nailhead's 'kleiner' Subbi
nailhead
#1 erstellt: 13. Okt 2006, 15:48
Hallo an Alle!
Nachdem die ganzen Klausuren und ein Wohnungsumzug endlich vorbei sind und ich meine ganzen Bastelereien einstellen musse, kann ich jetzt endlich wieder basteln
Auswahl des Chassis
Zum Einsatz kommt der Soundstream Rubicon R-12SQ
Warum grad dieses Chassis? Nun weil ich's damals gewonnen hab und ich es sowieso schon hatte
Hatte damals einen doppelt ventilierten Bandpas mit Passivmembran entworfen.
Wer sich den Wettbewerb durchlesen möchte folgt dem Link, die anderen können's auch gerne lassen
Da die TSP der car-hifi genauso wie die von der Klang und Ton gemessen werden, hab ich mir die Müh erspart und sie nicht selbst gemessen.
Abstimmung/Simulation
Ziel war es keinen tiefen, sondern einen eher lauten subwoofer zu entwickeln, der auf Partys schon mal schön radau machen kann. Also schied CB schon mal aus.
In BR kann das Chassis sehr sehr tief, bis knapp an 20Hz, aber das war mir leider nicht laut genug
Also schneiderte ich mir einen Bandpass zurecht, aber am besten ihr seht mal selbst:
Hat zwar nur knappe 40Hz -3dB aber dafür schon ganz schön laut
Hier mal ein Vergleich zwischen zwei BR-Abstimmungen und der BP-Abstimmung
Also Gehäuseabstimmung vollendet. Ging's zur..
Gehäusekonstruktion
War gar nicht so einfach, dass Ding in ein passendes Gehäuse mit ordentlichen Maßen zu bekommen, also schnell mal das CAD-Programm angeschmissen
Wer sich über die nicht normgerechte Bemaßung beschwert, bekommt eins auf den Deckel
Morgen wird Spanplatte gekauft und Probegehäuse gebaut, dann wird gemessen, ob's auch alles so hingehauen hat.
Für Bedenken und Anregungen bin ich gerne zu haben!!
stay tuned...
Gruß Andy
edit: Die Scans vom Subwooferchassis und dem Wettbewerb sind abhanden gekommen und werden gleich nachgeliefert
[Beitrag von nailhead am 13. Okt 2006, 15:57 bearbeitet]
nailhead
#2 erstellt: 13. Okt 2006, 16:32
Mein Scanner mag mich im Momemt nicht mehr leiden
Aber hier schon mal ein Bildchen von dem schicken Chassis:
Gruß Andy
FloGatt
#3 erstellt: 13. Okt 2006, 18:21
Hört sich gut an! Womit wird der kleine angetrieben?
nailhead
#4 erstellt: 14. Okt 2006, 08:43
Morgen!
Oh jeh...gestern abend einmal zuviel gemacht *Kater*
Egal, macht das Basteln gleich drei mal so viel Spaß.
Angetrieben wird er von der Alto Mac 2.2 mit 2x 300 Watt Rms an 4 Ohm. Das Chassis ist ein 2x4 Ohm Doppelschingspulenchassis.
http://www.imm-profe...b6decad8ec1c7ca794ce
So, jetzt geht's ab Holz kaufen, nachher kommen ein paar Bildchen vom Aufbau. Wow...Bilder vom Holz zusammenleimen, das gab's ja noch nie
Gruß Andy
Atomix
#5 erstellt: 14. Okt 2006, 11:14
frage
kommt ein der einen seite eine Plexiglasscheibe drann?
oder wird das normal mit Holz geschlossen?
Und wie ich auf dem Bild sehe, kann man den Sub, am ende gar nicht sehen, sonder nur die Rohre, ist das richtig?
mfg mario
Ezeqiel
#6 erstellt: 14. Okt 2006, 13:51
Atomix schrieb:
[...]Und wie ich auf dem Bild sehe, kann man den Sub, am ende gar nicht sehen, sonder nur die Rohre, ist das richtig?[...]
Nun, es ist ein Bandpass-Subwoofer .
Um das Chassis dann noch sehen zu können, müsste man eine Plexiglasscheibe benutzen . . .
Gruss,
Ezeqiel
nailhead
#7 erstellt: 14. Okt 2006, 14:17
Nee, kein Plexiglas einfach mit Holz zu. Man kann also das Chassis nicht von außen sehen. Ist auch ganz gut so, weil dann ist es auf Partys auch gut geschützt
Hier mal ein paar Bilder vom Zusammenbau des Testgehäuses:
Jetzt nur noch warten bis der Leim trocken ist und dann geht's ans Messen!
Gruß Andy
FloGatt
#8 erstellt: 14. Okt 2006, 19:41
Ich glaube du hast da was vergessen...
Ezeqiel
#9 erstellt: 14. Okt 2006, 20:39
Ja, jetzt, wo du's sagst. Wie geil
Gruss,
Ezeqiel
nailhead
#10 erstellt: 15. Okt 2006, 08:54
ach deswegen war der auch so leise...und ich dachte es läge an ner falschen Abstimmung
Spaß beiseite, die Seite die ihr auf dem Bild nicht seht war noch offen und wurde nur geschraubt.
So und gleich wird mal gemessen.
Gruß Andy
FloGatt
#11 erstellt: 15. Okt 2006, 08:59
Mach das!
nailhead
#12 erstellt: 15. Okt 2006, 11:02
Hier ist das hässliche rechteckige Ding
In der Anleitung von Ajhorn steht, dass man einfach den Gleichstromwiderstand bei 1kHz und 10kHz eintragen soll, falls man die echten Werte nicht parat hat-> ein fataler Fehler!
Hier mal die Messung des Subs im Nahfeld, 5 cm Abstand mittig zwischen den Rohren ,3,2k Abtastrate keine Fensterung und keine Glättung.
Schöner Buckel bei 43Hz! Aber das sieht doch gar nicht nach der Simulation aus? Mal die Impedanz messen...
...und mal die richtigen Werte der Impedanz bei 1kHz und 10kHz eingetragen und nochmal simuliert und schon passt das ziemlich gut!
Vergleich Simulation ohne und mit richtigen Werten:
Kaum macht man's richtig und schon klappt's
Also neu simuliert und Rohrlänge von ursprünglichen 38cm auf 27cm gekürzt:
Simu:
Messung:
Buckel weg, -3dB bei ca. 41Hz, das reicht zwar, aber in der endgültigen ('schönen') Version werd ich ihn wohl ein wenig tiefer Abstimmen.
Heute ist so ein Tag im Leben, wo man gerne ein einsamen Häuschen im Wald sein eigen nennen will
Der Sub kann nämlich richtig laut (simulierter SPL max bei ca. 120dB). Ist zwar nur ein 30er, dafür hat er ein Xmax von 17mm und bekommt über 600 W Leistung. Der Trockenste ist er nicht, aber auch kein schwabbeliger Brüllwürfel. Die untere Grenzfrequenz kommt einem tiefer vor, Tiefgang ist nämlich genug da. Noch einen interessanten Effekt hab ich bemerkt, der glaub ich damit zusammenhängt, dass das Chassis horizontal verbaut ist, man spürt nämlich jeden Bassschlag im Boden (Estrich im Erdgeschoss), man hat das Gefühl der Raum bebt ordentlich mit.
FloGatt
#13 erstellt: 15. Okt 2006, 11:05
Versuche ihn mal aktiv zu entzerren.
HerrBolsch
#14 erstellt: 15. Okt 2006, 11:09
Gratuliere, das sieht ja gut aus!
nailhead
#15 erstellt: 15. Okt 2006, 18:17
Danke!
Aber war ja nur das 'Vorgeplänkel', die endgültige Version wird demnächst aufgebaut, kann aber noch ein Weilchen dauern.
Aktiv entzerren werd ich ihn nicht, erstens hab ich dazu keine Möglichkeit und zweitens wird er in der finalen Version unter 40Hz kommen und das reicht. Bin noch am Grübeln, wie ich es einfach realisieren kann, zum Beispiel mit einem austauschbaren Port, dass man fix zwei Abstimmungen realsieren kann, eine laute für Partys und eine tiefe für Filme.
Gruß Andy
FloGatt
#16 erstellt: 15. Okt 2006, 18:23
Gute Idee!
Justaf
#17 erstellt: 17. Okt 2006, 07:45
Kleinere Ports nehmen, dafür dann 3 Stück.
Zwei sind gleich groß, einer ist anders.
Diesen berechnest Du dann so, daß er den Unterschied zwischen der tiefen Abstimmung (Port zu) und der lauten Abstimmung (Port auf) quasi "umschalten" kann.
Dann musst ihn nur noch zumachen können...
nailhead
#18 erstellt: 17. Okt 2006, 09:11
Genauso hab ich mir das auch vorgestellt
Zumachen dürfte kein Problem sein, dachte an Einschlagmuttern und 'Flügel'-Gewindeschrauben auf der gehäuserückseite.
Mit 'noch am Grübeln' meinte ich die genauen Abstimmungen, also eher 'bin noch am Simulieren'
Aber cool das ihr da so gut mitdenkt
Gruß Andy
Passivmembran-Sub mit Wavecore-Chassis
Wooferbastler am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  10 Beiträge
Beratung zum Bau eines doppelt ventilierten Bandpass mit Visaton W100S
stfischr am 22.01.2018  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  17 Beiträge
Subwooferbau, Chassis- und Gehäusefragen
Menüpunkt am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  23 Beiträge
Welche Chassis für´s KlipschHorn?
Leonevo am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  9 Beiträge
BassBox/Subwoofer basteln mit vorhandenen Chassis
MrCool1 am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 05.12.2017  –  16 Beiträge
Baubericht Subbi HCM 12 2.0
thesolicitor am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  17 Beiträge
Suche TT-Chassis
yomogi am 28.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  10 Beiträge
Subwoofer Chassis
pink-man am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  7 Beiträge
Bandpass mit Tangband Chassis
H0[)iNi am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  6 Beiträge
Kleiner Subwoofer. Welches Chassis?
SagIchNicht5582 am 09.06.2018  –  Letzte Antwort am 14.06.2018  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedroypj
  • Gesamtzahl an Themen1.557.113
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.717
