef, wo wir eines der beiden Chassis in das neue 30L CB-Gehäuse gebaut, und dann die Parameter gemessen haben, die er noch für die Berechnung des LR-Filters benötigt. Von diesen Werten ausgehend will Detlef jetzt ein Filter berechnen und anfertigen, um den Subwoofer nach seinen Ratschlägen (und meinen Wünschen ) zu entzerren.Einen wirklich "spruchreifen" Hörvergleich konnten wir gestern leider noch nicht durchführen, da wir es nicht ordentlich hinbekommen haben, das Filter mit dem DSP nachzubilden. Trotzdem haben wir uns dann schon einmal beide Varianten, den BR (bisher noch ohne HP-Kondensator) und den CB (ohne Entzerrung), gegeneinander angehört. Gehört haben wir dazu ein paar Stücke wie Bootylicious/Destiny's Child, Birth of a Penguin/aus Batman Returns (sehr tiefer Bass), ein paar Stücke von Katie Melua, ... und einige bassintensive BaseDrum-Sequenzen. Zum Bassreflex: Ich glaube, hier mußte auch Detlef (der mit Subwoofer sicher einiges mehr an Erfahrung hat, wie ich) zugeben, das sich der Bass alles andere als schlecht oder schwach anhört, für einen 25er. Und selbst ich (obwohl ich den Subwoofer ja schon kenne) habe mich gewundert, welchen Druck der noch sauber aufbauen kann, wenn man ihm mal richtig Leistung gibt. Bei den BaseDrum-Sequenzen brachte er den Bass für meine Begriffe auch recht sauber rüber, und bei "Birth of the Penguin" machte er auch bei tieferen Frequenzen noch ausreichend Druck. Allerdings konnte man bei den sehr tiefen Stellen in diesem Stück dann auch sehen/hören, das irgendwo auch Schluß ist, und der Bass unsauberer wird und anfängt zu dröhnen. Alles in allem würde ich den Sub mit seinem ca.50L BR-Gehäuse schon als recht ordentlichen Heimkino-Subwoofer bezeichnen, der aber auch bei Musik noch eine gute Figur macht. Zur CB (ohne aktive Entzerrung): Hier ist es wohl noch etwas verfrüht, eine treffende Aussage zu machen, da durch das fehlende Filter der gewünschte Tiefgang noch fehlt, und (soweit ich das verstnden habe) die Gehäusegröße nicht optimal zu den z.Zt. gegebenen Parametern passt. Allerdings spielte diese Variante bei Musik und den BaseDrum-Sequenzen ebenfalls sehr sauber und druckvoll. Ich meine sogar, das der Bass hier auch etwas präziser/sauberer war, bin mir da aber noch nicht 100%ig sicher. Dazu muß ich hier bei mir (in meinem Hörraum) erst weiter beide Systeme miteinander vergleichen. Bei "Birth of the Penguin" konnte man dann aber recht deutlich feststellen, das es der CB-Variante bisher noch an Tiefgang fehlt. Zwischen der BR-Abstimmung und der nicht entzerrten CB liegen da z.Zt.(geschätzt) immerhin ca. 20Hz. Alles in allem kann man (soweit ich das mit meiner geringen Erfahrung beurteilen kann) sagen, das sich das Chassis für beide Varianten gut eignet, und zumindest kleinere Räume um ca. 20-25qm sauber und druckvoll beschallen kann. Ein endgültiger Vergleich lässt sich aber erst machen, wenn das Filter für die aktive Entzerrung angeschlossen ist, und beide Systheme auch über einen ähnlichen Tiefgang verfügen. Soweit jetzt erstmal meine subjektiven Eindrücke vom gestrigen Abend Vieleicht kann Detlef diese Eindrücke ja bestätigen, oder zu seiner Meinung noch was darüber schreiben. Sicher hat er mehr Erfahrung, vor allem auch im Vergleich mit anderen Subwoofern dieser Größenordnung. (Wenn du aber keine Zeit hast, weil du gerade am löten bist, ist das garnicht schlimm .)Wie gehts weiter? Da ich ja jetzt erstmal Zeit habe, bis ich die Filterplatine hier habe, werde ich morgen erstmal damit anfangen, weitere ausgiebigere Hörtests durchzuführen. - BR (ohne HP-Kondensator) gegen BR (mit HP-Kondensator) - CB gegen die bessere BR-Variante Bis dahin, Gruß: Dieter [Beitrag von -goldfield- am 11. Jan 2007, 22:26 bearbeitet] |
Robert_K._
#170
erstellt: 11. Jan 2007, 18:41
Hi, Ich freu mich schon auf weitere Beschreibungen! Besonders die HP-BR-Variante interessiert mich!!! Vielen Dank für die Schilderung erster Eindrücke!! Grüße Robert |
-goldfield-
#171
erstellt: 13. Jan 2007, 19:44
Hallo! Hardwaremäßig steht jetzt schonmal alles für den Vergleich bereit. Der Amp, an dem die Subwoofer hängen, steht direkt vor meinem Hörplatz. Einen Subwoofer habe ich an den linken Kanal für Speaker-A angeschlossen, und den anderen an den rechten Kanal von Speaker-B. So konnte ich über den Balance-Regler beide Subs identisch einpegeln, und über den Lautsprecherwahlschalter (A/B) kann ich nun direkt von einem Subwoofer auf den anderen umschalten. Anfangen will ich aber erstmal mit dem Vergleich BR-ohne Hochpass gegen BR-mit Hochpass. Da ich allerdings von Elektronik keine Ahnung habe, brauch ich da nochmal eure Hilfe. Wie muß ich die beiden Kondensatoren einschleifen? Paralel, oder in Reihe? Nur zwischen die Plus-Leitung, oder zwischen Plus und Minus? Gruß: Dieter |
detegg
#172
erstellt: 13. Jan 2007, 19:54
Die beiden parallel geschalteten Cs kommen in die Plusleitung. |
-goldfield-
#173
erstellt: 13. Jan 2007, 21:12
[Beitrag von -goldfield- am 13. Jan 2007, 21:20 bearbeitet] |
detegg
#174
erstellt: 13. Jan 2007, 21:14
jaaawollll! Detlef |
-goldfield-
#175
erstellt: 15. Jan 2007, 00:02
Und Hallo! Den heutigen Nachmittag hab ich dann mal zum Probehören genutzt. Dabei habe ich mich überwiegend auf die BR-Varianten mit und ohne Hochpass konzentriert. Getestet habe ich wieder mit den gleichen Stücken wie am Mitwoch dei Detlef. Zusätzlich hab ich mir dann noch einige DD&DTS-Trailer angehört, sowie den T-Rex aus "Jurassic Park" und das Pod-Race aus "Star Wars". @ Robert: Wo sollte denn theoretisch der Vorteil des Hochpasses liegen? Wie sollte sich das auswirken? Denn wenn ich ehrlich sein soll, konnte ich keinen großen Unterschied feststellen. Teilweise hatte ich den Eindruck, das die Variante ohne Hochpass etwas straffer/kontrolierter rüberkam. Aber der Unterschied war (wenn überhaupt) wirklich nur marginal vorhanden. Da ich so keinen eindeutigen Unterschied heraushören konnte, hab ich anschließend nochmal mit diversen Sinustönen und meinem Schallpegel-Messgerät beide Varianten verglichen. Hier fiel mir lediglich auf, das unterhalb von 28Hz die Hochpass-Variante etwas stärker abfiel, wie ohne Hochpass. Allerdings auch nur in recht geringem Maße. Über den restlichen Frequenzgang waren die Pegel bei allen getesteten Frequenzen nahezu identisch. Kann das sein, oder hab ich hier evt. irgend was falsch angeschlossen gehabt, oder sonst was verbockt? (Hab die Kondensatoren, wie auf dem Bild oben, zwischen die Plusleitung des Subwoofers geklemmt) Gruß: Dieter [Beitrag von -goldfield- am 15. Jan 2007, 00:04 bearbeitet] |
Robert_K._
#176
erstellt: 15. Jan 2007, 17:16
Hallo, Der Hochpass sorgt für einen linearen Frequenzgang im Tieftonbereich. Heißt, die Variante ohne HP fällt schon ab ca. 50 Hz sanft (etwa 6dB) ab. Unterhalb von 20 Hz fällt sie dann steil (ca. 12dB) ab. Die Variante mit HP verläuft bis (gut gehört!!) 28 Hz linear und fällt darauf mit etwa 18dB/Okt ab. Zusätzlich heimst man sich eine erhöhte Gruppenlaufzeit ein, die in diesem Fall schon recht hoch liegt. Daher kann ich mir vorstellen, dass Präzision verloren geht. Beide Kurvaen entfernen sich in keinem Punkt weiter als 2-3dB voneinander. Grüße Robert |
Robert_K._
#177
erstellt: 17. Jan 2007, 18:17
-goldfield-
#178
erstellt: 17. Jan 2007, 21:59
Hallo! Und ich hab mich gestern wieder mit dem Hörvergleich beschäftigt. Dabei bin ich zu dem selben Ergebnis gekommen, wie am Sonntag. Klanglich meine ich, einen minimalen Unterschied zugunsten der Variante ohne HP gehört zu haben. Allerdings ist der Unterschied wirklich nur minimal. Dann habe ich mal bei verschiedenen Sinustönen die Pegel der beiden Varianten (am Hörplatz) gemessen und notiert. Hierfür hab ich leider nur das Analoge Conrad-SPL, welches dem Radio-Shack entspricht. Anschließend habe ich die gemessenen Werte noch mit der Korrekturtabelle für das Radio-Shack korrigiert, in Excel eingegeben, und mir so ein behelfsmäßiges Frequenzgang-Diagram erstellt. [img=http://img177.imageshack.us/img177/7525/frequenzgangbreh4.th.jpg]rot = ohne HP / blau = mit HP (Im Bild versehendlich Tiefpass geschrieben) Das ist zwar wirklich nur behelfsmäßig, und auch wohl nur bedingt Aussagekräftig, aber es zeigt zumindest, das sich auch beim Frequenzgang nur äüßerst geringe Abweichungen zwischen den beiden BR-Varianten ergeben. Ist das normal, das die Unterschiede (trotz der großen Elkos) so gering/fast garnicht ausfallen? Der Händler, bei dem ich die Elkos geholt habe, kannte sich wohl auch etwas mit dem Thema aus. Und der meinte sogar, das er hier noch nie so große Kondensatoren benötigt hätte, und das die Größe äußerst ungewöhnlich wäre. Daher wundert mich der geringe Unterschied. Den CB hab ich mir gestern dann auch mal vergleichsweise dazu angehört. Hier bin ich schon der Meinung, das sich dieser etwas straffer/kerniger angehört hat. Allerdings muß ich das nochmal mit getauschten Aufstellungsorten gegenhören, um hier einen Aufstellungsbedingten Vorteil/Nachteil einer Variante auszuschließen. Außerdem weiß ich noch nicht, ob (und in welche Richtung) das Filter das Klangverhalten noch beeinflusst. @ Robert & Detlef Sollte es einen von euch beiden in nächster Zeit zufällig mal in meine Gegend (Hörstel) verschlagen, seid ihr selbstverständlich schonmal auf einen zwischenzeitlichen Hörvergleich (bei Kaffee & Kuchen, o.ä.) eingeladen. Bis dahin: Gruß: Dieter [Beitrag von -goldfield- am 17. Jan 2007, 23:40 bearbeitet] |
detegg
#179
erstellt: 18. Jan 2007, 00:53
Moin Dieter, zum HP-gefilterten BR gibt es hier einen interessanten Thread, habe mich da gerade erst "ausgekotzt". Du hast gemerkt, dass ich mich diese Lösung nicht wirklich überzeugt? Schon die Simu - Robert erwähnte es - zeigt nur geringe Unterschiede. Und, simuliert wurden exact 1400µF, Deine 2x 680µF sind nicht ausgemessen. Es könnten auch 1088...2040µF sein (bei Toleranz +-20/+50%). Lassen wir das, ich muss erstmal Deinen Filter wasteln. Und ich bin gerade so richtig schön "on business" Aber nach Hörstel werde ich es noch schaffen!Gruß Detlef |
Robert_K._
#180
erstellt: 18. Jan 2007, 18:25
Hallo, Händler machen doch immer große Augen, wenn sie etwas nicht kennen, da sie meinen sie würden alles kennen. 1400 µF sind zwar recht groß aber nicht aussergewöhnlich. Anscheinend hat dein Versuch Detlefs Erfahrung vollkommen bestätigt. Auf ein Hörerlebnis bei dir vorbeizukommen, habe ich Lust! Ich habe sogar gestern schon überlegt, ob es mir gelingen könnte, Behemoth-Sub mitzubringen. Wenn ich die grifflosen 70 Kg irgendwie in mein Auto(Peugot 106) transportieren kann(aus dem Keller mit schmaler Treppe), dann wird das ganze noch etwas interessanter. Viele Grüße Robert |
HerrBolsch
#181
erstellt: 18. Jan 2007, 20:58
Oh, den Wagen hab ich auch. Lösung: Statt des schweren Subs trägst du das Auto in den Keller, wuppst den Behemoth mit vereinten Kräften in den Kofferraum und trägst das Auto wieder nach draußen. Das kann man an den Radläufen viel besser greifen als einen Sub ohne Griffe. Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. Gruß, Hauke |
-goldfield-
#182
erstellt: 18. Jan 2007, 22:00
Hehe Jungs, ihr macht mir Angst . Aber interessiert bin ich an deinem Behemoth jetzt auch. Du denkst aber auch dran, das mein kleines Zimmerchen nur ca. 14qm hat. Das sollte nach Möglichkeit auch so bleiben. Nicht, das der mir die Wände einreißt. . (Wenn das mit dem Behemoth aber zuviel Aufwand ist, lass es ruhig. Will dich zu nichts drägen) Wenn ihr dann also mal Zeit/Lust/Gelegenheit habt, meldet euch ein paar Tage vorher, damit ich alles entsprechend herrichten kann. Vieleicht ist bis dahin das Linkwitz-Filter ja auch fertig, damit man gleich einen aussagekräftigen Vergleich machen kann. (Versteh das aber jetzt nicht als "treiben", Detlef. In der Ruhe liegt die Kraft.) Gruß: Dieter [Beitrag von -goldfield- am 18. Jan 2007, 22:01 bearbeitet] |
detegg
#183
erstellt: 18. Jan 2007, 22:39
Darf ich meine Hörnchen auch mitbringen? Dieter´s Eltern kriegen ´ne Kinokarte spendiert und ab geht die wilde Luzi ... @Hauke ... super Tip, das macht uns Ingenieuren so schnell keiner nach! ![]()
... die Ruhe brauche ich nach dem heutigen Tag auch. 9.00h Termin in HH und um 16.00h zurück - war ein bissel nass und etwas windig ![]() Detlef |
-goldfield-
#184
erstellt: 18. Jan 2007, 23:47
Klar. Du konntest dir meine Subs doch gut als Unterstützung für deine Zweiwegeriche vorstellen. Wenn du die Hörnchen dann hier lässt, können wir ja einfach tauschen
Mutter ist 76, Vater ist 80. Wenn also gerade was mit Luis Trenker läuft, könnte das klappen .
Aber gerade in HH gibts doch soviel gemütliche und liebevolle Örtchen |
Robert_K._
#185
erstellt: 19. Jan 2007, 18:29
Moin! Nu - Das ist ja mal 'nen schnucken Idee! Ich fasse mal zusammen: Wir verpacken den Peugot in den Keller - und wenn er dann da ist, kann Detlef ja noch vorbei kommen. Dann schnallen wir seine Hörner auch noch auf's Dach. Hauke und Dieter kommen natürlich auch. Die müssen helfen die Radläufe aufzufüllen und Behemoth in den Kofferraum zu verladen. Dann fahren wir alle gemeinsam mit dem Peugot 106 zu Dieters Eltern und packen da wieder alles aus. Dann suchen wir geeignete Tieftonpassagen von Luis Trenker seine CD. Die hören wir dann gemeinsam in allen möglichen zu erstellenden Kombinationen an. (Hier muss jetzt im Geiste eine bildliche Vorstellung der Situation entstehen) Kreative Pause ................ -------- RESET Ich freu mich schon. Viele Grüße Robert |
detegg
#186
erstellt: 19. Jan 2007, 18:38
... Anspieltip: "Wenn der Berg grummelt" von 1965
... ergo bist auch Du ein Ingenieur? Grüße Detlef [Beitrag von detegg am 19. Jan 2007, 18:43 bearbeitet] |
Robert_K._
#187
erstellt: 19. Jan 2007, 18:42
Ney! Gottes Willen. Da fehlt mir eindeutig das Studium für. |
detegg
#188
erstellt: 19. Jan 2007, 18:45
... um gute Ideen zu haben, braucht man kein Studium! Detlef |
Robert_K._
#189
erstellt: 19. Jan 2007, 18:48
Aha! Dann darf sich jetzt jeder Ingenieur nennen, der mal eine gute Idee hatte. Das ist ja so wie in Amerika. |
-goldfield-
#190
erstellt: 19. Jan 2007, 22:10
detegg
#191
erstellt: 19. Jan 2007, 23:20
Oma und Opa kommen aber in den Peugot! Wir drei werden uns auf den verbleibenden 0,53qm schon vertragen, evtl. Höckerchen zum Ausgleich der vertikalen Divergenz. ![]() ![]() upps - ich hab´ Hauke vergessen! @Hauke - möchtest Du auch in den Peugot oder lieber auf´s Hochregal? Ich lass´ dann mal meinen Tabakbeutel zuhause ... Detlef PS: Dieter, hattest Du nicht an weitere Gäste gedacht? |
Robert_K._
#192
erstellt: 21. Jan 2007, 13:39
-goldfield-
#193
erstellt: 21. Jan 2007, 22:24
Hallo @ all! So, bevor noch jemand auf die Idee kommt, seinen Presslufthammer mitzubringen, um die Küche auch noch nutzen zu können, versuch ich lieber mal wieder auf meinen Subwoofer zurückzukommen. Ich hab mir heute wieder mal ein paar Musikstücke und Filmtrailer angehört. Ich bin zwar der Meinung, das die BR-Variante ohne Hochpass etwas suberer spielt, aber der Unterschied ist m.E. so gering, das es (zumindest mir) nur direkt beim umschalten auffällt. Der Unterschied zum CB macht zwar nicht unbedingt Welten aus, ist aber m.E. schon etwas deutlicher. Bin gespannt, ob ihr zu den gleichen Ergebnissen kommt. @ Detlef: Wenn ich das richtig verstanden habe, passen die Parameter des eingebauten Chassis ja (ohne Filter) noch nicht optimal zum Gehäuse. Ist da evt. in klanglicher Hinsicht noch eine Veränderung zu erwarten (außer dem Tiefgang), oder spielt sich das dann nur noch in der Theorie ab. Gibts bei der Fertigung des Filters schon Fortschritte, bzw. kannst du abschätzen, wann du das Teil in etwa fertig hast? Gruß: Dieter [Beitrag von -goldfield- am 21. Jan 2007, 22:26 bearbeitet] |
detegg
#194
erstellt: 21. Jan 2007, 23:12
Hallo Dieter, in der kommenden Woche sind dienstlich so einige Lötorgien angesagt - da werde ich den Filter mit reinnehmen. Das Chassis im jetzigen 30L CB-Gehäuse hat eine f3 von ca. 47Hz - mit Filter spielt es fast eine ganze Octave tiefer. Ich bin echt mal gespannt ... Detlef |
Fishfutter
#195
erstellt: 01. Feb 2007, 19:00
Hi, ich hab mir grade ma die 4 seiten durchgelesen und mich interesiert brennend wie es weiter geht da ich selber ein Infinity G1310A Chassi habe welches ein neues gehäuse sucht. Die diagramme und baupläne von eurem 30L gehäuse hab ich mir ma gründlich angeschaut. (klasse) aber wie siehts denn jetzt mit dem BR gehäus auß ? hattet ihr da auch schon vorschläge gemacht ? Liter ? Rohr oder Schacht ? Haltet mich auf dem laufenden ! Danke und viel glück mit den Peugeot greets Tim |
Fishfutter
#196
erstellt: 01. Feb 2007, 22:17
-goldfield-
#197
erstellt: 01. Feb 2007, 22:28
Hallo!
Robert kam (glaube ich) bei seiner letzten Simulation mit einem Gehäuse von ca. 75 Liter auf einen linearen Frequenzgang. Allerdings sind die Gruppenlaufzeiten bei einem so großen Gehäuse einfach zu hoch. Mein jetziges Gehäuse liegt bei ca. 55 Liter, und hat einen Reflexkanal von 14cm x 4,3cm x 37cm. In der Simulation sieht das ganze so aus. ![]() ![]() Die Leichte Erhöhung fällt aber (zumindest mir) in der Praxis nicht auf.
Ist eigentlich egal. Allerdings würde ein 10er-Rohr zu lang, und bei einem 8er hatte ich Angst vor Stömungsgeräuschen. Mit dem Schacht liege ich da etwa mittig zwischen. |
-goldfield-
#198
erstellt: 01. Feb 2007, 22:51
War wohl etwas zu langsam. Aber sieht doch gut aus. Wenn du nach Abzug von Reflexrohr und Chassisvolumen auf 55 Liter kommst, passt das. Größer würde ich (wegen der steigenden GLZ) nicht werden. Das Rohr ist allerdings in der Zeichnung zu kurz. Bei meiner Abstimmung brauchte ein 10er 49cm, und ein 8er 30,5cm. Wenn du ein 8er nimmst, solltest du aber auf jeden Fall eines mit Trompetenförmigen Enden nehmen, wegen der Ströhmungsgeräusche. |
Fishfutter
#199
erstellt: 01. Feb 2007, 23:12
Ich werd ein 8cm rohr nemen, hab noch ein schönes hier liegen ^^ sollte ich das Gehäude noch dämmen? [Beitrag von Fishfutter am 01. Feb 2007, 23:13 bearbeitet] |
-goldfield-
#200
erstellt: 02. Feb 2007, 05:18
Beim Sub, nicht nötig. |
Fishfutter
#201
erstellt: 02. Feb 2007, 12:34
wie siehts denn mit einem rohr auß dass vorne 8 und hinten 7 cm hat ? |
-goldfield-
#202
erstellt: 02. Feb 2007, 15:07
Sorry, da müßtest du jemand fragen, der mit AJ-Horn arbeitet. |
Fishfutter
#203
erstellt: 04. Feb 2007, 22:48
Also hab heute das gehäuse so gut wie fertig bekommen. Hab auch schonma ein wenig mit herum gespielt (klning nicht schlecht) Das gehäuse sieht genau so auß wie auf dem bild oben. (hab aber nur eine innenverstrebung) wenn ich morgen genug zeit hebe dann fang ich an mit dem verspachteln und lakieren ^^ wird aber denk ich noch ein paar tage in anspruch nehmen. Denke ich werd ma ein paar bilder machen und sie posten. Greets Tim PS. Wie siehts eigentlich bei dir auß ? |
-goldfield-
#204
erstellt: 04. Feb 2007, 23:24
Hi Tim!
Warst dann ja richtig fleißig, heute. Freut mich für dich , wenn er dir auch vom Klang her gefällt.
Sobald das Filter da ist, gehts weiter. Gruß: Dieter |
detegg
#205
erstellt: 07. Feb 2007, 00:09
-goldfield-
#206
erstellt: 07. Feb 2007, 15:31
Wow! Sieht ja super aus. Dafür schonmal meinen besten Dank Ist da schon alles drauf, was drauf gehört, oder fehlt noch was? Wegen dem Netzteil: Wenn ein einfaches 12V Netzteil reicht, davon hab ich hier noch einige rumfliegen. Du müßtest mir nur sagen, wieviel mA das haben sollte. Gruß: Dieter |
HerrBolsch
#207
erstellt: 07. Feb 2007, 15:55
...des Netzteils!!! ('schulligung. Ich hab's mir schon sooo oft verkniffen... )Schöne Platine! Wie bedruckst du die? Gruß, Hauke |
detegg
#208
erstellt: 07. Feb 2007, 17:59
... die schicke ich immer zu Ron Elliott (ESP) - downunder in Aussiland - der macht das für einige A$ perfekt!
... ne, lass´ mal stecken! Eine saubere +/- Versorgung muss schon sein.
... die Standard´s - Blockkondis ect. und die Anschlusskabel und der Test Gruß Detlef "Rettet dem Deutschen sein Dativ" [Beitrag von detegg am 07. Feb 2007, 18:12 bearbeitet] |
Robert_K._
#209
erstellt: 07. Feb 2007, 18:53
Hallo, Hui, Dem is ja ein feiner Pappen mit bunten Kästchen da drauf. Grüße Robert PS. Dem Bolsch seine Grammatik is ja zum Abwinken. Wie ich damals vonne Schule hierhin gekommen bin, oh da war das schon gewesen, wo ich viel gelernt hatte. Manchmalimmer kommt da einer un will mir einen erzählen. Aber Nee - NICHT MIT KOMMANDER!! |
detegg
#210
erstellt: 07. Feb 2007, 19:11
... hier auf dem Lande ist das Usus - hab´ mich daran gewöhnt! Frei Schnauze ist das Eine, aber wenn´s dann schwarz auf weiss da stehen tut? Detlef |
-goldfield-
#211
erstellt: 11. Feb 2007, 18:00
Hallo, und einen schönen Sonntag allerseits! Wollte nur mal nachhaken, ob es bei der Löterei schon wieder Fortschritte gegebeben hat. Ps: Im Moment gewöhne ich mir gerade an, Filme mit dem BR-Sub, und Musik mit dem CB zu hören. Wünsche allen noch einen schönen Restsonntag. Gruß: Dieter [Beitrag von -goldfield- am 11. Feb 2007, 18:03 bearbeitet] |
detegg
#212
erstellt: 13. Feb 2007, 23:27
... hab´ gerade nachgeschaut - alles noch so wie vorher sorry - momentan muss alles, was nach "Hobby" riecht, etwas hintenanstehen. Und dabei ist es nur noch eine winzige Stunde Arbeit Gruß Detlef |
-goldfield-
#213
erstellt: 14. Feb 2007, 16:05
Oha! Hört sich nach erhöhtem Einsatz in Beruf oder Familie an. Bei uns (Autoteilehandel/Werkstattausrüstung) ist es z.Zt schon fast zu ruhig. Der fehlende Winter macht sich bemerkbar. Aber vieleicht kannst du ja irgendwann mal die letzte Stunde abzwacken Ich fang dann zwischendurch schonmal mit meinem nächsten DIY-Projekt an http://www2.westfali...0/000/000/022/64.jpg Bis dahin! Gruß: Dieter [Beitrag von -goldfield- am 14. Feb 2007, 16:07 bearbeitet] |
-goldfield-
#214
erstellt: 25. Feb 2007, 15:23
Hallo Detlef! Gibts inzwischen schon irgend welche Fortschritte? Wenn ich dir was abnehmen kann, oder dich sonstwie unterstützen kann, bin ich dazu natürlich jederzeit gerne bereit. Ansonsten wünsche ich dir, und natürlich auch allen anderen Mitlesern hier, einen schönen Restsonntag. Gruß: Dieter |
Fishfutter
#215
erstellt: 02. Mrz 2007, 23:44
Hier ist meine fertige arbeit ^^ ![]() http://img171.imageshack.]http://img171.images...//img171.imageshack.]http://img171.images...//img171.imageshack. [Beitrag von Fishfutter am 02. Mrz 2007, 23:47 bearbeitet] |
-goldfield-
#216
erstellt: 15. Apr 2007, 06:48
Hallo allerseits! Nicht, das noch der Eindruck entstehet, der Thread wäre gestorben. Wir mußten nur aus zeitlichen Gründen (Detlef hat sich da wohl etwas in den "Reckhorn-B1 Thread verstrickt , und ich mußte für den anstehenden Norwegen-Urlaub noch den Räucherofen bauen ) mal eine etwas längere Pause einlegen. Aber vor einiger Zeit hat mir Detlef per Mail mitgeteilt, das er meinen LR-Filter inzwischen fertig hat. Sobald ich das Teil hier habe, gibt's auf jeden Fall einen ausführlichen Hörbericht. Gruß, und einen schönen Sonntag: Dieter |
Robert_K._
#217
erstellt: 17. Apr 2007, 13:14
Bin gespannt. Viele Grüße Robert |
-goldfield-
#218
erstellt: 18. Apr 2007, 18:43
Und ich erst! Aber der gute detegg hat sich schon lange nicht mehr gemeldet. Ist hoffentlich nur gerade sehr beschäftigt, oder hat Herr Reck ihn schon festnehmen lassen Gruß: Dieter |
FAQ und Entwicklung eines Subwoofers Granuba am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 5 Beiträge |
Umbau eines alten Aktiv Subwoofers OlafGünter am 11.12.2023 – Letzte Antwort am 12.01.2024 – 14 Beiträge |
sub verstärker aktiv ! / passiv ? benni87 am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 27 Beiträge |
Passiv Sub aktiv machen? The_AndyB am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 27 Beiträge |
Entwicklung eines SUBs mit BassCade /hallesaale/ am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 22 Beiträge |
aus passiv mach aktiv LongHelge am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 19 Beiträge |
Passiv Sub Aktiv Sub? Rean am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 6 Beiträge |
Sub. Passiv + MiniAMP = Aktiv? MacFonz am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 4 Beiträge |
Subwooferbau Aktiv/Passiv? Flouzn am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 7 Beiträge |
Selbstbau eines Subwoofers`brauche Hilfe BuScApE_88 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 61 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
- Gesamtzahl an Themen1.562.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.133
Dieter
) zu entzerren.
