HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Aktivwoofer Selbstbau | |
Aktivwoofer Selbstbau+A -A |
Thooradin
18:51
erstellt: 26. Sep 2006, |
Hallo, da ich in meinem Heimkino immernoch keine Aktiv Subwoofer habe, wollte ich hier mal fragen, ob das teuer sei, also ist klar, man brauch den Woofer, Holz,Leim,Schrauben usw... Dämmung und Co. Und was halt ganz wichtig ist eine Aktive Frequenz Weiche, nun wollte ich fragen, wo man sowelche günstig her bekommt, und welche die auch ganz gut sind, also auf was muss man da achten, und welche müsste man für welchen woofer kaufen, weil muss doch gleichmässig sein oder??? Also würde mich freuen, wenn ihr mir mal ein paar shops sagen würdet, wo ich eine Aktive Weiche her bekomme usw. Noch eine endfrage, und zwar was für ne Woofer größe nimmt man im regelfall?? Dachte erst an einen 15" Woofer, bloß denke der währe zu langsam oder?? Daher besser doch nen 12" Woofer?? Oder kann man auch 2 Woofer nehmen, dann brauch man doch aber eine STereoweiche oder? Also würde mich echt freuen, wenn mir das hier jemand gut erklären könnte, ohne irgentwelche Superwörter, also muss schon alles verstehen. Vielen Dank mfg |
wotan24
23:27
Moinsen. Also du müsstest schon ein paar Angaben mehr machen Wie groß ist der Raum? Welche Lautsprecher als Spielpartner, Budget usw.. Du meinst mit aktive Frequenzweiche sicherlich ein Subwoofermodul, richtig? Dabei kommt es im Prinzip nur auf den verwendeten Tieftöner an, bei welcher Frequenzbereich es eingesetzt wird und wieviel Leistung er zieht. Ich würde auch lieber zu zwei 12" tendieren. Da allerdings 2 Sub-Module etwas zu teuer kommen, könntest du dir Alternativ die F1 Weiche von Reckhorn mal anschauen! Bringt dasselbe für einiges weniger und man kann 2 Subs dranhängen. Nächteil: du bräuchtest einen zweiten Verstärker ![]() Schau dich doch mal hier um. Da gibt es schon so (fast) alles was du bräuchtest. ![]() [Beitrag von wotan24 am 26. Sep 2006, 23:27 bearbeitet] |
Quiety
23:37
Hallo golfgangster, ich fang mal hinten an: - 2 Subwoofer sind besser als einer weil der Raum gleichmäßiger angeregt wird. Du hast nicht so viele Stellen mit viel Baß bzw. mit Baßlöchern. Mit nur einem Sub ist die Aufstellung i.d.R. etwas komplizierter, da Du den im Raum hin- und herrückst, bis Du einen Kompromiss gefunden hast. Also Baß am Hörplatz und schlimmstenfalls keinen Baß direkt daneben. Wenn Du also Platz (und Kohle) hast, bau zwei. - Man benötigt keine Stereoweiche. Wir reden hier normalerweise von (Mono-)Aktivmodulen, die die Weiche, den Verstärker und die Baßanhebung in sich vereinen. Es sollte nur ein Modul sein, daß 2 Ohm tauglich ist oder Du verwendest 8 Ohm Lautsprecher. Da die Subs eh nur unter ca. 80Hz laufen sollten, wird das Ohr keine räumliche Ortung und damit auch keine Stereo-Trennung wahrnehmen können. - Empfehlenswerte Aktivmodule sind das Mivoc AM120 (2 Ohm tauglich) aber sehr begrenzt, da kein flexibles Baßmanagement (fixe Anhebung ca. +3dB bei 32Hz). Besser wäre das Detonation DT150. Ob's 2 Ohm kann, weiß ich leider nicht so spontan. Nach oben sind preislich keine Grenzen gesetzt. Die beiden genannten sind erschwinglich und rundweg empfehlenswert. Zumindest für mich (DT150) gab es nie das Verlangen nach mehr. Die Größe des Woofers ist m.E. erstmal nebensächlich. Wichtiger sind die anderen Eigenschaften, die kleinere Membranfläche des 12ers kann z.B. durch mehr linearen Hub ausgeglichen werden etc. Man muß das Ganze in seiner Gesamtheit sehen. Laß doch mal hören, wie viel Du ausgeben kannst oder willst? Präzision liegt zum großen Teil auch in der Bauweise des Subs begründet, geschlossene Subs sind i.d.R. wesentlich präziser und können stärker elektronisch entzerrt werden (Baßmanagement). Baßreflexsysteme gehen von sich aus meist tiefer und haben einen höheren Wirkungsgrad, neigen aber auch eher zum Dröhnen. Das Thema ist umfangreich ... Es fängt preislich mit einem geschlossenen ca. 45l Gehäuse, einem Mivoc 12er und einem Mivoc AM80 bei etwa 120,-€ an. Das ist schon ein guter Einsteigersub, der auch gehobenere Ansprüche befriedigen kann. Davon 2 und das Modul noch modifizieren (lassen), geht schon ab wie Sau. Tja, schau z.B. mal im Lautsprechshop: ![]() unter CT findest Du einige interessante Subs. Gruß Quiety [Beitrag von Quiety am 27. Sep 2006, 11:12 bearbeitet] |
geist4711
13:09
erstellt: 27. Sep 2006, |
moinmoin, als 'daumenwert' kann man rechnen, das der sub-TT etwa 2 grössenordnungen grösser sein sollte, als die bässe der hauptlautsprecher. bei 20er bässen also mindestens einen 30er als sub-TT. als zweites sollte man mal einen blick auf den wirkungsgrad der haupt-LS werfen, mit diesen soll der spätere sub ja mithalten können. mfg robert [Beitrag von geist4711 am 27. Sep 2006, 13:10 bearbeitet] |
Thooradin
13:10
Hallo erstmal, also ich wollte wenns geht, aller höchstens 200€ ausgeben, kann/sollte aber besser billiger sein, du sagtest was mit ab 120€ fängt es an mit 45l Geschlossen usw.... Du sagtest auch davon 2, und das ist sehr gut, bloß brauche ich dann auch einen 2ten Verstärker?? Was heisst modifizieren?? Will mir einfach halt nen Subwoofer bauen, den ich am STrohm anschliessen, und an Subwoofer (chinch) und er sollte halt bissel was bringen ;-) Ich werde mich mal in dem shop um sehen, und ihr könmnt ja wenn ihr wollt mir mal so kleine vorschläge machen, was ich kaufen könnte das ein guter zusammenspiel ist. Habe als Frontlautsprecher standboxen von Magnat, und Rear auch standboxen von Canon, Center ist eine CAT, ich habe ja halt meinen 5.1 Verstärker, es ist ein Denon AVR1602, und da sind ja halt die Lautsprecher von mir dran, habe aber noch einen STEREO verstärker, und da ist meine Bassbox dran, und beide verstärker sind am DVD-Player dran, bloß ich finde es einfach besser, wenn beim Film gucken nicht nur meine jetzige Box mit 2x12" Woofern dröhnt, sondern dazu eine schöne Aktive kommt. Hoffe ihr könnt mir helfen. Danke EDIT: Achso und ich hoffe ihr wisst, was ich haben möchte, Halt eine Box komplett mit Anschlüsse und allem, wo man auch drehen kann, usw. ;-) Nur halt selbstbau ... mfg [Beitrag von Thooradin am 27. Sep 2006, 13:13 bearbeitet] |
Quiety
16:50
Jo, Deine Bedingungen sind erfüllt wenn Du Dir den hier im Forum favorisierten TW3000 bzw. seinen Nachfolger AW3000 baust. Wir hatten den TW3000 mit AM80 in geschlossenem 55l Gehäuse an den Viechern laufen. Er stand zwar auf Anschlag, kam aber gut mit. Am Wirkungsgrad sollte es also nicht hapern. Das Ding ist einfach zu bauen, erzeugt nen schönen AHA-Effekt, rummst ordentlich bei Kino und klingt auch noch mit Musik. Sozusagen eine eierlegende Wollmilchsau für wenig Geld. Wenn er uns mit einiger Suberfahrung schon zufriedenstellt, ist er für jemanden, der "immer noch keinen aktiven Sub in seinem Heimkino" hat, allemal sehr empfehlenswert. Versuche Dir neu oder gebraucht folgende Dinge zu kaufen: - Mivoc AM-80 Aktivmodul - Mivoc TW 3000 (nur noch gebraucht zu bekommen) oder - Mivoc AW 3000 (nach dem Lautprecher richtet sich die Gehäusegröße) - 1m Lautsprecherkabel (Rest) - Fugenleim - selbstklebendes Dichtband - Holz-/Spax-Schrauben am besten schwarz - beim AW 3000 wird noch ein Kondensator empfohlen (um das Gehäuse möglichst klein zu bekommen, wenn Du Platz hast kannst Du ihn weglassen) Mit dem Holz zusammen kommst Du dann auf etwa 120,-€. Das kann leicht nach oben oder unten abweichen und ist ohne Finish gerechnet. Schau Dir hier mal den TW3000 Thread an, ist zwar lang aber sehr informativ. Darin stehen auch die empfohlenen Gehäusegrößen, weiter hinten auch für den AW3000: ![]() Deine jetzige 2x12" solltest Du dann aber beiseite räumen. Der AW/TW3000 macht das auch alleine ![]() Wenn die "alte" mitläuft wird's nicht unbedingt besser ... EDIT: Du brauchst natürlich keine zwei davon. Am Besten Du baust erstmal einen und schaust dann ob Du zufrieden bist. Wenn nicht, kannst Du mit einem zweiten eine Menge verbessern. Das AM80 modifizieren heißt, Du kannst es auch zuerst einmal so benutzen (wegen der ev. Garantie). Später kannst Du z.B. den Subsonicfilter - der schon bei 30Hz einsetzt - nach unten verlegen um etwas mehr Tiefbaß herauszuholen. Oder die feste Baßanhebung (+2dB bei 38Hz) etwas weiter runterlegen. Das erfordert Löterfahrung. Du hast halt trotz des günstigen Preises alle Optionen offen, die Dir sonst nur teurere Module bieten. Gruß Quiety [Beitrag von Quiety am 27. Sep 2006, 16:57 bearbeitet] |
Ezeqiel
17:53
Da ist er wieder, der langsame Bass ![]() Gruss, Ezeqiel |
wotan24
18:05
Also du hast einen 5.1 Receiver und einen Stereo Amp?! Dann würde ich deinen Denon mit dem Sub-Ausgang an deinen Stereo-Amp über Aux anschließen - FERTIG! Wenn dein Stereo-Amp einen Subsonic Filter hat, ca 100W und du die Trennfrequenz(für Sub) deines Denons einstellen kannst kannst du dir die F1-Weiche oder Submodul dann auch sparen. Ein sehr günstiger Sub der Leistung des TW3000 gleich, aber etwas Wohnraumfreundlicher: ![]() Und der macht ordentlich bei Kino was her! Ohne Modul kommst du dann bei allem auf ca. 100€ Wie groß ist dein Hörraum? [Beitrag von wotan24 am 27. Sep 2006, 18:07 bearbeitet] |
Thooradin
18:57
Mein hörraum ist ca. 25m², und em ich werde mal mich erkundigen wo ich die teile die ich brauche her bekomme. mfg |
Quiety
19:19
Wenn ich das richtig verstanden habe, macht er das ja schon so. (Edit, nee doch nicht) Ich würde diese Lösung aus Erfahrung jedoch keinesfalls als Dauerlösung empfehlen, da doch zuviele, wichtige Eingriffsmöglichkeiten fehlen, zuallererst die Baßanhebung. Auf jeden Fall die Phasenlage und auch die Trennfrequenz ist meist steiler und stufenloser als das, was der Receiver anbieten kann. Zugegebenermaßen ist das AM-80 da etwas limitiert ... Gruß Quiety [Beitrag von Quiety am 27. Sep 2006, 19:21 bearbeitet] |
Selbstbau Woofer für gutes Heimkino lumpi01 am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 12 Beiträge |
Heimkino Woofer --> welchen? Thooradin am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 24 Beiträge |
Auf was muss man achten? Nudelsauce am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 18 Beiträge |
Fragen zum show sub und zu holz Rechtschreibfehler am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 12 Beiträge |
Subwoofer muss her! ']['erminator am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 10 Beiträge |
Welchen subwoofer und zubehör? Marco_Fr am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 22.07.2020 – 4 Beiträge |
woofer selbstbau AssI- am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 15 Beiträge |
Woofer dämmen? Snoda am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 88 Beiträge |
aktiv weiche mit power andiwug am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 25 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse selber bauen , paar Fragen offen. Malossijason am 11.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 2 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedcopacabana20
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.676
